Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Zeo Lite
Zeo Lite
För en fräschare vardag
Lär känna Zeo Lite, allt-i-ett-lösningen för alla dina tvätt- och torkbehov, utformad för att ge oöverträffad bekvämlighet och renhet. Med revolutionerande Zeo-cycle®-torkteknik, ett självunderhållssystem och intelligent appkontroll för en fräschare vardag.
Zeo-cycle® innovativ torkteknik
Skonsam och kraftfull torkning för olika klädtyper
Avlägsnande av envisa fläckarl1 och hygienisk rengöring
Rengör djupare än vad du kan föreställa dig
Automatisk dosering
Underhållsfri upplevelse i 30 dagar2 med optimal tvättmedelsanvändning
Roborock-appen
Håll dig informerad och missa aldrig en tvättcykel
Allt-i-ett
Den ultimata bekvämligheten
för den ultimata tygvården
Stor kapacitet
11 kg
Tvättmaskin
6 kg
torktumlare
Bekväm användning med appen
27 lägen
Tvätt- och torkprogram
Skonsam torkning. Utmärkt omsorg.
Upptäck kraften i Zeo-cycle®-torkteknik, inspirerad av zeolit, som skyddar dina kläder från krympning och skador samtidigt som den ger en glänsande finish utan extrem värme.
Läs mer om Zeo-cycle®
Hygienisk rengöring
Rengör mer än vad man kan se med blotta ögat
Njut av ultrahög renlighet med antiallergiskt och hygieniskt hälsosammare rengöringsresultat. Zeo Lite tar bort bakterier, kvalster, husdjursmjäll, pollen och allergener3, vilket gör den perfekt för familjer med husdjur.
DD-motor
Förbättrad prestanda, mindre oro
Upplev förbättrad tvättprestanda och hållbarhet med DD-motorns bältesfria konstruktion, vilket garanterar överlägsna och långvariga resultat.
Smart automatisk dosering
Få den perfekta rengöringen varje gång
Doserar tvättmedel automatiskt baserat på
klädernas vikt för en handsfree-upplevelse.
Doserar tvättmedel automatiskt baserat på klädernas vikt för en handsfree-upplevelse.
30 dagar
Underhållsfri i 4
580 ml
Tvättmedel
420 ml
Sköljmedel
Roborock-appen
Fler funktioner finns endast ett tryck bort
Med 27 smarta tvätt- och torklägesprogram som är perfekt skräddarsydda för dina tvätt-/torkbehov kommer dina kläder att tvättas felfritt.
Mix
Snabb-
Ek
o 40–60
Silke
Dun
Luftuppfräschning
Antiallergisk
Sanera
Intensiv
Ömtålig
Barnkläder
Sport
Sängkläder
Underkläder
Säsong
med mera …
Trumrengöring
Rengör trumman inifrån och ut utan ansträngning för en problemfri tvättupplevelse.
Automatisk tvätt
Automatisk torkning
Automatisk detektering av tvättmängd
Spara tid och energi
Justerar automatiskt mängden vatten och torktid efter klädernas vikt, vilket sparar energi och tid, samtidigt som dina kläder noggrant tvättas och torkas.
Lägg i klädesplagg
WiFi-styrd
Barnlås
Invändig belysning
Minne för strömavbrott
Uppgradering av firmware
Smarta sprutsystem
Trumma i rostfritt stål
Zeo Lite, mått
595×682×850 mm
Finns i 2 färger
Vad ärZeo-cycle®-torkteknik?
Till skillnad från traditionell torkteknik fungerar Zeo-cycle®-torkteknik genom att effektivt fånga upp fukt från fuktiga kläder utan extrem värme tack vare zeolitens superförmåga att absorbera vattenånga.
På grund av zeolitens unika struktur har den en stark absorptionsförmåga. Den totala ytan av zeolit i Zeo-cycle® för absorption av vattenånga mäter 288 000 kvadratmeter5, motsvarande 41 143 gånger sin egen yta6. Med hjälp av starkt luftflöde kan hela ytan snabbt utnyttjas inom en minut, utan att kräva extrem värme, vilket ytterligare förbättrar effektiviteten vid torkning av kläder.
Hur fungerar Zeo-cycle®?
Zeo-cycle® är utvecklad med en unik, dubbel luftcirkulationsbana: Torkluftbanan cirkulerar kontinuerligt för att absorbera den fuktiga luften från trumman till zeolit. Den torra luften blåser sedan in i trumman för att fortsätta avfukta kläderna.
Regenereringsluftbanan utför avfuktning av zeoliten, vilket reducerar den till ett torrt tillstånd, och som ett resultat återställs zeolitens förmåga att absorbera vatten.
Varför Zeo-cycle®?
Visste du att det inte nödvändigtvis är bättre att torka kläder vid höga temperaturer? Traditionell teknik för kondenstorkning använder vanligtvis temperaturer som överstiger 80 grader, eller till och med 100 grader. Så höga temperaturer kan slita på eller försvaga fiberstyrkan, vilket orsakar bestående skador på kläder, särskilt ylle och siden. Med Zeo-cycle® behöver du inte oroa dig för krympning, deformation eller missfärgning.
Den idealiska tvätt- och torktemperaturen för ylletröjor är mellan 30 och 40 grader. Med Zeo Ones ylletvätt och torkläge kan du vara säker på att temperaturen stabiliseras inom detta kontrollerbara område7, vilket säkerställer att dina ömtåliga plagg tas väl om hand.
zeo-one zeo-lite
HÅLL UTKIK!
Registrera dig för aviseringar när produkter blir tillgängliga, exklusiva erbjudanden, kampanjer med mera
* Bilder och video är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt.
1. Certifierad enligt regel IEC 60456-2022, certifikat nr 4840123157301 av TÜV SÜD.
2. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Uppskattat baserat på tvättmängden för en familj med tre medlemmar och en tvättfrekvens på en gång varannan dag. Individuella resultat kan variera.
3. Certifierad enligt regel GCN CCB GR 060CS, certifieringsnummer Z2GCN 118006 0025 Rev. 01 av TUV SUD.
4. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Beräkningen grundar sig på en hushållsbelastning för en familj med tre personer och en tvättfrekvens på en gång varannan dag. Individuella resultat kan variera.
5. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren
6. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
7. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
