Roborock H60-serien - Böjbar för att nå, kraft för att rengöra | Roborock officiella butik i Sverige
Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Maximera effektiviteten,
bemästra varje rengöring.
Avancerad hygien och självunderhåll för varaktig prestanda
Förbättrad för komfort, konstruerad för bekvämlighet
Roborock H60-serien
Upplev ett smartare sätt att rengöra med Roborock H60-serien. Utformad för enkel djuprengöring har den ett flexibelt rör för att nå knepiga ställen, kraftfullt sug för att hantera smuts med lätthet och ett långvarigt batteri för oavbruten rengöring. Belysningen med grönt ljus avslöjar dolt damm för en mer grundlig rengöring, medan det avancerade filtreringssystemet hjälper till att hålla ditt hems luft fräsch genom att minska sekundära föroreningar.
0 0
Produktjämförelse
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Maximal sugkraft
210AW
170AW
115AW
Maximal batteritid
90 min
80 min
60 min
Belysning med grönt ljus
Typ av skärm
LED
LED
Indikator
Typ av rör
Böjbart
Böjbart
Böjbart
Kapaciteten för dockningsstationens behållare
500ml
500ml
500ml
Tillbehör
Antitrasselborste för golv och mattor x1 Motoriserad miniborste x1 2-i-1-fogborste x1
Antitrasselborste för golv och mattor x1 2-i-1-fogborste x1
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Maximal sugkraft
210AW
170AW
115AW
Maximal batteritid
90 min
80 min
60 min
Typ av skärm
LED
LED
Indikator
Typ av rör
Böjbart
Böjbart
Böjbart
500ml
500ml
500ml
Tillbehör
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Upp till sugkraft 210 AW
Upp till sugkraft på 170 AW
Upp till 115 AW sugkraft
Släpp loss äkta sugkraft
Driven av ett kraftfullt maximalt sug på 210 AW tar Roborock H60 Ultra snabbt bort smuts, damm och skräp från mattor och hårda golv. TÜV Rheinland-certifierad¹ ger dess prestanda en djup, noggrann rengöring varje gång.
Driven av ett kraftfullt maximalt sug på 210 AW tar Roborock H60 Pro snabbt bort smuts, damm och skräp från mattor och hårda golv. TÜV Rheinland-certifierad¹² ger dess prestanda en djup, noggrann rengöring varje gång.
Driven av ett kraftfullt maximalt sug på 115 AW tar Roborock H60 snabbt bort smuts, damm och skräp från mattor och hårda golv. TÜV Rheinland-certifierad¹⁸ ger dess prestanda en djup, noggrann rengöring varje gång.
Upp till
210 AW¹
170 AW¹²
115 AW¹⁸
sugkraft för hela maskinen
Långvarigt löstagbart batteri
Fortsätt använda, fortsätt städa
Dra fördel av oavbruten rengöring med upp till 90 minuters körtid på en enda laddning. Behöver du mer tid? Det löstagbara batteriet kan bytas till ett nytt för längre städsessioner.
Dra fördel av oavbruten rengöring med upp till 80 minuters körtid på en enda laddning. Behöver du mer tid? Det löstagbara batteriet låter dig byta till ett nytt för längre städsessioner.
Dra fördel av oavbruten rengöring med upp till 60 minuters körtid på en enda laddning. Behöver du mer tid? Det löstagbara batteriet låter dig byta till ett nytt för längre städsessioner.
*Extra batteri säljs separat.
Upp till
90 -Min³
80 -Min¹³
60 -Min¹⁹
batteritid
Utrustad med en lätt batteripåse håller dammsugaren 3 gånger längre än de cylindriska batterierna som används i tidigare modeller⁴, vilket ger enklare hantering och utökad prestanda.
3x
Flexibelt och böjbart rör
Böj, vik, rengör
Det flexibla röret böjer sig upp till 90° och glider enkelt under möbler för att rengöra trånga utrymmen så smala som 5,6 cm, vilket säkerställer en grundlig och problemfri rengöring.
Ned till
5,6 cm⁵
låg räckvidd
0°
En perfekt rengöring av olika ytor
JawScrapers® Hybridborste
Den böjda hajtandsdesignen och den integrerade fibergummirullen arbetar tillsammans för att fånga, styra och separera håret under rengöringen - vilket minimerar trassel och gör underhållet enklare.
0 %⁶ 0 %¹⁴ 0 %²⁰
trasselgrad
Enkel rengöring av golv och mattor
En perfekt kombination av gummiremsor och mjuka borst gör underverk på både mattor och hårda golv. Gummiremsorna skakar löst inbäddad smuts med 7 200 slag per minut, medan de mjuka borsten sveper upp fint damm och skräp.
7200 slag/min⁷
slagfrekvens
Belyser damm, bättre rengöring
Ett precisionskonstruerat grönt ljus med 140° vidvinkel avslöjar dolt damm och fina partiklar, vilket säkerställer en mer grundlig och enkel rengöring.
Filtreringssystemet i 5 steg
Bortom rent, andas rent
Roborock H60-serien har ett filtreringssystem i 5 steg som fångar upp till 99,95 % av mikrodammpartiklar så små som 0,3 mikron, vilket släpper ut renare luft i ditt hem.
Upp till
99,95%⁸
99,95%¹⁵
99,95%²¹
kvarhållning av mikrodammpartiklar
Cyklonfiltrering
Metallnät
Multicyklonkomponent
Svampfilter
5
HEPA-filter H13
Luotettavaa
allergiaystävällistä siivousta
Terveellisempää kotiympäristöä tukeva edistynyt suodatus- ja siivousjärjestelmämme on testattu ja sertifioitu poistamaan tehokkaasti yleisiä allergeeneja lattioilta ja sisäilmasta* – tarjoten huomattavaa helpotusta allergiaoireisiin.
*SGS:n testitulosten mukaan järjestelmä poistaa yli 99,9 % siitepölystä (vain lattiapinnoilta) sekä yli 99,9 % kissan ja koiran hilseestä ja niiden allergeeneista. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
Dammavskiljarsystem med 9 cykloner
Säkerställer kontinuerlig kraft
Det avancerade systemet med 9 cykloner separerar effektivt damm och skräp, minimerar filtrets igensättning och säkerställer ett kraftfullt, konsekvent sug varje gång.⁹
Det avancerade systemet med 9 cykloner separerar effektivt damm och skräp, minimerar filtrets igensättning och säkerställer ett kraftfullt, konsekvent sug varje gång.¹⁶
Det avancerade systemet med 9 cykloner separerar effektivt damm och skräp, minimerar filtrets igensättning och säkerställer ett kraftfullt, konsekvent sug varje gång.²²
Det spiralformade metallnätfiltret i dammbehållaren leder hår och damm in i behållaren smidigt, vilket minskar trassel i nätet och bibehåller ett jämnt sug för effektiv rengöring.
Flera verktyg och tillbehör
Den motoriserade miniborsten tar bort damm och djurhår från soffor, sängar och tyger utan hårtrassel.
6000 gange/minuttet¹⁰
Bankefrekvens til at fjerne støvmider*
0 %⁶
trasselgrad
*SGS:n testausmenetelmän PT‑23‑000‑401951 mukaan moottoroitu pienoisharja poistaa yli 99,99 % pölypunkeista.
0 %¹⁴
trasselgrad
2-i-1-fogborste
2-i-1-fogborsten hjälper till att rengöra trånga utrymmen och ömtåliga ytor med lätthet.
2-i-1-fogborste
2-i-1-fogborste
LED-skärm
Se enkelt batteristatus och välj mellan tre rengöringslägen.
LED-skärm
Tvättbar dammbehållare och HEPA-filter
Den tvättbara dammbehållaren och filtren gör rengöringen enkel och hjälper till att hålla dammsugaren igång effektivt över tid.¹¹
Den tvättbara dammbehållaren och filtren gör rengöringen enkel och hjälper till att hålla dammsugaren igång effektivt över tid.¹⁷
Den tvättbara dammbehållaren och filtren gör rengöringen enkel och hjälper till att hålla dammsugaren igång effektivt över tid.²³
Foto Album
Mått
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Dammsugare
293*250*1162 mm
293*250*1162 mm
293*250*1162 mm
Håll utkik!
* Bilder och videor är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt.
1. Testad av TÜV Rheinland baserat på standarden IEC 62885-4:2020/5.8. Testad utan några tillbehör i MAX-läge med fullt batteri och med testutrustning med en diameter på 10 mm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållandena. Testrapportens nummer: CN253JHD001.
2. Endast för användning i hemmiljö. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
3. Baserat på Roborocks interna tester med ett fulladdat batteri i EKO-läge med 2-i-1-fogborste. Faktisk körtid kan variera under specifika förhållanden eller vid användning av olika tillbehör.
4. Avser Roborocks tidigare modeller av sladdlösa skaftdammsugare. Resultaten är baserade på Roborocks interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
5. Baserat på Roborocks interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
6. Certifierad NO.PT/25/GEN/0112 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
7. Baserat på Roborocks interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
8. Testat av TÜV Rheinland baserat på standarden ASTM F1977-22. Testad i MAX-läge för att fånga upp partiklar med en diameter på 0,3–5 μm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden. Filtreringssystemet i 5 steg inkluderar cyklonfiltrering, ett metallnät, en multicyklonkomponent, ett svampfilter och ett HEPA-filter. Testrapportens nummer: CN253JHD001.
9. Certifierad NO.PT/25/GEN/0111 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
10. Baserat på Roborocks interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
11. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
12. Testad av TÜV Rheinland baserat på standarden IEC 62885-4:2020/5.8. Testad utan några tillbehör i MAX-läge med fullt batteri och med testutrustning med en diameter på 10 mm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållandena. Testrapportens nummer: CN25D3NM001.
13. Baserat på Roborocks interna tester med ett fulladdat batteri i EKO-läge med 2-i-1-fogborste. Faktisk körtid kan variera under specifika förhållanden eller vid användning av olika tillbehör.
14. Certifierad NO.PT/25/GEN/0190 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
15. Testat av TÜV Rheinland baserat på standarden ASTM F1977-22. Testad i MAX-läge för att fånga upp partiklar med en diameter på 0,3–5 μm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden. Filtreringssystemet i 5 steg inkluderar cyklonfiltrering, ett metallnät, en multicyklonkomponent, ett svampfilter och ett HEPA-filter. Testrapportens nummer: CN25D3NM001.
16. Certifierad NO.PT/25/GEN/0194 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
17. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
18. Testad av TÜV Rheinland baserat på standarden IEC 62885-4:2020/5.8. Testad utan några tillbehör i MAX-läge med fullt batteri och med testutrustning med en diameter på 10 mm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållandena. Testrapportens nummer: CN25LG2F001.
19. Baserat på Roborocks interna tester med ett fulladdat batteri i EKO-läge med 2-i-1-fogborste. Faktisk körtid kan variera under specifika förhållanden eller vid användning av olika tillbehör.
20. Certifierad NO.PT/25/GEN/0216/1 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
21. Testat av TÜV Rheinland baserat på standarden ASTM F1977-22. Testad i MAX-läge för att fånga upp partiklar med en diameter på 0,3–5 μm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden. Filtreringssystemet i 5 steg inkluderar cyklonfiltrering, ett metallnät, en multicyklonkomponent, ett svampfilter och ett HEPA-filter. Testrapportens nummer: CN25LG2F001.
22. Certifierad NO.PT/25/GEN/0215 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
23. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
