Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
S8 MaxV Ultra
Städning över all förväntan.
Prenumerera
*Bakterieeliminering syftar till fysisk borttagning av fläckar för att minska bakterier.
Upptäck en helt ny nivå av städprestanda med S8 MaxV Ultra. Dess avancerade teknologi för hörn- och kantstädning tar sig an hemmets mest svåråtkomliga områden. Och med RockDock® Ultra, Reactive AI 2.0 för hinderigenkänning och en intelligent röstassistent blir ett renare hem och mindre ansträngning verklighet.
S8 MaxV Ultra
  • Manuellt vattenbyte
  • Flexibel placering av basstationen
S8 MaxV Ultra med påfyllning och tömning
  • Automatiskt vattenbyte
  • Kräver kontroll före installation
Synligt rent i svåråtkomliga områden This is a image
Sidoborste med FlexiArm Design™
Bemästra hörnstädning
S8 MaxV Ultra upptäcker hörn och låga områden och aktiverar den unika FlexiArm Design™ sidoborsten för att komma åt mer smuts i svåråtkomliga områden.1
100% intern räckvidd i hörnen2
Kantmoppsystemet Extra Edge
Extra rent med millimeterprecision
Städa ända in till kanten med kantmoppsystemet Extra Edge. Med en innovativ, roterande mopp vid sidan kommer S8 MaxV Ultra så nära kanten som 1,68 mm.
1,68mm Längs kanter3 185rpm Rotationshastighet4
Dubbelt uppgraderad.
Dubbelt så kraftfull.
DuoRoller Riser®-borste
Dammsug mer effektivt och njut av mindre hårtrassel med hjälp av två kraftfulla rullborstar designade för bättre städning utan krångel.
Mindre hårtrassel
med inbyggda skrapor
0Pa
extrem sugkraft
S8 MaxV Ultra skryter med hela 10 000 Pa HyperForce®5 – tillräckligt för att suga upp hemmets damm och smuts bortom all tvivel.
Fläckfria mattor utan problem
Ta bättre hand om dina mattor med 99,5 %6 uppsamling av hår med Roborock Carpet Boost+ System®.
Förbättrad mattstädning This is a image
Steg 1:
Roboten identifierar mattor med ultraljud och ger dig valet att ignorera, undvika, köra över eller dammsuga dem med upplyft mopp.
Steg 2:
DuoRoller Riser®-borsten ökar sugkraften automatiskt för att rengöra mattor mer effektivt.
Djup mattrengöring This is a image
Mattorna rengörs en extra gång i specialdesignat rutmönster för en mer effektiv städning.
Dammsug mattor först This is a image
Vare sig du endast dammsuger eller både dammsuger och moppar, så kan du välja att alltid börja städa mattorna – allt för att  alltid garantera fräscha mattor.
VibraRise® 3.0 -moppsystem
Nästa stora steg inom Sonisk moppning Den uppgraderade moppen med dubbla vibrationsmoduler hanterar damm, smuts och intorkade fläckar utan problem med sin höghastighetsskrubbning på 4000 gånger/min. Den lyfts upp till 20 mm över golvytan vid rengöring av mattor, vilket möjliggör samtidig dammsugning och moppning utan att orsaka oönskad fuktighet.
2X st vibratorer
4000i minuten skrubbningar 7
20mm lyft över ytan vid mattstädning8
En dammsugare som anpassar sig till hemmet
– med borste och mopp som lyfts automatiskt
Med både borste och mopp som lyfts automatiskt beroende på hemmiljön blir hela städningen mer effektiv, samtidigt som den inte lämnar några som helst spår efter sig på det nystädade golvet.
Lyft borste Lyft mopp Lyft borste och mopp
  • I läget endast moppning
  • I läget endast dammsugning
  • Under mattrengöring
  • Under mopptorkning
  • När den återvänder till laddningsstationen
8 funktioner för total automatisering
A Leap in Hands-Free Convenience
Ultra
This is a image Automatisk tömning
This is a image Mopptvätt med varmvatten
This is a image Intelligent smutsigenkänning
This is a image Automatisk dosering av rengöringsmedel
This is a image Självrengörande laddningsstation
This is a image Varmluftstorkning
This is a image Automatisk vattenpåfyllning
This is a image 30 % snabbare laddning9 & smart laddning med prisoptimering
Ta nästa steg inom automatiserad städning Förutom S8 MaxV Ultra:s underhållsfria funktioner så har vi lagt till en version med påfyllning och tömning, så att du får ännu mindre att tänka på.
* Produkter med påfyllning och tömning är bara tillgängliga i vissa länder och regioner.
Automatisk påfyllning och tömning av vatten Varje gång moppen tvättas och vattentanken fylls på passar den även på att tömma det smutsiga vattnet och fylla på med rent – helt automatiskt.
Kompakt design Laddningsstationen är bara 30 cm hög och passar sömlöst in i din hemmiljö.
Se till att uppfylla installationskraven Säkerställ att du har möjlighet att ansluta inkommande rent vatten samt att det finns en golvbrunn/ avloppskoppling i anslutning till där du avser att installera laddningsstationen. Ytrymmeskrav
  • 1Inkommande renvattenkoppling
  • 2Elkontakt
  • 3Avloppsbrunn/koppling för utgående smutsvatten
  • 4Mer än 100 cm
  • 5Mer än 42 cm
  • 6Mer än 30.5 cm
This is a image Placera på ett hårt och plant underlag
This is a image Bra WiFi anslutning
This is a image Undvik direkt solljus och fuktiga miljöer
Installationskrav
  1. 1.Reservera ett utrymme på minst: 30,5 cm (1,0 ft) i höjd, 42 cm (1,4 ft) i bredd och 100 cm (3,3 ft) i djup.
  2. 2.Placera laddningsstationen på ett hårt och plant golv (trä, klinker, betong osv.) mot en vägg. Placeras inte mot mjuka underlag (mattor etc.) och i trånga utrymmen.
  3. 3.Kontrollera att platsen har tillfredsställande WiFi-signal för bästa upplevelse med mobilappen.
  4. 4.Höjden mellan avloppsröret och golvet bör aldrig överskrida 50 cm.
  5. 5.Anslutning för påfyllningsrör och avlopp ska vara max 6 meter från laddningsstationen. Om detta inte är möjligt ber vi dig kontakta vår kundtjänst för rådgivning.
  6. 6.Vattentryck i spannet 0,1-0,4 MPa. Om det överstiger 0,4 MPa så behöver du använda en tryckminskande ventil.
  7. 7.Rören bör inte gå genom dörröppningar och korridorer för att minska skaderisken.
  8. 8.Kontrollera att det inte finns några trösklar, skenor eller trappsteg som är högre än 2 cm mellan platsen där laddningsstationen ska stå och området som ska städas. Detta minskar risken för problem (som att dammsugaren fastnar) under städningen.
  9. 9.Koppla bort strömförsörjningen innan du påbörjar installationen. Stäng av huvudvattenkranen eller vattenventilen i huset. Töm allt vatten från rören, anslut till vattenledningen och kontrollera att det inte läcker innan du kopplar på strömmen.
Mopptvätt med upp till 60℃ varmt vatten10 tar enkelt bort envisa och feta fläckar från moppen samtidigt som den desinficeras. Detta gör den steril och lämplig för köks- och middagsytor.
Bakterieborttagningsnivå11
För omtvätt
Under mopptvätt känner den kontinuerligt av hur smutsig moppen är och anpassar mopptvättens tid för att den ska bli så ren som möjligt.
För ommoppning
I väldigt smutsiga områden kommer golven att moppas igen för att de ska bli så rena som möjligt.
* Funktionen för automatisk ommoppning måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
Rengöringsmedlet doseras automatiskt. Du behöver alltså inte varken tänka på påfyllningen eller proportionerna inför varje städning. Med en stor behållare för rengöringsmedel på 580 ml räcker det med en manuell påfyllning var tredje månad.12
Självrengörande laddningsstation Den självrengörande designen rengör laddningsstationens botten så att du kan spara tid och energi.
7veckor utan tömning14
Varmluftstorkning Moppen och laddningsstationens bas torkas helt med 60℃ varm luft13, vilket hindrar spridning av mögel och otrevliga lukter.
Automatisk tömning Tömmer dammbehållaren automatiskt både under och efter städning – perfekt för familjer som dammsuger ofta eller har husdjur.
Automatisk tankfyllning Fyller robotens vattentank automatiskt vid behov.
Undvik hinder mer effektivt
– med Reactive AI 2.0
Med avancerat 3D-strukturerat ljus och en RGB-kamera kan S8 MaxV Ultra identifiera golvtyp och rumstyp samtidigt som den väjer för hinder som skor, husdjursspillning och till och med golvspeglar, för smidigast möjliga städupplevelse. Känner igen 73 olika objekt15
Rekommendationer för optimala No-Go zoner
Din robot scannar hemmet och föreslår helt själv potentiella No-Go zoner för att inte fastna i trånga utrymmen eller köra nedför trappor.
Perfekt för hem med husdjur
Din robot känner av när husdjur är i närheten och stänger automatiskt av de största borstarna. Dessutom ökar den sugkraften när den städar runt omkring djurens matskålar och liknande16 för en extra noggrann dammsugning.
DirTect®-teknologi
S8 MaxV Ultra vet precis var i hemmet mest damm gömmer sig och var de svåraste fläckarna finns – och anpassar både sugkraft och vattenflöde därefter för bästa effekt.
  1. 1Hitta
  2. 2identifiera
  3. 3städa
PreciSense® LiDAR-navigering
En skräddarsydd rutt – optimerad för ditt hem PreciSense® LiDAR-navigeringen skannar av och skapar detaljerade kartor för att planlägga den optimala rutten genom hemmet för en tidseffektiv städning.
6x snabbare17
Snabb kartläggning
3D
Karta i app
Flera våningar18
i kartsystemet
Säg hej till
Säg ”Hello Rocky” för att få hjälp
Din intelligenta röstassistent
Snabbstarta städningen genom att säga ”Hello Rocky” och starta upp alla möjliga funktioner med röstkommandon – även utan uppkoppling. Så fokusera du på jobb, matlagning eller ta det bara lugnt – Rocky ta hand om städningen.
Den intelligenta röstassistentens förmågor
Starta och pausa städning
Städa på kommando
Bestäm vilka rum som ska städas
Justera städläge
Tömma dammbehållaren
Tvätta och torka moppen
* Den intelligenta röstassistenten är tillgänglig på utvalda språk. Läs i Roborock-appen för mer information.
Klick. Klick. Rent.
Välkommen till Roborock-appen
Anpassningsbar efter dina behov
  • Roborock SmartPlan™-teknologi
  • Tillfällig städning
  • Städar i golvets riktning
I SmartPlan-läget behöver du bara välja området som ska städas så sköter S8 MaxV Ultra resten. Den avgör automatiskt hur den ska städa baserat på miljön. Funktionen “Tillfällig städning” hanterar snabbt oväntat utspillda vätskor utan att avbryta det vanliga städschemat.
Du kan också använda funktionen ”Hoppa över tillfälligt” för att för stunden ta bort vissa områden från städschemat när det behövs.
S8 MaxV Ultra städar fläckfritt rent även i golvskarvarna eftersom den dammsuger i golvets riktning.
Roborock SmartPlan™-teknologi I SmartPlan-läget behöver du bara välja området som ska städas så sköter S8 MaxV Ultra resten. Den avgör automatiskt hur den ska städa baserat på miljön.
Tillfällig städning Funktionen “Tillfällig städning” hanterar snabbt oväntat utspillda vätskor utan att avbryta det vanliga städschemat.
Städar i golvets riktning S8 MaxV Ultra städar fläckfritt rent även i golvskarvarna eftersom den dammsuger i golvets riktning.
Njut av varje svep
Anslut och styr i realtid
Videosamtal och körning
Aktivera video direkt i appen och få full tillgång till ditt hem – även när du är långt därifrån. Du kan kolla läget med ditt husdjur, kontrollera städningen och till och med styra roboten helt själv från mobilen.
S8 MaxV Ultra älskar husdjur
Fota ditt husdjur
Som din privata fotograf i hemmet kan S8 MaxV Ultra ta oemotståndliga bilder på ditt söta husdjur. Dessutom kan du ladda ner dem närsomhelst, vart du än är.
Sök efter ditt husdjur
Är du orolig för att lämna ditt husdjur ensamt? Eller är det bara svårt att hitta din katt under en omgång kurragömma? Ingen fara – med ett enkelt knapptryck kan S8 MaxV Ultra lokalisera ditt husdjur.
Din integritet,
är vår prioritet
Reactive Al 2.0 för hinderundvikande lägger stor vikt på integritet och säkerhet. Därför sparas inga bilder under körningar.19
Dessutom är S8 MaxV Ultra certifierad som en säker smart-hem produkt av TUV Rheinland och uppfyller cybersäkerhetskraven enligt ETSI EN 303 645.
Städa smart på det sätt som passar dig
Tredjeparts röststyrning
Röstkontroll via Amazon Alexa, Apple Siri och Google Home.
Launcher Widget
Aktivera anpassade städrutiner med ett enkelt klick
Apple Watch-app
Påbörja städning och kontrollera status smidigt.
Stöd för Matter-protokoll
Välkomna framtidens smarta liv
Släpp lös Matter-protokollets kraft med S8 MaxV Ultra och öppna dörren till en värld av oändliga möjligheter i ditt smarta hem. Ta farväl av frustrationen från begränsad kompatibilitet när du tar kontroll över din robotdammsugare och andra kompatibla enheter utan besvär. Upplev den verkliga potentialen i ett uppkopplat hem med ojämförlig komfort.
Mått
Laddningsstation 409 x 419 x 470 mm
HyperForce®-sugkraft
VibraRise® 3.0-moppsystem
Hinderundvikande med Reactive AI 2.0
Sensorer från Sensient®
Anpassningsbara ruttalgoritmer
Intelligent röstassistent
Anpassningsbara app-funktioner
Moppar tyst
Barnlås
Håll utkik Registrera dig så får du förtur på exklusiva erbjudanden, nya produkter, kampanjer med mera.
* Bilderna är endast för illustrationsändamål och behöver inte representera produkten exakt.
  1. Den utsträckbara sidoborsten för att komma åt låga områden behöver aktiveras manuellt i appen.
  2. Certifikat nr. 1111279039 från TÜV Rheinland. Faktisk täckning beror på hemmiljön.
  3. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
  4. Baserat på Roborocks interna tester kan mopparna rotera i upp till 185 varv/min med valet extremt vattenflöde i anpassat läge.
  5. Baserat på Roborocks interna tester i enlighet med IEC-standarderna 62885-2:2021/5.11, med Max+ läge och fullt batteri.
  6. Baserat på Roborocks interna tester i Max+-läge. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
  7. Baserat på Roborocks interna tester. Termen avser den integrerade moppmodulen som kan drivas för en fram- och tillbakagående vibration med hög hastighet, upp till 4 000 gånger/min. Det motsvarar en frekvens på upp till 66 Hz, vilket är inom ett ”soniskt" område (20 till 20 000 Hz).
  8. Baserat på Roborocks interna tester kan moppmodulen lyftas 20 mm över marken.
  9. Jämfört med Roborock S7. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
  10. Baserat på Roborocks interna tester kan vattnet i vattentanken värmas upp till 60°C i normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen varierar beroende på omgivning.
  11. Baserat på tester utförda av TÜV Rheinland på gul stafylokock och kolibakterier i vanligt självrengörande läge, tas mer än 99,99 % av bakterierna på moppen effektivt bort. Testets rapportnummer: 244555550b2 001. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
  12. Baserat på Roborocks interna tester i balanserat läge. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
  13. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
  14. Det faktiska tömningsintervallet beror på användning och omgivning.
  15. Baserat på Roborocks interna tester kan S8 MaxV Ultra se och kringgå objekt som är så små som 5 cm breda och 3 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.
  16. För att förstärka sugkraften i närheten av djurmat behöver du aktivera ”Djuprengöring vid djurmat” i appen.
  17. Jämfört med läget för städning och kartläggning. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
  18. Stöder upp till fyra våningar.
  19. Vissa valfria inställningar och funktioner kan kräva ytterligare datainsamling och bearbetning.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
