Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock F25 RT Gen 2
Smart, smidigt, fläckfritt
Prenumerera
Pålitligt rent,
Designad för enkel användning
Enastående rengöringskraft
Djupgående rengöring i ett svep, varje gång. Kombinerar 450 RPM3 rengöringsfrekvens och 20 000 Pa sugkraft4 för ett grundligt rent golv – helt utan din ansträngning.
20 000 Pa
Sugkraft4
20 N
Nedåtriktat rengöringstryck5
Avlägsningsgrad för bakterier6
450 RPM
Rengöringsdrag/min3
< 1 mm rengöring från kant till kant7
Njut av oavbruten rengöring. Med < 1 mm kantrengöring7, 38 minuters8 drift i Eko-läge och 284 m² (3 056 sqft)9 täckning, rengör den varje centimeter av ditt golv grundligt och kontinuerligt.
38 minuter
Batteritid i Eko-läge8
284 m² (3 056 sqft)
Rengöringsområde per laddning9
JawScrapers®-design med trasselskydd
Konstruerad för kontinuerlig prestanda
Säkerställ konsekvent fläckfria golv med vårt avancerade system mot trassel – med en skrapa med konstant tryck som tar bort vattenränder och hajtandsblad som aktivt fångar hårstrån och ger en slät och ren finish vid varje rengöring.
Trasselgrad10
Följer dina rörelser
Optimerade glidhjul
Smidig rörelse, inbyggd från grunden
Utvecklad för att ge mjuk och följsam rörelse i varje svep, minskar de optimerade glidhjulen ansträngningen vid framdrivning, glider smidigt över golvskarvar och tar sig enkelt över trösklar – vilket förvandlar rengöringen till ett sömlöst, kontinuerligt flöde.
Smidig glidning
Känn lättheten i varje drag.
Stabil rulle
Säker passage för ditt hem och din maskin.
Förbättrad hinderhantering
Glider enkelt över trösklar.
70° vridbar design11
Stabil bas, smidiga rörelser
Tack vare sin lågt placerade tyngdpunkt glider den stabilt och manövrerar enkelt runt möbler, med hjälp av den responsiva 70° vridbara styrningen.
FlatReach®2.0
Den oavbrutna rengöringen
Rensar vägen och når sedan in. Den platta designen på 12,5 cm (4,9 tum)12 bibehåller full sugkraft även vid 180° och rengör effektivt under möbler utan att lämna damm kvar.
Smart och enkel skötsel
Intelligent tvätt,
avancerad rening
90 °C/194 °F13 självtvätt vid hög temperatur ger djup självrengöring, följt av avancerad separering av fast-vätska-luft för ett grundligt renat resultat.
90 °C/194 °F
Självtvätt vid hög temperatur13
≥ 99,99 %
Avlägsningsgrad för bakterier14
Separationssystem
i flera steg
Flexibel torkning som passar din rutin
Håller sig ren och torr med 90 °C/194 °F15 Självtorkning med varmluft i en heltäckande dockningsstation.
Enkelt underhåll
Ergonomiskt handtag för vattenbehållaren
Enkel, stänkfri hantering. Det formade greppet är designat för bekväm kontroll och säker hantering vid borttagning av vattenbehållare.
* Bilder och videor är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt. Appgränssnittet kan komma att ändras utan föregående meddelande.
1. Datakälla från SGS och Roborocks interna tester. Trasselgraden för hår 0 % vid användning av 2 000 hårstrån, 50 cm långt, torrt och vått hår, i alla fyra driftlägen under kontrollerade testförhållanden. Rapportnummer: SHES241002115874. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
2. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren avser den angivna rengöringen utan ränder vattenrester på mindre än 0,2 g. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
3. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i MAX-läge och med fullt batteri. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
4. Baserat på interna tester av tillverkaren med fulladdat batteri enligt IEC 62885-2-standard. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
5. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
6. Baserat på tester genomförda av TÜV SÜD avseende Staphylococcus aureus, Candida albicans och Escherichia coli med standardrengöringsläget avlägsnades mer än 99,99 % av bakterierna på golvet. Rapportnummer: Nr. Z2GCN 118006 0095 Rev.04. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
7. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Den angivna täckning från kant till kant avser rullens vänstra och högra sida. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
8. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i EKO-läge och med fullt batteri. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
9. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i EKO-läge och med fullt batteri. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
10. Datakälla från SGS och Roborocks interna tester. Trasselgraden för hår 0 % vid användning av 2 000 hårstrån, 50 cm långt, torrt och vått hår, i alla fyra driftlägen under kontrollerade testförhållanden. Rapportnummer: SHES241002115874. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
11. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. 70° styrvinkel avser den sammanlagda rotationen av båda borstarna, där varje borste vrider minst 35°. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
12. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
13. Baserat på interna tester av tillverkaren. Självtvättstemperaturen avser temperaturen för varmluftsutloppet som blåser varmluft över vattnet, inte själva vattnets temperatur. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
14. Baserat på tester genomförda av TUV SÜD avseende Staphylococcus aureus, Candida albicans och Escherichia coli med standardsjälvrengöringsläget avlägsnades mer än 99,99 % av bakterierna effektivt från rullen. Rapportnummer: Nr. Z2GCN 118006 0095 Rev.04. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
15. Baserat på interna tester av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
