Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Qrevo Curv 2 Flow
Nu kör vi igång
Prenumerera
Köp nu
SpiraFlow™ självrengörande mopp i realtid
En fräsch mopp, varje gång
Qrevo Curv 2 Flow
2,5 gånger förstärkt mopptryck¹
Den ultimata lösningen för spill på hårda golv
Qrevo Curv 2 Flow
Innovativt rullskydd
Mattor? Vi tar hand om det
Qrevo Curv 2 Flow
Kantanpassad rullmopp
Närmare varje kant
Qrevo Curv 2 Flow
20 000 Pa HyperForce® sugkraft²
Tar itu med svåra fläckar med oöverträffad kraft
Qrevo Curv 2 Flow
Certifierat dubbelt anti-trasselsystem
Inga trassel. Inga bekymmer³
Qrevo Curv 2 Flow
Den helt nya multifunktionella laddningsstationen
Upplev förhöjd, problemfri bekvämlighet
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Närmare varje kant
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Håll golvet rent, varje gång
Med en hög hastighet på 220 varv per minut⁴ och förbättrat nedåtriktat moppningstryck skurar rullmoppen djupt in i spill och mycket smutsiga ytor med en kontinuerlig tillförsel av färskt vatten. En precisionsskrapa avlägsnar överflödig fukt och leder smutsigt vatten till tanken för smutsvatten, så att rullen alltid hålls ren.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Fuktar
Åtta fuktningspunkter fördelar rent vatten jämnt över rullen, vilket säkerställer kontinuerlig rengöring över hela bredden.
Fuktkontroll
En inbyggd precisionsavskrapare avlägsnar överflödigt vatten för att förhindra droppar och ränder, vilket håller rullen lagom fuktig för en effektiv moppning.
Omedelbar kraftfull moppning
En motordriven rulle roterar med 220 RPM⁴ med förstärkt nedåtriktat mopptryck och lyfter enkelt bort våta spill och fläckar från dina golv.
Rengör och samlar upp
Systemet lyfter smuts och skräp med en precisionsavskrapare, filtrerar bort större partiklar och förvarar säkert allt smutsvatten i en separat tank. Detta gör att varje drag är lika fräscht som det första, utan risk för korskontaminering.
Ett drag ger fullständig rengöring⁵.
Till skillnad från konventionella moppar som kan sprida smuts, håller vår design rullen kontinuerligt ren med rent vatten – vilket gör dina golv renare, fräschare och mer hygieniska på ett enda drag.
Bakterieborttagning⁶
Qrevo Curv 2 Flow
Antibakteriell rulle⁷
Djuprengöring som ett proffs
Med 2,5× starkare mopptryck¹ lyfter den enkelt bort svåra fläckar från hårda golv. Genom att efterlikna kraften i mänskliga händer tar den itu med envist smuts för en djup och grundlig rengöring. Den är perfekt för våta fläckar⁵ som ketchup, kaffespill eller leriga tassavtryck och lämnar golven fläckfria – och gör att du inte behöver ta itu med tråkiga moppningar.
2,5X
gånger förstärkt
mopptryck¹
Ketchupfläckar
Kaffespill
Colastänk
Lerfläckar
Ketchupfläckar
Kaffespill
Colastänk
Lerfläckar
Qrevo Curv 2 Flow
270 mm extra bred rulle
Den extra breda konstruktionen är utformad för att täcka hela ytan utan kompromisser och rengör mer golv vid varje drag, vilket minskar städtiden och minimerar ränder och hjulmärken. Den är idealisk för öppna vardagsrum och långa hallar, så att du kan luta dig tillbaka och njuta av en smidig och enkel städning.
Qrevo Curv 2 Flow
Skapad för att skydda din matta
När roboten närmar sig din matta lyfts rullen för att undvika kontakt, samtidigt som det innovativa rullskyddet automatiskt aktiveras och bildar en fysisk barriär som blockerar fukt och smuts. Detta flerskiktade skydd säkerställer en effektiv separation mellan vått och torrt, vilket håller dina mattor torra och rena utan ansträngning.
Qrevo Curv 2 Flow
Lyfter upp till
15 mm⁸
Rullen lyfts automatiskt upp till 15 mm för att skydda mattor från fukt.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Smart strategi för varje matta⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Vill du djuprengöra mattor eller undvika dem helt? Ett tryck är allt som behövs. Din robot anpassar sig automatiskt: starkare sugkraft när du städar mattor med moppen lyft eller precis städning vid kanter för att hoppa över mattor och hålla dem torra. Du har kontroll över varje rum, varje matta, varje gång.
Qrevo Curv 2 Flow
Når ut till alla kanter
Den kantanpassade rullmoppen sträcker sig med precision för att städa inom bara 10 mm från kanterna, vilket garanterar grundlig täckning. Den innovativa designen sopar bort damm och smuts från svåråtkomliga områden som väggbaser, möbelhörn och golvlister – så att du kan hålla ditt hem renare med mindre ansträngning.
Kantsopning¹⁰
<10 mm
Kantnära moppning¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
Längs möbler
Qrevo Curv 2 Flow
Längs stolben
DirTect® Teknologi
Känner till oredan. Anpassar sig på bästa sätt.
Vårt adaptiva rengöringssystem, som drivs av AI-driven smutsigenkänning, identifierar omedelbart vilken typ av smuts som finns i dess väg. För tungt damm ökar den sugkraften för att fånga varje partikel. Vid spill och våta fläckar växlar den till enbart moppningsläge och lyfter både sidoborstarna och huvudborsten för att förhindra korskontaminering. Från fint skräp till envisa vätskespill, tillämpar den alltid den perfekta rengöringsstrategin.
För torrt skräp
För våta spill
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Enkelt underhåll
Rullen, skrapan, smutsvattentanken och andra viktiga komponenter är utformade för snabb demontering, vilket gör rutinmässig rengöring och underhåll enkelt och smidigt.
Qrevo Curv 2 Flow
Rullmoppen
Smutsvattentanken
Smutsvattenkanal
Laddningsstationens bas
Rullmoppen
Smutsvattentanken
Smutsvattenkanal
Qrevo Curv 2 Flow
Med sitt kraftfulla HyperForce®-sugkraft på 20 000 Pa klarar Qrevo Curv 2 Flow de svåraste städutmaningarna – från djupa mattor till envisa golvspringor – och håller ditt hem rent.
20 000 Pa
Maximal sugkraft²
Säg adjö till trassel och
hej till rena golv
Säg adjö till trassel och hej till rena golv
Upptäck Roborocks avancerade dubbla antitrasselssystem, med en huvudborste och dubbla sidoborstar framtagna för att hantera skräp—från djurpäls till hårstrån. Njut av en verkligt trasselfri och problemfri städupplevelse med minimalt borstunderhåll.
Qrevo Curv 2 Flow
DuoDivide®
Huvudborste
Hårtrasselgrad¹¹
Hårborttagningsgrad¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Dubbla lyftande
bågsidoborstar
Hårtrasselgrad¹³
Enkel, effektiv och problemfri
Qrevo Curv 2 Flow
Nytt rengöringsfack för en renare rulle
Rengör enkelt din rullmopp med det uppgraderade rengöringsfacket. Den unika konstruktionen håller rent och smutsigt vatten åtskilt för att förhindra korskontaminering, samtidigt som rullen blötläggs och skrubbas i båda riktningarna för en djup och grundlig rengöring.
Mopprengöring i 75°C hög temperatur
Vår helt nya multifunktionella laddningsstation hjälper till att lossa envis smuts, matrester och feta fläckar från rullen. Med varje tvätt fräschas rullmoppen upp mer effektivt, vilket ger en djupare och mer hygienisk golvrengöring.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Upp till
75℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
99%
Bakterieborttagning⁵
Intelligent smutsigenkänning för omtvätt och ommoppning
Smutsnivåerna övervakas hela tiden under mopptvättningen, vilket automatiskt justerar tvättiden och utför ett extra moppass i särskilt smutsiga områden.
55 °C varmluftstorkning
Laddningsstationen torkar moppen med 55 ℃ varm luft¹⁶ för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt.
Automatisk dammtömning
Tillåter 65 dagars¹⁷ användning utan manuell tömning.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Hälsa i hela hemmet, från början till slut.
Varje rengöring, varje cykel är utformad för känsliga användare och hälsosammare hem. Certifierad¹⁸ som säker för spädbarn och husdjur.
Qrevo Curv 2 Flow
Hinderigenkänning med Reactive AI
Exakt objektigenkänning, dag
som natt
som natt
200+
Typer av objekt som känns igen¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Inget behov av att städa innan rengöring. Driven av strukturerat ljus och en RGB-kamera upptäcker och undviker roboten över 200 typer av vanliga hinder—från trassliga kablar till husdjursöverraskningar—dag som natt.
Qrevo Curv 2 Flow
Din integritet
Är vår främsta prioritet
Qrevo Curv 2 Flow är byggd med integritet i fokus och är TÜV-certifierad enligt ETSI EN 303 645, den ledande cybersäkerhetsstandarden för IoT konsumentenheter. Kamerafunktioner är avstängda som standard och aktiveras endast med ditt tillstånd.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
PreciSense® LiDAR-navigering
En skräddarsydd rutt – optimerad för ditt hem
PreciSense® LiDAR-navigationssystemet skannar och skapar detaljerade kartor i realtid och bestämmer den mest effektiva rengöringsrutten för en grundlig och tidsbesparande rengöring.
6 gånger snabbare²⁰
Snabb kartläggning
3D
Kartvisning
Flera nivåer²¹
Kartsystemet
Välkommen till Roborock-appen
Tryck, tryck, rent
Roborock SmartPlan® 3.0
Från att känna igen rumstyper till att spåra användningsvanor, SmartPlan 3.0 skräddarsyr varje session – ökar sugkraften när det behövs och tvättar om när det behövs.
Husdjursvänlig intelligens
Håll koll på din pälskling med videosamtal i realtid, automatisk igenkänning av husdjur, foton och smart spårning av husdjur.
Säg bara “Hej, Rocky” för att starta städningen eller justera inställningar – du behöver inte lyfta ett finger. Din intelligenta röstassistent är alltid redo att hjälpa till – även offline.
Matter-protokoll
Med stöd för Matter-protokoll²² kan du enkelt styra din robotdammsugare och andra smarta enheter - utan kompatibilitetsproblem. Upplev hur lätt allt blir med ett helt uppkopplat hem.
Smart strategi för att återgå till tvätt
Roboten återvänder dynamiskt till laddningsstationen baserat på vattenförbrukningen i realtid, vilket säkerställer effektiv rengöring samtidigt som onödiga turer minimeras.
Enkel WiFi-hantering
Lagra upp till 5 WiFi-profiler i din robot så att den alltid är ansluten – perfekt för stora hem och installationer med flera routrar.
En knapptryckning för AI-driven städning
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Utför automatiskt en rutin med dammsugning och moppning i rum som inte har städats på över 30 dagar.
Rengör automatiskt rum som inte har städats på ett tag.
Minskar strömförbrukningen och bullret under perioder då funktionen Stör ej är aktiverad.
Tvättar automatiskt moppen efter rengöring av kök och badrum eller efter en andra moppning.
Närmare dina pälsklingar
Videosamtal
Med videosamtal i realtid och tvåvägskommunikation kan du kommunicera med dina husdjur på ett roligt och unikt sätt.
Qrevo Curv 2 Flow
Fota ditt husdjur
Roboten kan ta söta bilder av dina pälsälskningar medan den städar, som du enkelt kan ladda ner och njuta av.
Qrevo Curv 2 Flow
Automatisk igenkänning av husdjur
När roboten närmar sig kattungar eller valpar stannar den omedelbart sin huvudborste och flyttar sig åt sidan för att undvika att skrämma dina husdjur.
Qrevo Curv 2 Flow
Sök efter ditt husdjur
Roboten kan automatiskt hitta dina husdjur, även när de gömmer sig. Du kan också övervaka ditt husdjurs position och status när du är borta.
Qrevo Curv 2 Flow
Videosamtal
Qrevo Curv 2 Flow
Fota ditt husdjur
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Säg “Hej, Rocky” för att få hjälp
  • "Städa här"
  • "Dammsug bara"
  • "Städa köket"
Fungerar utmärkt med
Qrevo Curv 2 Flow
Tredjeparts röststyrning
Röstkontroll via Amazon Alexa-, Apple Siri-genvägar och Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
Fulladdad
Qrevo Curv 2 Flow
Efter måltider
Launcher Widget
Aktivera anpassade städrutiner med ett enkelt klick
Qrevo Curv 2 Flow
Apple Watch-app
Starta städningen eller kontrollera status.
Nyckelfunktioner
Qrevo Curv 2 Flow
Mått
Qrevo Curv 2 Flow
353 * 353 * 119 mm
Laddningsstation
450 * 450 * 450 mm
*Bilderna och filmerna är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt. Appens gränssnitt kan ändras med löpande mjukvaruuppdateringar.
1.Jämfört med Roborock Qrevo Curv med mopptryck upp till 6N. Den aktuella modellen levererar mopptryck på upp till 15N, baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på hemmiljön.
2.Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2021/5.11-standarder, med Max+ läge och fullt batteri. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
3.Certifierad av SGS med nr PT/25/GEN/0458 och nr PT/25/GEN/0459. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
4.Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan mopparna rotera i upp till 220 varv/min med valet extremt vattenflöde i anpassat läge. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
5.Baserat på interna tester av tillverkaren uppnådde rullmoppen upp till 100 % borttagningsgrad av kaffespill, mjölk, ketchup och våta leriga fläckar i ett enda drag. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
6.Baserat på tester utförda av TÜV SÜD avlägsnas över 99,99 % av Escherichia coli, Staphylococcus aureus och Klebsiella pneumoniae effektivt från rullmoppen. Certifikat nr 704012507644-00. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
7.Testad av SGS i enlighet med GB 21551.2-2010 Antibakteriell och rengörande funktion för hushållsapparater, antibakteriell effektivitet mot Klebsiella pneumoniae ATCC4352 uppnådde över 99,99 % (testrapport nr GZF23-017936-06). De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
8.Baserat på tillverkarens interna tester De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
9.Inställningarna för mattrengöring måste aktiveras och väljas manuellt i Roborock-appen.
10.Certifikat nr. CN25TVTM001 från TÜV Rheinland. De faktiska resultaten kan variera beroende på användningsförhållanden.
11.Certifikat nr. PT/25/GEN/0458 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
12.Certifikat nr PT/25/GEN/0459 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
13.Certifikat nr PT/25/GEN/0457 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
14.Baserat på interna tester av tillverkaren kan vattnet i behållarna för rent vatten i laddningsstationens bas värmas upp till 75 °C i normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen varierar beroende på omgivning.
15.Baserat på tester utförda av TÜV Rheinland på Escherichia coli i standardläget för självrengöring avlägsnas över 99 % av Staphylococcus aureus och Escherichia coli från rullmoppen effektivt. Certifikat-ID: 0000088982. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
16.Baserat på interna tester av tillverkaren kan luften i basens luftutsläpp under torkning värmas upp till 55 °C i normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen kan variera beroende på omgivning.
17.Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska tömningsintervallen beror på användningsvanor och omgivningsfaktorer.
18.Baserat på tester utförda och certifierade av TÜV SÜD. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön. Certifikat-ID: Nr 704012507644-00 och nr 704012506394-00.
19.Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan robotdammsugaren se och kringgå objekt som är så små som 5 cm breda och 3 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.
20.Jämfört med läget för städning & kartläggning. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
21.Stödjer upp till fyra våningar.
22.Matter-protokollet blir tillgängligt via en OTA-uppdatering. Håll dig uppdaterad om de senaste uppdateringarna.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
