Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock F25 Pure
Enkelt, smidigt och skinande rent
Prenumerera
Dammsug och moppa – allt i ett
Suger upp både torrt damm och vått spill med en och samma maskin.¹
JawScrapers®-design med trasselskydd
Inget hårtrassel.² Minska behovet av manuell rengöring.
Självrengöringssystem i dockningsstationen
Rullborsttvätt i båda riktningarna för grundlig rengöring.
180° helt platt design för enkel rengöring under möbler.
Upp till 38 minuter körtid³
Rengör upp till 284 m² på en enda laddning.⁴
Optimerade glidhjul
Optimerade glidhjul
Glider obehindrat runt i hemmet.
0 mm rengöring från kant till kant⁵
Rengör längs golvlister och in i hörn.
Djuprengöring,
nu enklare än någonsin
Rena golv för barfota fötter – varje dag
Slipp extra steg. Roborock F25 Pure dammsuger och moppar samtidigt för att suga upp damm, spill och smuts i vardagen – allt i en och samma maskin.¹
20 N
Nedåtriktat tryck⁶
450 varv/min
Rengöringsdrag⁷
20 000 Pa
Sugkraft⁸
> 99,99 %
Bakterieborttagning⁹
Skrapa och svep utan trassel
Håransamling kan göra underhållet av rullen besvärligt.
JawScrapers® kombinerar hajtandsformade blad med skrapor med konstant tryck för att fånga upp hår innan det lindas runt rullen och minimera vattenfläckar på golvet¹⁰, vilket minskar behovet av underhåll.
Trasselgrad²
Från vardagsdamm till oväntat spill
Oavsett om det handlar om spill efter frukosten i köket, damm under soffan eller smuts i vardagen tar Roborock F25 Pure enkelt hand om både torr och våt smuts, så att golven håller sig rena med mindre ansträngning.
Rengör
rum för rum
Rengör rum för rum
Med upp till 38 minuters drifttid i EKO-läge kan du rengöra flera rum på en enda laddning utan att behöva stanna för att ladda.
Upp till
38 min
Drifttid på en enda laddning³
Upp till
284 m²
Rengöringsyta per laddning⁴
Docka den, tryck på den,
den rengör sig själv
Håll den fräsch mellan varje rengöring
Docka bara dammsugaren och tryck på självrengöringsknappen för att automatiskt skölja rullen och avlägsna överflödigt vatten.
> 99,99 %
Avlägsningsgrad för bakterier¹¹
99%
Självrengöringseffektivitet för rullen¹²
TÜV SÜD certification
> 99,99 %
99%
* Efter varje rengöringscykel ska rullen tas bort och placeras i hållaren för att torka ordentligt
Nå fler platser,
lämna mindre efter dig
Rengör låga områden med lätthet
Roborock F25 Pure kan smidigt läggas ned plant i 180° och bibehåller sugeffekten även under möbler. Med en höjd på endast 12,5 cm¹³ tar den sig enkelt under sängar, soffor och andra låga utrymmen.
12,5 cm
Dammsugarens höjd
180°
liggande
Rengöring från kant till kant: Från golvlister till hörn
Damm tenderar att samlas längs väggar och hörn. 0 mm⁵ rengöring från kant till kant hjälper till att suga upp damm längs väggar och i hörn.
Enkel rengöring,
från början till slut
Enkel rengöring, från början till slut
70° vridbar design
Med en sänkt tyngdpunkt och en 70° vridbar design¹⁴ svänger den smidigt runt möbler och genom trånga utrymmen.
Optimerade glidhjul
Optimerade glidhjul minskar kraften som krävs för att skjuta den, rullar smidigt över skarvar i golvet och tar sig obehindrat över trösklar, vilket gör det enklare att förflytta den i hemmet.
Smidig glidning
Enklare att skjuta från rum till rum.
Stabil rulle
Stabil förflyttning över olika typer av golvytor.
Förbättrad hinderhantering
Glider smidigt över trösklar.
Balanserad för enkel hantering
Genom att sänka tyngdpunkten för en stabil och välbalanserad känsla förbättrar designen manövrerbarheten, så att enheten känns lättare i handen och stadigare mot golvet.
Alltid redo,
alltid uppdaterad
Röstmeddelanden
Röstmeddelanden håller dig informerad utan att du behöver stanna för att kontrollera skärmen.
Display för statuskontroll
Kontrollera rengöringsstatus och inställningar med en tydlig och lättläst skärm.
Nyckelfunktioner
Roborock F25 Pure
Mått
Roborock F25 Pure
Roborock F25 Pure
våt- och torrdammsugare
263 × 242 × 1 100 mm
dammsugare med dockningsstation
300 × 294 × 1 119 mm
1. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren med vanliga hushållsfläckar som kaffe, ketchup och senap. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
2. Baserat på SGS-tester är trasselgraden för hår 0 % vid test med 2 000 hårstrån, 50 cm långt, torrt och vått hår, i två olika driftlägen under kontrollerade testförhållanden. Rapportnr: SHES241002115877. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
3. Baserat på interna tester av tillverkaren i EKO-läget med skonsam suginställning. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
4. Baserat på tillverkarens interna tester, med dammsugaren i EKO-läge, med minimal sugeffekt och en hastighet på 0,5 m/s. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljö, renhetsnivå, rengöringsvanor och andra faktorer.
5. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Kantrengöringsprestanda gäller både vänster och höger sida. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
6. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
7. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
8. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
9. Baserat på tester genomförda av TÜV SÜD avseende Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli i MAX-läge avlägsnades mer än 99,99 % av bakterierna effektivt från golvet. Rapportnr: 4840125838801. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
10. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Kördes stillastående i 2 minuter för att säkerställa tillräcklig fuktning och rengjorde därefter klinkergolvet med en hastighet på 0,2 m/s. Den rengjorda ytan torkades omedelbart med hushållspapper, vilket resulterade i en genomsnittlig kvarvarande vattenmängd på 0,15 g. Faktiska resultat kan variera beroende på omgivningsförhållandena.
11. Baserat på tester genomförda av TÜV SÜD avseende Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli i självrengöringsläge eliminerades effektivt mer än 99,99 % av bakterierna. Rapportnr: 4840125838801. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
12. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Självrengöringsgraden för rullen var 99 % vid test med 10 g simulerat hushållsdamm. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
13. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
14. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. 70° styrning avser den kombinerade rotationen av båda borsthuvudena, där vart och ett roterar minst 35°. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
