Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Qrevo S Pro
All kraft du behöver – full bekvämlighet
Köp nu
Multifunktionell laddningsstation
Fräschare moppar, mindre krångel.
Uppgraderad Multifunktionell laddningsstation med rengöring i hög temperatur, konstruerad för att förenkla rutinunderhåll.
Självrengöring av mopp i hög temperatur²
Varmluftstorkning
Automatisk dammtömning
Automatisk tankpåfyllning
Avtagbar stationsbas
30 % snabbare laddning³ och uppladdning under lågtaxa
Rengöring i hög temperatur bidrar till att minska fettavlagringar på moppar för mer hygienisk rengöring i kök och vid matbord.
Upp till 75°C
Varmluftstorkning
Torkning med varmluft håller både moppar och laddningsstation fräscha, förebygger odörer och upprätthåller en hygienisk miljö, så att ditt hem är lika rent som det ser ut.
45 °C
Varmluft⁴
45 dB
Låg torkningsljudnivå⁵
Laddningsstationens dammpåse tömmer robotens dammbehållare automatiskt för varaktig bekvämlighet med upp till 65 dagar utan manuell tömning.
65 dagar
utan manuell tömning⁶
99.90%
pollenfiltreringsgrad⁷
Besvärsfri djuprengöring
18 500 Pa HyperForce®-sugkraft¹
Upplev detta rengöringskraftpaket med 18 500 Pa HyperForce®-sugkraft¹. Lyfter effektivt djupt inbäddad smuts och damm på både golvytor och mattor, och ger fläckfri rengöring varje gång.
Mindre trassel. Mindre problem.
Trasselfri sidoborste
Den trasselfria sidoborsten med sin innovativa bågformade asymmetriska design utnyttjar effektivt centrifugalkraften till sin fördel. Denna unika funktion gör att den smidigt leder håret till borstens ändar för enkel rengöring.
Hårtrassel⁸
Konstruerad för enkelt underhåll
Huvudborste helt i gummi
Gummiborstens spiralformade blad förflyttar hår till båda ändarna för enkel rengöring. Gummiborsten har också en flytande utformning som anpassar sig till ojämna ytor för optimal rengöringseffektivitet.
Lättunderhållet Omni-hjul
Det förbättrade flervägshjulet har en smidig borste som rengör hjulet under drift vilket underlättar underhållet och säkerställer optimal prestanda.
Moppa som ett proffs
Dubbla roterande moppar
Utrustad med dubbla lyftbara roterande moppar tar roboten itu med envisa fläckar på hårda golv. När den detekterar mattor lyfts mopparna för att hålla dem torra och säkerställa sömlös rengöring.
200 RPM
Maximal rotationshastighet⁹
10 mm
Mopplyft¹⁰
30 nivåers
alternativ för vattenflöde
Kraftfull rengöring medan du kopplar av.
Levererar kraftfull rengöringsprestanda med låg ljudnivå och håller hemmet rent utan att störa.
< 55 dB
Läget Endast moppning*
< 60 dB
Tystgående läget Endast sopning*
*Baserat på intern testning hos tillverkaren. Den faktiska bullernivån kan variera beroende på omgivningsfaktorer.
Rengör där damm gömmer sig
Med en smal design på 9,65 cm¹¹ når den enkelt under soffor, sängar och skåp med låga ben.
Se, känn av och undvik hinder
Reaktiv teknik för att unvika hinder
Roboten drivs av strukturerat ljus och är utmärkt på att upptäcka hinder. Även i ett rörigt rum med föremål utspridda på golvet kan den enkelt identifiera och navigera runt hinder.
Roborock-appen
Hjärnan bakom varje rengöring
Drivs av intelligens som förstår sig på ditt hem, dina vanor och till och med de små detaljerna du kanske missar, och gör vardagsrengöringen till en besvärsfri och omtänksamt smart upplevelse.
Roborock SmartPlan® 2.0
Ett tryck, sedan tar det smarta över
Roborock SmartPlan® 2.0 anpassar din rengöring utifrån dina vanor, rumstyper och golvmaterial, vilket ger effektiv rengöring som är skräddarsydd för ditt hem.
Rengöring av mattor
Smart strategi för alla mattor*
Vill du rengöra mattor grundligt eller undvika dem helt? Ett tryck är allt som behövs. Din robot anpassar sig automatiskt – ökar sugkraften på mattor med moppen upplyft, eller följer exakta kantrengöringsstråk för att undvika mattor och hålla dem torra*. Du har kontrollen över varje rum, varje matta, varje gång.
*Dessa inställningar för rengöring av mattor måste aktiveras manuellt och väljas i Roborock-appen.
Vardagsfunktioner
Tillfällig städning
”Tillfällig städning” hanterar omedelbart oväntade spill utan att störa ditt aktuella schema, och ”Hoppa över tillfälligt” låter dig tillfälligt undvika specifika ytor efter behov.
Anpassade rutiner
Anpassa din rengöringsrutin i appen genom att ställa in tiden, rengöringsläget och rummen. Robot startar därefter rengöringen automatiskt.
Smarta förslag för förbjudna områden
För svåråtkomliga ytor, såsom under stolar och bord, kan den detektera och föreslå dessa som ”förbjudna områden” för att undvika att köra fast.
Ärendestöd¹²
Automatisera rutiner och styr alla dina enheter från en enda plattform. Även kompatibel med Alexa, Siri och Google Home.
Din integritet,
vår främsta prioritet.
Roborock uppfyller de strängaste globala integritetsstandarderna och skyddar dina personuppgifter i varje steg.
error
Nyckelfunktioner
Roborock Qrevo S Pro
Mått
350 × 353 × 96,5 mm
Laddningsstation
340 × 487 × 519 mm
Produktjämförelse
* Bilderna är endast för illustrationsändamål och behöver inte representera produkten exakt.
1. Baserat på intern testning hos tillverkaren kan den maximala sugkraften uppgå till 18 500 Pa. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen. Sugkraftsvärden kan även variera beroende på land eller region.
2. Baserat på intern testning hos tillverkaren. Angivna 75 °C avser uppmätt temperatur vid den invändiga värmarens utlopp, inte själva moppens temperatur. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljöförhållanden.
3. Jämfört med Roborock Q7 Max. Baserat på intern testning hos tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
4. Baserat på intern testning hos tillverkaren kan lufttemperaturen runt moppen värmas upp till 45 ℃ under torkning i lägre än 25 ℃ rumstemperatur. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmiljö.
5. Baserat på intern testning hos tillverkaren är ljudnivån vid torkning så låg som 45 dB i ett halvekofritt rum. Den faktiska bullernivån kan variera beroende på omgivningsfaktorer.
6. Baserat på Roborocks interna testning. Faktisk prestanda kan variera beroende på hemmiljö, renlighetsnivå, användarvanor och andra faktorer.
7. Certifiering No.PT/23/GEN/0047/1 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
8. Certifierad No.PT/24/GEN/0455/3 av SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
9. Baserat på intern testning hos tillverkaren med valet extremt vattenflöde i anpassat läge kan mopparna rotera i upp till 200 RPM.
10. Baserat på intern testning hos tillverkaren kan moppmodulerna lyftas upp till 10 mm. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
11. Baserat på intern testning hos tillverkaren.
12. Matter-protokollet blir tillgängligt via en OTA-uppdatering. Håll dig uppdaterad om de senaste uppdateringarna.
