Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock Qrevo 2 Pro
Ett kraftfullt kliv framåt.
Enklare vardag.
Prenumerera
Ett kraftfullt kliv framåt. Enklare vardag.
Ett kraftfullt kliv
Roborock Qrevo 2 Pro är designad för hem med mattor, husdjurshår och vardaglig smuts. Den kombinerar kraftfull sugkraft, trasselfri borstning, smartare mattvård och bredare kanttäckning – allt samverkar för att hålla ditt hem renare med mindre ansträngning.
25 000 Pa HyperForce®-sug
Djuprengöring i ett enda svep
Upplev äkta rengöringskraft med 25 000 Pa HyperForce®-sug. Oavsett om det är på hårda golv eller mattor ger den ett kraftfullt upptag av vardagsdamm, smulor och djupt sittande smuts.
18 500 18 500 18 500Pa
Maximal digital motoreffekt¹
Dubbelt trasselbefriande system
In med hår. Utan trassel.
DuoDivide®-huvudborste
Ingen mer manuell borttagning av hårtrassel från borstarna. En dubbel trasselbefriande design leder håret inåt för upptagning, vilket hjälper till att hålla borstarna renare.
Hårtrassel²
Hårborttagning⁵
Trasselfri sidoborste
Tack vare sin innovativa bågformade asymmetriska design använder den trasselbefriande sidoborsten centrifugalkraft för att leda håret mot borststrånas toppar, vilket gör rengöringen snabb och enkel.
Hårtrassel²
Se hur det dubbla trasselbefriande systemet fungerar
Plocka upp det
Den integrerade gummiborsten med borst är en fena på att plocka upp hår från mattor effektivt.
Samla in det
Designen med dubbla armar leder hår från båda ändar och in mot mitten och halverar sträckan håret behöver ledas vilket ökar effektiviteten.
Avlägsna det
De två huvudborstarna har en hastighetsskillnad på 10 %, vilket skapar en differentialeffekt som drar isär hårbollar i det centrala gapet för enkel borttagning.
Sug in det
Den smala öppningen med stort luftflöde suger bort hår från huvudborsten.
Asymmetrisk spiralbåge
Böjda spiralarmar leder bort smuts och hår vilket förhindrar trassel genom att leda flödet mot suginloppet.
Mjuk gummibaffel
Den mjuka gummibaffeln blockerar hår och hindrar det från att trassla sig.
Längre borst på sidoborsten
Längre borst på sidoborsten ökar räckvidden och förbättrar hårinsamlingsförmågan.
Rengöring av mattor
Inget droppande. Inga fuktiga spår.
Automatisk moppavtagning
Undviker automatiskt våtmoppning på mattor. Med automatisk moppborttagning⁶ tas moppen av vid laddningsstationen före mattrengöring och sätts på igen efteråt för att städa resten av hemmet – utan att lämna några droppspår på vägen.
Vid endast dammsugning
Vid dammsugning av matta först
Avancerad mattrengöringsstrategi
Välj den strategi för mattrengöring du behöver. Aktivera avancerat mattläge för djupare smutsupptagning.
Maximal sugkraft vid behov. När funktionen är aktiverad ökas sugkraften till högsta nivå på mattor för att hjälpa till att lyfta djupt sittande smuts.
Ett andra svep för extra täckning. När funktionen är aktiverad rengör den i ett korsvis mönster för att minska risken för missade ytor.
Hörnrengöring
Vänd på rotationen. Täck mer.
Helt ny vändbar sidoborste
Rengör djupare in i innerhörn för bredare täckning. När den når ett hörn vänder sidoborsten sin rotationsriktning för att sopa med sina längre borststrån, och växlar sedan tillbaka när den rör sig därifrån.
Jämför med
standardsidoborste
Upp till
30% mer
hörntäckning³
Moppning
Skjuts ut och moppar som ett proffs
Få en mer grundlig rengöring längs kanter. Den utskjutbara moppen når längre där smuts tenderar att gömma sig, medan dubbla roterande moppar hanterar envisa fläckar på hårda golv.
FlexiArm-kantmoppning
1,85mm
Längs kanten⁷
Kanttäckning⁸
Dubbla roterande moppar
15mm
Lyft av moppmodul⁹
200varv/min
Maximal rotationshastighet¹⁰
1,85mm
Längs kanten⁷
Kanttäckning⁸
15mm
Lyft av moppmodul⁹
200varv/min
Multifunktionell laddningsstation
Ett nytt utseende. En renare rutin.
En nydesignad laddningsstation som passar hemmet och förenklar underhållet. Byggd för att stödja automatiserad städning, dag efter dag.
En renare mopp, varje gång.
Laddningsstationen tvättar moppen mer grundligt med den uppgraderade designen, så att varje städning börjar på nytt, istället för med en mopp som dragit runt på gårdagens smuts.
fläckborttagningsgrad¹¹
Renligheten börjar vid laddningsstationen
Enklare rengöring. Det uppgraderade tråget i ett stycke ökar kontakten med moppen för en mer grundlig tvätt, med en större täckningsyta. När det är dags att städa gör den löstagbara designen sköljningen snabb och enkel.
För fläckar som sitter fast. När läget är aktiverat blötläggs moppen i cirka 4 minuter och tvättas sedan för att hjälpa till att lösa upp envis smuts som torkad lera och klibbiga rester.
Mopptvätt med hög temperatur
Mopptvätt med hög temperatur¹² på upp till 75 °C. Hjälper till att reducera fettuppbyggnad på mopparna för en mer hygienisk rengöring i kök och matplatser.
Varmluftstorkning
45 °C varmluftstorkning¹³ med en låg ljudnivå på 45 dB¹⁴. Hjälper till att reducera lukt och håller moppar samt laddningsstation mer hygieniska mellan städningarna.
Automatisk dammtömning
Upp till 65 dagar¹⁵ utan manuell tömning. Med 99,90 % pollenfiltrering¹⁶ hålls vardagsdamm och allergener bättre instängda.
Automatisk tankpåfyllning
Fyller på åt dig så att moppningen inte torkar ut mitt i körningen. Slut på att dra en torr mopp över golvet.
Snabbladdning och laddning utanför rusningstid
Ladda snabbare, ladda smartare. Få 30 %¹⁷ snabbare laddning, eller schemalägg den till tider med lägre belastning på elnätet.
Reaktiv teknik för hinderundvikelse
Se, känn av och undvik hinder.
Drivet av strukturerat ljus är roboten expert på hinderigenkänning. Även i stökiga rum med föremål utspridda på golvet kan den enkelt upptäcka och navigera runt hinder.
*LDS-enheten kan ha en matt eller glansig finish beroende på produktionssats. Detta påverkar inte produktens funktionalitet.
Roborock-appen
Hjärnan bakom varje rengöring
Drivs av intelligens som förstår sig på ditt hem, dina vanor och till och med de små ögonblicken du kanske missar, och förvandlar vardagsrengöringen till något smidigt och omtänksamt smart.
Roborock SmartPlan 3.0®
Ett tryck, sedan tar det smarta över
Efter att rumstyper har valts lär sig Roborock SmartPlan® 3.0 dina städvanor och skräddarsyr automatiskt den optimala städstrategin för varje rum; den ökar sugkraften där det behövs, tvättar om moppen vid behov och sänker effekten för att minska ljudnivån under Stör ej-perioder.
Vardagsfunktioner
Skräddarsydda dammsugnings- och moppningsinställningar
Finjustera sugkraft och vattenflöde i appen för en mer anpassad rengöring.
Tillfällig rengöring och hoppa över rengöring
Städa vid behov eller hoppa över zoner efter önskemål – perfekt för plötsliga spill eller när du behöver arbetsro under pågående städning.
Anpassade rutiner
Kom hem till ett rent hus. Skapa personliga städscheman så att din robot automatiskt dammsuger och moppar innan du kommer hem – för ett fläckfritt hem, precis i tid, varje gång.
Smarta förslag för förbjudna områden
Håll din robot borta från problem. Smart detektering identifierar besvärliga områden, som stolsben, och rekommenderar förbjudna områden.
Återmoppning av målområde*
Återmoppa de fläckar som behöver det varje gång. Markera envisa områden i appen så kommer roboten automatiskt att moppa dem igen under varje städkörning.
*Funktionen kommer att bli tillgänglig via en kommande OTA-uppdatering. Håll dig uppdaterad om de senaste uppdateringarna.
Stöd för Matter
Automatisera rutiner och styr alla dina enheter från en enda plattform. Även kompatibel med Alexa, Siri och Google Home för sömlös integrering i det smarta hemmet.
Din integritet,
vår främsta prioritet.
Roborock upprätthåller de högsta globala standarderna för dataintegritet och säkerställer att din personliga information alltid förblir skyddad.
Nyckelfunktioner
Mått
352*350*96,6 mm
Laddningsstation
402*494*450 mm
* Bilder och videor är endast för illustrationssyfte och representerar kanske inte exakt de faktiska produkterna.
1. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljöförhållanden.
2. Baserat på intern testning är hårtrasselnivån 0 % vid användning med 0,1 g hår i längderna 20 cm, 30 cm respektive 40 cm, i alla lägen för endast dammsugning under kontrollerade testförhållanden. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljöförhållanden.
3. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Hörntäckningen beräknas inom ett hörnställe på 50 × 50 mm baserat på det uppmätta avståndet från hörn-punkten i 45 ° till borstens rengöringsbåge; den yta som inte täcks definieras av de två väggkanterna och rengöringsbågen.
4. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan underhållsintervallet för rengöringstråget förlängas upp till 170 dagar under kontrollerade förhållanden. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljö.
5. Baserat på intern testning är hårupptagningsförmågan 100 % vid användning med 0,1 g hår i längderna 20 cm, 30 cm respektive 40 cm, i alla fem lägen för endast dammsugning under kontrollerade testförhållanden. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljöförhållanden.
6. Denna funktion måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljöförhållanden.
8. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljöförhållanden.
9. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulerna lyftas upp till 15 mm. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
10. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren med valet extremt vattenflöde i anpassat läge kan mopparna rotera i upp till 200 varv/min.
11. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren, fläckborttagningsgrad avser procentandelen fläckar som avlägsnats från moppen efter tvätt i den självrengörande laddningsstationen, fastställt genom grumlighetstester med en kakaolösning. Upp till 95 % i blötläggningsläge.
12. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Angivna 75 °C avser temperaturen mätt vid det interna värmeelementets utlopp, inte temperaturen på själva moppen. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljöförhållanden.
13. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan lufttemperaturen runt moppen värmas upp till 45 °C under torkning vid en rumstemperatur på 25 °C. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljö.
14. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren är ljudnivån vid torkning så låg som 45 dB i ett halvekofritt rum. Den faktiska bullernivån kan variera beroende på omgivningsfaktorer.
15. Baserat på Roborocks interna testning. Faktisk prestanda kan variera beroende på hemmiljö, renlighetsnivå, användarvanor och andra faktorer.
16. Certifieringsnr 20220302008_HP av ZFT. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
17. Jämfört med Roborock Q7 Max. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
