Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
StarSight® autonomt system
Vad är StarSight® autonomt system?
Roborocks StarSight® autonomt system använder branschens första LiDAR i fast tillstånd med dubbla sändare och 3D Time-of-Flight (ToF)-teknik för att ge ojämförlig navigering.1 Tänk dig en värld där din robotdammsugare kan se sin omgivning i detalj och i 3D, och enkelt navigera runt och under möbler. Det är vad det autonoma systemet kan göra.
Med 21 600 sensorpunkter* för 3D-skanning och en samplingsfrekvens som är 21 gånger högre än LDS2 kan den lokalisera sig exakt, göra omfattande kartläggningar och känna igen hinder med precision—allt i en imponerande kompakt design. Den här innovationen banar väg för framtida uppgraderingar och förbättrade funktioner, och höjer standarden för vad en robotdammsugare förväntas kunna utföra.
*De robotar som har utrustats med 3D ToF-navigationssystem använder en QVGA ToF-sensor med 21 600 sensorpunkter.
Milstolpar i navigeringsteknik
Före LiDAR-navigering
Navigering med slumpmässiga kollisioner
Navigering med gyroskop
Parallell visuell lokalisering och kartläggning
PreciSense® LiDAR-navigering
I september 2016 gjorde Roborock ett tidigt genombrott i branschen genom att masstillverka sitt LDS-baserade system för LiDAR-navigering, vilket förbättrade robotdammsugarens förmåga att hitta och att kartlägga.
I mars 2024 presenterade Roborock branschens första LiDAR i fast tillstånd med dubbla sändare som använde 3D-teknologi för att uppnå ojämförlig precision och som banade väg för kommande innovationer.
Det förbättrade StarSight® autonomt system 2.0
Med banbrytande hinderundvikande i sidled med VertiBeam® kan roboten enkelt ta sig runt oregelbundet formade möbler och väggar, vilket ger en sömlös städupplevelse även runt kablar.
Utspridda kablar
Oregelbundet formade väggar och möbler
Fördelar med StarSight® autonomt system
Ger en kompakt design för ökad städtäckning
3D-sensorer för exakt kartläggning även i komplicerade områden
Upphängda skåp
Möbler med smala ben
Under möbler
Smidig städning med förbättrad hinderigenkänning
Små föremål*
Oväntade hinder
Upp till 301 sorters föremål känns igen automatiskt
*Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan robotdammsugaren se och kringgå objekt som är så små som 2 cm breda och 2 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning
Vad experterna säger
"Med ToF-navigering där LiDAR-modulens kupol tas bort så att roboten kan komma in under fler möbler och den kraftfulla appen är detta den mest flexibla robot som jag har recenserat."
Trusted Reviews
"Den kommer faktiskt att kunna SE att det finns en hög med kablar på golvet och kommer sedan att städa RUNT dem, och köra så nära den kan utan att trassla in sig I dem. Den kommer till och med att märka ut dem på KARTAN över rummet så att du KAN SE vad DU behöver plocka upp. Och den GÖR allt det här SAMTIDIGT som det är en av de tunnaste robotarna på marknaden och kommer in under i princip vad som helst."
Mrwhosetheboss
"Den är till och med tunnare än några dammsugarmunstycken vilket är imponerande och något jag nästan trodde var omöjligt för robotdammsugare."
TechRadar
*Bilderna är endast för illustrationsändamål och behöver inte representera produkten exakt.
1. Roborock var först i branschen att implementera 3D ToF-funktioner med dubbla sändare då tekniken släpptes officiellt tidigare under 2024.
2. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren med användning av LDS urvalsfrekvens och beräkningsmetod.
