Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock Qrevo Slim
Slimmad. Smart. Fläckfri.
Lär känna Roborock Qrevo Slim, en ny nivå av smart städning. Med en slimmad profil på 8.2cm och innovativa 3D-sensorer kan den navigera och undvika hinder som ett proffs. Dess FlexiArm™-teknologi och DuoRoller Riser®-borste tar enkelt hand om damm och smuts, medan 8-i-1 laddningsstation med flera funktioner gör det enkelt att underhålla.
Roborock Qrevo Slim med system för påfyllning och tömning
Nästa nivå av smidighet har förbättrats
Vi har byggt vidare på den underhållsfria laddningsstationen till Roborock Qrevo Slim och kan nu presentera en version som tömmer smutsvatten, fyller på rent vatten och torkar din robotdammsugare efter användning.
Automatisk påfyllning och tömning av vatten
Laddningsstationen fyller automatiskt på rent vatten och tömmer använt vatten när den tvättar mopparna och fyller tankarna. Du behöver inte fylla på eller tömma vatten själv - du kan bara luta dig tillbaka efter varje städning.
Automatisk dosering av rengöringsmedel
Fyller automatiskt på rätt mängd rengöringsmedel i renvattentanken för optimalt städresultat.
550ml
stor tvättmedelstank
Kompakt design
Spara utrymme med en reducerad dockningshöjd på mer än 10 cm.
*Produkter med påfyllning och tömning är bara tillgängliga i vissa länder och regioner.
550ml
Kompakt design
Kontrollera din omgivning
Kontrollera laddningsstationen och vattenrörsanslutningarna i förväg, och se till att de uppfyller följande installationskrav.
Inkommande renvattenkoppling
Elkontakt
Avloppsbrunn/koppling för utgående smutsvatten
Mer än 120 cm
5
Mer än 40 cm
6
Mer än 41 cm
Placera på ett hårt och plant underlag
Stark WiFi-signal
Undvik direkt solljus och fuktiga omgivningar
Installationskrav
  1. 1.Kräver att området är cirka 41 cm högt, 40 cm djupt och 120 cm brett.
  2. 2.Placera laddningsstationen på ett hårt och plant golv (trä, klinker, betong osv.) mot en vägg. Placeras inte mot mjuka underlag (mattor, osv.) och i trånga utrymmen.
  3. 3.Kontrollera att platsen har tillfredsställande WiFi-signal för bästa upplevelse med mobilappen.
  4. 4.Höjden mellan avloppsröret och golvet bör aldrig överskrida 50 cm.
  5. 5.Anslutning för påfyllningsrör och avlopp ska vara max 6 meter från laddningsstationen. Om detta inte är möjligt ber vi dig kontakta vår kundtjänst för rådgivning.
  6. 6.Vattentryck i spannet 0,1-0,4 MPa. Om det överstiger 0,4 MPa så behöver du använda en tryckminskande ventil.
  7. 7.Rören bör inte gå genom dörröppningar och korridorer för att förhindra oavsiktlig skada på grund av hushållstrafik.
  8. 8.Se till att det inte finns några trösklar, skenor eller trappsteg som är högre än 2 cm mellan platsen där laddningsstationen ska stå och området som ska städas. Detta minskar risken för problem (som att dammsugaren fastnar) under städningen.
  9. 9.Koppla bort strömförsörjningen innan du påbörjar installationen. Stäng av huvudvattenkranen eller vattenventilen i huset. Töm allt vatten från rören, anslut till vattenledningen och kontrollera att det inte läcker innan du kopplar på strömmen.
8.2cm Ultraslimmad design
Slimmad och fläckfri, överallt
Roborock Qrevo Slim levererar kraftfull städning i sin slimmade, låga ram med en profil på 8.2cm (3,23 tums), designad för att nå svåråtkomliga ytor. Den tar sig smidigt in under soffor, sängar och andra trånga ytor med sina avancerade funktioner för att hitta och kartlägga, vilket ger en fullständig städupplevelse.
StarSight™ autonomt system
Branschens första dubbla LiDAR i fast tillstånd1
Banbrytande navigeringssystem
Lås upp nästa generations 3D-sensorer
Det sofistikerade 3D Time-of-Flight (ToF)-systemet är Roborocks senaste banbrytande innovation. Det ger en omfattande 3D-uppfattning av omgivningen och tillåter exakt navigering med hög precision och exakt kartläggning, till och med i områden runt upphängda skåp och möbler med smala ben.
21x
förbättrad testfrekvens2
Förbättrad precision
Sensorerna med 3D-teknologi ger detaljerad information, inklusive djup och höjd, så att roboten kan hitta och kartlägga även i svåra områden.
Omfattande förmåga
Roboten navigerar smidigt i ditt hem samtidigt som den känner av hinder.
Ökad täckning
Den kompakta designen gör att roboten kommer åt områden som tidigare var svåra att nå, så som under möbler, för bättre städtäckning.
Avancerad hinderigenkänning
Hittar utan problem
Med 3D-sensorer som fångar upp kanterna på hinder och en RGB-kamera för visuell identifiering kan roboten reagera snabbt på oväntade hinder och små föremål. Den avancerade intelligensen låter den köra genom ditt hem utan problem.
>21 600
Sensorpunkter*
73
Sorters föremål känns igen3
3x
Bättre undvikande av små föremål4
*Roborock Qrevo Slim använder en QVGA ToF-sensor med 21 600 sensorpunkter.
FlexiArm™ sidoborste och mopp
Smutsen har inte en chans
FlexiArm™-teknologin driver dubbla robotarmar för sidoborsten och moppen så att de smidigt kan ta bort smuts i hörn, längs kanter och under möbler. Det flexibla systemet ger omfattande städtäckning och eliminerar blinda fläckar för en noggrann städning av hela hemmet.
Täckning längs kanter och i hörn5
0 mm
Längs kanter och i hörn5
Dubbelt så kraftfull,
dubbelt så rent
De dubbla borstarna helt i gummi roterar åt motsatt håll och har en sugkraft på 11 000 Pa, vilket ger Roborock Qrevo Slim enastående städkraft. Den hanterar smuts, hår och smulor på olika golvtyper som trä, klinker och mattor för ett rent och fläckfritt resultat.
2x
Borstar helt i gummi
HyperForce®-sugkraft6
Mindre hårtrassel med inbyggda skrapor
99%
Hårupptagningsförmåga på mattor7
Anpassat för att ta hand om mattor
Ta bättre hand om dina mattor med 99 %* uppsamling av hår med Roborocks Carpet Boost+ system®.
99%
Förbättrad mattrengöring
Djup mattrengöring
Dammsug mattor först
Dubbla roterande moppar
Tar hand om envisa fläckar och tjockare smuts
Höj din städrutin med dubbla roterande moppar Mopparna är designade för att hantera dina golv smidigt och ger konstant tryck och fuktighet för ett fläckfritt resultat.
200 varv/min
Rotationshastighet8
10 mm
Mopplyftning9
30 nivåer
Av vattenflödesalternativ
Lyftbar borste och lyftbara moppar
Designad för perfekt städning
Den kan automatiskt lyfta borstarna och mopparna för bästa prestanda i olika situationer och för att förhindra fläckar efter städning.
Lyft borste
Lyft mopp
Lyft borste och mopp
I läget endast moppning
I läget endast dammsugning Under mattrengöring Under mopptorkning
När den återvänder till laddningsstationen
Lyft borste
Lyft mopp
DirTect®-teknologi
Anpassad städintelligens
Smutsen har ingen chans när roboten anpassar sin städstrategi beroende på vad det är för typ av smuts. Tjockare smuts? Då ökar den sugkraften. Envisa fläckar? Då moppar den med ökat vattenflöde10.
Laddningsstation med flera funktioner 3.0
8-i-1 helt underhållsfri
Mopptvätt med varmvatten
Intelligent smutsigenkänning
Självrengörande
laddningsstation
Varmluftstorkning
Automatisk dammtömning
Automatisk
tankpåfyllning
Avtagbar bas
Snabbladdning och laddning utanför rusningstid
Varmvattnet löser effektivt upp fettfläckar och tar bort 99,9 % av bakterierna från mopparna så att golvet på din matplats och i ditt kök blir helt rena med minimal ansträngning.
99,9%
Borttagning av bakterier11
För omtvätt
Vid mopptvätt kontrollerar systemet hela tiden smutsnivån och anpassar mopptvättens varaktighet så att dina moppar säkert blir rena.
För ommoppning
För golv med envis och tjock smuts lägger laddningsstationen automatiskt till ytterligare pass med moppning tills det blir helt rent.*
*Funktionen för automatisk ommoppning måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
Självrengörande laddningsstation
Med den motordrivna rengöringsmodulen rengörs laddningsstationen effektivt av de roterande skraporna, så att du slipper rengöra den för hand. Alla självrengörande tillbehör och laddningsstationens bas går att ta av helt för enkel rengöring när det behövs.
Varmluftstorkning Laddningsstationen torkar mopparna med varm luft för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt.
Automatisk dammtömning Kan användas i upp till 7 veckor utan tömning.12
Automatisk tankpåfyllning Robotens vattentank fylls på automatiskt.
Avtagbar bas Den avtagbara basen på laddningsstationen går smidigt att rengöra vid behov.
Snabbladdning och laddning utanför rusningstid Spara tid och pengar med 30 % snabbladdning och laddning utanför rusningstid.13
Säg ”Hello Rocky” för att få hjälp
Säg bara ”Hello Rocky” för att starta städuppdrag och komma åt fler funktioner. Din röststyrda kompanjon är alltid redo att hjälpa dig. Ingen nätverksanslutning krävs.
Starta och pausa städning
Städa på kommando
Bestäm vilka rum som ska städas
Justera städläge
Tvätta och torka moppen
Klick. Klick. Rent.
  • Roborock SmartPlan®-teknologi
  • Tillfällig städning
  • Anpassade städrutiner
Med SmartPlan-läget aktiverat kan Roborock Qrevo Slim hantera hela städprocessen helt automatiskt. Allt du behöver göra är att välja var den ska städa så sköter den resten och avgör automatiskt hur den ska städa baserat på miljön. Funktionen ”Tillfällig städning” hanterar snabbt oväntat utspillda vätskor utan att avbryta det vanliga städschemat.
Du kan också använda funktionen ”Hoppa över tillfälligt” för att tillfälligt ta bort vissa områden från städschemat.
Anpassa din städrutin med föredragna tider, städlägen och städriktning samt området som behöver städas.
Roborock SmartPlan®-teknologi Med SmartPlan-läget aktiverat kan Roborock Qrevo Slim hantera hela städprocessen helt automatiskt. Allt du behöver göra är att välja var den ska städa så sköter den resten och avgör automatiskt hur den ska städa baserat på miljön.
Tillfällig städning Funktionen ”Tillfällig städning” hanterar snabbt oväntat utspillda vätskor utan att avbryta det vanliga städschemat.
Anpassade städrutiner Anpassa din städrutin med föredragna tider, städlägen och städriktning samt området som behöver städas.
Dina håriga vänners bästa vän
Videosamtal och körning
Oavsett om du vill se hur dina husdjur har det, vill schemalägga körningar eller manuellt styra roboten så är det bara en knapptryckning bort.
Känner igen husdjur och deras matskålar
Den stannar sin huvudborste och kör åt sidan när den närmar sig dina älskade husdjur för att inte skrämma dem. Och den ökar sin sugkraft när den städar runt deras matskålar för att det ska bli riktigt rent.14
Fota ditt husdjur
Fånga de söta stunderna med dina husdjur med Roborock Qrevo Slim. När den städar kan den också ta bilder av dina husdjur som du sedan kan ladda ner.
Sök efter ditt husdjur
Är du orolig för ditt husdjur som är ensamt hemma? Med ett enkelt knapptryck kan roboten hjälpa dig hitta ditt husdjur.
Ta ditt Smarta hem till nästa nivå med Matter-protokollet
Roborock Qrevo Slim har stöd för Matter-standarden vilket ger otaliga möjligheter i ditt smarta hem. Ta farväl av frustrationen från begränsad kompatibilitet när du tar kontroll över din robotdammsugare och andra kompatibla enheter utan besvär. Upptäck hur smidigt ett helt integrerat smart hem kan vara.
Alltid inom räckhåll
Tredjeparts röststyrning Röstkontroll via Amazon Alexa, Apple Siri och Google Home.
Launcher Widget Aktivera anpassade städrutiner med ett enkelt klick
Apple Watch-app Starta städningen eller kontrollera status.
Mått
Roborock Qrevo Slim Robot 350 x 353 x 82 mm
Laddningsstation 340 x 487 x 521 mm
ScratchSafe™ hjul och borstar
Sensorer från Sensient®
Anpassningsbara ruttalgoritmer
Moppar tyst
Barnlås
Håll utkik
*Bilderna är endast för illustrationsändamål och behöver inte representera produkten exakt.
  1. Roborock var först i branschen att implementera 3D ToF-funktioner med dubbla sändare då tekniken släpptes officiellt tidigare under 2024.
  2. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren enligt LDS urvalsfrekvens och beräkningsmetod.
  3. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan Roborock Qrevo Slim se och kringgå objekt som är så små som 3 cm breda och 3 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.
  4. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan Roborock Qrevo Slim se och kringgå klossar som är så små som 3 cm breda och 3 cm höga. Igenkänningsprecisionen är 3 gånger högre än S8 Pro Ultra.
  5. Certifierad av TÜV Rheinland. Testrapportsnummer: Nr. CN24MQ0Y 001. Faktisk täckning beror på hemmiljön.
  6. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2021 / 5.11-standarder, med Max+ läge och fullt batteri kan sugkraften nå upp till 11 000 Pa.
  7. Baserat på interna tester i Max+-läge. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemomgivning.
  8. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan mopparna rotera i upp till 200 varv/min med valet extremt vattenflöde i anpassat läge.
  9. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 10 mm.
  10. I lägena endast moppning och dammsugning och moppning kan Roborock Qrevo Slim städa bort intorkade fläckar med ökat vattenflöde.
  11. Baserat på tester utförda av TÜV Rheinland på gul stafylokock och kolibakterier i standardläget tas mer än 99,9 % av bakterierna effektivt bort i laddningsstationen. Testrapportsnummer 326030784a 001. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemomgivning.
  12. Det faktiska tömningsintervallet beror på användning och omgivning.
  13. Jämfört med Roborock S7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemomgivning.
  14. För att förstärka sugkraften i närheten av djurmat behöver du aktivera ”Djuprengöring vid djurmat” i appen.
