Metodisk rengöringsperfektion
Rengör dina golv mer effektivt med Roborock E4. Varje rörelse den gör övervakas exakt av en serie precisionssensorer. Kombinerat med en inre karta över väggar och hinder som den stöter på vet den var den har varit och vad som är kvar att städa. Den rör sig upp till 10 % snabbare1, medan en 11 % ökning 3 i sugkraft och dubbel batterikraft ger djupare och hållbarare rengöring. Kombinera sugning med mopping2 för att eliminera den fina smuts som andra dammsugare kan missa. Använd appen för att ställa in detaljerade scheman för olika dagar och till och med sugnivåer
Snabb och logisk
Med hjälp av gyroskop, OpticEyeTM rörelsespårning och kofångare spårar E4 följer noggrant dess rörelser, rumsbegränsningar och hinder. Den vet var den har varit och kan beräkna vart den behöver gå. Eftersom det rör sig upp till 10 % snabbare1 avslutas rengöringen fortare.
Verklig sugkraft
Stark sugkraft är bra för att lyfta smuts från golv och kritiskt för att dra upp det ur mattor. Det är därför E4:s sugkraft är 11 % starkare3 med topp på 2 000 Pa4. Expertmässig luftflödeskonstruktion, strömlinjeformade kanaler och en klockformad zon med högt statisk tryck håller sugkraften konsekvent under hela städningen.
Mer än en dammsugare
Få dina golv att skina och ta bort fina partiklar som andra dammsugare kan lämna kvar med den lättmonterade moppen2. Nu 28 % större1, det uppgraderade E4-moppingssystemet2 använder innovativ hydraulik för att låta dig justera vattenflödet för att anpassa olika rengöringsinställningar.
Rengör djupare och längre
E4 kan klättra upp till 2 cm5, och tar sig smidigt runt i hemmet, över trösklar och mattor. Samtidigt ger det 100 % större3 5 200 mAh-batteriet den energi som behövs för att dammsuga upp till 200 kvm på en enda laddning6.
Hård mot hår
Huvudborste som inte trasslar in sig, sidoborste och omnidirektionellt framhjul motstår trassel bättre och låter E4 göra rent utan avbrott.
Hanterar större hem
Extremt stora hem kan rengöras enkelt med hjälp av automatisk laddning. E4 vet att om den inte har slutfört ett jobb, så om batteriet tar slut kommer den att återgå till dockan för en uppladdning och fortsätta där den slutade.
Allt i en app
Dina telefoner är allt som behövs för kontroll. Börja rengöringen var som helst, ställ in scheman, välj städlägen, kontrollera rengöringens framsteg i realtid och mer. Efter en städning, granska en färdig karta för att se till att E4 har täckt hela ditt hem.
Känsliga möbler
När E4 närmar sig ett hinder kommer SensientTM sensorarray att upptäcka det och sakta ner E4 för at röra vid hindret med ett lätt tryck, vilket gär att dina möbler inte kommer ha några märken ens efter många städningar. Om E4 letar sig till ett knepigt utrymme, hjälper dess runda form och detaljerade ruttspårning att komma undan.
Djurhår
Djurhår kommer inte undan E4. En bred rengöringsborste fångar mer hår med varje drag. Optimerad kantrengöring fångar upp päls som gömmer sig i hörn. Boost-läget vevar upp kraften till max, når djupt in i mattor, sedan går allt skräp genom ett HEPA-filter för att ta bort mjäll, pollen och mer innan det släpps tillbaka in i rummet.
Hårda trägolv
Få hårda trägolv att skina. Kraftfullt sug lyfter smuts utan problem från golv. Optimerad kantrengöring ökar sidoborstens rotation i kanterna för att flippa ut envis smuts men bromsar den från väggarna för att minimera korskontaminering. En logisk rengöringsplan städar noggrant och effektivt och kan i kombination med moppning fånga det fina dammet som andra dammsugare missar.
Mattor
Ge lyster och liv tillbaka till mattor. E4 kan klättra över 2 cm hinder5 och tar sig lätt upp på mattor. När en matta upptäcks vänds sugning omedelbart till det maximala för att dra upp djupt ingrodd smuts.
Mer städning, mindre tömning
En 640 ml dammbehållare lagrar upp till en veckas damm och kan tömmas på några sekunder
Tvättbara filter
Det integrerade E117-graderade luftfiltret är tvättbart för längre hållbarhet.
Möbelskydd
E4 bromsar automatiskt när den upptäcker hinder i sin väg.
Anti-infångningssystem
E4 kan komma undan från svåra hinder eftersom den registrerar varje rörelse.
Djup mattrengöring
När E4 upptäcker en matta ökar sugkraften automatiskt till det maximala.
E4 rengör först interiören i ett utrymme och avslutar sedan med att köra nära alla väggar. Medan den gör det, accelererar sidoborsten för en djupare rengöring.
1. Jämfört med Roborock E2 och E3 i en kontrollerad laboratoriemiljö
2. Moppningssystem är tillval för E4-enheter köpta på Amazon
3. Jämfört med Roborock E2
4. Testat internt av tillverkaren enligt IEC 62885-2:2016/5.8-standarder
5. Utan moppsystem anslutet.
6. Baserat på intern testning utförd av tillverkaren i tyst läge med ett fullt batteri och utan moppsystem anslutet.
7. Tillverkas och testas av en oberoende tredje part i enlighet med EN 1822-1:2009-standarder
