Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Saros 20 Sonic
Mer än detaljer. Mer än renhet.
Prenumerera
Köp nu
Saros 20 Sonic, med nästa generations vibrerande moppteknik, levererar en grundlig och precis rengöring samtidigt som ränder på golven minimeras. Den glider enkelt över höga trösklar och fluffiga mattor, och med varje tvätt återställer den uppgraderade RockDock® din mopp till maximal prestanda - för att hålla ditt hem skinande rent med minimal ansträngning.
Renare resultat med vibrationsteknik
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0 moppsystem
Vibrera, förläng, perfekttion.
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0: Det förlängningsbara mopphuvudet når in i hörn och längs kanter, vilket ger en större rengöringsyta utan att repa väggarna⁴. Tack vare ett avancerat, oberoende motorsystem kombinerar den 14 N tryck⁵ med 4 000 soniska vibrationer per minut för kraftfull skurning – samtidigt som rengöringen blir tyst och behaglig.
27 % större⁶
Vibbrerande moppyta för hörn
1,75X
Ökat moppningstryck⁵
0 mm
Längs kanten⁴
4000
Vibrationer/min⁷
27 % större⁶
1,75X
0 mm
Längs kanten⁴
4000
Vibrationer/min⁷
Förlängs för att rengöra längre
Den enskilda, förlängningsbara moppen når hörnen bättre än traditionella system med flera dynor och eliminerar vattenglipor mellan dynorna, vilket ger ett renare resultat från kant till kant.
Autolossning.Mattor skyddas.
När lägena ”endast dammsugning” eller ”matta först” aktiveras lossas moppen automatiskt för att förebygga överföring av fukt, så att dina mattor hålls torra och skyddade.
Rengöring med minimering av ränder
Moppningssystemet VibraRise® 5.0 fördelar vattnet jämnt över moppen, och minimerar därmed ränder och spiralmärken.Varje runda ger ett jämnt och konsekvent resultat – även längs kanter och i hörn.
Anpassa din rengöring
Ta full kontroll med separata inställningar för vatten och vibration i appen – för en rengöring som är helt anpassad efter dina behov.
Fläckar på trägolv?
Använd minimalt med vatten för att skydda golvet och öka samtidigt vibrationerna för att effektivt ta bort fläcken.
Fettavlagringar i köket?
Ta dig igenom ingrodd smuts med ökat vattenflöde och kraftfulla vibrationer.
Full kontroll över varje rengöringsutmaning i ditt hem.
HyperForce®-motor med 36 000 Pa
Upplev djupgående rengöring på högsta nivå
En kraftfull digitalmotor designad för konsekvent och effektiv rengöring.
36,000 Pa
Maximal digital motoreffekt¹
Dubbelt trasselbefriande system
Garanterat trasselfri rengöring.
Hår?Borta. Den innovativa DuoDivide®-huvudborsten och FlexiArm Arc-sidoborsten är designade för att förhindra trassel från hårstrån upp till 40 cm. Njut av störningsfri rengöring med ett system som håller sig fritt från hårtrassel – gång på gång.
DuoDivide® Huvudborste
Frekvens av hårtrassel⁸
Frekvens av hårborttagning⁹
FlexiArm Arc sidoborste
Frekvens av hårtrassel¹⁰
Lyftbar borste och moppar
Anpassar sig intelligent till varje situation
Endast dammsugning
Moppläge
Rengör mattan
Mopparna lossas
Huvudborsten sänks
Håller golven torra och bibehåller samtidigt stark sugkraft under dammsugning.
Huvudborsten upplyft
Förebygger kontaminering av huvudborsten i läge med enbart mopp.
Rengör först mattan grundligt
Vanligt rengöringsstråk
Skyddar mattor mot fukt och maximerar samtidigt rengöringsprestandan
Moppen lossas / Chassit lyfts / Huvudborsten stabiliseras
Moppen lyfts / Huvudborsten stabiliseras
Endast dammsugning
Mopparna lossas
Huvudborsten sänks
Moppläge
Rengör mattan
① Rengör först mattan grundligt
Moppen lossas
Chassit lyfts
② Vanligt rengöringsstråk
Moppen lyfts
Obegränsat flöde.
AdaptiLift®-chassi 3.0
Klättrar, lyfter och gör rent på nästa nivå.
Tar sig enkelt över hinder på 8,8 cm
4.5 cm + 4.3 cm
Maximal övergång över dubbla trösklar²
Gjord för att nå dit andra inte kan. Vårt nästa generations AdaptiLift®-chassi 3.0 är inspirerat av tidigare innovationer inom mobilitet och har en klätterarm som möjliggör lyft- och klättringsrörelser över 8,8 cm höga trösklar i dubbla lager – ett betydande steg framåt. Med fullständig tillförsikt levererar den en sömlös och oavbruten rengöring av hela hemmet.
Branschens första dynamiska rengöring av mattor med upp till 3 cm lugg
30 % Högre¹²
Dammuppsugningskapacitet på mattor med lång lugg
Upplev branschens första¹¹ dynamiska chassihöjning med allriktningshjul. Roboten justerar automatiskt sin höjd för att behålla optimal sugkraft på mattor upp till 3 cm tjocklek och säkerställer en djupgående och konsekvent rengöring över olika luggtyper – för äntligen verkligt imponerande mattprestanda*.
Huvudborstens stabiliseringsmodul
När grundlig rengöring av mattor är aktiverad hålls huvudborsten i ett stabilt nedsänkt läge vid den andra rundan på mattan, och ökar därmed rengöringseffektiviteten i förhållande till den vanliga flytande rörelsen*.
* Denna funktion måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.Baserat på tillverkarens interna tester.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
Förhindra fastnande
Ultra-lågt Prestanda med RectractSense® Navigation System
Ser och Städar Även i Tajtaste Områden
Med en minimum städhöjd av 7.95¹³ cm med indragbar LDS och ultra-tunn profil¹⁴, modellen rör sig sömlöst igenom låga områden och genomför precisa karläggningar samtidigt. RectractSense® Navigation Systemet stötter effektiva rörelser med omfattande räckvidd för att nå djup rengöring även i begränsad utrymmen¹⁵.
RetractSense®-navigationssystem
På öppna ytor
Under möbler
Hålls upphöjd för 360° skanning och exakt kartläggning.
Fälls automatiskt in med 100° bakåtsikt – rengör trånga utrymmen med precision.
FlexiArm-teknik
Når socklar.Rengör alla kanter.
Roborocks exklusiva FlexiArm Arc-sidoborste förlängs intelligent för rengöring längs väggar och hörn. Förstärkt med en precisionsalgoritm riktar den in sig exakt på och sopar upp skräp från områden med socklar för fullständig täckning av olika golv i ditt hem.ccc
Kant- och hörnsopning¹⁶
Ned till 2 cm
Rengöring av sockelområden¹⁷
En smart laddningsstation som tar hand om hemmet
Helt nya RockDock®
Självständigt mopptvättningssystem
3-minuters
Sparar varje cykel¹⁸
Laddningsstationen rengör självständigt lossade moppdynor under enbart dammsugning, så att en nytvättad mopp är redo så fort roboten återvänder.Sömlösa och automatiska övergångar förebygger störningar i ditt städschema.
100 °C mopptvätt med varmvatten
Vår nya RockDock® rengör moppdynor med nästan 100 ℃ hett vatten¹⁹ och avlägsnar fett, smuts och rester. Varje tvätt fräschar upp dynorna ordentligt för renare och mer hygieniska golv.
Upp till 100 °C
Mopptvätt med varmvatten¹⁹
Bakteriedödande frekvens²⁰
55 °C varmluft för fullständig torkning av dammstråk
Laddningsstationens 55 °C²¹ varmluftssystem torkar aktivt dammstråket, inklusive dammpåsen och evakueringskanalerna, vilket minskar mögel och odör för en fräschare och mer hygienisk laddningsstation.
55 °C varmluft för mopptorkning
Torkar mopparna och stationsbasen noga med 55 °C²¹ varmluft, vilket förhindrar tillväxt av mögel och obehagliga odörer.
Självrengörande laddningsstation med 100 °C varmvatten
Stationsbasen hålls hygienisk med upp till 100 °C¹⁹ varmt vatten och självrengöringsmodulen, vilket minimerar behovet av manuellt underhåll.
Intelligent smutsdetektion för omtvätt och ommoppning
Smutsnivåerna övervakas kontinuerligt under mopptvätten, vilket gör att tvättiden justeras automatiskt och en extra moppning utförs på områden med högre smutsansamling.
Automatisk rengöringsmedelsdosering
Laddningsstationen är utrustad med automatisk rengöringsmedelsdosering, som tillsätter rengöringslösning automatiskt och ger en grundligare och smidigare moppning.
Automatisk påfyllning av varmvatten
Fyller automatiskt robotens vattentank med varmvatten vid behov.
150-minuters snabbuppladdning
Laddar 6 400 mAh-batteriet fullt på endast 150 minuter².Det intelligenta systemet justerar laddningen enligt återstående rengöringsyta, så att roboten kan återgå i arbete snabbare utan att vänta på full uppladdning.
Automatisk tömning av damm
Ger upp till 65 dagar²³ utan manuell tömning.
Iakttagelseförmåga som vägleder varenda rörelse
Hinderidentifiering med Reactive AI 3.0
Roboten är utrustad med trippelstrukturerat ljus, en RGB-kamera och VertiBeam® lateralt strukturerat ljus, vilket gör att den kartlägger sin omgivning med exceptionell detaljrikedom. Den upptäcker hinder på nära och långt håll och navigerar smidigt och intelligent med minimala döda vinklar och exakt kontroll.
300+
Typer av objekt som känns igen²⁴
Ser bortom hörnen
Rengör bakom gardiner
Det lateralt strukturerade ljuset från VertiBeam® utökar robotens synfält för att detektera smala och låga föremål längs väggar och möbler med precision.Det reagerar omgående för att undvika hinder såsom sladdar eller stolsben, och säkerställer därmed säkrare och smidigare navigering i varje hörn.
Med manuell gardinmarkering i appen kan roboten detektera och rengöra bakom gardiner och mjuka partitioner.Dolda områden täcks automatiskt – inget behov av att lyfta, flytta eller justera något, för mer fullständig och smidig rengöring.
Ser bortom hörnen
Din integritet, vår prioritet
Roborock följer strikta globala dataintegritetsstandarder och behandlar alla visuella data säkert i enheten för att göra ditt hem lika privat som det är rent.
Roborock-appen
Hjärnan bakom varje rengöring
Drivs av intelligens som förstår sig på ditt hem, dina vanor och till och med de små ögonblicken du kanske missar, och förvandlar vardagsrengöringen till något smidigt och omtänksamt smart.
Rengöring av mattor
Smart strategi för alla mattor
Vill du rengöra mattor grundligt eller hoppa över dem helt? Ett enda tryck²⁵ är allt som behövs. Din robot anpassar sig automatiskt – ökar sugkraften på mattor när moppen är upplyft, eller följer exakta kantrengöringsstråk för att undvika mattor och hålla dem torra. Du har full kontroll över varje rum, varje matta, varje gång.
Roborock SmartPlan 3.0
Ett tryck, sedan tar det smarta över
Roborock SmartPlan® 3.0 känner automatiskt igen rumstyper, lär sig dina rengöringsvanor och väljer den optimala rengöringsstrategin för dig – ökar sugkraften vid behov, tvättar om moppen vid behov och sänker effekten för att minska buller under stör ej-perioder.
Intelligens som är vänlig mot sällskapsdjur
Närmare dina pälsklingar
Automatisk igenkänning av sällskapsdjur
När roboten närmar sig ditt sällskapsdjur pausar den automatiskt sin huvudborste och justerar sitt stråk för att undvika att skrämma det.
Foton av sällskapsdjur
När den är aktiverad tar din robot automatiskt bedårande foton av dina sällskapsdjur under rengöringen – redo att visas, sparas och delas med bara ett tryck.
Hitta ditt husdjur
Håll koll på dina fyrbenta vänner medan roboten rör sig i hemmet. Deras positioner markeras på kartan – inga fler gömma-lekar där du tappar bort dem.
Videosamtal och navigering
Håll koll på dina husdjur eller ditt hem i realtid och vägled din robot på distans till valfri punkt för en närmare titt.
Hitta ditt husdjur
Vardagsfunktioner
Genom att manuellt markera gardiner i appen kan roboten detektera och rengöra bakom gardiner och mjuka partitioner.
Skräddarsydd moppningsvibration och vattenflöde
Ta fullständig kontroll över vattenflödes- och vibrationsinställningar i din app för en verkligt anpassad rengöring.
Fläckinriktad AI-rengöring
Roboten känner intelligent igen olika typer av fläckar och justerar automatiskt strategin – den lägger extra rengöringskraft på svåra fläckar för grundligare och smidig rengöring.
Automatisk återrengöring av missade fläckar
Återgår till områden som tidigare blockerats av sällskapsdjur eller människor för att se till att ingen fläck missas i rengöringen.
Inbyggd röstassistent
Säg ”Hej Rocky” och få hjälp direkt – fungerar även utan Wi-Fi
Tredjemanskontroll
Ärendestöd. Automatisera rutiner och styr alla dina enheter från en enda plattform med kompatibilitet för Alexa, Siri och Google Home.
Nyckelfunktioner
Saros 20 Sonic
Mått
Saros 20 Sonic
350 x 353 x 79,8 mm
Laddningsstation
440 x 409 x 470 mm
* Bilder och videor är endast avsedda för illustration, och återger eventuellt inte produkten exakt. Appens gränssnitt kan komma att ändras utan föregående meddelande.
1. Baserat på interna tester av den digitala motorn under specifika förhållanden. Faktiska resultat kan variera beroende på produktens konfiguration och användningsomständigheter.
2. Baserat på interna tester av tillverkaren. I testförhållanden överskryder första tröskeln inte 4.5 cm höjd; två trösklarnas mellanrum är mer än 12 cm och mindre än 14 cm; andra tröskelns höjd överskryder inte 4.3 cm; roboten är kapabel att gå över dubbelskiktade trösklar med en total höjd på upp till 8.8 cm. Aktuella prestanda kan variera beroende på omgivning and användning av konsumenten.
3. Baserat på tillverkarens interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
4. Baserat på tillverkarens interna tester. Moppen antar en design med utskjutande fibrer och elastiskt stöd, vilket ger moppens fibrer möjlighet att nå och rengöra längs kanter och samtidigt som förhindra repor på väggarna. Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
5. Baserat på tillverkarens interna tester.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.Resultatet för ökat moppningstryck är hämtat från jämförelsen med Saros 10.
6. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren, jämfört med tidigare vibrerande robotdammsugare från Roborock.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
7. Baserat på tillverkarens interna tester.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
8. Baserat på tillverkarens interna tester.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
9. Baserat på tillverkarens interna tester.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
10. Baserat på tillverkarens interna tester.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
11. Denna funktion drivs av Roborocks AdaptiLift®-chassi – branschens första massproducerade lyftbara chassisystem med trehjulsstyrning, lanserat under tredje kvartalet 2024. Den dynamiska matt-rengöringsfunktionen introducerades officiellt under tredje kvartalet 2025.
12. Baserat på Roborocks interna tester i Max+-läge. Jämfört med prestandan på mattor med 2 cm lång lugg från tidigare Roborock-robotdammsugare. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljön.
13. Robotens kropphöjd är 7.98 cm. Roboten kan klara passiv kompression till viss usträckning när den rör sig under låga passager tack vare sin lätta vertikala flexibilitet för att nå områden så låga som 7.95 cm. Vänligen notera att skrapning kan tillkomma som en effekt. Aktuella prestanda kan variera beroende på omgivning and användning av konsumenten.
14. Baserat på forskning utförd av Roborock t.o.m. november 2025 är Saros 20 Sonic den smalaste modellen bland Roborocks robotdammsugare.
15. Baserat på tillverkarens interna tester.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
16. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren för prestanda vid sopning av kanter och innerhörn med sidoborste. Faktisk täckning och avstånd kan variera beroende på hemmiljön.
17. Baserat på tillverkarens interna tester.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
18. Baserat på tillverkarens interna tester.”Varje cykel” avser robotens sopnings- och moppningsprocess för en specifik yta under en rengöring. Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
19. Baserat på tillverkarens interna tester. Vattnet vid basens renvattensutlopp kan värmas upp till 100 °C (212 °F) under normalt atmosfärtryck (1 atm, 101,3 kPa) i rumstemperatur.Faktiska temperaturer kan variera beroende på omgivande förhållanden såsom höjd över havet och atmosfärtryck.
20. Baserat på tester utförda av TÜV Rheinland på Escherichia coli och Staphylococcus aureus i standardläge för självrengörin, dödas över 99,99 % av bakterierna på de roterande mopparna effektivt. Certifierings-ID:0000087672.Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljön.
21. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren kan luften vid basens utlopp under torkning värmas upp till 55 °C under normal rumstemperatur.Faktiska temperaturer kan variera på grund av omgivande faktorer.
22. Baserat på tillverkarens interna tester.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
23. Baserat på tillverkarens interna tester.Faktiska resultat kan variera beroende på omgivande faktorer.
24. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren kan robotdammsugaren se och kringgå så små föremål som 3 cm i bredd och 3 cm i höjd. Exaktheten för igenkänning kan variera beroende på omgivande faktorer.
25. Dessa inställningar för rengöring av mattor måste aktiveras manuellt och väljas i Roborock-appen.Denna funktion är tillämplig på mattor i hemmet med en lugg på 3 cm eller mindre, vilket täcker de flesta mattor som vanligen finns i bostäder.
