Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock F25 Ultra
Steam Gen 2
Ånga ända ut i kanten
Prenumerera
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
VaporFlow™ 2.0 turbångrengöring
Avlägsnar klibbiga fläckar med kraftfull ånga för en djupare och mer hygienisk rengöring.
WaveFlow™: 90 °C¹ värmedriven rengöring
Hjälper till att lösa upp oljiga rester med ett jämnt flöde av högtempererat vatten.
0 mm² trippel kantrengöring
Rengör närmare längs tre kanter och lämnar mindre vatten kvar.
Upp till 100 min³ drifttid
Långvarig prestanda för oavbruten rengöring från rum till rum.
SlideTech 2.0 AI-förbättrade glidhjul
Skjut lättare, dra smidigare och rengör enkelt.
Självrengöring och torkning i hög temperatur
Håller rullen fräschare med mindre underhåll.
Här tar smutsen slut.
VaporFlow™ 2.0
Frisläppt ångkraft.
Ett tryck på avtryckaren växlar från Ångläge till Turboångläge. En intensiv ånga släpps då ut över golvet för att mjuka upp, lösa upp och avlägsna envis smuts och fett–helt utan kemikalier.
5 000 mg/min
2,5× ångvolym jämfört med modellen av tidigare generation.⁴
30 sekunder
Mindre väntan, mer rengöring.⁵
180 °C
Stabil ånga för effektiv golvrengöring.⁶
500 cm²
Täcker mer yta med färre rörelser fram och tillbaka.⁷
Kraftfull ånga. Omsorgsfullt utformad.
Kraftfull ångrengöring går bortom synlig smuts och hjälper till att skapa ett hälsosammare hem samtidigt som den är skonsam mot golven. Certifierad av TÜV SÜD och ger hygienisk rengöring och skonsam behandling för golv. I Ångläge visade massivt trägolv ingen svullnad, skevhet eller sprickbildning efter ett simulerat 5-årstest (18 000 rengöringsdrag).
Rapportnr: 704012500497-03
0 skada
på trägolv⁸
>99,9999 %
Avlägsningsgrad för bakterier⁹
>99,9 %
Avlägsningsgrad för allergener¹⁰
WaveFlow™
Löser upp fettet.
För oljiga köksgolv gör varmt vatten skillnaden. Det fördelas jämnt genom hela rullen och hjälper till att bryta ner olja, förhindrar att borsten blir överbelastad med smuts och motverkar att smutsrester hamnar tillbaka på golvet. Ett trippelt avkalkningssystem hjälper till att bibehålla ett rent vattenflöde, så att rengöring med varmt vatten alltid fungerar som förväntat.
90 °C
Rinnande varmvatten¹
Avlägsningsgrad för matolja¹¹
25 000 Pa
Våt- och torrengöring¹³
33 N
Nedåtriktat tryck¹⁴
450 RPM
Rengöringsdrag/min¹⁵
JawScrapers®
Rengör utan efterarbete.
Ett renare resultat börjar med mindre som lämnas kvar. Hajtandade blad styr bort hår från rullen, medan en skrapa med konstant tryck minimerar vattenrester och håller damm borta från golvet.
Trasselgrad¹⁶
Rengör nära. Skonsamt resultat.
SensEdge™ AI-robotarm
Rengör ända till kanten. Torrare in i minsta detalj.
Smart lyft. Renare framöver.
Armen lyfts när du för den framåt, vilket förhindrar att smutsvatten och skräp förs framför den.
Stannar direkt. Rengör ända till 0 mm².
Den reagerar på 0,18 s¹⁷ och sänks ner på plats, vilket ger 0 mm² längs tre kanter för mer exakt kantnära rengöring.
Dra tillbaka. Lämna mindre kvar.
Adaptiv stötdämpning hjälper armen att glida jämnt längs golvet, vilket torkar bort vattenrester¹⁸ från golvfogarna för ett renare och torrare resultat.
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
Byggd för att hålla, skonsam mot golv
Rengör nära med trygghet. Certifierad av TÜV SÜD visade massivt trägolv ingen svullnad, skevhet eller sprickbildning efter ett simulerat 5-årstest (18 000 rengöringsdrag) i Turboångläge med robotarmen aktiverad.¹⁹
30 000 gånger
Testad mot tröskelstötar för långvarig hållbarhet²⁰
600 timmar
Stabil kontroll av vattenrester på släta golv.²¹
Trygghet i hela hemmet
Fler rum, färre stopp.
Rengör mer av hemmet innan du behöver stanna. En förbättrad batteritid ger dig friheten att rengöra större ytor i ett enda pass, medan stora ren- och smutsvattenbehållare minskar avbrott längs vägen–vilket gör rengöring av hela hemmet enklare från början till slut.
Upp till 100 min
Lång drifttid för rengöring av hela hemmet³
Upp till 780 m²
Rengöringsyta per laddning²²
Upp till 30 min
Batteritid i Ångläge²³
AI-förbättrad glidning, enkel kontroll
Med dubbla borstlösa motorer som driver varje hjul och en lågt placerad vattentank som sänker tyngdpunkten, ger SlideTech 2.0 följsam assistans vid rörelser fram och tillbaka–vilket gör rengöraren smidigare, lättare och enklare att kontrollera.
70°²⁴ vridbar design
Svängar som följer dina rörelser
Ett svängområde på 70°²⁴ ger mjukare och mer naturliga riktningsförändringar, så att varje sväng känns följsam, välbalanserad och enkel.
Låga utrymmen, utan ansträngning.
FlatReach® 2.0 kombinerar en 180° platt design, en slimmad profil på 12,5 cm²⁵ och fjärrstyrning för att göra rengöring i låga utrymmen enkel och smidig. Kom längre in under sängar, soffor och skåp med mindre böjande, mindre sträckande och större komfort och kontroll.
Mindre smuts. Mindre underhåll.
Städar upp efter rengöringen
Ånga och högtemperaturtvätt hjälper till att fräscha upp rullen efter varje rengöring. DirTect® justerar automatiskt vattenflödet efter smutsnivån, medan blötläggningstvätt och aktiv skrubbning hjälper till att avlägsna beläggningar–vilket håller rullen fräschare med mindre ansträngning.
95 °C
Självrengöring i hög temperatur²⁶
180 °C
Självrengöring med ånga²⁷
>99,9999 %
Avlägsningsgrad för bakterier²⁹
*Endast tillgänglig i Auto-läge och Svampläge.
Torrare på insidan. Tystare på utsidan.
Efter tvätt bidrar 720° fram- och återgående torkning till att luftflödet når större delar av rullen. Det minskar fuktrester och hjälper till att förhindra oönskad lukt inför nästa rengöring.
95 °C
5 min snabbtorkning²⁹
45 dB(A)³⁰
30 min tyst torkning²⁹
Borttagbar modul för våt- och torrseparation
Separerar fast skräp från smutsvattnet för en renare och smidigare tömning.
*Rengör smutsvattenbehållaren omedelbart efter varje användning.
Automatiskt dosering av rengöringsmedel
Smart dosering förbättrar rengöringsprestandan.
Intelligent styrning
Belysning med blått ljus
Damm har ingenstans att gömma sig.
Blått ljus framhäver fint damm, djurhår och skräp på golvet, vilket gör det lättare att upptäcka missade områden under rengöringen.
DirTect® Smart Sensor
Smuts upptäckt. Effekt justerad.
DirTect® upptäcker smutsnivåer i realtid och justerar automatiskt sugkraft och vattenflöde, vilket ger extra kraft där svårare smuts behöver det.
Smart kontroll, gjort enkelt.
Håll dig uppdaterad
Håll dig uppdaterad om läge och ångberedning via en tydlig och intuitiv skärm.
Ställ in det i appen
Anpassa rengöringsinställningar, schemalägg självrengöring och torkning och gör att den dagliga rengöringen passar bättre in i din rutin.
Nyckelfunktioner
Mått
våt- och torrdammsugare
265*250*1 100 mm
dammsugare med dockningsstation
316*353*1 165 mm
* Bilder och videor är endast för illustrationssyfte och representerar kanske inte de faktiska produkterna exakt.
1. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren värms vatten upp till den angivna temperaturen vid normalt atmosfärstryck (1 atm, 101,3 kPa) i rumstemperatur. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
2. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
3. Baserat på interna tester av tillverkaren i AUTO-läget med Eko-suginställning. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
4. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Ångflödet på 5 000 mg/min avser värdet som mäts vid munstycket efter att Turboångläge har nått stabilt läge. Siffran på 2,5× är beräknad genom att jämföra 5 000 mg/min med den angivna ångkapaciteten på 2 000 mg/min för Roborock F25 Ultra. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljö- och användningsförhållanden.
5. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Ångberedningen drivs av ett kokarelement med en effekt på upp till 285 W. Den angivna uppvärmningstiden avser en varmstart efter tidigare användning i Ångläge, mätt efter att enheten har varit avstängd i 3 minuter och sedan startats om i Ångläge. Den faktiska ångberedningstiden kan variera beroende på miljöförhållanden och värmarens starttemperatur.
6. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. De angivna 180 °C avser ångtemperaturen mätt vid den interna värmeutgången, inte vid ångutloppet. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
7. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren beräknades ångans täckningsyta genom att mäta längden och bredden på den stabiliserade ångtäckningen i Turboångläge. Den faktiska täckningsytan kan variera beroende på miljö- och användningsförhållanden.
8. Baserat på TÜV SÜD-tester uppstod ingen blåsbildning, inga utbuktningar eller deformationer efter att ha använt dammsugaren i 60 minuter och 18 000 rengöringsdrag fram och tillbaka på ett massivt trägolv. Dessutom upptäcktes inga synliga repor eller färgförändringar. Rapportnr: 704012500497-03. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
9. Baserat på TÜV SÜD-tester av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli i Ångläge, eliminerades över 99,9999 % av bakterierna på golvet effektivt. Rapportnr: 704012501295-04. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
10. Baserat på TÜV SÜD-tester av pollen, katthår, hundmjäll och dammkvalsterallergen i Ångläge avlägsnades över 99,9 % av allergenerna från golvet effektivt. Rapportnr: 704012501295-04. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
11. Baserat på TÜV SÜD-tester av fettfläckar från hot pot i Varmvattenläge rengjordes de testade fläckarna fullständigt efter ett drag fram och tillbaka, vilket gav en rengöringsgrad på 100 % för envisa fläckar. Rapportnr: 704012500496-02. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
12. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren med blandat vått och torrt skräp samt vanliga matrester i hemmet, inklusive mjölk och havregryn, snabbnudlar, ägg, ketchup, kaffefläckar, senap, soja och andra livsmedelsbaserade fläckar och rester. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljö- och användningsförhållanden.
13. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
14. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
15. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
16. Baserat på SGS-tester är trasselgraden för hår 0 % vid användning av 2 000 hårstrån, 50 cm långt, torrt och vått hår, i alla fyra driftlägen under kontrollerade testförhållanden. Rapportnr: SHES250100116675. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
17. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
18. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren reduceras kvarvarande vatten i rengöringsområdet till nära noll. Fullständig eliminering garanteras inte. Det faktiska resultatet kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
19. Baserat på TÜV SÜD-tester uppstod ingen blåsbildning, inga utbuktningar eller deformationer efter att ha använt dammsugaren i 60 minuter och 18 000 rengöringsdrag fram och tillbaka på ett massivt trägolv. Dessutom upptäcktes inga synliga repor eller färgförändringar. Rapportnr: 704012603246-00. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
20. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Efter 30 000 stötcykler och 30 000 tröskelpassager utförda med en rörelsehastighet på 0,5 m/s förblev alla testade funktioner normala. Det faktiska resultatet kan variera beroende på miljö- och användningsförhållanden.
21. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren förblev alla testade funktioner normala efter 600 timmars fram-och-tillbaka skjut-/dragoperation på släta golv utförd med en rörelsehastighet på 0,5 m/s. Det faktiska resultatet kan variera beroende på miljö- och användningsförhållanden.
22. Baserat på tillverkarens interna tester, med dammsugaren i AUTO-läge med Eko-suginställning vid en hastighet på 0,5 m/s. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljö, renhetsnivå, rengöringsvanor och andra faktorer.
23. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren i Ångläge. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
24. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren avser den angivna styrvinkeln på 70° den sammanlagda vridningen hos de båda borsthuvudena, där varje borsthuvud vrids minst 35°. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
25. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
26. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren avser den angivna temperaturen på 95 °C den varma luftens temperatur som mäts i luftkanalen, inte vid ångutloppet eller i själva vattnet. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
27. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren avser den angivna temperaturen på 180 °C den ångtemperatur som uppmätts vid interna värmeutgången, inte vid ångutloppet. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
28. Baserat på TÜV SÜD-tester mot Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli i självrengöringsläget (och självtorkning) eliminerades över 99,9999 % av bakterierna på golvet effektivt. Rapportnr: 704012501295-04. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
29. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren uppgick den genomsnittliga kvarvarande vattenmängden i rullborsten efter en självrengöringscykel följd av läget Snabbtorkning respektive Tyst torkning till 0,88 g respektive 0,55 g. Den faktiska prestandan kan variera beroende på miljöförhållandena.
30. Baserat på interna tester av tillverkaren i läget Tyst torkning. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
