Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Saros 10R
Tunnare än tunn. Starkare än stark.
Prenumerera
Köp nu
Saros 10R Saros 10R Saros 10R
Vi har gjort designen ännu tunnare för att ge dig mer plats med Saros 10R. Med dess banbrytande system StarSight™ 2.0 kan den navigera i komplexa miljöer utan problem. Den kan också känna igen hinder med enastående precision. Njut av en smartare städning med dess lyftbara chassis, huvudborste, moppar och sidoborste. Ständigt underhåll är ett minne blott, tack vare det dubbla anti-trasselsystemet och 10-i-1 laddningsstation med flera funktioner.
Saros 10R
7,98 cm Ultratunn design
Som den tunnaste Roborock någonsin1, har den tillverkats för att komma åt svåråtkomliga områden utan problem.
Saros 10R
StarSight™
autonomt system 2.0
Branschens första StarSight autonomt system 2.0 tar navigering och hinderigenkänning till en ny nivå2.
Saros 10R
Dubbelt anti-trasselsystem
Säkerställer 0 % hårtrassel med DuoDivide®-huvudborsten och sidoborste med anti-trasseldesign.
Saros 10R
HyperForce®-sugkraft på 19 000 Pa
Upplev ojämförlig städprestanda med branschledande sugkraft.
Saros 10R
Branschens första
AdaptiLift™-chassis
Den kan ta sig över trösklar på upp till 4 cm och utökar städtäckningen tack vare det höjbara chassit.
Saros 10R
FlexiArm
Riser-
teknologi
Sidoborste och mopp kan sträckas ut för att ge en noggrann städning i hörn och längs kanter.
Saros 10R
10-i-1
flera funktioner 4.0
Den uppgraderade laddningsstationen är inte bara underhållsfri, den kan också ta loss mopparna automatiskt för ökad anpassningsbarhet, och den stödjer 2,5 timmars snabbladdning för att spara din tid.
Saros 10R
Intelligent röst-
och appkontroll
Utforska mer med den inbyggda intelligenta röstassistenten, Matter-protokoll och Roborock-appen.
Saros 10R med påfyllning och tömning
Saros 10R med
Helautomatisk bekvämlighet
En ny version av laddningsstationen som bygger vidare på den underhållsfria laddningsstationen från Saros 10R, nu med automatisk påfyllning och tömning som tar din helautomatiska städning till nya höjder.
Saros 10R
Automatisk påfyllning och tömning av vatten
Laddningsstationen fyller automatiskt på med rent vatten och tömmer ut använt vatten. Du behöver inte fylla på eller tömma själv - du kan bara ta det lugnt och låta roboten städa.
Saros 10R
Kontrollera din omgivning
Saros 10R med
Kontrollera laddningsstationen och vattenrörsanslutningarna i förväg och se till att de uppfyller följande installationskrav.
Inkommande renvattenkoppling
Elkontakt
Avloppsbrunn/koppling för utgående smutsvatten
Mer än 120 cm
5
Mer än 30,5 cm
6
Mer än 40 cm
Saros 10R
This is image
Placera på ett hårt och plant underlag
This is image
Stark WiFi-signal
This is image
Undvik direkt solljus och fuktiga omgivningar
Installationskrav
1.
Kräver att området är cirka 30,5 cm högt, 40 cm brett och 120 cm djupt.
2.
Placera laddningsstationen på ett hårt och plant golv (trä, klinker, betong osv.) mot en vägg. Placeras inte mot mjuka underlag (mattor, osv.) och i trånga utrymmen.
3.
Kontrollera att platsen har tillfredsställande WiFi-signal för bästa upplevelse med mobilappen.
4.
Höjden mellan avloppsröret och golvet bör aldrig överskrida 50 cm.
5.
Anslutning för påfyllningsrör och avlopp ska vara max 6 meter. Om detta inte är möjligt ber vi dig kontakta vår kundtjänst för rådgivning.
6.
Vattentryck i spannet 0,1-0,4 MPa. Om det överstiger 0,4 MPa så behöver du använda en tryckminskande ventil.
7.
Rören bör inte gå genom dörröppningar för att minska risken att de skadas.
8.
Kontrollera att det inte finns några trösklar, skenor eller trappsteg som är högre än 2 cm mellan platsen där laddningsstationen ska stå och området som ska städas. Detta minskar risken att dammsugaren fastnar eller missar ett område.
9.
Vänligen koppla bort strömförsörjningen innan du påbörjar installationen. Stäng av huvudvattenkranen eller vattenventilen i huset. Töm ut eventuellt kvarvarande vatten ur rören och se till att de är anslutna utan att läcka innan du slår på strömmen.
Saros 10R
Kompakt design
Spara plats med en slimmad laddningsstation som bara är 30 cm hög.
*Produkter med påfyllning och tömning är bara tillgängliga i vissa länder och regioner.
7,98 cm ultratunn design
Den tunnaste Roborock någonsin
Den tunnaste
Roborock någonsin
Tack vare nästa generations StarSight™ autonomt system 2.0 är Saros 10R otroligt smart och imponerande tunn, vilket gör att den kan navigera under soffor och sängar med avancerad förmåga att hitta och kartlägga.
Saros 10R
Välkomna framtiden med
StarSight™ autonomt
system 2.0
Välkomna
framtiden med
StarSight™ autonomt
system 2.0
VertiBeam™ hinderundvikande i sidled
VertiBeam™
Överlägsen igenkänning,
sömlös manövrering
Med hjälp av avancerad teknologi för hinderundvikande i sidled kan den glida runt oregelbundet formade möbler och väggar för att ge en noggrann städning, till och med runt lösa kablar. Njut av en problemfri städupplevelse som anpassar sig efter ditt hem.
Saros 10R
Saros 10R
Lösa kablar
Oregelbundet formade väggar och möbler
Bryt formen, från 2D till 3D
Bryt formen,
från 2D till 3D
Branschens första dubbla sändare av halvledar-LiDAR2
Branschens första
dubbla sändare av
halvledar-LiDAR2
En ny era med 3D-navigering
Till skillnad från 2D-avkänning med vanlig LDS så har det banbrytande 3D Time-of-Flight-systemet (ToF-systemet) 3D-skanning av omgivningen för exakt navigering och fläckfri kartläggning. Med en precision på samma nivå som ansiktsigenkänning kan den enkelt navigera runt svåra utrymmen som upphängda skåp, vilket gör att den hanterar situationer som tidigare var för komplicerade.
21x
bättre provtagningsfrekvens jämfört med LDS3
Förbättrad precision
Den fångar detaljerad information om djup och höjd, och kan hitta och kartlägga i svåra miljöer.
Omfattande förmågor
Roboten navigerar sömlöst i ditt hem samtidigt som den känner av låga hinder.
Förbättrad täckning
Den slimmade designen låter roboten komma åt tidigare svåråtkomliga områden för bättre städtäckning.
Avancerad hinderigenkänning
Smartare för en
oavbruten städning
Med nya, banbrytande 3D-sensorer som känner av hinder med hög precision och en RGB-kamera för visuell igenkänning kan Saros 10R skickligt navigera runt oförutsedda hinder och små föremål. Den glider smidigt fram i ditt hem för en trasselfri städning.
*Saros 10R använder en QVGA ToF-sensor med 21 600 sensorpunkter.
>21 600
sensorpunkter*
108
sorters föremål känns igen automatiskt4
Kablar
Små föremål
Oväntade föremål
Speglar
Precision om natten
Saros 10R
(Kabel)
Saros 10R
(Hinder)
Saros 10R
(Husdjur)
Saros 10R
(Spegel)
Saros 10R
Kablar
Saros 10R
(Kabel)
Små föremål
Saros 10R
(Hinder)
Oväntade föremål
Saros 10R
(Husdjur)
Speglar
Saros 10R
(Spegel)
Precision om natten
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Integriteten kommer först
Saros 10R lägger vikt vid integritet och säkerhet, och inga bilder den tar sparas. Den är certifierad av TÜV Rheinland som en säker smarta-hem-produkt och följer cybersäkerhetsstandarden ETSI EN 303 645.
Garanterat trasselfri
Glöm ständigt underhåll av borsten med huvudborstens och sidoborstens revolutionerande anti-trasselsystem. Den hanterar långa hårstrån och är optimerad för husdjursvänliga miljöer.
Den förhindrar hårtrassel och igensättning med två parallella kortborstiga rullborstar och spiralblad som leder hår mot suginloppet, vilket garanterar fläckfria golv.
Hårtrassel5
Hårborttagning6
Hårtrassel5
Hårborttagning6
FlexiArm Riser-sidoborste
FlexiArm
Riser-sidoborste
Den innovativa, bågformade, asymmetriska borsten nyttjar centrifugalkraften för att förhindra hårtrassel. Den leder hår till borstens ändar och gör rent med lätthet.
Hårtrassel7
Hårtrassel7
Lättunderhållt flervägshjul
Lättunderhållt
flervägshjul
Det förbättrade flervägshjulet har en smidig borste som rengör hjulet under drift vilket underlättar underhållet och säkerställer optimal prestanda.
Branschledande HyperForce®-sugkraft
Branschledande
Ren styrka,
oöverträffad renhet
Med HyperForce®-sugkraft avlägsnas damm och smuts effektivt från både golv och mattor, samtidigt som även de allra minsta partiklarna försvinner utan spår.
Saros 10R
FlexiArm Riser-sidoborste och mopp
Städa närmare, och närmare
Städa närmare,
och närmare
FlexiArm-teknologin driver dubbla robotarmar som gör att sidoborsten och moppen kan städa bort smuts i hörn, längs kanter och under möbler. Den säkerställer fullständig städtäckning och lämnar inte några blinda fläckar efter sig för en riktigt noggrann städning.
Täckning längs
kanter och i hörn8
0mm
Längs kanter
och i hörn8
Saros 10R
Branschens första AdaptiLift™-chassis9
Branschens första
Utöka din robots räckvidd
Utöka din
robots räckvidd
Förbättra din städning med ett AdaptiLift™-chassis som har tre hjul som kan kontrolleras individuellt för olika lyftningslägen. Höj hela chassit eller justera den främre, den bakre, den vänstra eller den högra halvan individuellt för att tacka komplicerade miljöer för bästa städräckning.
Upp till 4 cm komplicerade
trösklar med dubbla lager10
Mattor med
medelhög lugg
U-formade
möbelben
4x lyftbara designer
Anpassade lösningar
för alla uppgifter
Anpassade lösningar
för alla uppgifter
Det lyftbara chassit, huvudborsten, sidoborsten och mopparna är designade för att ta hand om ditt hems unika behov, och samarbetar för att ge en automatisk och anpassad städning efter olika situationer.
Lyft chassis och lyfta moppar
Lyfta moppar
Lyft huvudborste
Lyft sidoborste
22 mm Maximal mopplyftning11 10 mm Chassilyftning12
Snabb
kartläggning
Endast
dammsugning
Endast
moppning
Mattrengöring
Kör över
trösklar
Återvänder till
laddningsstationen
Mopptorkning
Lyft
chassis
Mattor med
medelhög lugg
2-4 cm
trösklar
Lyft
sidoborste
Lyft
huvudborste
Lyft
moppar
Mopp
borttagen
Lyft
chassis
Lyft
sidoborste
Lyft
huvudborste
Lyft
moppar
Snabb
kartläggning
Mopp
borttagen
Endast
dammsugning
Endast moppning
Mattrengöring
Mattor med
medelhög lugg
Kör över
trösklar
2-4 cm
trösklar
Återvänder till
laddningsstationen
Mopptorkning
DirTect®-teknologi
Anpassar sig efter
alla sorters stök
Anpassar sig efter
alla sorters stök
Smuts har inte en chans mot vår självanpassande städstrategi som är designad för olika sorters stök. Den ökar sugkraften när den ställs inför stora mängder smuts och byter sömlöst till endast moppning och lyfter både sidoborste och huvudborste om den stöter på vätskor. Inget är så stökigt att den inte tar hand om det.
Laddningsstation med flera funktioner 4.0
10-i-1 helautomatiskt underhåll
10-i-1
helautomatiskt
underhåll
This is image
Automatisk moppborttagning
This is image
2,5 timmars
snabbladdning och
laddning vid låg belastning
This is image
Mopptvätt
med 80 °C
varmt vatten
This is image
Självrengörande
80 °C varmt vatten
This is image
Intelligent
smutsigenkänning för
omtvätt och ommoppning
This is image
Automatisk dosering
av rengöringsmedel
This is image
av varmt vatten
This is image
Automatisk
dammtömning
This is image
55 °C
varmluftstorkning
This is image
Avtagbara
självrengörande moduler
Förbättra din städupplevelse med de automatiskt avtagbara mopparna. Saros 10R tar bort sina moppar innan den inleder städning med endast dammsugning och mattrengöring för att förhindra oönskad fukt.
När den endast dammsuger
När den dammsuger mattor först
*Funktionen för automatisk moppborttagning måste aktiveras i Roborock-appen.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Spar tid med 2,5 timmars snabbladdning, nu 40 % snabbare än tidigare.13
Mopptvätt med
80°C varmt vatten14
Löser enkelt upp envisa fläckar från moppen vilket gör den perfekt för kök- och middagsytor.
Självrengörande
laddningsstation med 80 °C varmt vatten14
Laddningsstationen håller sig ren med upp till 80 °C varmt vatten och en självrengörande modul som tar bort allt behov av manuellt underhåll.
Intelligent
smutsigenkänning för omtvätt och ommoppning
Systemet känner av hur smutsig moppen är när den tvättas och anpassar tvätttiden och aktiverar ett extra moppningspass för noggrann rengöring.
Automatisk dosering
av rengöringsmedel
Rengöringsmedlet doseras automatiskt. Du behöver alltså inte varken tänka på påfyllningen eller proportionerna inför varje städning.
av varmt vatten
Fyller vattentanken med varmt vatten automatiskt vid behov.
Automatisk
dammtömning
Ger möjlighet att inte behöva tömma manuellt på upp till 70 dagar.16
55 °C
varmluftstorkning17
Laddningsstationen torkar mopparna med 55 °C varm luft för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt.
Avtagbara
Alla självrengörande tillbehör och laddningsstationens bas går att ta av för enkel rengöring när det behövs.
Mopptvätt med
80°C varmt vatten14
99,99% borttagning av bakterier15
Saros 10R
Självrengörande
Saros 10R
Intelligent
Saros 10R
Automatisk dosering
av rengöringsmedel
590 ml kapacitet
Saros 10R
av varmt vatten
Saros 10R
Automatisk
dammtömning
Saros 10R
55 °C
varmluftstorkning17
Saros 10R
Avtagbara
Saros 10R
Säg ”Hello Rocky” för att få hjälp
Säg bara ”Hello Rocky” för att starta städuppdrag och låsa upp fler funktioner. Din röststyrda kompis är alltid redo att hjälpa till, utan krav på nätverksanslutning.
Saros 10R
This is icon
Starta och pausa städning
This is icon
Städa på kommando
This is icon
Bestäm vilka rum som ska städas
This is icon
Justera städläge
This is icon
Automatisk dammtömning
This is icon
Tvätta och torka moppen
Lättanvänd app
Klick. Klick. Rent.
Saros 10R
Roborock SmartPlan® 2.0
AI-driven städning med ett knapptryck
AI-driven städning
med ett knapptryck
Njut av automatisk städning med läget Roborocks SmartPlan®. Tryck bara i appen så kommer roboten att känna av sin miljö och förbättra sin städstrategi med AI.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Djupstädar automatiskt rum som inte har städats på länge.
Lägre styrka och minskade buller under Stör ej-tider.
Omtvättar moppen direkt efter att den har städat i kök och badrum eller efter ett andra moppningspass.
Städning med blandade mönster
Byt till
överlägsen städning
Roboten byter automatiskt sin riktning från föregående städuppgift för att ge en bättre städprestanda och ta renheten till nästa nivå.
Saros 10R
Djurvänlig intelligens
Saros 10R Tasstastisk kompis till dina husdjur Tasstastisk
Videosamtal och körning
Oavsett om du bara vill se hur dina håriga vänner har det, ställa in sökningar eller manuellt styra robotens sökningar så är det bara en knapptryckning bort.
Igenkänning av husdjur och husdjursområden
Den stannar sin huvudborste och flyttar till sidan i förväg när den närmar sig dina älskade husdjur för att inte skrämma dem. Den ökar också sugkraften när den städar runt omkring djurmat för en noggrann dammsugning.18
Saros 10R
Sök efter ditt husdjur
Är du orolig för att lämna ditt husdjur ensamt? Eller är det bara svårt att hitta ditt husdjur under en omgång kurragömma? Ingen fara – med ett enkelt knapptryck i appen kan den hjälpa dig hitta ditt husdjur.
Saros 10R
Fota ditt husdjur
Tar gulliga bilder av dina håriga vänner medan den städar. Du kan sedan ladda ner bilderna när det passar.
Saros 10R
Lev smartare
med Matter-protokollet
Lev smartare
Välkomna kraften i Matter-standarden med Saros 10R, som öppnar dörren till oändliga smarta-hem-möjligheter. Ta farväl av frustrationen från begränsad kompatibilitet när du tar kontroll över din robotdammsugare och andra kompatibla enheter utan besvär. Upptäck hur smidigt ett helt integrerat smart hem kan vara.
Saros 10R
Har brett stöd för
Har brett stöd för
Saros 10R
Tredjeparts röststyrning
Röstkontroll via Amazon Alexa, Apple Siri och Google Home.
Saros 10R
Launcher Widget
Aktivera anpassade städrutiner med ett enkelt klick
Saros 10R
Apple Watch-app
Starta städningen eller kontrollera status.
  • ScratchSafe™ hjul och borste
  • Sensorer från Sensient®
  • Anpassningsbara ruttalgoritmer
  • Tyst moppning (≤55 dB19)
  • Barnlås
Saros 10R
350x353x79.8 mm
Laddningsstation
381x475x488 mm
Saros 10R
Håll utkik
Produktjämförelse
Saros 10R Saros 10R
* Bilderna är endast för illustrationsändamål och behöver inte representera produkten exakt.
1. I januari 2025 är Saros 10R den tunnaste av Roborocks robotdammsugare.
2. Roborock var först i robotdammsugarbranschen med att införa 3D ToF-funktioner med hjälp av dubbla sändare och teknologin släpptes officiellt tidigare under 2024.
3. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren med beräkningsmetod enligt provtagningsfrekvensen med LDS.
4. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan Saros 10R se och kringgå objekt som är så små som 2 cm breda och 2 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.
5. Certifikat nr. PT/24/GEN/0453 från SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på hemomgivning.
6. Certifikat nr. PT/24/GEN/0454 från SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på hemomgivning.
7. Certifikat nr. PT/24/GEN/0455 från SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på hemomgivning.
8. Certifierad av TÜV Rheinland.:0217010051. Faktisk täckning beror på hemmiljön.
9. Roborock var först i branschen med att massproducera en produkt som kunde lyfta sitt chassis med trehjulskontroll. Teknologin släpptes officiellt under tredje kvartalet 2024.
10. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på omgivning.
11. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 22 mm från marken med lyft chassis.
12. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan chassit lyftas upp till 10 mm. Faktiska resultat kan variera beroende på hemomgivning.
13. Jämfört med Roborock S7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på hemomgivning.
14. Baserat på interna tester av tillverkaren kan vattnet i behållarna för rent vatten i laddningsstationens bas värmas upp till 80 °C i normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen varierar beroende på omgivning.
15. Baserat på tester utförda av TÜV Rheinland på gul stafylokock och kolibakterier i vanligt läge, tas mer än 99,99 % av bakterierna på de roterande mopparna effektivt bort. Certifikat-ID: 0000087338. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemomgivning.
16. Det faktiska tömningsintervallet beror på användning och omgivning.
17. Baserat på interna tester av tillverkaren kan lufttemperaturen runt luftutsläppet värmas upp till 55 °C när den torkar i 25 °C rumstemperatur. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemomgivning.
18. För att förstärka sugkraften i närheten av djurmat behöver du aktivera ”Djuprengöring vid djurmat” i appen.
19. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren är bullernivån i läget endast moppning så lågt som 55 dB i ett semi-ekofritt rum. Den faktiska bullernivån kan variera på grund av omgivningsfaktorer.
