Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock Zeo X
Designad för att vara ikonisk. Byggd för omsorg
banner banner
Roborock Zeo X: Prestanda möter design
Ikonisk design, sömlös passform
Med ett djup på bara 594 mm (utan lucka) passar den enkelt in i trånga utrymmen, utan att kompromissa med kapaciteten. Det ultratunna kroppen och helt integrerade luckan smälter sömlös in i moderna interiörer.
Osynlig tills du rör vid den
bg bg bg bg
ui ui ui ui
GloScreen® smälter in kontrollpanelen i designen med förfinad enkelhet. Dess expansiva glasyta förblir dold när den inte används och lyser sedan upp med jättereaktiv full pekkontroll när den aktiveras
Background Background
Pålitlig omsorg för tyger i varje cykel
Dubbelcertifierad torkning för premium ullvård
Med Dual Woolmark Green-certifiering kan du få professionell ullvård vid både tvätt och torkning hemma.
Det specifika ullprogrammet kan vårda och skydda din ull som handtvätt, minska krympning, deformation och noppor, samtidigt som det återställer dina plaggs mjuka, fluffiga form och textur.
Wool Care Wool Care
Zeo-cycle®: Revolutionerande tygvård
Skonsam torkning, smartare vård
Roborock Zeo X drivs av Zeo-cycle® -torkningsteknik och håller torktemperaturerna låga – runt 50 °C för de flesta tyger och cirka 37 °C för ömtåliga material som ull och siden1.
Kläderna blir torra, mjuka och skyddas tack vare dubbelt luftflöde och torkning på låg värme, vilket ger bättre vård och förbättrad effektivitet.
Roborock FineFoam®: Raffinerad tvätt
Snabb skumning, kraftfull rengöring
Roborock Zeo X ger en förhöjd tvättupplevelse med Roborock FineFoam®-teknik.
Roborock FineFoam®, som utvecklats internt, genererar ultratätt mikroskum som tränger djupt in i tygerna, lyfter bort smuts mer effektivt samtidigt som allt förblir skonsamt.
Genom att maximera tvättmedelsaktiveringen och minimera friktion ger den en kraftfull rengöring även vid låga temperaturer, vilket hjälper så att kläderna håller sig renare, mjukare och nya längre.
RR Seafarer®: Intelligent tvätt- och torkalgoritm
Adaptiv. Noggrann. Intelligent
RR Seafarer® anpassar sig intelligent till varje tvätt och justerar vattenflöde, tvättmedel, trumrörelser och torktemperatur i realtid.
Med djup integration av Zeo-cycle®-torkteknik och smarta NTC-sensorer stöder den optimal rengöring, exakt temperaturkontroll och skonsam textilvård, vilket gör varje tvätt och torkning automatisk för större trygghet.
Smart doseringssystem
Intelligens i varje dropp
Roborocks smarta doseringssystem beräknar den optimala mängden tvättmedel och sköljmedel baserat på vikten på varje tvätt, vilket maximerar rengöringskraften samtidigt som spillet minskas.
Smart Dosing
bg bg
30 dagar
Underhållsfri2
400 ml
Tvättmedels- och sköljmedelskapacitet
Control Bar Control Bar
Föredrar du full kontroll?
Finjustera dina inställningar när som helst i Roborock-appen.
Löser upp envisa fläckar vid exakt optimal värme
Rätt temperatur, rätt fläck
Heavy Duty3-programmen, som är oberoende certifierade av TÜV, använder kontrollerade temperaturökningar för att åtgärda svåra fläckar – rödvin, läppstift, kaffe och ketchup – utan att kompromissa med klädvården.
bg bg
Omfattande hygien, både inuti och utanpå
Mer än bara rent: hygien i fokus
Anti-allergen- och desinficeringsprogrammen riktar in sig på djupt liggande smuts och osynliga irriterande ämnen med precision på laboratorienivå.
Stats Background Stats Background
99,99%4
Bakterieborttagningsgrad
99 %5
Allergenborttagningsgrad
99%6
Kvalsterborttagningsgrad
tuv
Utöver att tvätta arbetar en uppsättning intelligenta funktioner – inklusive riktad sprayning av luckpackningen, en hygienisk lucktätning, frisk luft och trumrengöring – tillsammans för att skydda både tyg och hälsa, cykel efter cykel.
Door Gasket Spray
Sprayning av luckpackningen
Air Fresh
Frisk luft och trumrengöring
Hygienic Door
Hygienisk lucktätning
Allt i ett-appupplevelser
App Background
Upp till 24 timmars kontinuerlig uppfräschning
Håller kläderna fräscha, mjuka och skrynkelfria i upp till 24 timmar – bibehåller automatiskt ett idealiskt luftflöde för att skydda din tvätt tills du är tillbaka.
Funktionen för efterbehandling av tvätt måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
blue texture blue texture
Håll dig uppdaterad och ha kontroll
Håll dig uppdaterad om ditt tvättprogram – anslut till Roborock-appen för att få aviseringar i realtid och bli informerad när din tvätt är klar!
Stay Alerted
Full Control Full Control
Ta full kontroll över din tvätt med Roborock-appen – från fjärrstarter7 och röstmeddelanden8 till att anpassa tvätttemperaturer, sköljcykler och torrhetsgrader.
Utforska 309 smarta lägen, ställ in scheman och hantera enkelt alla dina Roborock-enheter på en enda plats.
Smart Modes
Medium mode icon Auto
Sanitize mode icon Quick
Down mode icon Eco 40-60
Silk mode icon Silk
Rinse spin mode icon Down
Quick wash mode icon Air Refresh
Wool mode icon Anti-allergen
Spin mode icon Sanitize
Baby care mode icon Intensive
Anti allergy mode icon Heavy Duty
Drum clean mode icon Baby Care
Bedding mode icon Sportswear
Night mode icon Bedding
New clothes mode icon Underwear
Sports mode icon Season
and more...
Smart Modes
*Observera att mobilappens gränssnitt kan ändras med uppdateringar och det visade gränssnittet är endast för referens. Det faktiska användargränssnittet kan variera.
Tillverkad för komfort
Comfort Card 1
Invändig belysning
Comfort Card 2
Minne för strömavbrott
Comfort Card 3
Barnlås
Comfort Card 4
Pausa och lägg i mer
* Om vattennivån efter att du har pausat inte är lämplig för att öppna luckan kan ytterligare kläder inte läggas till under tvätten.
center
specifikationer
Roborock Zeo X
Mått
Roborock Zeo X
Tvätt- och torkmaskin
595*631*850 mm
Håll dig uppdaterad!
Registrera dig för aviseringar när produkter blir tillgängliga, exklusiva erbjudanden, kampanjer med mera
*Bilder och videor är endast i illustrationssyfte och kanske inte exakt representerar produkten.
1. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska temperaturer kan variera beroende på miljöfaktorer.
2. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Uppskattat baserat på tvättmängden för en familj med tre medlemmar och en tvättfrekvens på en gång varannan dag. Individuella resultat kan variera.
3. Certifierad med nr No.4840125644400 av TÜV SÜD, baserat på tester på tvätt i Heavy Duty-läge med 60 °C varmvatten. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
4. Certifierad med nr Z2GCN1270030008 av TÜV SÜD, baserat på tester av Escherichia coli, Staphylococcus aureus och Candida albicans i Sanitize-läge. Över 99,99 % avlägsnas effektivt. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
5. Certifierad med nr No.Z2GCN1270030008 av TÜV SÜD, baserat på tester på kattmjäll, hundmjäll och pollen i Anti-allergen-läge, över 99 % av allergenerna avlägsnas effektivt. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
6. Certifierad med nr No.Z2GCN1270030008 av TÜV SÜD, baserat på tester på tvätt i Sanitize-läge, 99 % av kvalstren avlägsnas effektivt. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
7. Fjärrstart måste aktiveras manuellt på produktens kontrollpanel före användning.
8. Röstmeddelanden avser ljudmeddelanden från maskinen, inte röststyrningsfunktioner.
9. Antalet tvätt- och torkprogram kan variera beroende på land eller region. Vissa modeller kan stödja färre än 30 program. Se lokal försäljningsinformation för korrekt information.
