Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock F25 ACE Pro
Skum fram, fläckar bort.
Prenumerera
JetFoaming™-rengöring
167 miljoner¹ ultratäta bubblor löser upp fläckar och lukter².
Trasselfri JawScrapers®-struktur
Inget behov av att manuellt ta bort hår från rullen.
25 000 Pa sugkraft³
Kraftfull sugkraft som når och avlägsnar dold smuts.
FlatReach® 2.0 liggande rengöring
180° helt platt design för rengöring under möbler.
SlideTech 2.0 smidig styrning
Intelligent assistans som gör den lätt att skjuta på och dra.
Smart självrengöring och torkning
Anpassar sig till smutsnivån för grundlig engångsrengöring.
35 % större renvattenbehållare⁴
Färre påfyllningar för längre och oavbruten rengöring.
App- och röstaviseringar
Håll dig informerad med statusuppdateringar och påminnelser i realtid.
Svåra fläckar och dålig lukt²
– allt hanteras.
JetFoaming™:
Spraya och svep så försvinner fläckarna.
JetFoaming™: Spraya och svep så försvinner fläckarna.
Vi presenterar Roborocks revolutionerande skumrengörare med ett ultratätt skumsystem som förvandlar bara 1 ml skumrengöringslösning till 167 miljoner¹ mikrobubblor – utformade för att fästa vid, lösa upp och avlägsna även de tuffaste fläckarna.
Tar hand om alla typer av spill.
Kökssmuts
Fettdroppar från stek, pastasås och stänk av matolja.
Badrumsfläckar
Luktfläckar vid toalettkanten, tandkrämsrester och lösa hårstrån.
Matplatsen
Spill av soppa, fläckar från barnmat och klibbiga röror.
Husdjursområde
Våtfoder för husdjur, burksoppa, tassavtryck och enstaka fall av urin från sällskapsdjur.⁵
Rent bortom vad du ser.
Upplev djuprengöring som sträcker sig från synlig till dold smuts. TÜV-certifierade resultat visar att vårt rengöringssystem fångar upp fläckar och bakterier och tar bort 100 %⁶ av synligt smuts och över 99,9999 %⁷ av osynliga bakterier.
Omedelbar skumkraft, perfekt rengöring.
perfekt rengöring.
3 enkla steg till en snabbare och djupare rengöring – med JetFoaming™-teknik
  • Skumförberedelse med avtryckaren
    Tryck på och håll in avtryckaren för att aktivera systemet – luft och lösning blandas exakt, vilket genererar tät skum genom det främre munstycket inom några sekunder.
  • Jämn sprayning
    Skummet med hög densitet täcker fläckarna fullständigt i ett jämnt lager och förhindrar att de sprider sig innan rengöringen startar.
  • Smutsnedbrytning
    Aktivt skum och rengöringslösning samarbetar för att skrubba och avlägsna fläckar, vilket ger en djupare rengöring.
Skonsam mot ditt hem
och säker för din familj.
TÜV-certifierad för halkskydd⁸ och noll golvskador⁹, vilket hjälper till att hålla dina golv rena och säkra.
Vår skumrengöringslösning är tuff mot smuts men säker för familjer och husdjur¹⁰. Utan några skadliga tillsatser¹¹ neutraliserar den vanliga hushållslukter¹² och håller ditt hem fräscht och bekymmersfritt.
Formaldehyd
Alkohol
Blekmedel
Metanol
Oxidationsmedel
Skrapa och svep utan trassel.
Skrapa och svep
utan trassel.
Skrapa och svep
utan trassel.
JawScrapers-design kombinerar hajtandsblad med skrapor med konstant tryck för att fånga upp hår tidigt, vilket håller rullarna hårfria samt golven fläckfria och fria från vattenmärken.¹³
  • 2 000 hårstrån
    50 cm långt hår
  • ≥ 90 %
    Avlägsningsgrad för husdjurshår¹⁴
  • 0%
    Trasselgrad¹⁵
Smartare rengöring,
djupare resultat.
Under rengöringen detekterar systemet automatiskt smutsnivåer och justerar sugkraft och vattenflöde därefter*. Den rengör tuffa fläckar på djupet och fräschar snabbt upp lättare områden – vilket sparar tid, kraft och behovet av upprepade drag.
Rengöringsnivå
4 ...
Smutsnivå
*Endast tillgänglig i AUTO och Svampläge
Med 25 000 Pa sugkraft, 30 N nedåtriktat tryck och 430 RPM borstrotation lyfter den upp inbäddat damm och tar itu med våt och torr smuts för en djupare rengöring.
  • 25 000 Pa
    Sugkraft³
  • 30 N
    Nedåtgående tryck¹⁶
  • 430 RPM
    Rengöringsdrag/min¹⁷
Rengör varje kant, varje gång
Rengöring från kant till kant,
noll missade fläckar.
Damm tenderar att samlas längs väggar och hörn. Med täckning från kant till kant på tre sidor – fram, vänster och höger – uppnår rullen en äkta 0 mm kantrengöring¹⁸, vilket håller varje hörn fläckfritt.
Rengör låga områden med lätthet.
Dammsugaren lutar smidigt till hela 180°, vilket bibehåller sugkraften även när den är helt platt.
Med en höjd på bara 12,5 cm¹⁹ glider den enkelt in under möbler som sängar och soffor.
Smidig i rörelse, enkel att använda.
Kraft som rör sig med dig.
SlideTech 2.0 drivs av dubbla borstlösa motorer med FOC-vektorstyrning och detekterar rörelse i realtid samt justerar automatiskt hjälpkraften var 100:e ms för enkel och balanserad skjut och dra-rörelse.
70° vridbar design²⁰
Svängar som följer din rörelse.
Med oberoende styrda dubbla hjul justerar SlideTech 2.0 varje hjuls hastighet exakt för jämna, balanserade svängar – så att du kan glida enkelt runt möbler med tyst stabilitet.
Luta dig tillbaka, behåll kontrollen.
Med fjärrkontrolläge²¹ kan du styra dammsugaren direkt från Roborock-appen – perfekt för snabba spill och svåråtkomliga fläckar. All bekvämlighet direkt vid dina fingertoppar.
Automatiskt dosering av rengöringsmedel
Separata behållare för rengöringsmedel och vatten blandar automatiskt den optimala lösningen för varje rengöring, medan Roborock-appen låter dig justera rengöringsmedelsnivåerna för personlig rengöring utan att slösa.
Lämna det smutsiga arbetet åt den.
åt den.
Intelligent självrengöring vid hög temperatur
Rengör vid 95 °C för djupgående hygien.
Under självrengöring kan tvätt med hög temperatur bryta ner fett och rester samtidigt som det hämmar bakterier – vilket gör att rullen blir djuprengjord och luktfri.²²
> 99,99 %
Avlägsningsgrad för bakterier²³
Proaktiv självrengöring²⁴
Självrengöring som justerar sig själv.
Medan du rengör optimerar systemet automatiskt sköljningen för bättre resultat med hjälp av DirTect® Smart Sensor.* När den är dockad rengör den sig själv med alternerande borstrotation för att avlägsna rester och fräscha upp borsten för en djupare rengöring.
*Den smarta sensorn upptäcker smutsnivåer i realtid och justerar automatiskt för optimal rengöringsintensitet över ytorna när den rengör.
Självtorkning vid hög temperatur
Självtorkning vid
hög temperatur
Alltid hög temperatur,
alltid torr
Med ett luftflöde på 95 °C²⁵ når varmluft borstkärnan för snabb och grundlig torkning. Den förseglade dockningsstationen låser in värmen för att förhindra fukt, mögel och lukt – vilket håller rullen fräsch inför nästa användning.
99%
Torkningshastighet för fullständig cykel²⁶
5 minuters snabbtorkning – redo när du är det
Utrustad med 18 varmluftsutlopp och ett 360° dubbelriktat luftflödessystem, levererar Roborock F25 ACE Pro fullständig, heltäckande torkning – från rulle och dockningsstation till luftkanal, täckkåpa och till och med avloppsrör och filter.
Tyst torkning, fridfulla nätter
Lägre luftflöde och borsthastighet gör torkningen skonsam och tyst – den slutför en 30-minuterscykel med bara 48 dB²⁷ så att dina nätter förblir lugna medan den förbereder sig för nästa rengöring.
Alltid hög temperatur, alltid torr
99%
Hela ditt hem rengjort på en gång
Hela ditt hem
rengjort på en gång
Upplev oavbruten rengöring
Upp till 60
minuters
användning²⁸
I Eko-läge
1 000 ml²⁹
Hanterar fläckarna
åt dig
Med en avtagbar våt- och torrseparationsmodul håller smutsvattenbehållaren isär fasta ämnen och vätskor för renare och enklare bortskaffande. Inga fler igensättningar, dropp eller kladdiga rengöringar.
*Rengör smutsvattenbehållaren omedelbart efter varje användning.
Justerad precis som du vill
Justerad precis
som du vill
Håll dig informerad,
inga missade aviseringar.
Få påminnelser när filter eller rullar behöver rengöras eller när behållare behöver fyllas på.
Anpassa
rengöringsinställningarna
Anpassa varje detalj så att den passar ditt hem och din livsstil.
Tidsinställd självrengöring och torkning
Rengör och torka enligt ditt schema – utan att störa arbete eller vila.
Nyckelfunktioner
Mått
våt- och torrdammsugare
265×250×1 100 mm
dammsugare med dockningsstation
316×353×1 165 mm
* Bilder och video är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt.
1. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
2. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Fläckar syftar på vanligt hushållssmuts som fett, såser och kaffe. Lukter avser ammoniak, trimetylamin och vätesulfid.
3. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren enligt standarderna IEC 62885-2:2021/5.11. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
4. Jämfört med Roborock F25 ACE som är utrustad med en vattenbehållare på 740 ml.
5. Certifikat nr Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 av TÜV SÜD, baserat på tester av effektiviteten hos rengöringen av golvfläckar från husdjur, avlägsnas husdjursfoder, burksoppa för husdjur, blandning av jord och smuts samt simulerad husdjursurin effektivt.
6. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
7. Certifikat nr Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 av TÜV SÜD, baserat på tester i MAX-läge avlägsnas över 99,9999 % av bakterierna Pasteurella multocida, Microsporum canis på golvet effektivt.
8. Certifikat nr 704012506561-00 av TÜV SÜD, baserat på tester efter rengöring med 10 sekunders sprayskum + 3x ömsesidig skjut och dra-rengöring i Kraft-läge, är den genomsnittliga statiska friktionskoefficienten för testplattorna högre än hos plattorna före rengöring.
9. Certifikat nr 704012506560-00 av TÜV SÜD, baserat på tester på massiva trägolv där de skjutit på och dragits 18 000 gånger under 60 minuter. Det uppstod ingen blåsbildning, inga utbuktningar, deformationer och inga uppenbara repor eller färgskillnader på golvet. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
10. Med tanke på toxikologiska data och den faktiska användningen av slutprodukten förväntas inga säkerhetsproblem uppstå under normala och förutsebara användningsförhållanden.
11. Avser avsaknaden av avsiktlig tillsats av följande tio ingredienser under produktionen: formaldehyd, alkohol, sulfater, fosfater, oxidationsmedel, blekmedel, fluorescerande vitmedel, parabener, formaldehydfrisättande konserveringsmedel och metanol.
12. Certifikat nr 7216006414-1 / 2 / 3 av TÜV SÜD, baserat på luktborttagningstester med 500 ml ammoniak, 100 ml vätesulfid och trimetylamin under 24-timmars luftreningsförhållanden. Resultaten kan variera beroende på miljöförhållanden.
13. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
14. Certifikat nr Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 av TÜV SÜD, baserat på tester med standardrengöringsläge kan över 90 % av djurhår på hårda ytor effektivt avlägsnas. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
15. Datakälla från SGS och Roborocks interna tester. I SGS testmiljö var hårtrasselfrekvensen för golvrengöraren 0 % över alla fyra driftlägena.
16. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
17. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
18. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren med damm. Kantrengöringsprestandan nådde 0 mm i dessa tester. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
19. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
20. Baserat på interna tester av tillverkaren. 70° styrvinkel avser den sammanlagda rotationen av båda borstarna, där varje borste vrider minst 35°. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljö.
21. Fjärrkontrollen fungerar endast när enheten ligger platt i 180° vinkel. Appanslutning krävs.
22. Baseret på interne tests udført af producenten. Den angivne temperatur på 95 °C refererer til temperaturen på den varme luft, der blæses over vandet, ikke selve vandets temperatur. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
23. Certifikay nr Z2GCN 118006 0064 Rev. 01 av TÜV SÜD, baserat på tester i Max-läge avlägsnas över 99,99 % av bakterierna och Escherichia coli, Microsporum canis på golvet effektivt.
24. Proaktiv självrengöring finns på modellerna Roborock F25 och Roborock F25 ACE. Resten av F25-serien är utrustad med ett standardläge för självrengöring som aktiveras efter dockning.
25. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
26. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
27. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
28. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i Eko-läge. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
29. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Jämfört med Roborock F25 ACE som är utrustad med en vattenbehållare på 740 ml. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
