Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock F25 Steam
Mer ånga, färre stopp
Prenumerera
Köp nu
Ånga med hög temperatur.
Hela ditt hem rengjort på en gång.
VaporFlow™ 180 °C ¹ högtemperaturrengöring med ånga:
Mjukar upp fläckar innan du skrubbar
Smälter vax och bryter ner oljefläckar ⁴ med het ånga som sprutas över hela rengöringsbredden — Inga kemikalier behövs.
180 ℃
Konstant ånga ¹
2 200 mg/min
Hög volym ånga ⁵
48°
Optimerad utloppsvinkel
Så snabbt som 60 s
Snabb ångaktivering ⁶
Tuff mot bakterier. Skonsam mot golv.
>99.9999%
Bakterieborttagningsnivå⁷
≥ 99,9 %
Avlägsningsgrad för allergener⁸
Ångrengöringsläge - Certifierad 0 Skador på trägolv ⁹
Certifierad av TÜV SÜD: I ångrengöringsläget simulerade testet 5 års ackumulerad användning (18 000 drag). Det massiva trägolvets yta hade ingen svullnad, inga veck och inga sprickor – vilket gav kraftfull rengöring med total säkerhet för golvet.
Rapportnr: 704012500497-04
En rengöring som du verkligen kan känna med bara fötter
Med 25 000 Pa sugkraft, 33 N nedåtriktat tryck och 450 RPM borstrotation lyfter den upp inbäddat damm och tar itu med våt och torr smuts för en djupare rengöring i ett enda drag. ¹⁰
25 000 Pa
Sugkraft ²
33 N
Nedåtriktat rengöringstryck ¹¹
32
Jämn vattendistribution vid utloppet
Vattenkontroll med precision.
Skrapan med konstant tryck minimerar vattenfläckar ¹² vid varje drag, vilket ger en skinande ren yta som torkar på några sekunder.
JawScrapers®-design med trasselskydd
Inget intrasslat hår. Underhållsfri.
Bekämpa hår och skräp med JawScrapers®-design. Hajtandade blad tar bort tovor för en oavbruten och felfri rengöring.
0 %
Trassel ¹³
Rengör från rum till rum utan avbrott
Upp till 80 min
Batteritid på en enda laddning ³
Upp till
660 kvm
rengöringsyta per laddning ¹⁴
Renvattenbehållare på 1 000 ml
Rymmer tillräckligt med vatten för att rengöra ditt hem, vilket sparar dig från frekventa underhållsuppgifter. ¹⁵
Når varje kant,
även djupt ner
Rengöring från kant till kant:
Från golvlister till hörn
Damm tenderar att samlas längs väggar och hörn. Uppnår< 1 mm ¹⁶ rengöring från kant till kant, vilket håller varje hörn skinande rent.
< 1 mm ¹⁶
180° platt design rengör under
låga möbler med lätthet
180° platt design rengör under låga möbler med lätthet
Dammsugaren lutas smidigt till hela 180°, vilket bibehåller sugkraften även när den är helt platt. Med en höjd på bara 12,5 cm (4,9 in) ¹⁷ glider den enkelt in under möbler som sängar och soffor.
12,5 cm
hög dammsugare
180°
liggande
Belysning med blått ljus
Se smutsen du brukade missa
Belyser dolt damm och fina partiklar för tydligare sikt och mer självsäker rengöring.
Utformad för att kännas enkelt
Smidig styrning. Enkel hantering.
70° vridbar design
Med en lägre tank och 70° vridning ¹⁸ anpassar den sig till ditt hems planlösning, vilket gör U-svängar och kantrengöring smidigare än någonsin.
Balanserad för enkel hantering
Genom att sänka tyngdpunkten för en jordad, stabil känsla, har den förbättrad manövrerbarhet och känns lättare i handen och stadigare på golvet.
Intelligent rengöring
Smartare rengöring. Bättre resultat.
Under rengöringen detekterar systemet automatiskt smutsnivåer och justerar sugkraft och vattenflöde därefter. Den rengör tuffa fläckar på djupet och fräschar snabbt upp områden med mindre smuts – vilket sparar tid, energi och behovet av upprepade drag.
Status i realtid. Total tydlighet.
Spåra rengöringslägen, ångbehandlingsstatus och live smutsdetektering* med ett ögonkast via den intuitiva skärmen och den responsiva ljuslisten.
Automatiskt dosering av rengöringsmedel
Ställ in och glöm det. Med smart automatisk dosering ger en påfyllning 30 dagar ¹⁹ av perfekt blandad rengöringslösning.
*Endast tillgänglig i Auto och Svampläge
* Endast tillgänglig i Auto-, Eco- och Svampläge
Byggd för att hålla sig ren
Sätt den i dockningsstationen. Tryck. Den rengör sig själv.
Använder ånga och värmeflöde för att djuprengöra rullen med avancerad teknik för separation av fasta ämnen, vätska och luft, medan DirTect-modulen känner av smutsnivåer och automatiskt justerar rengöringskraften – vilket håller rullen fräsch och fläckfri.
180 ℃
Självrengöring med ånga ²⁰
95 °C
Självrengöring vid hög temperatur ²¹
>99.9999% ²²
Allt-i-ett termiskt självrengörande system
Automatisk rörspolning
Spolar bort kvarvarande smuts
180 ℃ Hygienboost med ånga ²⁰
Avlägsnar bakterier med ånga
Smutskontroll på rullborsten
Justerar rengöringsintensiteten efter smutsnivå
Snabb centrifugering för torkning
Centrifugerar ut överflödigt vatten
Dubbel blötläggning med hög värme
Lossar envisa fläckar med ånga och värmeflöde
95 ℃ Varmluftstorkning ²⁴
Torkar och fluffar upp rullen
360° dubbelriktad rulle för skrubbning ²³
Skrubbar bort svår smuts
5 min/30 min torkning ²⁵
Välj snabb eller tyst torkning
Hanterar spill så att du slipper
Med en avtagbar våt- och torrseparationsmodul håller smutsvattenbehållaren isär fasta ämnen och vätskor för renare och enklare bortskaffande. Glöm igensättningar, dropp eller svår rengöring.
* Rengör smutsvattenbehållaren omedelbart efter varje användning.
Nyckelfunktioner
Roborock F25 Steam
Mått
Roborock F25 Steam
våt- och torrdammsugare
265*246*1 096 mm
dammsugare med dockningsstation
316*353*1 156 mm
1. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. De angivna 180 °C avser ångtemperaturen mätt vid den interna värmeutgången, inte vid ångutloppet. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
2. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
3. Baserat på interna tester av tillverkaren i Eko-läget med skonsam suginställning. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
4. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren med vanliga hushållsfläckar som smör, ketchup, senap. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
5. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren uppnås en stabil ångeffekt vid munstycket efter att ångläget når ett stabilt tillstånd.
6. Ångberedningen stöds av en värmepanna med en effekt på upp till 285 W. Baserat på interna tester av tillverkaren. Den faktiska ångberedningstiden varierar beroende på miljöförhållanden och värmarens starttemperatur. Intervaller kan vara kortare om enheten nyligen har använts.
7. Baserat på TÜV SÜD-tester av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli i ångläge, eliminerades över 99,9999 % av bakterierna på golvet effektivt. Rapportnr: 704012501295-05. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
8. Baserat på TÜV SÜD-tester av allergener från pollen, kattepitel, hundepitel och dammkvalster i ångläge eliminerades över 99,9 % av allergenerna på golvet effektivt. Rapportnr: 704012501295-05. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
9. Baserat på TÜV SÜD-tester uppstod ingen blåsbildning, inga utbuktningar eller deformationer efter att ha använt dammsugaren i 60 minuter och skjutit och dragit den 18 000 gånger på ett massivt trägolv. Dessutom upptäcktes inga synliga repor eller färgförändringar. Rapportnr: 704012500497-04. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
10. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
11. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
12. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren, med den nya rullborsten på slätt kakel i 0,2 m/s. Minimala vattenrester observerades. Faktiska resultat kan variera beroende på vattenvolym, golvtyp och hemmiljö.
13. Baserat på SGS-tester är trasselgraden för hår 0 % vid användning av 2 000 hårstrån, 50 cm långt, torrt och vått hår, i alla fyra driftlägen under kontrollerade testförhållanden. Rapportnr: SHES250100116675. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
14. Baserat på tillverkarens interna tester, med dammsugaren i Eko-läge med minimal sugeffekt vid en hastighet på 0,55 m/s. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljö, renhetsnivå, rengöringsvanor och andra faktorer.
15. Uppskattat baserat på vanliga hushållsförhållanden; faktisk prestanda kan variera.
16. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Kantrengöringsprestanda gäller både vänster och höger sida. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
17. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
18. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. 70° styrning avser den kombinerade rotationen av båda borsthuvudena, där vart och ett roterar minst 35°. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
19. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. En full rengöringslösningsbehållare ger upp till 30 dagars användning, förutsatt rengöring en gång dagligen i en kontrollerad testmiljö. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljö, renhetsnivå, rengöringsvanor och andra faktorer.
20. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. De angivna 180 °C avser ångtemperaturen mätt vid den interna värmeutgången, inte vid ångutloppet. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
21. Baserat på interna tester av tillverkaren. De angivna 95 °C avser varmluftstemperaturen mätt vid värmarens utlopp, inte vid ångutloppet eller själva vattnet. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
22. Baserat på TÜV SÜD-tester mot Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli i självrengörande läge eliminerades över 99,9999 % av bakterierna på golvet effektivt. Rapportnr: 704012501295-05. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
23. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
24. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
25. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Fukthalten i rullen efter höghastighetstorkning och tyst torkning var 0,68 g respektive 0,24 g. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
