Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Qrevo Edge 2 Pro
Det skarpa valet.
Prenumerera
Hitta rätt modell för dig
Upplev verkligt kraftfull, anpassningsbar rengöring från mattor till hörn med Qrevo Edge 2 Pro – sömlöst parkopplad med en avancerad multifunktionell laddningsstation som ger dig hygieniska golv, fria händer ett hälsosammare hem för hela familjen.
Branschens första¹ AdaptiLift®-chassi
Konstruerad för omdefinierad dynamisk mattrengöring.
Enastående städkraft
25 000 Pa HyperForce®-sugkraft² och system³ med 12N dubbla roterande moppar
Dubbelt trasselbefriande system
Trasselfri rengöring, alltid.
Automatisk moppavtagning
Moppen lossnar automatiskt för att skydda mattor från fukt.
Supertunn kropp på 7.98cm
Rengör med smidig lätthet under låga möbler.
Hygienisk multifunktionell laddningsstation
100 °C varmvatten⁴ Mopptvätt och automatisk tvättmedelsdosering för en grundligare rengöring.
Från mattor till hörn:
Grundlig rengöring, omdefinierad
Förbättrat AdaptiLift®-chassi
Klättrar, lyfter och rengör som ingen annan
30 % Högre⁶
Dammsugningskapacitet på mattor med lång lugg
Branschens första dynamiska rengöring⁵ av mattor med upp till 3 cm lugg
Upplev branschens första dynamiska chassihöjning med allriktningsgående hjul. Roboten justerar intelligent kroppshöjden för att bibehålla optimal sugkontakt på mattor med upp till 3 cm lugg.* Detta säkerställer grundlig och konsekvent rengöring av mattor med varierande lugglängd upp till 3 cm – och infriar äntligen löftet om riktig mattrengöringsprestanda.
* Denna funktion måste aktiveras manuellt i Roborock-appen. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
4cm¹ Maximal övergång över dubbla trösklar
Förhindra fastkörning
Sugkraft på nästa nivå för
ingrodd smuts
ingrodd smuts
Sugkraft på nästa nivå för ingrodd smuts
Erövra varje yta med förtroende. Med imponerande ultrastark sugkraft på 25 000 Pa*—bland de starkaste i sin klass⁷ – lyfter den utan ansträngning inbäddat damm och skräp, även från täta mattor med lång lugg.
0 25 000 0 Pa
Maximal sugkraft²
Smart strategi för alla mattor
Vill du rengöra mattor grundligt, eller undvika dem helt? Ett tryck är allt som behövs. Din robot anpassar sig: Starkare sugkraft vid mattrengöring med moppen upplyft, eller exakt kantrengöring för att hoppa över mattor och hålla dem torra*. Du har kontrollen över varje rum, varje matta, varje gång.
*Dessa inställningar för rengöring av mattor måste aktiveras manuellt och väljas i Roborock-appen.
Uppgraderad moppningsprestanda
Fläckfria ytor,
varje gång
Fläckfria ytor,
varje gång
Fläckfria ytor,
varje gång
200 varv/min
Rotationshastigheter⁸
12N
Max nedåtgående moppningstryck³
Skura bort svåra fläckar med dubbla roterande moppar med upp till 12 N nedåtriktat tryck och varmt vatten.
Moppen justeras så du slipper göra det
Sömlös övergång från hårda golv till mattor med en mopp som lossnar automatiskt. När lägena ”endast dammsugning” eller ”matta först” aktiveras lossas moppen automatiskt, vilket undviker fuktöverföring och håller mattorna torra, fluffiga och fräscha.
Lyftbar borste och mopp
Anpassar sin intelligens till varje situation
Endast dammsugning
Håller golven torra och bibehåller samtidigt stark sugkraft under dammsugning.
Mopparna lossas
Huvudborsten sänks
Moppläge
Förebygger återkontaminering av damm vid våtmoppning.
Huvudborsten upplyft
Rengör mattan
Skyddar mattor mot fukt och maximerar samtidigt rengöringsprestandan
Rengör mattan först
Vanligt rengöringsstråk
Moppen lossas
Chassit lyfts
Mopp lyfts
Inget mera hårtrassel
Långt hår? Inga problem. DuoDivide®-huvudborsten och FlexiArm Arc-sidoborsten samarbetar om att aktivt minska hårtrassel – även med upp till 40 cm långa hårstrån. Sömlös dammsugning från början till slut.
DuoDivide®-
huvudborste
Frekvens av hårtrassel⁹
Frekvens av hårborttagning¹⁰
FlexiArm
Arc-sidoborste
Hårtrasselgrad¹¹
FlexiArm-teknologi
Hörn, springor och kanter – täcks
Roborocks exklusiva FlexiArm Arc-sidoborste och kantmoppningssystem når in i svårstädade springor och längs väggar för oöverträffad prestanda från kant till kant och full täckning av hela ytan.
Täckning längs kanter och i hörn¹²
0 mm
Längs kanter och i hörn¹²
Den rengör. Sedan rengör den sig själv.
Den rengör.
Multifunktionell laddningsstation 3.0 Hygiene+
Mopptvätt med 100 °C
varmt vatten
Mopptvätt med 100 °C varmt vatten
Upp till 100 ℃⁴
Mopptvätt med varmvatten
99,99%
Bakteriedödande frekvens¹³
Med upp till 100 °C varmt vatten⁴ hjälper vår multifunktionella laddningsstation 3.0 Hygiene+ till att lösa envis smuts, matrester och fettfläckar från moppdynorna. Mopparna fräschas upp mer effektivt med varje tvätt – för en mer grundlig och hygienisk golvrengöring.
Friskluftstorkning av dammsugarpåsen
Omgivande luftflöde bidrar till att torka kvarvarande fukt i dammpåsen för minskad odör och fräsch laddningsstation.
100 °C varmt vatten i den självrengörande laddningsstationen
Stationsbasen håller sig hygienisk med upp till 100 °C⁴ varmt vatten och den självrengörande modulen, vilket minskar det manuella underhållet.
Intelligent smutsigenkänning för omtvätt och ommoppning
Smutsnivåerna övervakas hela tiden under mopptvättningen, vilket justerar tvättiden och utför ett extra moppass i särskilt smutsiga områden.
55 °C varmluftstorkning
Torkar mopparna och stationsbasen noga med 55 °C¹⁴ varmluft, vilket förhindrar tillväxt av mögel och obehagliga odörer.
Automatisk påfyllning av varmvatten
Fyller automatiskt på robotens vattentank med varmt vatten när det behövs.
Automatisk dosering av rengöringsmedel
Laddningsstationen är utrustad med automatisk tvättmedelsdosering och tillsätter automatiskt rengöringslösning för en grundligare och smidigare rengöring av moppen
Automatisk tömning av damm
Ger upp till 65 dagar¹⁵ utan manuell tömning.
Avtagbar stationsbas
Stationsbasen är helt löstagbar för enkel tvätt vid behov.
Hälsa i hela hemmet,
Varje rengöring, varje cykel är utformad för känsliga användare och hälsosammare hem. Certifierad¹⁶ för allergiskötsel, spädbarn och pälsklingar.
Smartare sikt, smalare passform
Smartare sikt,
smalare passform
Supersmal konstruktion på 7,98 cm
Nå dit andra inte når¹⁷
Med en höjd på bara 7,98 cm är detta en av vår smalaste¹⁷ Roborock utrustad med ett komplett LiDAR-system. Den infällbara LDS-enheten gör att den smidigt glider in under låga möbler och når ställen som andra dammsugare inte når – utan att lämna kvar damm.
100 % önskade resultat
Städar i utrymmen som är ≥7,98 cm höga¹⁸
RetractSense®-navigeringssystem
Höj, dra in, navigera överallt
På öppna ytor:
Stannar upphöjd för 360° skanning och exakt kartläggning.
Under möbler:
Fälls automatiskt in med 100° bakåtsikt – rengör trånga utrymmen med precision.
På öppna ytor:
Under möbler:
Precisionssensorer, pålitlig design.
Uppåtriktad avståndsmätare:
Mäter fri höjd för automatiska LDS-justeringar.
Övre kontaktsensor:
Detekterar hinder ovanför för att förebygga stötar och repor.
Cykeltestad hållbarhet: LDS-mekanism validerad genom över 10 000 lyft- och infällningscykler för långsiktig tillförlitlighet.¹⁹
10 000+
Cycles
Vet vad som väntar framför
– och vad som finns bredvid.
Reactive AI-identifiering av hinder
Exakt objektigenkänning, dag som natt
Inget behov av att städa innan rengöring. Driven av strukturerat ljus och en RGB-kamera upptäcker och undviker roboten över 200 typer av vanliga hinder—från trassliga kablar till husdjursöverraskningar—dag som natt.
Typer av objekt som känns igen²⁰
VertiBeam® undvikande av hinder i sidled
Ger exakt kantdetektion
VertiBeam® lateralt lasersystem mäter exakt avståndet till sidohinder och möjliggör exakt kantrengöring längs möbler och omgivande föremål.
Välkommen till Roborock-appen
Tryck, tryck, rent
  • Utför automatiskt en rutin med dammsugning och moppning i rum som inte städats på mer än 30 dagar.
  • Automatisk djupstädning av rum som inte har städats på länge
  • Minskad sugkraft och sänker bullernivån under DND-tider (stör ej)
  • Omtvätt av mopparna direkt efter städning i kök och badrum samt efter ett andra moppass
Roborock SmartPlan® 3.0
En knapptryckning för AI-driven städning
Från att känna igen rumstyper till att spåra användningsvanor, Roborock SmartPlan® 3.0 skräddarsyr varje session – ökar sugkraften när det behövs och tvättar om när det behövs. Smartare städning, allt med bara ett tryck.
Husdjursvänlig intelligens
Närmare dina pälsklingar
Videosamtal
Videosamtal i realtid och tvåvägskommunikation låter dig "prata" med dina husdjur på ett unikt sätt.
Fota ditt husdjur
Roboten kan ta gulliga bilder av dina håriga vänner medan den städar. Du kan sedan ladda ner bilderna när det passar.
Automatisk igenkänning av husdjur
När roboten närmar sig kattungar eller valpar stannar den omedelbart sin huvudborste och flyttar sig åt sidan för att undvika att skrämma dina pälsklingar.
Sök efter ditt husdjur
Roboten kan automatiskt söka efter husdjur och se var de gömmer sig. Du kan också se var dina husdjur är och hur de har det när du inte är hemma.
Säg “Hello Rocky” för att få hjälp
  • "Städa här"
  • "Dammsug bara"
  • "Städa köket"
Säg bara “Hello Rocky” för att påbörja städningen eller justera inställningar – du behöver inte lyfta ett finger. Din intelligenta röstassistent är alltid redo att hjälpa till – även utan internetanslutning.
Matter-protokoll
Välkomna framtidens smarta liv
Välkomna framtidens
smarta liv
Med stöd för Matter-protokoll kan du enkelt styra din robotdammsugare och andra smarta enheter utan kompatibilitetsproblem. Upplev bekvämligheten med ett helt uppkopplat hem.
*Matter-protokollet blir tillgängligt via en OTA-uppdatering. Håll dig uppdaterad om de senaste uppdateringarna.
Fungerar utmärkt med
Tredjeparts röststyrning
Röstkontroll via Amazon Alexa-, Apple Siri-genvägar och Google Home.
Fulladdad
Efter måltider
Launcher Widget
Aktivera anpassade städrutiner med ett enkelt klick
Apple Watch-app
Starta städningen eller kontrollera status.
Nyckelfunktioner
Qrevo Edge 2 Pro
Mått
Qrevo Edge 2 Pro
Qrevo Edge 2 Pro
350*352*79.8mm
Laddningsstation
381*475*488mm
1. Roborock var först inom robotdammsugarbranschen med att masstillverka en produkt med ett lyftbart chassisystem med trehjulsstyrning, och lanserade officiellt denna teknik under tredje kvartalet 2024. Dess tröskelövergångsförmåga bygger på interna test utförda av tillverkaren. Den här produkten har i tester klarat att ta sig över trösklar upp till 4 cm höga, inklusive en 3 cm hög tröskel plus en dubbeltröskel som var ytterligare 1 cm hög, eller upp till 3 cm höga enkeltrösklar. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
2. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
3. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Det maximala nedåtriktade mopptrycket uppnås när funktionen ”Djuprengöring för svår smuts och svåra fläckar” aktiveras manuellt i Roborock-appen. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
4. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Vattnet vid basens renvattensutlopp kan värmas upp till 100 °C (212 °F) under normalt atmosfärtryck (1 atm, 101,3 kPa) i rumstemperatur. Faktiska temperaturer kan variera beroende på omgivande förhållanden såsom höjd över havet och atmosfärtryck.
5. Den här funktionen drivs av Roborocks AdaptiLift®-chassi – branschens första massproducerade lyftbara chassisystem med trehjulsstyrning, som lanserades under tredje kvartalet 2024. Den dynamiska mattrengöringsfunktionen introducerades officiellt under tredje kvartalet 2025.
6. Baserat på Roborocks interna tester i Max+-läge. Jämfört med prestandan på mattor med 2 cm lång lugg från tidigare Roborock-robotdammsugare. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
7. Baserat på forskning utförd av Roborock sedan november 2025 levererar Qrevo Edge 2 Pro en av de högsta sugkrafterna bland alla Roborock-robotdammsugare.
8. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan mopparna rotera i upp till 200 varv/min med valet extremt vattenflöde i anpassat läge. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
9. Certifikat No.PT/25/GEN/0342 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
10. Certifikat No.PT/25/GEN/0341 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
11. Certifikat No.PT/25/GEN/0340 SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
12. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren för prestanda vid sopning av kanter och innerhörn med sidoborste. Den faktiska täckningen och det faktiska avståndet kan variera beroende på hemmiljön.
13. Baserat på tester utförda av TÜV Rheinland på Escherichia coli i standardläge för självrengöring, dödas över 99,99 % av bakterierna på de roterande mopparna effektivt. Certifikat-ID: 0000088785. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
14. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren kan luften vid basens utlopp under torkning värmas upp till 55 °C under normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen kan variera på grund av omgivningsfaktorer.
15. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska tömningsintervallen beror på användningsvanor och omgivningsfaktorer.
16. Baserat på tester utförda och certifierade av SGS och TÜV SÜD. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön. Certifikat-ID: No.PT/25/GEN/0370, No.Z2GCN1238210008, No.Z2GCN123820009.
17. Baserat på forskning utförd av Roborock t.o.m. november 2025 är Qrevo Edge 2 Pro den smalaste modellen bland Roborocks robotdammsugare.
18. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
19. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
20. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan robotdammsugaren se och kringgå objekt som är så små som 5 cm breda och 3 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
