Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Qrevo Edge 2
Det vassa valet
Prenumerera
Hitta rätt modell för dig
Qrevo Edge 2 är konstruerad för grundlig rengöring av hela hemmet, från hörn till låga utrymmen. Hyperkraftig uppsugning av hår samarbetar med ett avancerat moppningssystem för att alltid täcka hela golven. Reactive AI-identifiering av hinder gör städningen runt föremål smidig med ett konstant flöde från början till slut.
25 000 Pa HyperForce®¹-sug och dubbelt trasselbefriande system
Uppgraderat moppningssystem
Övervinner hård smuts. Behåller sin styrka.
FlexiArm-teknik
Rengör kanter och underreden med smart lätthet.
Supersmal konstruktion på 7,98 cm
Bekväm räckvidd för varje lågt utrymme.
Rengöringsstrategi för flera scenarier
Anpassar sig intelligent för grundlig rengöring i olika scenarier.
Anpassningsbar intelligens för tillförlitlig rengöring.
Stark. Smidig. Fläckfri.
25 000 Pa HyperForce®-sug¹
Uppgradera din håruppsugning
Trött på att alltid behöva städa upp hår? Möt en kraftfull lösning. 25 000 Pa HyperForce®-sug¹ lyfter hår och finkornigt damm från golvens djup.
HyperForce®-sug¹
25 000 Pa
Dubbelt trasselbefriande system
Hårtrasselbefriaren
Dubbelt trasselbefriande system med DuoDivide®-huvudborsten och FlexiArm Arc-sidoborsten jobbar synkroniserat för att fånga upp till 40 cm långa hårstrån. Kombinerat med ett lättskött omni-hjul med en utvändig borste minskas lindningen avsevärt för konsekvent och smidig rengöring.
Frekvens av hårtrassel²
Frekvens av hårborttagning³
Frekvens av hårtrassel⁴
Möt den nya MVT:n:
Moppar effektivt, torkar snabbt.
Den uppgraderade moppduken har en högdensitetsväv och ett nedåtriktat tryck på 8N⁵ för att fånga upp damm och fett smuts. Det mjukare, snabbt absorberande materialet suger upp nästan allt vatten för snabbare torkning, och de förstärkta kanterna gör den hållbar.
Slitstark invändig vävstruktur
Tät väv utan noppor som håller formen tvätt efter tvätt.
Förstärkt fiber
Blandfibrer absorberar snabbt, torkar snabbt och skyddar golven.
99,99 % av bakterier på golvet avlägsnas⁶
Antimikrobiellt preparerad. Bidrar till ett hygieniskt hem för familjer och sällskapsdjur.
8 N nedåtriktat tryck⁵
Starkt tryck och en tätare, plattare väv fångar effektivt upp damm och fett.
Nå bortom kanterna
FlexiArm-teknik
Alla kanter, alla hörn
Roborocks exklusiva FlexiArm Arc-sidoborste förlänger sig intelligent utöver vanlig räckvidd och rengör nära intill väggar och långt in i hörn. Styrd av en precisionsalgoritm sopar den systematiskt upp skräp från ytor med socklar och andra svåråtkomliga ställen, för grundlig och konsekvent täckning av många olika golvtyper.
error
Sopning i hörn och längs kanter⁷
Detekterar och rengör socklar⁸
Ned till 2,5 cm
Möt lågprofilspecialisten
Med den branschledande smala kroppen på 7,98 cm klarar den extremt låga utrymmen. Den infällbara LDS-enheten för exakt kartläggning och lokalisering kompletteras av dToF-sensorn som förutseende detekterar tillträde till låga utrymmen. När den kör in i ett bekräftat lågt utrymme fälls LDS in och den inbyggda 100°-visionsmodulen tar över med sin vidvinkelvy för att behålla positionen och hitta rätt rengöringsrutter in i trånga utrymmen.
Oöverträffat adaptivt tillträde.
Intelligent rengöring i springor.
Anpassar sig intelligent till olika scenarion och säkerställer att ingen dold smuts lämnas kvar – både vid rengöring av mattor, under gardiner eller dubbel rengöring – för konsekvent överlägsen storstädning.
Rengöring av mattor
Tillträde bakom gardiner
Dubbelgaranterad rengöring
Automatisk mopplyftning Automatisk moppavtagning
error
Når in under gardiner som märkts ut och rengör effektivt skymda ytor.
error
Aktiv rengöring av hinder*
error
*Rengör ytor som blockeras av människor eller sällskapsdjur
Smart undvikande, smart rengöring.
Bättre sikt, färre avbrott.
Hoppa över förrengöringen. Med strukturerat ljus och en RGB-kamera detekterar och undviker den intelligent över 280 typer av stök med precision, dag som kväll.
Typer av objekt som känns igen⁹
280+
DirTect®-teknik
Smart lyft. Rengöring utan söl.
DirTect®-tekniken detekterar olika typer av lort för att ge grundligare och målinriktad rengöring. Genom att identifiera om lorten är torr eller blöt anpassar den automatiskt sin rengöringsstrategi. När tjockt och torrt damm detekteras växlar systemet till ett läge med ökat sug. För blöta spill lyfts borsten och moppningsläget aktiveras att förhindra blandning av torrt och blött skräp.
Lyftbar huvudborste Lyftbar mopp
Underhåll av laddningsstation i proffsklass
Den helt nya multifunktionella laddningsstationen
Den helt nya multifunktionella laddningsstationen använder 80 °C¹⁰ varmvatten för djuprengöring av moppdynor, vilket bidrar till att lösa upp hård smuts, fett och matrester. Denna grundliga uppfräschning ger en mer hygienisk och fullständig golvrengöring varje gång.
Mopptvätt med varmvatten¹⁰
Upp till 80 ℃
Bakteriedödande frekvens¹¹
99,99%
Nytt rengöringstråg och nytt blötläggningsläge*
Tyst och ren, på samma gång.
Tyst och ren,
på samma gång.
En renare mopp börjar med ordentlig blötläggning – en ny definition av stationsunderhåll med tystare rengöringscykler, handsfree-användning, självrengörande bas och förenklad tillförlitlighet genom ett uppgraderat rengöringstråg i ett stycke.
*Denna funktion måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
80 °C¹⁰ Självrengöring av laddningsstationen med varmvatten
Stationsbasen hålls hygienisk med upp till 80 °C varmvatten¹⁰ och en självrengörande modul, vilket bidrar till att minska manuellt underhåll.
55 °C¹² varmluftstorkning
Torkar mopparna varsam och ordentligt
med 55 °C¹² varmluft för att undvika mögel och obehagliga odörer.
Intelligent smutsigenkänning för omtvätt och ommoppning
Smutsnivåer övervakas hela tiden under mopptvätten så att systemet kan justera tvättiden och starta ett extra moppningspass i särskilt smutsiga områden.
Automatisk påfyllning av varmvatten
Fyller automatiskt på vattentanken med varmvatten vid behov.
Automatisk dammtömning
Ger upp till 65 dagar¹³ utan manuell tömning.
Avtagbar stationsbas
Stationsbasen är helt löstagbar för enkel tvätt vid behov.
Roborock-appen
Hjärnan bakom varje rengöring
Drivs av intelligens som förstår sig på ditt hem, dina vanor och till och med de små ögonblicken du kanske missar, och förvandlar vardagsrengöringen till något smidigt och omtänksamt smart.
Roborock SmartPlan® 3.0
Ett tryck, sedan tar det smarta över
Roborock SmartPlan® 3.0 känner automatiskt igen rumstyper, lär sig dina rengöringsvanor och väljer den optimala rengöringsstrategin för dig – ökar suget vid behov, tvättar om moppen vid behov och sänker effekten för att minska buller under stör ej-perioder.
Intelligens som är vänlig mot sällskapsdjur
Närmare dina pälsklingar
Automatisk igenkänning av husdjur
När roboten närmar sig ditt sällskapsdjur pausar den automatiskt sin huvudborste och justerar sitt stråk för att undvika att skrämma det.
Foton av sällskapsdjur
När den är aktiverad tar din robot automatiskt bedårande foton av dina sällskapsdjur under rengöringen – redo att visas, sparas och delas med bara ett tryck.
Håll koll på pälsklingen
Håll koll på dina pälsklingar medan roboten kryssar runt i ditt hem. Var de befinner sig markeras på kartan, så att du slipper tappa kollen över dem.
Videosamtal och -kryssning
Håll koll på dina sällskapsdjur eller ditt hem i realtid och vägled din robot på distans till valfri punkt för en närmare titt.
Vardagsfunktioner
Städa bakom gardiner
Genom att manuellt markera gardiner i appen kan roboten detektera och rengöra bakom gardiner och mjuka partitioner.
Fläckinriktad AI-rengöring
Roboten känner intelligent igen olika typer av fläckar och justerar automatiskt strategin – den lägger extra rengöringskraft på svåra fläckar för grundligare och smidig rengöring.
Automatisk återrengöring av missade fläckar
Återgår till områden som tidigare blockerats av sällskapsdjur eller människor för att se till att ingen fläck missas i rengöringen.
Inbyggd röstassistent
Säg ”Hello Rocky” för att få hjälp. Din robot lyssnar och svarar – även utan WiFi.
Tredjemanskontroll
Ärendestöd. Automatisera rutiner och styr alla dina enheter från en enda plattform. Även kompatibel med Alexa, Siri och Google Home.
Din integritet, vår främsta prioritet
Roborock följer strikta globala dataskyddsstandarder för att hålla dina uppgifter skyddade och din integritet respekterad – skyddar ditt digitala hem som en privat sfär.
Huvudspecifikationer
Qrevo Edge 2
Mått
Qrevo Edge 2
352 x 352 x 79,8 mm
Laddningsstation
340 x 487 x 521 mm
Vikt
Qrevo Edge 2
4,5 kg
Laddningsstation
8,2 kg
1. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning och miljöbetingelser.
2. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning och miljöbetingelser.
3. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning och miljöbetingelser.
4. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning och miljöbetingelser.
5. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning och miljöbetingelser.
6. Baserat på testning som utförts av TÜV SÜD på Escherichia coli under moppning dödas över 99,99 % av bakterier på golvet effektivt. Rapport nummer: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren för prestanda vid sopning av kanter och innerhörn med sidoborste. Faktisk täckning och distans kan variera beroende på användning och miljöomständigheter.
8. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning och miljöbetingelser.
9. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan robotdammsugaren se och kringgå så små föremål som 5 cm i bredd och 3 cm i höjd. Igenkänningsexakthet kan variera beroende på användning och miljöomständigheter.
10. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Vattnet vid basens renvattenutlopp kan värmas upp till 80 °C under normalt atmosfärtryck (1 atm, 101,3 kPa) i rumstemperatur. Faktiska temperaturer kan variera på grund av användning och miljöomständigheter, till exempel altitud och atmosfärtryck.
11. Baserat på testning som utförts av TÜV Rheinland på Escherichia coli i standardläge för självrengöring, över 99,99 % av bakterier på de roterande mopparna avlägsnas effektivt. Rapport nummer: CN269E6E 001. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
12. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan luften vid basens utlopp under torkning värmas upp till 55 °C under normal rumstemperatur. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning och miljöbetingelser.
13. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning och miljöbetingelser.
