Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Zeo One
Zeo One
En fräschare vardag
Spela upp video
prenumerera
Avlägsnande av envisa fläckar och hygienisk rengöring
Rengör djupare än vad du kan föreställa dig
Zeo-cycle®-innovativ torkteknik
Skonsam och kraftfull torkning för olika klädtyper
Automatisk dosering
Underhållsfri upplevelse i 30 dagar1 med optimal tvättmedelsanvändning
Roborock-appen
Håll dig informerad och missa aldrig en tvättcykel
Allt-i-ett
Den ultimata bekvämligheten för den ultimata tygvården
Zeo One gör tvätten enkel, bekymmersfri och tidsbesparande, särskilt för personer med en hektisk livsstil, så att du kan frigöra värdefull tid för att njuta av livets ögonblick.
11kg
Tvättmaskin
6kg
Torktumlare
Stor kapacitet
2-i-1
utrymmesbesparande
Lätt att installera
Det har aldrig varit så enkel att ta bort fläckar
Zeo One klarar även de tuffaste fläckarna utan ansträngning, från envisa rödvinsfläckar till ketchup, kaffe, läppstift med mera2.
Hygienisk rengöring
Rengör mer än vad man kan se med blotta ögat
Njut av ultra hög renlighet med antiallergiskt och hygieniskt hälsosammare rengöringsresultat. Zeo One tar bort bakterier, kvalster, husdjursmjäll, pollen och allergener, vilket gör den perfekt för familjer med husdjur3.
Bakterier Kvalster Mjäll Pollen
Innovativ Zeo-cycle®-torkteknik
Skonsam torkning. Utmärkt omsorg.
Upptäck kraften i Zeo-cycle™-torkteknik, inspirerad av zeolit, som skyddar dina kläder från krympning och skador samtidigt som den ger en glänsande finish utan extrem värme.
Läs mer om Zeo-cycle®-torkteknik
Vad är Zeo-cycle®-torkteknik?
Till skillnad från traditionell torkteknik fungerar Zeo-cycle®-torkteknik genom att effektivt fånga upp fukt från fuktiga kläder utan extrem värme tack vare zeolitens superförmåga att absorbera vattenånga.
På grund av zeolitens unika struktur har den en stark absorptionsförmåga. Den totala ytan av zeolit i Zeo-cycle® för absorption av vattenånga mäter 288 000 kvadratmeter8, motsvarande 41 143 gånger sin egen yta9. Med hjälp av starkt luftflöde kan hela ytan snabbt utnyttjas inom en minut, utan att kräva extrem värme, vilket ytterligare förbättrar effektiviteten vid torkning av kläder.
288,000 kvadratmeter
41,143 tgånger sin egen yta
Hur fungerar Zeo-cycle®?
Zeo-cycle® är utvecklad med en unik, dubbel luftcirkulationsbana:
Torkluftbanan cirkulerar kontinuerligt för att absorbera den fuktiga luften från trumman till zeolit. Den torra luften blåser sedan in i trumman för att fortsätta avfukta kläderna.
Regenereringsluftbanan utför avfuktning av zeoliten, vilket reducerar den till ett torrt tillstånd, och som ett resultat återställs zeolitens förmåga att absorbera vatten.
Varför Zeo-cycle®?
Visste du att det inte nödvändigtvis är bättre att torka kläder vid höga temperaturer? Traditionell teknik för kondenstorkning använder vanligtvis temperaturer som överstiger 80 grader, eller till och med 100 grader. Så höga temperaturer kan slita på eller försvaga fiberstyrkan, vilket orsakar bestående skador på kläder, särskilt ylle och siden. Med Zeo-cycle® behöver du inte oroa dig för krympning, deformation eller missfärgning.
Den idealiska tvätt- och torktemperaturen för ylletröjor är mellan 30 och 40 grader. Med Zeo Ones ylletvätt och torkläge kan du vara säker på att temperaturen stabiliseras inom detta kontrollerbara område10, vilket säkerställer att dina ömtåliga plagg tas väl om hand.
Största omsorg om dina yllekläder
Zeo One gör det möjligt att tvätt och torka ömtåliga yllekläder på ett säkert sätt vid måttliga temperaturer, vilket innebär mindre krympning och krångel.
Intelligent temperaturkontroll
Våra NTC-sensorer med AI-driven intelligens säkerställer optimal temperaturövervakning och förhindrar övertorkning samtidigt som de erbjuder överlägsen prestanda.
Temperaturövervakning
100
gånger/sekund
Smart automatisk dosering
Få den perfekta rengöringen varje gång
Doserar tvättmedel automatiskt baserat på klädernas vikt så du slipper lägga till tvättmedel manuellt. Du kan också anpassa doseringen via Roborock-appen efter ditt personliga önskemål.
30 dagar
Underhållsfri4
580 mL
DeteTvättmedelrgent
420 mL
Sköljmedel
Roborock-appen
Fler funktioner finns endast ett tryck bort
Aviseringar i realtid5
Styr maskinen och kontrollera ljudmeddelanden på distans med appen, och ta emot och visa aviseringar via telefon för din bekvämlighet.
Tryck. Tryck. Tvätta.
Med 27 smarta tvätt- och torklägesprogram som är perfekt skräddarsydda för dina tvätt-/torkbehov kommer dina kläder att tvättas felfritt.
Mix
Snabb
Eco 40-60
Eko
40-60
Silke
Dun
Luftuppfräschning
Antiallergisk
Sanera
Intensiv
Ömtålig
Barnkläder
Sport
Sängkläder
Underkläder
Säsong
med mera …
Schemalägg din föredragna starttid6
Schemalägg utanför tider när förbrukningen är som högst för att börja tvätta. Spara både på strömmen och kostnaderna under de tider när förbrukningen är som högst.
Idag
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
00
10
20
30
40
Imorgon
21
50
Anpassa din tvätt
Anpassa tvätt- och torklägen med justerbara inställningar som vattentemperatur, sköljtider, torrhetsnivåer med mera, för oklanderlig tvättvård.
Trumrengöring
Fläckfri trumma för perfekt klädvård
Rengör trumman inifrån och ut utan ansträngning för en problemfri tvättupplevelse. Få automatiska påminnelser om underhåll via Roborock-appen7.
Automatisk detektering av tvättmängd
Spara tid och energi
Justerar automatiskt mängden vatten och torktid efter klädernas vikt, vilket sparar energi och tid, samtidigt som dina kläder noggrant tvättas och torkas.
DD-motor
Förbättrad prestanda, mindre oro
Upplev förbättrad tvättprestanda och hållbarhet med DD-motorns bältesfria konstruktion, vilket garanterar överlägsna och långvariga resultat.
Lägg i klädesplagg
WiFi-styrd
Barnlås
Invändig belysning
Minne för strömavbrott
Uppgradering av firmware
Smarta sprutsystem
Trumma i rostfritt stål
Finns i 2 färger
Zeo One, mått
595 x 850 x 660 mm
Håll utkik
* Bilder och video är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt.
1. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Baserat på förbrukningen hos ett hushåll med tre medlemmar som tvättar varannan dag. Individuella resultat kan variera.
2. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Snabbprogrammet (tvätta och torka) tar bara 1 timme att tvätta och torka en klädmängd på upp till 1 kg. Faktiska resultat kan variera beroende på tyget.
3. Certifierad enligt regel GCN CCB GR 060CS, certifierad nr. Z2GCN 118006 0025 av TÜV SÜD.
4. Certifierad enligt regel IEC 60456-2010, certifierad nr. 4840123157300 av TÜV SÜD.5 Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Det tar bara 45 minuter att torka upp till tre lätta skjortor med programmet Snabb (torka). Faktiska resultat kan variera beroende på tyget.
5. Observera att ludd hänvisar till ludd från tyg och inte katthår eller hundhår.
6. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Baserat på förbrukningen hos ett hushåll med tre medlemmar som tvättar varannan dag. Individuella resultat kan variera.
7. Observera att starttiden kan ställas in inom 24 timmar.
8. Please notice starting time can be set within 24 hours.
9. En påminnelse skickas i appen efter tvätt och torkning 30 gånger
10. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
