Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Saros 20 Neo
Mer täckning, alltid redo.
Prenumerera
Köp nu
Saros 20 Neo
Utformad för komplexa hem. Utför kraftfull dammsugning och djupmoppning samtidigt som den tar sig över trösklar, glider under möbler och anpassar sig över mattor. Saros 20 Neo vet vart den ska åka och vad den ska undvika och slutför jobbet på egen hand.
Utvidgad rengöringsräckvidd
Tar sig över höga trösklar och glider lätt in under möbler.
Stark sugkraft och trasselfri rengöring
Fångar upp damm och hår och hjälper samtidigt till att förhindra trassel.
Förbättrad moppningsprestanda
Varmvattenmoppning med minimala vattenrester.
Avancerad mattrengöring
Konstruerad för bättre mattvård
Intelligent hinderhantering
Ser mer. Reagerar smartare. Rengör bättre.
Hygienisk multifunktionell laddningsstation
Mopptvätt med 100 °C¹ varmvatten och automatisk tvättmedelsdosering för en djupare rengöring.
Städa mer av ditt hem,
utan ansträngning.
AdaptiLift®-chassi3.0
Tar sig över högre trösklar. Når längre.
Drivs av AdaptiLift®-chassi 3.0 med en klätterarm. Den lyfter och tar sig enkelt över höga trösklar så att rengöringen inte stannar upp vid gränserna.
4,5 cm + 4,3 cm
Maximal övergång över dubbla trösklar²
Över 20 000
testade tröskelövergångar³
RetractSense®-navigationssystem
Har tydlig sikt, även i låga utrymmen
Med infällbart LDS-system justerar den höjden för tydlig sikt och når utrymmen så låga som 7,95 cm för mer fullständig rengöring.
7,95 cm
Tar sig in i låga utrymmen⁴
Över 100 000
testade lyftcykler⁵
Över varje yta,
in i varje hörn.
HyperForce-motor på 36 000 Pa
Djuprengöring utan ansträngning.
En ultrakraftfull motor ger jämn sugkraft för att fånga upp damm, skräp och hår från alla ytor.
36 000 Pa
Maximal digital motoreffekt⁶
Dubbelt trasselbefriande system
Inget trassel.
Inga avbrott.
DuoDivide®-huvudborsten och FlexiArm Arc-sidoborsten är konstruerade för att hantera även långt hår och arbetar tillsammans för att förhindra trassel och upprätthålla kontinuerlig rengöring.
Frekvens av hårtrassel⁷
Frekvens av hårborttagning⁸
Frekvens av hårtrassel⁹
Djupare moppning. Mindre rester.
Skura bort svåra fläckar med varmvatten och upp till 14 N nedåtriktat tryck medan den nydesignade moppen håller inne fukten. Det ger renare golv med mindre vattenrester.
30%
Mindre vattenrester¹⁰
14 N
Max nedåtgående moppningstryck¹¹
200 varv/min
Rotationshastighet¹²
Branschens första dynamiska rengöring av mattor med upp till 3 cm lugg
Justerar automatiskt chassit för att bibehålla stark sugkraft på mattor upp till 3 cm¹³ – vilket ger djupare och jämnare rengöring*.
Automatisk moppavtagning
Lossar automatiskt moppen i Dammsug mattan först-läget* och håller mattorna torra och skyddade.
Huvudborstens stabiliseringsmodul
När Djup mattrengöring-läget* är aktiverat stannar huvudborsten i ett stabilt nedsänkt läge vid en andra runda, och förbättrar därmed skräpuppsamlingen i förhållande till det vanliga flytande läget.
prev prev hover
next next hover
* Denna funktion måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
FlexiArm-teknik
Når kanterna. Rengör i hörn.
FlexiArm Arc Side Brush
Roborocks FlexiArm Arc-sidoborste och kantmoppningssystem rengör noggrant längs väggar och in i hörn, medan den utdragbara sidoborsten når under socklar för mer fullständig täckning.
Edge Mopping System
Täckning längs kanter och in i hörn¹⁴
0 mm
Längs kanter och in i hörn¹⁵
Lyftbar borste och mopp
Anpassar sig intelligent till varje situation
Endast dammsugning
Moppläge
Rengör mattan
checked Mopparna lossas
checked Huvudborsten sänks
Håller golven torra och bibehåller samtidigt stark sugkraft under dammsugning.
checked Huvudborsten upplyft
Förebygger kontaminering av huvudborsten i läge med enbart mopp.
Skyddar mattor mot fukt och maximerar samtidigt rengöringsprestandan.
Moppen lossas / Chassit lyfts / Huvudborsten stabiliseras
Hanterar hinder
så att du slipper.
Avancerat undvikande av hinder
Drivs av Reactive AI-identifiering av hinder, som kombinerar strukturerat ljus och en RGB-kamera. Tillsammans med VertiBeam™ undvikande av hinder i sidled upptäcks fler hinder både nära och på avstånd – även längs väggar och möbler – med minimalt med döda vinklar.
TUV Certified
Fler identifierade objekt
Över 200
Saros 10-serien¹⁶
Över 300
Saros 20 Neo¹⁷
Så att den enkelt kan hantera vardagliga hinder och avbrott.
Rengör bakom gardiner
Med manuell gardinmarkering i appen rengör den bakom gardiner och mjuka partitioner – och täcker dolda områden utan att de behöver lyftas eller flyttas.
Rengör det som missats
Om rengöringen tillfälligt blockeras av människor eller husdjur fortsätter den någon annanstans. När vägen är fri återgår den automatiskt till att rengöra missade ytor*.
Trycker sig inte genom stängda dörrar
När dörrar är stängda rör den sig vidare i stället för att trycka på eller stöta emot. Det hjälper till att skydda dörrarna samtidigt som rengöringen kan fortsätta utan avbrott.
Tar loss sig själv
Känner igen hinder som stolsben och justerar intelligent sina rörelser med hjälp av det lyftbara chassit och klätterarmarna för att komma loss och fortsätta med rengöringen.
prev prev hover
next next hover
Den rengör.
Och sedan rengör den sig själv.
Helt ny multifunktionell laddningsstation
Den nyligen integrerade laddningsstationen i ett stycke har mjuka kurvor med rena linjer och passar naturligt in i moderna boendemiljöer. Färre skarvar förstärker den integrerade designen och gör den enklare att underhålla.
Mopptvätt med 100 °C varmvatten
Använder upp till 100 °C varmt vatten för att lösa upp fett och envisa rester för en mer hygienisk rengöring.
TUV Certified
Upp till
100℃
mopptvätt med varmvatten¹
Bakteriedödande frekvens¹⁸
Smart mopptvätt-läge
Justerar automatiskt vattnets volym och temperatur baserat på hur smutsig moppen är och de rengjorda områdena. Den ger djuprengöring där det behövs samtidigt som den fortsätter att vara effektiv för daglig användning.
Automatisk dosering av rengöringsmedel
Laddningsstationen är utrustad med automatisk tvättmedelsdosering och tillsätter automatiskt rengöringslösning för en grundligare och smidigare rengöring av moppen
Självrengörande laddningsstation med 100 °C hett vatten
Stationsbasen håller sig hygienisk med upp till 100 °C¹ hett vatten och den självrengörande modulen minskar det manuella underhållet.
Intelligent smutsigenkänning för omtvätt och ommoppning
Smutsnivåerna övervakas hela tiden under mopptvättningen. Varaktigheten justeras och en extra ommoppning utförs i särskilt smutsiga områden.
55 °C varmluftstorkning
Torkar mopparna och stationsbasen noggrant med 55 °C¹⁹ varmluft för att förhindra tillväxt av mögel och dålig lukt.
Automatisk påfyllning av varmvatten
Fyller automatiskt på robotens vattentank med varmvatten när det behövs.
Automatisk dammtömning
Ger upp till 65 dagar²⁰ utan manuell tömning.
Avtagbar stationsbas
Stationsbasen är helt löstagbar för enkel tvätt vid behov.
Roborock-appen
Hjärnan bakom varje rengöring
Drivs av intelligens som förstår sig på ditt hem, dina vanor och till och med de små ögonblicken du kanske missar, och gör vardagsrengöringen smidig och smart.
Rengöring av mattor
Smart strategi för alla mattor
Vill du djuprengöra mattorna eller hoppa över dem helt? Ett tryck är allt som behövs²¹. Din robot anpassar sig automatiskt – ökar sugkraften på mattor med moppen upplyft, eller följer exakta kantrengöringsstråk för att undvika mattorna och hålla dem torra. Du har kontrollen över varje rum, varje matta, varje gång.
Roborock SmartPlan®3.0
Ett tryck, sedan tar det smarta över
Roborock SmartPlan® 3.0 känner automatiskt igen rumstyper, lär sig dina rengöringsvanor och väljer den optimala rengöringsstrategin för dig – ökar sugkraften vid behov, tvättar om moppen vid behov och sänker effekten för att minska buller under stör ej-perioder.
Husdjursvänlig intelligens
Närmare dina pälsklingar
Automatisk igenkänning av husdjur
När roboten närmar sig husdjur pausar den automatiskt huvudborsten och justerar sitt stråk för att undvika att skrämma det.
Foton av husdjur
När funktionen är aktiverad tar roboten automatiskt foton av husdjur under rengöringen – redo att visas, sparas och delas med bara ett tryck.
Sök efter ditt husdjur
Håll koll på dina pälsklingar medan roboten kryssar runt i ditt hem. Var de befinner sig markeras på kartan så att du kan ha koll på dem.
Videosamtal och -kryssning
Håll koll på dina husdjur och ditt hem i realtid och vägled roboten på distans till valfri punkt för en närmare titt.
Foton av husdjur
Vardagsfunktioner
Fläckinriktad AI-rengöring
Roboten identifierar intelligent olika typer av fläckar och justerar automatiskt strategin. Den lägger extra rengöringskraft på svåra fläckar för djupare och smidigare rengöring.
Inbyggd röstassistent
Säg ”Hello Rocky” för att få hjälp. Din robot lyssnar och svarar – även utan WiFi.
Tredjepartskontroll
Ärendestöd. Automatisera rutiner och styr alla dina enheter från en enda plattform med kompatibilitet för Alexa, Siri och Google Home.
Husdjurscentral
Utformad för hem med husdjur och samlar städinställningar, husdjurszoner och även husdjursalbum i ett dedikerat utrymme i appen.
När du manuellt markerar gardiner i appen kan roboten identifiera gardiner och andra textila rumsavdelare och rengöra bakom dem.
Nyckelfunktioner
Saros 20 Neo
Mått
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
Laddningsstation
402 × 494 × 450 mm
* Bilder och videor är endast avsedda för illustration och kanske inte exakt återger produkten. Appgränssnittet, funktionstillgängligheten och navigeringsvägarna kan ändras utan föregående meddelande.
1. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Uppvärmningsmodulen kan värma vattnet upp till 100 °C under standardatmosfärtryck (1 atm, 101,3 kPa) i rumstemperatur. Faktiska resultat kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
2. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren, under förhållanden där den första tröskelns höjd inte överstiger 4,50 cm, mellanrummet mellan de två trösklarna överstiger 12 cm men inte 14 cm, och den andra tröskelns höjd inte överstiger 4,30 cm, kan roboten klara dubbla trösklar med en sammanlagd höjd på 8,80 cm. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljöförhållanden och faktisk användning.
3. Baserat på interna tester med över 20 000 tröskelövergångar. De faktiska resultaten kan variera beroende på miljöförhållanden.
4. Robotdammsugarens kroppshöjd är 7,98 cm. Tack vare de främre komponenternas smidighet vertikalt kan roboten till viss del komprimeras passivt vid inkörning i låga utrymmen ned till 7,95 cm. Notera dock att skrapning kan förekomma. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljöförhållanden.
5. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på miljöförhållanden.
6. Baserat på intern testning av den digitala motorn under specifika förhållanden. De faktiska resultaten kan variera beroende på produktens konfiguration och användningsförhållanden.
7. Baserat på intern testning var hårtrasselnivån 0 % vid användning av 0,1 g hårprov för varje testad hårlängd (20 cm, 30 cm och 40 cm) i alla fem driftslägen under kontrollerade testförhållanden. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
8. Baserat på interna tester nådde hårborttagningsgraden 100 % vid användning av 0,1 g hårprov för varje testad hårlängd (20 cm, 30 cm och 40 cm) under kontrollerade testförhållanden. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
9. Baserat på intern testning var hårtrasselnivån 0 % vid användning av 0,1 g hårprov för varje testad hårlängd (20 cm, 30 cm och 40 cm) i alla fem driftslägen under kontrollerade testförhållanden. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöförhållanden.
10. Jämfört med föregående generations moppdyna under interna testförhållanden. De faktiska resultaten kan variera beroende på golvtyp och användningsförhållanden.
11. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på miljöförhållanden.
12. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan mopparna rotera med upp till 200 varv/min med valet extremt vattenflöde i anpassat läge. De faktiska resultaten kan variera beroende på miljöförhållanden.
13. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på miljöförhållanden.
14. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren för prestanda vid sopning av kanter och innerhörn med sidoborste. Den faktiska täckningen och det faktiska avståndet kan variera beroende på hemmiljön.
15. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren för prestanda vid sopning av kanter och innerhörn med sidoborste. Den faktiska täckningen och det faktiska avståndet kan variera beroende på hemmiljön.
16. Jämfört med Roborock Saros 10 och Roborock Saros 10R under interna testförhållanden. Identifieringens exakthet kan variera beroende på miljöförhållanden.
17. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Identifieringens exakthet kan variera beroende på miljöförhållanden.
18. Baserat på tester som utförts av TÜV Rheinland på Escherichia coli och Staphylococcus aureus i standardläget för självrengöring, avlägsnas över 99,99 % av bakterierna på mopparna. Certifikat-ID: 0000089850. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
19. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan luften vid basens utlopp under torkning värmas upp till 55 °C vid normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen kan variera beroende på miljöförhållanden.
20. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på miljöförhållanden.
21. Dessa inställningar för rengöring av mattor måste aktiveras manuellt och väljas i Roborock-appen. Den här funktionen är tillämplig på mattor med en lugg på 3 cm eller mindre, vilket omfattar de flesta mattor som finns i vanliga hushåll.
