Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
q7plus
Roborock Q10-serien
Kompromisslös excellens
Prenumerera
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
10.000 Pa
HyperForce® sugkraft
Roborock Q10-serien
Dubbelt anti-trasselsystem
Roborock Q10-serien
VibraRise®
2.0-moppsystem
Roborock Q10-serien
Moppningssystem med
automatisk lyft
Roborock Q10 VF(+)
Roborock Q10 PF(+)
Roborock Q10-serien
ReactiveTech
hinderundvikande
Roborock Q10-serien
PreciSense®
LiDAR-navigering
Roborock Q10-serien
Självtommande dockstation
Roborock Q10-serien
Flexibel app-kontroll
Välj mellan 2 olika modeller
Roborock Q10 VF / Roborock Q10 PF
Roborock Q10 VF+ / Roborock Q10 PF+
Imponerande HyperForce®-sugkraft
Drar ut hår från springor
och mattor
Imponerande
Drar ut hår från
springor och mattor
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
HyperForce®-sugkraftr 1
Med en imponerande sugkraft på 10.000 Pa är detta kraftfulla system byggt för att lyfta hår och skräp från golvspringor och djupt in i mattor.
Roborock Q10-serien
Mindre trassel. Mindre besvär.
Dubbelt
anti-trasselsdesign
Roborock Q10-serien
Detta avancerade system, som är utrustat med en JawScrapers® Comb huvudborste och en sidoborste, ger en smidigare drift och minskat underhåll.
Roborock Q10-serien
JawScrapers® Comb
Hårtrassel på huvudborste 2
Hårtrassel på sidoborste 2
Hittar smuts som
knappt syns
Roborock Q10-serien
Roborock Q10 VF(+)
VibraRise® 2.0-moppsystem
VibraRise® 2.0-moppsystem använder avancerad vibrationsteknik för att enkelt ta itu med envisa fläckar. Den lyfter effektivt bort svår smuts och smutslager och lämnar dina golv fläckfria.
3.000 gånger/min
Vibrationsfrekvens3
8mm
Lyftning av moppmodulen3
Dubbelzon
Aktiv vibrering med minskat vattenstänk
Roborock Q10-serien
Roborock Q10 PF(+)
Moppningssystem med automatisk lyft
Moppningssystem med automatisk lyft anpassar sig automatiskt till mattor och ger en grundlig rengöring på ett enkelt sätt. Njut av effektiv moppning utan ansträngning för fläckfritt resultat - varje gång.
8mm
Roborock Q10-serien
Reactive Tech - hinderundvikande
Redo att undvika
problem, varje
gång
Detta avancerade system drivs av strukturerat ljus och upptäcker och navigerar enkelt runt hinder, även i röriga rum med föremål utspridda över golvet.4
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
PreciSense® LiDAR-navigering
Lära, navigera,
komma ihåg
Det LiDAR-baserade navigeringssystemet skannar 360° och skapar samtidigt detaljerade kartor för att beräkna den effektivaste städrutten. Den kommer också ihåg flera kartor för flera våningar.
Roborock Q10-serien
Föreslår förbjudna områden automatiskt
Undvik avbrott med smart navigering som upptäcker knepiga ställen - som under stolar och bord - och automatiskt föreslår Förbjudna områden för att hålla städningen sömlös.
Roborock Q10-serien
RockDock® Plus
Hanterar det smutsiga
arbetet åt dig
Roborock Q10-serien
Upplev problemfri städning med den RockDock® Plus. Den stora dammpåsen gör att du kan städa i upp till 7-10 veckor utan att tömma den5, vilket gör den idealisk för familjer med husdjur och för att minska allergier.6
Roborock Q10-serien
Tryck, tryck, rent
Välkommen till Roborock-appen
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
Tillfällig städning
Tillfällig städning
Om något område inte är ordentligt rent efter städning kan du skicka tillbaka roboten dit för att städa igen. När den är klar fortsätter den med sin ursprungliga städning.7
Roborock Q10-serien
Automatisk ökning på mattor
Upptäcker eller ställer automatiskt in mattområden, vilket ökar sugkraften för djupare rengöring och förbättrad smutsavlägsnande, vilket ger ett fräschare och renare hem.7
Roborock Q10-serien
Högintensitetsmoppning
I moppningsläget DEEP saktas rörelserna ner och moppningsbanorna delas upp för en djup och grundlig rengöring, vilket hjälper till att ta itu med envis smuts med förbättrad slow-mop-verkan.7
Roborock Q10-serien
Städar i golvets riktning
Rengör i riktning mot förinställda plattor för bättre hår- och dammavlägsnande från springor samtidigt som ljudet från huvudborsten som gnider mot golvsprickor minskar.7
Roborock Q10-serien
Tillfällig städning
Tillfällig städning
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
Mått
Robotdammsugare
353 * 353 * 99 mm
Laddstation
160 * 70 * 101 mm
Robotdammsugare
353 * 353 * 99 mm
Laddstation
212 * 178 * 259 mm
  • Stöd för Alexa och Google Home
  • 5200mAh Batterikapacitet
  • Anpassningsbara städläge
  • Ladda din robot under lågpristider
Håll utkik
* Bilder och videor är endast avsedda som illustrationer och kanske inte exakt representerar produkterna. Alla jämförelser i detta dokument är gjorda med Roborocks historiska produkter utan specificerade funktioner.
1. Baserat på Roborocks interna tester med Max+-läge och fullt batteri enligt IEC-standarderna 62885-2:2021/5.11. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
2. Baserat på tester som utförts av TÜV Rheinland. För anti-hårtrassel i olika lägen är certifikatsnumret CN251UKF 001. Trasslingsgraden för djurhår är 0 %, medan trasslingsgraden för kort människohår är 0,063 %. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
3. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
4. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska tömningsintervallen kan variera beroende på renhetsförhållandena.
5. Baserat på Roborocks interna tester. Den faktiska prestandan kan variera beroende på hemomgivningen, rengöringsnivån, användarvanor och andra faktorer.
6. Baserat på tester som utförts av SGS enligt PT-22-000-100650 och PT-22-000-401140 standarder, är dammsugarens filtreringsgrad för mullbärspollen, kattallergen, hundallergen och dammkvalsterallergen mer än 98,1%. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
7. Vissa funktioner kommer att vara tillgängliga via en kommande OTA-programuppdatering för vissa modeller. Den faktiska prestandan kan variera beroende på användningsförhållanden och programuppdateringar.
