Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Klick. Klick. Rent.
Spela video
Med några enkla klick på telefonen kan du få din robot att arbeta precis som du vill. Njut av en bekymmersfri städupplevelse med Roborock-appen.
*Appens gränssnitt kan ändras med löpande mjukvaruuppdateringar.
5 anledningar att testa Roborock-appen
Skapa dina personaliserade städrutiner
Förbättra städeffektiviteten
Kartlägg ditt hem i detalj
Undvik hinder och farliga områden
Kontrollera robotens status i realtid
Städa så som du vill
Anpassningsbara städuppgifter
Klicka där du vill städa
Hela huset
Vissa rum
Vissa zoner
Vissa punkter
Klicka för att välja hur du vill städa
Dammsugning och moppning
Endast dammsugning
Endast moppning
Anpassad städning
Endast dammsugning
Endast moppning
Anpassad städning
Schemalägg dagliga städrutiner
Skapa en städrutin som t.ex. städning under köksbordet efter måltider. Du kan välja tid, städläge och vilket/vilka rum som ska städas, sen upprepas rutinen automatiskt med de intervaller du önskar. Välj tid, städläge och det/de rum som ska städas, så upprepas de automatiskt.
Uppgradera din städupplevelse
För mattor
Aktivera ”Carpet Boost” och ”Deep Carpet Cleaning” för att dammsuga mattor två gånger under samma städning för ett bättre städresultat.
För trägolv
Låt robotdammsugaren städa i golvets riktning . På så sätt minimeras även risken för vattenmärken eller skrapningar som går i motsatt riktning.
Smart och bekymmerslös
Den bästa städrutten. Varje gång.
Robotdammsugaren skannar snabbt av ditt hem för att lära känna sin miljö. Den skapar detaljerade kartor för att alltid hitta den bästa städrutten. Smutsen har ingenstans att gömma sig.
6x snabbare
snabbkartläggning1
Första gången du använder roboten kommer den snabbt att skapa en detaljerad karta över städytan så att du kan påbörja städningen så fot som möjligt
2D, 3D och matris
kartvyer
Flera kartvyer låter dig navigera i ditt hem på ett roligare sätt.
Kartläggningssystem
för flera våningar2
Robotdammsugaren känner automatiskt igen olika våningar i ditt hem. Du behöver bara sätta ner den på golvet så sköter den sig själv. Du behöver bara sätta ner den på golvet.
Hantera ditt virtuella hem
Styr enkelt när - och var - din robotdammsugare städar genom att ändra rummens layout, du kan även lägga till förbjudna områden och städningssekvenser på din karta.
Smart nog att undvika hinder.
Undvik hinder
Robotdammsugaren känner av och undviker enkelt objekt på golvet. Du slipper bekymra dig om att plocka upp dem från golvet innan den börjar städa.
Undvik farliga områden
Robotdammsugaren föreslår förbjudna områden automatiskt för att hindra att din robotdammsugare fastnar i trånga utrymmen, eller råkar köra ner för trappor eller andra platåer.
Håll koll på din robots status
Stöder laddning under tider med lägre elpriser
Ställ in tider då elnätet har lägre belastning, på så sätt kan ladda din robotdammsugare när priserna är låga, och du sparar pengar på elräkningen.
Ha ständig kontroll över delarnas kondition
Se användningsstatusen för alla delar i din robot i realtid. På så sätt vet du när det är dags att underhålla eller byta ut dem.
Upptäck mer med fjärrkontroll
Du kan enkelt styra din robotdammsugare till valfri plats i ditt hem med hjälp av appen. På så sätt kan du utforska fler användningsområden än bara städning.
Fjärrkontroll
Zonrengöring
Videosamtal
Få fullständig kontroll via appen
Ladda ner Roborock-appen för att få full kontroll över din robotdammsugare.
Slutkommentarer:
*Vissa funktioner är endast tillgängliga med vissa av Roborocks produkter.
1. Jämfört med läget för städning & kartläggning. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
2. Stödjer upp till fyra våningar.
