Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
En städlösning för varje hem
Prenumerera
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
10.000 Pa
HyperForce® sugkraft
Roborock Q7-serien
8.000 Pa
Roborock Q7 TF(+)
Roborock Q7 BF(+)
Roborock Q7-serien
Dubbelt anti-trasselsystem
Roborock Q7-serien
Tre nivåer av
vattenflöde
Roborock Q7-serien
PreciSense®
LiDAR-navigering
Roborock Q7-serien
Självtommande dockstation
Roborock Q7-serien
Flexibel app-kontroll
Välj mellan 2 olika modeller
 Roborock Q7 TF / Roborock Q7 BF
 Roborock Q7 TF+ / Roborock Q7 BF+
Imponerande HyperForce®-sugkraft
Drar ut hår från springor
och mattor
Imponerande
Drar ut hår från
springor och mattor
Roborock Q7-serien
Roborock Q7 TF(+)
Med en imponerande sugkraft på 10.000 Pa är detta kraftfulla system byggt för att lyfta hår och skräp från golvspringor och djupt in i mattor.
10.000 Pa
HyperForce®-sugkraftr 1
Roborock Q7 BF(+)
Med en imponerande sugkraft på 8.000 Pa är detta kraftfulla system byggt för att lyfta hår och skräp från golvspringor och djupt in i mattor.
8.000 Pa
Mindre trassel. Mindre besvär.
Dubbelt
anti-trasselsdesign
Roborock Q7-serien
Detta avancerade system, som är utrustat med en JawScrapers® Comb huvudborste och en sidoborste, ger en smidigare drift och minskat underhåll.
Roborock Q7-serien
JawScrapers® Comb
Antitrassling-huvudborste
Hårtrassel på sidoborste 2
Konsekvent vattenflöde för Moppning
för Moppning
Hittar smuts som
knappt syns
Roborock Q7-serien
Detta avancerade system dammsuger och moppar samtidigt, vilket fångar upp fint damm som enbart dammsugning kan missa. Med tre justerbara vattenflödesnivåer kan du anpassa rengöringsintensiteten så att den passar dina behov.
3 nivåer
Alternativ för vattenflödet
Avtagbar moppdesign
För att passa alla städbehov
Roborock Q7-serien
Design för kalkskydd
Inbyggda, ofarliga3 avkalkningspåsar förhindrar kalkbildning och skyddar rören från igensättning i upp till 3 år4.
Roborock Q7 TF/BF
Roborock Q7 TF/BF(+)
Design för kalkskydd Design för kalkskydd
Roborock Q7 TF/BF
Roborock Q7-serien
PreciSense® LiDAR-navigering
Lära, navigera,
komma ihåg
Det LiDAR-baserade navigeringssystemet skannar 360° och skapar samtidigt detaljerade kartor för att beräkna den effektivaste städrutten. Den kommer också ihåg flera kartor för flera våningar.
Roborock Q7-serien
Föreslår förbjudna områden automatiskt
Undvik avbrott med smart navigering som upptäcker knepiga ställen - som under stolar och bord - och automatiskt föreslår Förbjudna områden för att hålla städningen sömlös.
Roborock Q7-serien
RockDock® Plus
Hanterar det smutsiga
arbetet åt dig
Roborock Q7-serien
Upplev problemfri städning med den RockDock® Plus. Den stora dammpåsen gör att du kan städa i upp till 7-9 veckor utan att tömma den5, vilket gör den idealisk för familjer med husdjur och för att minska allergier.6
Roborock Q7-serien
Välkommen till Roborock-appen
Tryck, tryck, rent
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
Tillfällig städning
Tillfällig städning
Om något område inte är ordentligt rent efter städning kan du skicka tillbaka roboten dit för att städa igen. När den är klar fortsätter den med sin ursprungliga städning.7
Roborock Q7-serien
Automatisk ökning på mattor
Upptäcker eller ställer automatiskt in mattområden, vilket ökar sugkraften för djupare rengöring och förbättrad smutsavlägsnande, vilket ger ett fräschare och renare hem.7
Roborock Q7-serien
Högintensitetsmoppning
I moppningsläget DEEP saktas rörelserna ner och moppningsbanorna delas upp för en djup och grundlig rengöring, vilket hjälper till att ta itu med envis smuts med förbättrad slow-mop-verkan.7
Roborock Q7-serien
Städar i golvets riktning
Rengör i riktning mot förinställda plattor för bättre hår- och dammavlägsnande från springor samtidigt som ljudet från huvudborsten som gnider mot golvsprickor minskar.7
Roborock Q7-serien
Tillfällig städning
Tillfällig städning
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
Mått
Robotdammsugare
325 * 325 * 99 mm
Laddstation
212 * 178 * 259 mm
Roborock Q7 TF+ / Roborock Q7 BF+ Mått
Robotdammsugare
325 * 325 * 99 mm
Laddstation
160 * 70 * 101 mm
Roborock Q7 TF / Roborock Q7 BF Mått
  • Stöd för Alexa och Google Home
  • Anpassningsbara städläge
  • Ladda din robot under lågpristider
  • Barnlås
Håll utkik
* Bilder och videor är endast avsedda som illustrationer och kanske inte exakt representerar produkterna. Alla jämförelser i detta dokument är gjorda med Roborocks historiska produkter utan specificerade funktioner.
1. Baserat på Roborocks interna tester med Max+-läge och fullt batteri enligt IEC-standarderna 62885-2:2021/5.11. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
2. Baserat på tester som utförts av TÜV Rheinland. För anti-hårtrassel i olika lägen är certifikatsnumret CN25I41V 001. Trasslingsgraden för djurhår är 0 %, medan trasslingsgraden för kort människohår är 0,063 %. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
3. Baserat på tester från SGS och Säkerhetsdatabladet är materialet för det integrerade FOF-avkalkningsfiltret biologiskt inert och uppfyller miljökraven. Vid normal användning finns det inga möjliga vägar för oavsiktligt intag, hudkontakt eller exponering för ögonen. Vattnet som behandlats genom FOF-systemet innehåller inga detekterbara kemiska föroreningar. De faktiska prestationen kan dock variera beroende på omgivningen.
4. Baserat på intern testning av tillverkaren visar simulering av tre års användning att avkalkningseffektiviteten överstiger 91,7 %. De faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen och användningsförhållanden.
5. Baserat på Roborocks interna tester. Den faktiska prestandan kan variera beroende på hemomgivningen, rengöringsnivån, användarvanor och andra faktorer.
6. Baserat på tester som utförts av SGS enligt PT-22-000-100650 och PT-22-000-401140 standarder, är dammsugarens filtreringsgrad för mullbärspollen, kattallergen, hundallergen och dammkvalsterallergen mer än 98,1%. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
7. Vissa funktioner kommer att vara tillgängliga via en kommande OTA-programuppdatering för vissa modeller. Den faktiska prestandan kan variera beroende på användningsförhållanden och programuppdateringar.
