Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock F25-serien
Roborock F25-serien
Smart, smidigt, fläckfritt
Prenumerera
Roborock F25-serien
Prenumerera
Smart våt- och torrengöring
Fläckfritt med ett enda svep
JawScrapers™
Rengöring utan trassel och utan att lämna ränder
Komplett rengöring
Kommer åt kanter och under möbler
Smart självrengörande och självtorkande rulle
Håller sig ren och redo att användas
Sömlös och uppgraderad
manövrerbarhet
Intelligenta app- och
röstaviseringar
Utformade för en
smidigare städning
Roborock F25-serien
Klibbig eller till och med hårig röra?
Nu kan du undvika röran helt!
Enkel våt- och torr-rengöring
99.99 %2
avlägsningsgrad för bakterier
99.99 %2
Lägg mindre tid på att städa och mer tid på att leva. Med en sugkraft på 20 0001 Pa och en rengöringsfrekvens på 450 RPM ger Roborock F25-serien fläckfria resultat i ett enda svep.
rengöringsdrag3 / min
20 000 Pa5
sugkraft
>20 N4
nedåtriktat rengöringstryck
<1mm
rengöring från kant till kant9
<1mm
Roborock F25-serien är utrustad med ett platt batteri som har tre gånger längre livslängd än de cylindriska batterierna som användes i våra tidigare modeller6. Med en batteritid på 60 minuter i Eko-läge säkerställer den oavbrutna städsessioner och täcker upp till 410 kvm (4,413 sqft) innan den behöver laddas. *
60 min7
batteritid i Eko-läge
410 kvm8(4,413 sqft)
rengöringsområde per laddning
JawScrapers™-rulle
Utformad för varaktig glans
Få felfria golv utan vattenmärken med en trasselfri borste – skrapa med konstant tryck förhindrar ränder, medan “hajtandsblad” fångar upp hårstrån för en jämn och ren finish varje gång.
trassel10
Ingen plats lämnas orörd, även under möbler
12.5cm 0°
Kraft genom trånga utrymmen med en 12,5 cm11 platt design som håller fullt sug vid 0°. Dess ultralåga profil når varje hörn och lämnar inget damm efter sig.
DirTect® Smart Sensor
Smartare för överlägsen rengöring
Den smarta sensorn upptäcker smutsnivåer i realtid och justerar automatiskt för optimal rengöringsintensitet över ytorna när den rengör. *
Rengöringsnivå
4 ...
Smutsnivå
*Tillgänglig på F25 och Roborock F25 ACE.
Automatiskt dosering av rengöringsmedel
Få upp till 30 dagars12 rengöring med en enda påfyllning av rengöringsmedel, eftersom den automatiska dispensern släpper ut rengöringsmedlet exakt efter behov. *
*Tillgänglig på F25 ALT och Roborock F25 ACE.
Proaktiv självrengöring
Självrengöring med hög temperatur och dockningsstation med torkning, gjord smartare
När du rengör använder F25-serien DirTect®-modulen för att upptäcka vattnets renhetsnivå, så att den vet hur mycket den ska självrengöras, redan innan den placeras tillbaka i dockningsstationen. *
*Proaktiv självrengöring finns på Roborock F25- och Roborock F25 ACE-modellerna. Resten av F25-serien är utrustad med ett standardläge för självrengöring som aktiveras efter dockning.
Rör sig när du rör dig
Smidiga manövrer med AI-förbättrad SlideTech 2.0
SlideTech 2.0 är förbättrad med dubbla borstlösa motorer för styrning av enskilda hjul, vilket ger ultrasmidig manövrerbarhet med svarstider på millisekunder och gör snäva svängar mjuka, oavsett om du skjuter eller drar den. *
Liten justering, stor förbättring
Förbättrad med en låg vattenbehållare och 70° vridbar design kan den enkelt glida runt möbler och hinder, vilket ger en jämnare och effektivare rengöring.
Alltid redo, till och med stående
Behåller kraft även i stående läge – perfekt för att köra över trösklar eller hantera trånga fläckar, t.ex. i trappor. Inga avstängningar eller omstarter, bara smidig oavbruten rengöring.
Lämna det smutsiga arbetet åt den
Lås upp oöverträffad renlighet med intelligent självrengöring med hög temperatur och torkning. Den helt förseglade dockningsstationen optimerar torkning, medan smart teknik förutser behoven av självrengöring av din F25. Den avancerade tekniken för avskiljning av fast-vätska-luft säkerställer en noggrann rengöring varje gång.
90 °C13
självtorkning med varmluft & självrengöring med hög temperatur
5 min
snabb torkning
99.99 %14
Flera Steg
separationssystem
99.99 %14
Flera Steg
separationssystem
Intuitiv att använda
och flexibel för anpassning
Röstvarning
Automatisk
Rengöringsrullar
Töm smutsvattentanken
Automatisk
Rengöringsrullar
Få aviseringar och uppdateringar i tid genom bekväma röstvarningar, som håller dig informerad utan att behöva kontrollera enheten.
Bildskärm för statuskontroll
Övervaka enkelt enhetens prestanda och inställningar med en tydlig bildskärm som gör det möjligt att kontrollera statusen med en hastig blick.
Appanpassning med ett tryck*
Skräddarsy enkelt dina inställningar och preferenser med app-anpassning nära till hands, vilket verkligen ger en personlig städupplevelse.
*Tillgänglig på Roborock F25 ACE.
0 0
Jämförelse
Roborock F25 RT
4.0kg
Mått (med dockningsstation)
330 * 316 * 1157
Smutsvattenbehållare
720ml
Renvattenbehållare
870 ml
Batterilivslängd 40min
(Eko-läge)
Roborock F25 LT
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
Renvattenbehållare
870 ml
Batterilivslängd 60min
(Eko-läge)
Roborock F25
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
Renvattenbehållare
870 ml
(Eko-läge)
Roborock F25 ALT
av rengöringsmedel
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
Rengöringsmedelsbehållare
100 ml
Renvattenbehållare
740 ml
(Eko-läge)
Roborock F25 ACE
av rengöringsmedel
Appanpassning
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
Renvattenbehållare
740 ml
(Eko-läge)
Jämförelse
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4.0kg
330 * 316 * 1157
720ml
Renvattenbehållare
870 ml
(Eko-läge)
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
Renvattenbehållare
870 ml
(Eko-läge)
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
Renvattenbehållare
870 ml
(Eko-läge)
av rengöringsmedel
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
Renvattenbehållare
740 ml
(Eko-läge)
av rengöringsmedel
Appanpassning
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
Renvattenbehållare
740 ml
(Eko-läge)
* Bilderna är endast för illustrationsändamål och behöver inte representera produkten exakt.
1. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren enligt standardenIEC 62885-2:2021/5.11.
2. Baserat på tester genomförda av TÜV SÜD avseende Staphylococcus aureus, Candida albicans och Escherichia coli i standardrengöringsläget avlägsnades mer än 99,99 % av bakterierna på golvet. Rapportnummer: 704012406928-00. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljön.
3. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
4. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
5. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
6. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
7. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i Eko-läge. Gäller alla enheter förutom Roborock F25 RT, som har en batteritid på 40 minuter i Eko-läge.
8. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i Eko-läge. Gäller alla enheter förutom Roborock F25 RT, som har batteritid för 300 kvm i Eko-läge.
9. Baserat på interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
10.Datakälla från SGS och Roborocks interna tester. I SGS testmiljö var hårtrasselfrekvensen för golvrengöraren 0 % över alla fyra driftlägena. I Roborocks interna testmiljö var hårtrasselfrekvensen också 0 % vid användning med 200 stycken 30 cm långa torra och våta hårstrån. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
11.Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
12.Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. När rengöringsbehållaren är full kan den ge upp till 30 dagars användning utan att behöva påfyllning baserat på en användning per dag i en testmiljö. Faktisk användning kan variera beroende på miljöfaktorer.
13.Baserad på interna tester. Med sjävrengöringstemperaturen hänvisar man till värmluftsuttagets temperatur som blåser över vattnet och inte själva vattnetstemperaturen. Resultaten i själva verket varierar beroende på miljöfaktorer.
14.Baserat på tester genomförda av TUV SÜD avseende Staphylococcus aureus, Candida albicans och Escherichia coli med standardsjälvrengöringsläget avlägsnades mer än 99,99 % av bakterierna effektivt från rullen. Rapportnummer: 704012406928-00. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljön.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
