Vardagsstädning med fingertoppskänsla
Roborock E5 är utrustad med Optic Eye™, dubbla gyroskop och inbyggd precisionskartläggning för att exakt veta vilka ytor den har städat klart, och vilka som finns kvar. Med den nya teknologin Hyperforce™ har den även 38%1 mer sugkraft än sin föregångare, och med ett dubbelt så starkt batteri garanteras längre städtid och ett ännu renare hem1. Med hjälp av fjärrkontrollen MagBase™ får du full kontroll över din dammsugare med bara ett par klick. Bekvämt och smart i vardagen.
Förbättrad sugkraft
Med 2 500 Pa2 Hyperforce™ har din dammsugare bättre och jämnare sugkraft och kan därför avlägsna ännu mer smuts från både golv och mattor.
Klicka dig till ett rent hem
Med fjärrkontrollen MagBase™ kan du bekvämt kontrollera din dammsugare var du än är i hemmet. Den är dessutom utrustad med magneter vilket gör att du kan fästa den direkt på laddningsstationen, men även på andra magnetiska ytor som till exempel ditt kylskåp.
Moppa och dammsug samtidigt
Det effektiva SnapMop™-systemet ger din dammsugare kraften att moppa över 150 kvm3. Moppen fångar upp fin smuts som ofta är svår att avlägsna för robotdammsugare som endast dammsuger4.
Batteri med längre livslängd
Ett stort batteri på 5 200 mAh garanterar 200 minuters5 effektiv städtid. Detta gör det möjligt att städa i stort sett alla typer av hem, oavsett storlek.
En dammsugare för större hem
Genom att komma ihåg sin position kan din dammsugare enkelt pausa sitt arbete och återvända till laddningsstationen för automatisk laddning. Snabbt därefter är den igång igen för att fortsätta städningen precis där den slutade.
Grundligare rengöring av mattor
Roborock E5 känner direkt av när den övergår från golv till matta och ökar automatiskt sugkraften för en djupare rengöring.
Städa hela hemmet
En app. Full kontroll.
Lättanvänd röstkontroll
Roborock E5 har en förmåga att höja och sänka sig runt 2 cm och därmed klättra7 över dörrtrösklar och ta sig under låga möbler — allt för att städa hemmets alla ytor.
Få full kontroll över städningen med hjälp av din mobiltelefon. Schemalägg, justera sugkraft, och markera vilka ytor och områden soma ska undvikas, direkt i vår app.6.
Med Roborock E5 är det enkelt att starta och pausa din städning med enkla röstkommandon. Det krävs bara några enkla klick för att koppla samman dammsugaren med Amazon Alexa eller Google Home.
Töm mindre. Städa mer.
Tack vare den 640 milliliter stora behållaren kan din robotdammsugare städa oavbrutet under längre perioder. Ett minskat behov av tömning betyder så klart också mindre vardagssysslor för dig.
Tvätta och återanvänd filter
E11-klassade filter8 är enkla att rengöra och återanvända, vilket ökar din dammsugares livslängd och gör din vardag snäppet mer hållbar.
1.Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Jämfört med Roborock E2.
2.Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2016 / 5.8-standarder.
3.Baserat på intern testning som utförts på hårda golv med full vattentank, fulladdat batteri samt lågt vattenflöde. De faktiska resultaten kan variera beroende på rummets egenskaper. Område är en uppskattning som förutsätter att 20 % av området är täckt av möbler och inte behöver moppas.
4.SnapMop-systemet är tillval för E5-enheter köpta på Amazon.
5.Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i tyst läge på hårda golv med fulladdat batteri och utan anslutet moppsystem.
6.Endast kompatibel med MiHome-appen.
7.Utan ett moppningssystem.
8.Tillverkad och testad av en oberoende tredje part i enlighet med EN 1822-1:2009-standarder.
