S6 MaxV
Inbyggd visibilitet. Smartare hantering
Se videon >
Köp nu >
En högre intelligensnivå
Dubbla kameror revolutionerar din robotdammsugningsupplevelse, lägger till avancerade funktioner och ger mer lugn och ro än någonsin tidigare. Egenutvecklad ReactiveAITM hinderundvikande gör att det går automatiskt att undvika hinder. Sugkraften är starkare för en djupare rengöring. Och en elektronisk vattentank gör moppning smartare och mer anpassningsbar. Roborock S6 MaxV tar hemrobotik till en ny intelligensnivå.
Intelligent hinderundvikande
Avancerad hinderigenkänning
Kraftfull Qualcomm®-processor
25 % mer sugkraft
Smart moppningstillbehör
25 % mer sugkraft
Två ögon att se med
Det finns en anledning till att alla däggdjur har två ögon - stereoskopisk syn innebär djupuppfattning. Med hjälp av dubbla kameror ser MaxV inte bara hinder i sin väg. Den uppskattar exakt deras plats och storlek och dirigerar om kursen runt dem. Allt på ett ögonblick. Med dess utrustning för infraröd avbildning kan den också se i mörkret. Kombinerat med Roborocks kända PreciSenseTM LiDAR-navigationssystem, är hemmanavigering snabbt och effektivt varje gång, dag som natt.
Två ögon att se med
Att se är att veta
ReactiveAI drivs av ett Qualcomm® APQ8053-processorchip, som fungerar 50 % bättre än det som finns i S6, och driver ett Tensorflow-omvandlat neuralt nätverk med den senaste djupa inlärningsarkitekturen. Den har tränats på tiotusentals bilder från den verkliga världen, så att den kan känna igen och undvika vanliga faror i hemmet som kan göra att andra robotar misslyckas. Från kringspidda skor till piedestaler, kablar och mer. Till och med ”små olyckor” från ditt husdjur.
*Baserat på tillverkarens interna test med mönstrade, texturerade objekt med hög kontrast i en väl upplyst miljö. Objektigenkänningens noggrannhet kommer att variera beroende på miljöfaktorer.
Undvika det okända
Djupuppfattning innebär att MaxV undviker mer än vad den känner igen. Alla objekt - ner till så små som 5 cm breda och 3 cm långa - kan ses och förbigås. Den kan säkert arbeta sig runt glömda leksaker, skålar för husdjur, kringspridda koppar morgonkaffe. Perfekt för upptagna hem.
*Baserat på tillverkarens interna test med mönstrade, texturerade objekt med hög kontrast i en väl upplyst miljö. Föremål måste vara mellan 3-8 cm långa och bredare än 5 cm.
Byggd för integritet
När det gäller kameror i hemmet, är integritet och säkerhet avgörande. Varje bild som ReactiveAI bearbetar tas och raderas på ett ögonblick.
Vad som finns hemma
Se vilka hinder som finns på dina golv med ikoner1 placerade direkt på skärmen. Tillsammans med färdplanen, vad S6 MaxV har sett och de rutter som den har tagit är tydligt direkt. Visar dig problem som behöver din uppmärksamhet och kommande överraskningar.
Maximal sugkraft
Den starkaste fläkten i en Roborock-dammsugare presenterar sig. Denna 2 500 Pa2 HyperForceTM-hjälten är 25 % kraftigare än i Roborock S6, vilket ger MaxV musklerna för att bättre fånga fint damm från golv och nå djupare in i mattor.
2 500 Pa
Maximal sugkraft2
180 minuter
Maximal körtid3
240 kvm
Maximal dammsugningsyta3
25 %
Mer sugkraft
Nå mer golvyta
Kartläggningssystem på flera nivåer använder PreciSenseTM LiDAR och visuell scenigenkänning för att automatiskt känna igen olika nivåer i ett hem4. Varje golv kan ha oberoende förbjudna zoner, Invisible WallTM och förbjudna moppzoner. S6 MaxV lokaliserar dem alla utan att du behöver öppna Roborock-appen.
Moppning på geninivå
Klicka i 297 ml SnapMopTM-systemet för att frigöra en svit avancerade moppnings-funktioner. Ställ in rumsspecifika moppningsscheman. Skräddarsy vattenflödet rumsvis. Använd förbjudna moppzoner för att hålla dina mattor torra och mer. Allt kontrolleras i appen.
200 kvm
Lämpligt för hem på upp till5
Ditt hem, din ordning
Om du föredrar att dina sovrum rengörs direkt på morgonen eller om du vill att badrummet ska dammsugas i slutet av cykeln, har du fullständig kontroll att ställa in det. Anpassningsbar rumssekvensering innebär att du kan berätta för din robot den exakta ordningen du vill att dina rum ska rengöras i.
Nå mer golvyta
200 kvm
Styr och övervaka på distans
Håll koll på ditt hem när du inte är hemma. Koppla upp din Roborock app och du kan se det din S6MaxV kan se. Se till att du stängt dörrar, säkerhetsställ att ditt hem ser ut som du lämnade det eller ta en titt på vad ditt busiga husdjur håller på med. Du kan till och med skicka ett ljudmeddelande och berätta att du är på väg hem.7
Lärandet slutar aldrig
Roborock-ingenjörer lägger alltid till fler vanliga hemmaobjekt. Redo för nedladdning till S6 MaxV-robotar runt om i världen trådlöst.
Automatisk rumsigenkänning
Låg 67 dB6 Balanserad lägesvolym
Extra stort 5200 mAh batteri
Tvättbar E11-klassat7 filter
PreciSenseTM sensorarray
ScratchSafeTM hjul och borstar
1.
Vissa app-inställningar och funktioner kan kräva ytterligare datainsamling och bearbetning.
2.
Faktiska ikoner som visas i appen kan skilja sig från bilden.
3.
Testat internt av tillverkaren enligt IEC 62885-2:2016/5.8 standarder.
4.
Baserat på intern testning utförd av tillverkaren i tyst läge med ett fullt batteri och utan moppsystem anslutet.
5.
Upp till 4 kartor stöds. Varje nivå måste ställas in individuellt innan användning.
6.
Baserat på interna tester utförda på hårda golv med en full vattentank, fullt batteri och lågt vattenflöde. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsegenskaperna. Intervallet är en uppskattning baserad på antagandet att 20 % av ytan täcks av möbler och inte kommer att behöva moppas.
7.
Endast tillgänglig när du använder Roborocks app.
8.
Testat internt av tillverkaren i balanserat läge enligt QB/T 4833-standarder
9.
Tillverkas och testas av en oberoende tredje part i enlighet med EN 1822-1:2009-standarder.
