Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Saros Z70
Välkomna en smartare framtid.
Lär känna Saros Z70; den första massproducerade robotdammsugaren med en mekanisk arm med fem leder som ger en förbättrad städupplevelse.* Den innovativa armen låter Saros Z70 flytta föremål som är i vägen och komma åt tidigare blockerade områden. Den utför enkla hushållssysslor och är också en kompanjon, samtidigt som den har Roborocks banbrytande funktioner och en branschledande tunn design på bara 7,98 cm. Den är din hjälpreda i hemmet, din kompanjon och din assistent; allt du vill att den ska vara. Välkommen till robotdammsugarnas nya era.
* Roborock var först i robotdammsugarbranschen att massproducera den här teknologin, som släpptes i januari 2025.
En ny era med städtäckning
Ultimat golvtäckning Slipp stöket med att förstäda. Under den första städsessionen känner Saros Z70 av och markerar föremål som den kan lyfta. Den kör sedan tillbaka och städar missade områden under den andra sessionen. Låt den ta hand om stöket utan problem. Den kan även flytta föremål ur vägen för att komma åt tidigare blockerade områden för att ge smidigast möjliga städning.*
*Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera på grund av omgivningsfaktorer.
*Den faktiska mjukvarustrategin för den här funktionen kan förändras utan förvarning i kommande uppgraderingar.
En robotstädare,
som nu även är en robotassistent
Känn igen och organisera Sockar? Till garderoben. Sandaler? Till entrémattan. Skrynkligt papper? Till soptunnan.* Saros Z70 identifierar och flyttar på hushållsföremål till avsedda platser som programmerats in i mjukvaran. *App-anslutning och inställningar krävs för hantering av hinder. Den faktiska prestandan kan variera på grund av mjukvaruuppdateringar och omgivningsfaktorer. *Föremål som känns igen och organiseras just nu är sockar, sandaler, skrynkligt papper och handdukar som väger mindre än 300 g. Nya föremål läggs till löpande i OTA-uppdateringar.
Dubbla kameror, flera hemvyer Saros Z70 är designad med dubbla kameror: en på den mekaniska armen och en i fronten av dammsugaren. Designen ökar noggrannheten när den greppar föremål och gör det smidigt att växla kamera så att du får en högre vy över ditt hem.
OmniGrip
Den mekaniska armen som ser och tänker
OmniGrip är utrustad med precisionssensorer, en kamera och en LED-lampa som gör att den kan avgöra sin position, omgivningen och vikten på föremålen den plockar upp. Detta säkerställer att den mekaniska armen drivs med utomordentlig precision.
AI-driven anpassning
Utöver de 108 föremål 1 som har förprogrammerats i robotdammsugaren så har Saros Z70 en anpassningsbar AI-driven igenkänningsteknologi som låter användare definiera och märka upp till 50 nya föremål 1 i appen för en personanpassad interaktion och för förbättrad funktionalitet. *
*Den AI-drivna igenkänningsfunktionen tillhandahålls via OTA-uppdateringar. Hinderdefinitioner måste anges i Roborock-appen innan användning.
Designad för roliga stunder och funktionalitet
Designad för roliga stunder och funktionalitet Appkompatibel Den mekaniska armen och chassit går att styra via Roborock-appen vilket ger dig och dina nära och kära fler möjligheter att interagera. This is a image
Säkerhet och integritet Kraftfull men skonsam OmniGrip -armen har ett försiktigt grepp som kan hålla i föremål utan att skada dem. En inbyggd viktsensor hindrar den från att lyfta föremål tyngre än säkerhetsvikten (300 g3). Greppet kan manuellt backas för att släppa föremål utan ansträngning när du behöver det. Denna omtänksamma balans mellan styrka och omsorg ger ett säkert grepp utan att klämma för hårt.
Anpassa efter dina behov OmniGrip -funktionerna är inaktiverade som standard och kan aktiveras av användaren baserat på deras specifika behov.
Nödknapp och barnlås Saros Z70 kan pausas fysiskt när som helst för utökad säkerhet.
Mästerlig ingenjörskonst
Roborocks tunnaste,
mest kompakta design hittills
7,98 cm Ultraslimmad design
Alla banbrytande funktioner hos Roborocks dammsugare finns samlade i Saros Z70 tillsammans med dess nyskapande, mekaniska arm som ger en helt ny upplevelse. Att integrera dessa avancerade funktioner i Roborocks tunnaste design hittills på bara 7,98 cm4 - med en mekanisk arm som tar upp 10 %5 av ytan i tidigare modeller - krävde omfattande utveckling och nytänkande.
Fortfarande en pålitlig
allround-pionjär.
StarSight™ autonomt system 2.0
Nästa generations 3D-sensorer har nu uppgraderats
Upplev smartare navigering med Saros Z70:s exakta kartläggning, överlägsna täckning och förbättrade föremålsigenkänning - oavsett om det gäller kablar, husdjur eller oväntade hinder.
VertiBeam™ hinderundvikande i sidled Förbättrad noggrannhet i att känna igen lösa sladdar och oregelbundna väggar och möbler.
Navigeringssystem 21 x Bättre samplingsfrekvens jämfört med LDS6
Hinderigenkänning 108 sorters hinder känns igen7
Dubbelt anti-trasselsystem
Kör inte fast och trasslar inte till det
Glöm ständigt underhåll av borsten med det revolutionerande anti-trasselsystemet på huvudborsten och sidoborsten. Det hanterar smidigt långa hårstrån och är optimerad för husdjursvänliga miljöer.
FreeFlow™-huvudborste
FlexiArm Riser-sidoborste 0% Hårtrassel8
Lättunderhållt omni-shjul Det förbättrade omni-hjulet har en smidig borste som rengör hjulet under drift vilket underlättar underhållet och säkerställer optimal prestanda.
22 000 Pa HyperForce®
Oöverträffad sugkraft för bästa städning
Saros Z70s dubbla borste helt i gummi och den imponerande sugkraften på 22 000 Pa9 gör den till en kraftfull städmaskin. Den plockar enkelt upp smuts, hår och smulor från ytor som trä, klinker och mattor, och ger ett fläckfritt resultat varje gång.
S7 Max Ultra 5 500 Pa
S8 MaxV Ultra 10 000 Pa
Saros Z70
FlexiArm Riser-sidoborste och -mopp
Städa närmare och närmare
FlexiArm-teknologin driver dubbla robotarmar för sidoborsten och moppen så att de smidigt kan ta bort smuts i hörn, längs kanter och under möbler. Den säkerställer fullständig städtäckning utan blinda fläckar för ett verkligt rent hem.
100% Täckning längs kanter och i hörn10
0 mm Längs kanter och i hörn11
FlexiArm Riser-mopp
Branschens första AdaptiLift™ -chassi12
Byggd för varierande lyft
Höj din städning med AdaptiLift™ -chassit som har tre hjul som kan kontrolleras individuellt för olika lyftningslägen. Höj hela chassit eller anpassa fronten, bakänden, vänster eller höger halva självständigt för att hantera komplicerade hemmiljöer för bästa möjliga städtäckning.
Kör över dubbla trösklar upp till 4 cm höga13
Mattor med medellång till lång lugg
U-formade möbelben
This is a image This is a image *Inställningarna för rengöring av mattor med medellång till lång lugg behöver aktiveras manuellt i Roborock-appen.
4 x lyftbar design
Anpassade lösningar för alla uppgifter
Chassi och moppar och sidoborste lyfta Moppar lyfta Huvudborste och sidoborste lyfta Huvudborste och sidoborste och moppar lyfta
- 22 mm14 Högsta mopplyftning
- 10 mm15 Chassilyftning
Snabb kartläggning Endast dammsugning Endast moppning Mattrengöring Kör över trösklar Återvänder till laddningsstationen Mopptorkning
Chassi lyft
This is a image Mattor med medellång till lång lugg
This is a image 2-4 cm höga trösklar
Sidoborste lyft This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Huvudborste lyft This is a image This is a image This is a image This is a image
Moppar lyfta Mopp avtagen This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Laddningsstation med flera funktioner 4.0
10-i-1 helt underhållsfri
Automatisk moppborttagning
2,5 timmars snabbladdning
Mopptvätt med 80 ℃ varmt vatten
Självrengörande laddningsstation med 80 ℃ varmvatten
Smart omtvätt och ommoppning
Automatisk dosering av rengöringsmedel
Påfyllning av varmvattentanken
Automatisk dammtömning
55 ℃ varmluftstorkning
Avtagbar bas på laddningsstationen
Öka din städupplevelse med de automatiskt avtagbara mopparna. Saros Z70 tar av sina moppar innan den påbörjar uppgifter med bara dammsugning eller med mattrengöring för att förhindra oönskad fukt.
Tar av mopparna automatiskt vid endast dammsugning
Tar av mopparna automatiskt vid dammsug mattor först
*Automatisk moppborttagning måste aktiveras Roborock-appen.
Mopptvätt med 80 ℃ varmt vatten Mopptvätt med upp till 80 ℃ varmt vatten tar enkelt bort envisa och feta fläckar från moppen. Detta gör den idealisk för köks- och middagsytor.
99.99% Bakterieborttagning
Självrengörande laddningsstation med 80 ℃ varmvatten Laddningsstationen rengörs effektivt med upp till 80 ℃ varmt vatten och en motordriven rengöringsmodul som håller den ren utan manuellt underhåll.
Intelligent smutsigenkänning för omtvätt och ommoppning Under mopptvätt känner systemet hela tiden av smutsnivån och anpassar mopptvättens varaktighet och lägger automatiskt till ytterligare moppningspass för att det ska bli riktigt rent.
Automatisk dosering av rengöringsmedel Rengöringsmedlet doseras automatiskt. Du behöver alltså inte varken tänka på påfyllningen eller proportionerna inför varje städning.
590 ml kapacitet
Påfyllning av varmvattentanken Fyller automatiskt vattentanken med varmt vatten vid behov.
Automatisk dammtömning Ger möjlighet att inte behöva tömma manuellt på upp till 60 dagar.16
2,5 timmars snabbladdning Spar tid med 2,5 timmars snabbladdning, nu 40 % snabbare än tidigare.
55 ℃ varmluftstorkning Laddningsstationen torkar mopparna med 55 ℃ het luft för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt.
Avtagbar bas på laddningsstationen Alla självrengörande tillbehör och laddningsstationens bas går att ta av helt för enkel rengöring när det behövs.
Nästa nivås intelligens
Säg ”Hello Rocky” för att få hjälp
Säg bara ”Hello Rocky” för att starta städuppgifter och låsa upp fler funktioner. Din röststyrda kompanjon är alltid redo att hjälpa dig, ingen nätverksanslutning krävs.
This is a image Starta och pausa städning
This is a image Städa på kommando
This is a image Bestäm vilka rum som ska städas
This is a image Justera städläge
This is a image Automatisk dammtömning
This is a image Tvätta och torka moppen
Lättanvänd app
Klick. Klick. Rent.
Roborock SmartPlan® 2.0 Tryck en gång för
AI-driven städning
This is a image Njut av en helautomatisk städning med läget Roborock SmartPlan®. Allt som krävs är ett tryck i appen så anpassar roboten automatiskt sina inställningar baserat på en AI-analys av miljön och städhistoriken. Den ökar sugkraften och vattenflödet för områden som behöver extra uppmärksamhet, minskar sugkraften under stör-ej-tider och rengör sina moppar efter att ha städat badrum och kök.
Städning i blandade mönster Byt för överlägsen städning
This is a image Roboten kör i vinkelrätt riktning jämfört med föregående städuppdrag för att ge ännu bättre städresultat och ännu noggrannare städning.
Intelligens för hem med husdjur
Fantastisk följeslagare till dina husdjur
Saros Z70 har du en andra flexibel vy för att få ut mer av videofunktionerna.
Videosamtal och körning Oavsett om du vill se hur dina husdjur har det, vill schemalägga körningar eller manuellt styra roboten så är det bara en knapptryckning bort.
Känner igen husdjur och deras områden Den stannar sin huvudborste och kör åt sidan när den närmar sig dina älskade husdjur för att inte skrämma dem. Den ökar sin sugkraft när den städar runt deras matskålar för att det ska bli riktigt rent. 17
Fota ditt husdjur Tar gulliga bilder av dina håriga vänner medan den städar. Du kan sedan ladda ner bilderna när det passar.
Sök efter ditt husdjur Är du orolig för att lämna ditt husdjur hemma? Eller är det bara svårt att hitta det när ni leker kurragömma? Ingen fara – med ett enkelt knapptryck i appen kör dammsugarroboten runt i ditt hem och hjälper dig hitta ditt husdjur.
Din integritet är vår högsta prioritet
Saros Z70 följer ETSI 303 645-certifieringen, som är TÜV-godkänd och säkerställer att inga data samlas in eller delas med tredje part. Alla kamerafunktioner är inaktiverade som standard och aktiveras endast efter din tillåtelse.
Ta ditt Smarta hem till nästa nivå med Matter-protokollet Saros Z70 har stöd för Matter-standarden vilket ger otaliga möjligheter i ditt smarta hem. Ta farväl av frustrationen från begränsad kompatibilitet när du tar kontroll över din robotdammsugare och andra kompatibla enheter utan besvär. Upptäck hur smidigt ett helt integrerat smart hem kan vara. *Matter-protokollet blir tillgängligt för Saros Z70 via en OTA-uppdatering. Håll utkik efter de senaste uppdateringarna.
Stort stöd för
Tredjeparts röststyrning Röstkontroll via Amazon Alexa, Apple Siri och Google Home.
Launcher Widget Aktivera anpassade städrutiner med ett enkelt klick
Apple Watch-app Starta städningen eller kontrollera status.
Produktens mått
Saros Z70
35,0 x 35,3 x 8,0 cm
350 x 353 x 79,8 mm
Laddningsstation
38,1 x 47,5 x 48,8 cm
381 x 475 x 488 mm
1. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan Saros Z70 se och kringgå objekt som är så små som 2 cm breda och 2 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.
2. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan användare ställa in upp till 50 föremål så små som 10 x 10 cm och så stora som 100 x 100 cm. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivningsfaktorer.
3. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Den faktiska prestandan kan variera på grund av omgivningsfaktorer och den effektiva städytan.
4. Per januari 2025 är Saro Z70 den tunnaste av Roborocks dammsugarrobotar.
5. Baserat på interna mätningar utförda av tillverkaren upptar den mekaniska armen 10% av ytan på Saros Z70.
6. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren enligt LDS urvalsfrekvens och beräkningsmetod.
7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan Saros Z70 se och kringgå objekt som är så små som 2 cm breda och 2 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.
8. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
9. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2021/5.11-standarder, med Max+ läge och fullt batteri. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
10. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
11. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
12. Roborock var först i branschen med att massproducera en produkt som kunde lyfta sitt chassi med trehjulskontroll. Teknologin släpptes officiellt under tredje kvartalet 2024.
13. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
14. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 22 mm från marken när chassit är lyft.
15. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan chassit lyftas upp till 10 mm. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
16. Baserat på Roborocks interna tester. Den faktiska prestandan kan variera beroende på hemomgivningen, rengöringsnivån, användarvanor och andra faktorer.
17. För att förstärka sugkraften i närheten av djurmat behöver du aktivera ”Djuprengöring vid djurmat” i appen.
