Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Q5 Pro Series
serien
Dubbla borstar - dubbelt så bra.
Spela video
Prenumerera
Upplev DuoRoller™-borsten på Q5 Pro - en ren städrevolution. Robotdammsugarens dubbla borstar kombinerat med en sugkraft på imponerande 5500 Pa och smart navigering resulterar i en smärtfri städupplevelse.
2x
gummiborstar
20%↑
effektivare än tidigare modeller på att städa upp hår1
Dubbelt så effektiv med DuoRoller™
DuoRoller™-borsten, Roborocks senaste städinnovation, är designad för att förbättra dammsugningsprestandan på mattor och minska mängden hår som trasslar in sig kan trassla in sig i rullarna. Detta ger en helt problemfri städning.
2x
gummiborstar
20%↑
Klassledande sugkraft på 5 500 Pa
Vi har uppgraderat HyperForce®-sugkraften från tidigare modeller till imponerande 5 500 Pa2 vilket ger perfekt städresultat varje gång.
Golvrengöring på djupet
Dammet har inte en chans då Q5 Pro städar trägolv i golvfogarnas riktning. På så sätt når robotdammsugaren ner i springorna och kan städa ännu effektivare.
Uppgraderad dammbehållare för långa djurhår
Q5 Pro hanterar långa djurhår utan problem. Den 770 milliliter stora dammbehållaren fixar även de längsta husdjurshåren och gör städningen till en fröjd.
Lång batteritid ger oavbruten städning
Q5 Pro är utrustad med ett kraftfullt 5 200 mAh-batteri som klarar av upp till 4 timmars städning, vilket garanterar städning utan avbrott.
240 minuters
städning i en laddning3
350 kvm (3767 kvfot)
Maximalt vakuumpumpningsområde3
Tar bort smuts som ögat knappt ser
Q5 Pro:s avtagbara mopp är mångsidig - du kan dammsuga och moppa samtidigt. Den fångar upp fint damm som lätt missas vid en vanlig dammsugning.
Avtagbar mopp
för maximal mångsidighet
Städa när och hur du vill
Flexibel och anpassningsbar städning
Anpassa städningen för att passa just dina behov. Du kan ställa in tid, rumsanpassning, städzoner och till med vilken effekt dammsugaren ska städa delar av boendet. Allt sker via appen som har oändliga inställningsmöjligheter.
Snabbstädning? Inga problem!
Om du har ett späckat schema och vill spara tid så erbjuder Q5 Pro ett alternativ med 30% snabbare städning6 via ett par knapptryckningar i appen.
Starta dammsugaren This is a image
Röststyrning
Du kan kontrollera städroboten med hjälp av din röst. Uppmana den att städa hela boendet, eller bara vissa rum. Q5 Pro fungerar med Amazon Alexa, Google Home och Apple Home via Siri.
Roborock Q5 Pro fixar grovjobbet
Med helt nya RockDock™ Plus behöver du bara tömma enheten upp till var sjunde vecka.7 Den stora E12-klassade 2,5 liters dammsugarpåsen ger framförallt en perfekt städlösning för familjer som lider av allergiska besvär eller som har husdjur.
7 veckor
*RockDock™ Plus finns endast med Roborock Q5 Pro+.
  • Anpassningsbara app-funktioner
  • ScratchSafe™ hjul och borstar i gummi
  • Sensorer från Sensient®
  • Anpassningsbara ruttalgoritmer
  • Barnlås
  • Ladda städroboten när elen är billig
Q5 Pro Produktens mått
Robotdammsugare
350*353*96.5 mm
Laddningsstation
305*440*448 mm
Håll utkik
* Bilderna och filmerna är endast för illustrationsändamål och representerar kanske inte produkten exakt.
1. Jämfört med Roborock Q7 och är baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på din hemmiljö.
2. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2021/5.11-standarder, med Max+- läge och fullt batteri.
3. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i "tyst läge" på hårda golv med fulladdat batteri. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
4. Jämfört med läget för "städning & kartläggning". De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
5. Upp till fyra våningar stöds.
6. Jämfört med läget för standardrengöringsrutt. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
7. Detta är en genomsnittlig uppskattning, de faktiska tömningsintervallen beror på individuell användning och miljöfaktorer.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
