Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock Qrevo Edge-serien
Ta städningen till nästa nivå och förenkla livet
Vi presenterar Roborock Qrevo Edge-serien som ger dig den bästa precisionen och kraften. Med dubbla anti-trasselsystem förhindrar den hårtrassel och gör städningen enkel. Med den imponerande HyperForce®-sugkraften på 18 500 Pa och avancerad FlexiArm-teknologi rengör du lätt varje hörn i hemmet. Upplev en ny nivå av städning i hemmet.
Dubbla anti-trasselsystem
  • Utrustad med DuoDivide®-huvudborste och bågformad FlexiArm-sidoborste gör den städningen trasselfri.
Branschens första AdaptiLift®-chassi
  • Anpassar sig automatiskt efter olika hemomgivningar med smidiga rörelser.
*Endast tillgänglig på Roborock Qrevo Edge.
Branschledande
HyperForce®-sugkraft på 18 500 Pa
  • Ger oöverträffad sugkraft för djupare och effektivare rengöring.
FlexiArm-teknologi
  • Med en sidoborste och mopp som kan sträckas ut för noggrann städning i varje hörn.
Laddningsstation med flera funktioner 3.0
  • Förbättrad mopptvätt med 75 °C varmt vatten för en djupare och mer hygienisk rengöring av både din mopp och dina golv.
Qrevo-Master Qrevo-Master Qrevo-Master Qrevo-Master
Hitta rätt modell för dig
Hinderfri och smidig städning
Susar igenom trassel
Njut av sömlös, trasselfri städning med Roborocks revolutionerande, dubbla anti-trasselsystem. Både dess huvudborste och sidoborste är designade för att ta hand om långa hårstrån och husdjurspäls.
Med två parallella kortborstiga rullborstar med spiralblad leder DuoDivide® -borsten effektivt hår mot dammbehållarens intag där den starka sugkraften snabbt tar bort det. Borsten är certifierad av SGS och TUV och stoltserar med ojämförlig städprestanda och den främsta anti-trassel-teknologin, som lägger ribban för smidig städning.
100% hårborttagning1
0% hårtrassel2
Bågformad FlexiArm-sidoborste
Den innovativa, asymmetriskt bågformade borsten skapar en centrifugalkraft när den roterar som leder hår till borstens ände och förhindrar trassel. Designen är certifierad av SGS och TUV och ger en effektiv och trasselfri städning varje gång.
0% hårtrassel3
Lättunderhållt omni-hjul Det uppgraderade omni-hjulet har en smidig borste bredvid hjulet som rengör den när den används vilket gör den enkel att underhålla.
Överlägsen prestanda som överträffar förväntningarna
Branschledande HyperForce®-sugkraft på 18 500 Pa
Ta din städning till nästa nivå
Roborock Qrevo Edge serien har imponerande städkraft med 18 500 Pa HyperForce®-sugkraft. Tillsammans med DuoDivide®borsten tacklar den svåra städutmaningar på mattor och springor i hårda golv med lätthet. Smutsen är chanslös.
18 500Pa HyperForce®-sugkraft4
99.5% Hårborttagning på mattor5
FlexiArm-teknologi
Tar hand om alla områden
Roborocks unika bågformade FlexiArm-sidoborste och kantmoppningssystem ger överlägset genomgående städning utan blinda fläckar som inte lämnar kvar någon smuts.
100% Täckning längs kanter och i hörn6
0mm Längs kanter och i hörn6
När ett hörn känns av förlängs den bågformade sidoborsten snabbt för att svepa undan smuts, för en djupare städning.
FlexiArm-mopp
Den högra moppen kan sträckas ut för att komma åt längs kanter och anpassas dynamiskt för att hantera hörn.
Lyftbara roterande moppar
Få fläckfria golv
Njut av djupare rengöring med de dubbla mopparna som roterar med konstant tryck och fuktighet, vilket får bort fläckar utan problem.
200 varv/min Rotationshastighet7
10 mm Mopplyftning8
30 nivåer Alternativ för vattenflödet
Ta dig till en ny nivå av renhet
AdaptiLift®-chassi
Förvandla din städning med branschens första9 AdaptiLift®-chassi. Detta banbrytande system kan självständigt anpassa de tre hjulen vilket låter chassit lyftas upp till 10 mm10 eller lyfta fronten, bakänden, vänster eller höger halva. Upplev ojämförlig anpassningsbarhet i alla hemomgivningar och uppnå optimal städning med lätthet.
Tar sig över trösklar på upp till 4 cm
Höga trösklar är inte längre en utmaning med AdaptiLift®-chassit. Den lyfter automatiskt Omni-hjulet för att komma över standardtrösklar på upp till 3 cm11 och komplicerade trösklar med dubbla lager på upp till 4 cm12, vilket är branschledande13, vilket säkerställer smidig förflyttning mellan alla ytor.
Rengör mattor med medellång och lång lugg
Med AdaptiLift®-chassits förmåga att lyftas 10 mm förbättras även städningen mattor med medellång och lång lugg. Den här funktionen låter den starka sugkraften nå djupt ner i mattans fibrer vilket förhindrar igensättning och ger överlägset städresultat för renare och fräschare mattor.
*Inställningarna för rengöring av mattor med medellång och lång lugg behöver aktiveras manuellt i Roborock-appen.
Lyftbar borste och mopp
Anpassad städning för alla utmaningar
Borsten och mopparna lyfts upp automatiskt beroende på vilken städuppgift som utförs för att maximera städeffektiviteten och för att undvika att lämna kvar fläckar efter städningen.
*Den lyftbara borsten och det lyftbara chassit är endast tillgängliga på modellen Roborock Qrevo Edge.
Lyft chassi och lyfta moppar Lyfta moppar Lyft borste Lyft borste och lyfta moppar
10 mm chassilyftning
10 mm mopplyftning
10 mm mopplyftning
Endast dammsugning Endast moppning Mattrengöring Återvänder till laddningsstationen Mopptorkning
Lyfta moppar This is a image This is a image Matta med låg lugg This is a image This is a image
Lyfta moppar och lyft chassi This is a image Matta med medellång till lång lugg
Lyft borste This is a image This is a image
Lyfta moppar Lyfta moppar och lyft chassi Lyft borste
Endast dammsugning This is a image
Endast moppning This is a image
Mattrengöring This is a image Matta med låg lugg This is a image Matta med medellång till lång lugg
Återvänder till laddningsstationen This is a image This is a image
Mopptorkning This is a image
Designad för användarvänlighet
Stressfri städning
Den uppgraderade multifunktionella laddningsstationen 3.0 har förbättrad mopptvätt och självrengöring med 75 °C varmt vatten som ger en förbättrad städupplevelse med mer kraft och intelligens.
This is a image Mopptvätt med 75 ℃ varmt vatten
This is a image Intelligent smutsigenkänning
This is a image Laddningsstationen rengör sig själv with varmt vatten
This is a image Varmluftstorkning
This is a image Automatisk dammtömning
This is a image Automatisk tankpåfyllning
Fantastisk borttagning av fläckar och bakterier
Tar enkelt bort envisa fläckar och flott från mopparna med 75 °C varmt vatten14, perfekt för kök och matplatser. Det varma vattnet tar bort över 99,99 % av bakterier för överlägsen hygien. Med tre justerbara temperaturinställningar är du redo för alla utmaningar.
99.99% Bakterieborttagning15
Överlägsen städning
Omtvätt När mopparna tvättas känner laddningsstationen av hur smutsiga de är för att avgöra om de behöver städas ytterligare för att bli helt rena.
Ommoppning På platser där det är extra smutsigt och där fläckar och smuts är svåra att få bort, moppas området en gång till för att garantera att det blir ordentligt rent. *Funktionen för automatisk ommoppning måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
Upplev helautomatisk rengöring
Laddningsstationens bas rengörs effektivt med de roterande skraporna and varmt vatten, tack vare den integrerade rengöringsmodulen som ersätter behovet av manuellt underhåll.
Enkel hantering, överlägsen smidighet
Varmluftstorkning
Avtagbar bas
Varmluftstorkning Laddningsstationen torkar mopparna med 45 ℃ varm luft16 för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt.
Automatisk dammtömning Ger möjlighet att inte behöva tömma manuellt på upp till 65 dagar.17
Automatisk tankpåfyllning Fyller vattentanken automatiskt vid behov.
Avtagbar bas Du kan enkelt ta bort laddningsstationens bas för att underlätta rengöring.
Laddningsstationen torkar mopparna med 45 ℃ varm luft16 för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt. Ger möjlighet att inte behöva tömma manuellt på upp till 65 dagar.17 Fyller vattentanken automatiskt vid behov. Du kan enkelt ta bort laddningsstationens bas för att underlätta rengöring.
Avancerade förmågor
som visar vägen
Säg ”Hello Rocky” för att få hjälp
Säg bara ”Hello Rocky” för att påbörja städning, anpassa inställningarna för olika situationer eller styra roboten dit där den behövs, utan att behöva lyfta ett finger. Njut av hur smidigt det är med röststyrning utan att du behöver WiFi eller din telefon, även utan uppkoppling.
”Städa här”
”Städa köket”
”Dammsug bara”
*Kommandona på den här sidan är endast exempel. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljö och omständigheter.
This is a image Starta och pausa städning
This is a image Städa på kommando
This is a image Bestäm vilka rum som ska städas
This is a image Justera städläge
This is a image Tvätta och torka moppen
*Den intelligenta röstassistenten är tillgänglig på utvalda språk. Läs i Roborock-appen för mer information. *Kommandona på den här sidan är endast exempel. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljö och omständigheter.
Hinderigenkänning med Reactive AI
Navigera i alla hem
Med strukturerat ljus och en RGB-kamera kan roboten detektera och undvika 62 sorters föremål i 20 kategorier18. Den navigerar effektivt runt hinder, vilket minskar behovet för manuella ingripanden i både upplysta och mörka omgivningar.
Undvik hinder med Reactive Tech
Smidig navigering i vardagsstädningen
Roboten använder strukturerat ljus för att känna av och undvika vanliga hinder vilket ger en smidig och bekymmersfri städupplevelse, utan att du behöver plocka upp saker från golvet först.
Roborock Qrevo Edge
Andra modeller
62 typer av föremål
känns igen automatiskt
PreciSense® LiDAR-navigering
Den LiDAR-baserade navigeringen skapar detaljerade och exakta kartor i realtid för att alltid navigera den bästa rutten när den städar ditt hem.
Föreslår förbjudna områden automatiskt
Roboten identifierar trappor och områden som är lätta att fastna i och föreslår dem som förbjudna områden så att du inte behöver oroa dig för att den ska köra fast eller falla ner för trapporna av misstag.
Husdjursvänlig
Njut This is a image Husdjursvänliga Funktioner
Tyst rengöring Roborock Qrevo Edge har borstlösa motorer och avancerad hårdvara som är designad för att minska bullret när den städar. Bullernivån när den moppar är så låg som 55 dB19 vilket ger en märkbart tyst städupplevelse som inte stör dina husdjur.
Videosamtal Videosamtal i realtid och tvåvägskommunikation låter dig "prata" med dina husdjur på ett unikt sätt.
Automatisk igenkänning av husdjur När den närmar sig kattungar eller valpar djur stannar robotdammsugarens huvudborste och roboten väjer för att inte skrämma dina husdjur.
Fota ditt husdjur Roboten kan ta gulliga bilder av dina håriga vänner medan den städar. Du kan sedan ladda ner bilderna när det passar.
Sök efter ditt husdjur Roboten kan automatiskt söka efter husdjur och se var de gömmer sig. Du kan också se var dina husdjur är och hur de har det när du inte är hemma.
Välkommen till Roborock-appen
Städa som du vill
Roborock SmartPlan-teknologi
Städlägen anpassade efter dina vanor, rumstyper och golvmaterial. Roborocks SmartPlan genererar själv städlägen och anpassar inställningarna och preferenserna automatiskt. Njut av bekymmersfri städning utan att behöva göra manuella anpassningar.
Visa hur städningen går i realtid
Använd appens dynamiska framstegsmätare för att snabbt se robotens städningsstatus. Få uppdateringar i realtid direkt på hemsidan, vilket gör det smidigare och spar tid.
Tillfällig städning
Ta hand om oväntat spill eller oväntad röra direkt när du behöver, undvik vissa områden för att få en städning anpassad efter dina behov för stunden.
Tillfällig städning
Alltid inom räckhåll
Tredjeparts röststyrning Röstkontroll via Amazon Alexa, Apple Siri och Google Home.
Launcher Widget Aktivera anpassade städrutiner med ett enkelt klick
Apple Watch-app Starta städningen eller kontrollera status.
Matter-protokoll Välkommen till framtidens smarta liv Lås upp nya möjligheter med Matter-protokollet och Roborock Qrevo Edge -serien. Styr din robotdammsugare och andra enheter i ditt smarta hem med sömlös kompatibilitet. Upplev hur smidigt och effektivt ett helt integrerat smart hem kan vara.
  • Carpet Boost+ System
  • Anpassningsbara app-funktioner
  • Anpassningsbara ruttalgoritmer
  • Barnlås
  • Ladda din robot under lågpristider
Roborock Qrevo Edge
352*347*103 mm
Laddningsstation
340*487*521 mm
Roborock Qrevo Edge 5V1
352*352*98 mm
Laddningsstation
340*487*521 mm
Roborock Qrevo Edge S5A
352*352*98 mm
Laddningsstation
340*487*521 mm
Håll utkik
Registrera dig så att du kan bli den första att höra om exklusiva erbjudanden, nya produkter, kampanjer med mera.
1. Certifikat nr. PT/24/GEN/0454 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
2. Certifikat nr. PT/24/GEN/0453 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
3. Certifikat nr. PT/24/GEN/0455 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
4. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2021/5.11-standarder, med Max+ läge och fullt batteri.
5. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
6. Certifikat nr. 0217010051 från TÜV Rheinland. Den faktiska täckningen och det faktiska avståndet kan variera beroende på hemomgivning.
7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan mopparna rotera i upp till 200 varv/min med valet extremt vattenflöde i anpassat läge.
8. Roborock var först i branschen med att massproducera en produkt som kunde lyfta sitt chassi med trehjulskontroll. Teknologin släpptes officiellt under tredje kvartalet 2024.
9. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan chassit lyftas upp till 10 mm. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
10. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
11. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
12. Baserat på efterforskning från tillverkaren den 1 sep 2024 inom robotdammsugarsegmentet.
13. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 10 mm.
14. Baserat på interna tester av tillverkaren kan vattnet i behållarna för rent vatten i laddningsstationens bas värmas upp till 75 °C i normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen varierar beroende på omgivning.
15. Baserat på tester utförda av TÜV Rheinland på gul stafylokock och kolibakterier i vanligt självrengörande läge, tas mer än 99,99 % av bakterierna på de roterande mopparna effektivt bort. Testrapportsnummer: CN24N13I 001. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
16. Baserat på interna tester av tillverkaren kan luften i basens luftutsläpp under torkning värmas upp till 45 °C i normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen kan variera beroende på omgivning.
17. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska tömningsintervallen beror på användningsvanor och omgivningsfaktorer.
18. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan robotdammsugaren se och kringgå objekt som är så små som 5 cm breda och 3 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.
19. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren är bullernivån i läget endast moppning så lågt som 55 dB i ett semi-ekofritt rum. Den faktiska bullernivån kan variera på grund av omgivningsfaktorer.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
