Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Saros 20
Bortom syn. Bortom gränser.
Prenumerera
Köp nu
Saros 20 är konstruerad för att bemästra alla hem. Det nya AdaptiLift® chassit 3.0 tar sig över trösklar på 4,50 + 4,30 cm. Med StarSight® autonomt system 2.0 kartlägger den snabbare, positionerar sig mer exakt, känner igen hinder med högre precision och glider även in i låga utrymmen. Med sin trippeljusterbara lyftstruktur, dubbla anti-trasselsystem och den helt nya RockDock®, blir städningen både smartare och enklare än någonsin.
AdaptiLift® chassi 3.0
Upp till 8.8 cm hantering av dubbla trösklar¹
Avancerat visionssystem för exakt kartläggning och hinderigenkänning
Sugkraft & Dual Anti-Tangle System
Möjliggör Noll Hårtrassel med 36,000Pa Hyperforce® Sugkraft & Dual Anti-Tangle Design²
error
FlexiArm-teknologi
Utvecklad för 100% rengöring längs kanter och i hörn³
Helt ny RockDock®
Bekvämt handsfree-underhåll
Intelligent Roborock-app
Anpassade städinställningar & intelligent kontroll med ett tryck
Den ser,
den lyfter,
den tar sig över.
Söker de optimala sätten att ta sig över trösklar
Upp till
4,5 + 4,3
cm
Dubbla trösklar⁴
Ett avancerat visionssystem, adaptiva algoritmer och en lyftstruktur med huvudhjul, hjälphjul och klättringsarm gör det möjligt för roboten att analysera, testa och memorera det bästa sättet att ta sig över trösklar, vilket säkerställer oavbruten städning i alla rum.
Branschens första⁵
dynamiska städning för mattor upp till 3 cm
Upplev branschens första dynamiska chassilyft. Justerar höjden med intelligens för att bibehålla optimal sugkraft och säkerställa djuprengöring av mattor med lugghöjd upp till 3 cm⁶.
*Denna funktion måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
Förhindra fastkörning
Roboten höjer automatiskt sitt chassi eller justerar självständigt fram-, bak-, vänster- eller högersidan för att befria sig om den fastnar.
Inget utrymme är för trångt,
ingen plats onåbar
Navigation i Låga Områden Ner till 7.95 cm
Glider smidigt in i lägre utrymmen
*Utrustad med nästa generation StarSight® Autonomous System 2.0, Saros 20 introducerar sin anmärkninsbara tunna profil och rör sig sömlöst under exempelvis soffor och sängar så låga som 7.95 cm med avancerad kartläggning- och lokaliseringssfärdigheter.
*Robotens kropphöjd är 7.98 cm. Roboten kan klara passiv kompression till viss usträckning när den rör sig under låga passager tack vare sin lätta vertikala flexibilitet för att nå områden så låga som 7.95 cm. Vänligen notera att skrapning kan tillkomma som en effekt. Aktuella prestanda kan variera beroende på omgivning and användning av konsumenten.
Utvidgar för att städa sockelområden*
Identifierar sockelområden så låga som 2 cm⁷ och sträcker ut FlexiArmens bågformad sidoborste för att svepa bort dolt damm.
Städa bakom gardiner*
Korsar markerade gardiner med lätthet – når dolda utrymmen för en komplett städning.*
*Användare bör manuellt markera gardinernas plats på kartan via Roborock-appen för att aktivera denna funktion. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
Vision bortom framtiden
Nästa generations 3D-sensorer
Premiumnavigering och hinderbevakningsteknologi säkerställer exakt kartläggning, överlägsen täckning och förbättrad objektigenkänning – oavsett om det gäller kablar, husdjur eller oväntade hinder.
    Hinderundvikande i sidled med VertiBeam®
    Navigeringssystem
    Hinderigenkänning
  • 21 x
  • 300+
    typer
  • Noggrann kantrengöring längs väggar och hinder
  • Förbättrad urvalsfrekvens jämfört med LDS⁸
  • av igenkännbara hinder⁹
DirTect®-teknologi
Fläck-inriktad AI-städning*
Roboten detekterar fläcktyper genom sin RGB-kamera och anpassar städningsstrategier automatiskt – ökar suget för kaffepulver eller kattavföring – eller byter till mopp-läget för vätskebaserat avfall. Ingen oreda är för svår att ta sig över.
* Denna funktion måste aktiveras manuellt i Roborock-appen. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
Höjer och anpassar
Lyftbara huvudborstar och moppar
Intelligent justering för varje scenario
Justerar dynamiskt chassit, huvudborsten och mopphöjden baserat på städläge – vilket säkerställer optimal kontakt, täckning och prestanda på alla ytor.
Städa mattor
Endast dammsugning
Moppläge
Städa mattor
Skyddar mattor från fukt samtidigt som städningsprestandan maximeras.
Huvudborste sänkt & stabiliserad*
Mattor med medelhög till hög lugg
Vanlig städväg
Avtagen mopp
Chassi lyft
Mopp lyft
Chassi lyft
*Fungerar endast om användare väljer "Djup mattrengöring" manuellt i Roborock-appen. Andra inställningar för mattrengöring måste aktiveras och väljas manuellt i Roborock-appen.
Endast dammsugning
Håller golv torra samtidigt som stor sugkraft bibehålls under dammsugning.
Avtagna moppar
Huvudborste sänkt
Moppläge
Förhindrar dammförorening under våtmoppning.
Moppar sänkta
Huvudborste lyft
HyperForce® tar
sugkraft till nästa nivå
Digital motor¹⁰
En ultrakraftig digital motor konstruerad för exceptionell städprestanda.
Inget fastnar, inget krångel
Dubbelt anti-trasselsystem
Noll trassel, garanterat
Lättunderhållt flervägshjul
Det förbättrade flervägshjulet har en smidig borste som rengör hjulet under drift, vilket underlättar underhållet och säkerställer optimal prestanda.
FlexiArm bågformad sidoborste
Hårtrasselgrad¹³
DuoDivide® huvudborste
Hårtrasselgrad¹¹
Hårborttagningsgrad¹²
Inget mer underhåll av borste med det nya anti-trasselsystemet på huvudborsten och sidoborsten som tar enkelt bort långa hårstrån och är optimerat för husdjursvänliga miljöer.
Rullar för en djupare städning
200 RPM dubbel roterande mopp¹⁴
Justerbart nedåttryck
När envisa fläckar detekteras ökar roboten automatiskt trycket genom att lyfta sina flervägshju och trycka de uppgraderade mopparna hårdare – för djupare skrubbning, bättre fläckborttagning och förbättrad städning.
Vanlig moppning
8N
Nedåttryck¹⁵
Svåra fläckar detekterade
13N
Nedåttryck¹⁶
FlexiArm-teknologi
Roborock FlexiArm-teknologi använder sig av en utdragbar, bågformad sidoborste och en dynamisk sidomopp för att nå hörn och kanter. Systemet möjliggör makalös moppning från kant till kant och eliminera blinda fläckar, för en fullständig rengöring
Täckning längs kanter
och i hörn¹⁷
0 cm
Längs kanter
och i hörn¹⁸
Den städar,
sedan rengör den sig själv.
Helt ny RockDock®
Upplev höjden av handsfree-underhåll
Mopptvätt med 100℃ varmt vatten
Självrengöring av laddningsstationen i 100°C varmt vatten
Friskluftstorkning av dammsugarpåse
Automatisk moppborttagning
Smart omtvätt & ommoppning
55°C varmluftstorkning
Påfyllning av varmvattentanken
Automatisk dammtömning
Automatisk dosering av rengöringsmedel
2,5 timmars snabbladdning
Mopptvätt med 100℃ varmvatten i båda riktningarna
Genom att använda upp till 100℃ varmt vatten RockDock® hjälper det till att lossa envis smuts, matrester och fettfläckar från moppdynorna. Med varje tvätt uppdateras mopparna mer effektivt – vilket stödjer en mer grundlig och hygienisk golvstädning.
Upp till
100℃
Mopptvätt med varmvatten¹⁹
Mopptvätt med
varmvatten¹⁹
99,99%
Bakterieavskiljningsgrad²⁰
Bakterie
avskiljningsgrad²⁰
Nytt rengöringstråg med nytt blötläggningsläge*
Mindre underhåll krävs för rengöringstråget²²
Det uppgraderade helgjutna rengöringstråget ökar mopptäckningen och vattenkapaciteten för djupare tvätt, tystare cykler²¹ och självrengörande underhåll. Ingen demontering behövs.
Automatisk moppavtagning
Moppen anpassar sig så att du inte behöver göra det.
Övergå sömlöst från hårda golv till mattor med en automatiskt avtagbar mopp. När lägen för endast dammsugning eller mattor först aktiveras lossas moppen intelligent för att undvika fuktöverföring och hålla mattor torra, fluffiga och fräscha.
Andra funktioner
Stationsbasen håller sig hygienisk med upp till 100°C²³ varmt vatten och den självrengörande modulen, som minskar det manuella underhållet.
Intelligent smutsdetektering för omtvätt och ommoppning
Smutsnivåerna övervakas hela tiden under mopptvätten, vilket justerar tvättiden och utför ett extra moppass i områden med mer smuts.
Torkar mopparna och stationsbasen noggrant med 55℃²⁴ varm luft för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt.
Automatisk påfyllning av varmvatten
Fyller automatiskt på robotens vattentank med varmvatten när det behövs.
Ger upp till 65 dagar²⁵ utan manuell tömning.
Omgivande luftflöde torkar restfukt i dammsugarpåsen, minskar lukter och håller laddningsstationen fräsch.
Spara tid med 2,5 timmars snabbladdning, nu över 40% snabbare än tidigare²⁶.
Avtagbar stationsbas
Helt avtagbar stationsbas för enklare tvätt vid behov.
Roborock-app
Hjärnan bakom varje städning
Drivs av intelligens som förstår ditt hem, dina vanor och även de små stunder du kan missa – och gör vardagsstädningen till något enkelt och genomtänkt smart.
Mattrengöring
Smart strategi för varje matta
Vill du djuprengöra mattor eller undvika dem helt? Ett tryck är allt som behövs. Din robot anpassar sig automatiskt: den ökar sugkraften på mattor med moppen lyft, eller följer precisa kantstädningsvägar för att undvika mattor och hålla dem torra*. Du har kontroll över varje rum, varje matta, varje gång²⁷.
*Inställningarna för mattrengöring måste aktiveras och väljas manuellt i Roborock-appen.
Roborock SmartPlan® 3.0
Ett tryck låter den smarta tekniken ta över
Roborock SmartPlan® 3.0 känner automatiskt igen rumstyper, lär sig dina städvanor och väljer den optimala städstrategin för dig – ökar sugkraften vid behov, tvättar om moppen när det krävs och sänker effekten för att minska bullret under Stör ej-perioder.
Husdjursvänlig intelligens
Närmare dina pälsklingar
Automatisk igenkänning av husdjur
När roboten närmar sig ditt husdjur pausar den automatiskt huvudborsten och justerar sin väg för att undvika att skrämmas.
Fota ditt husdjur
När funktionen är aktiverad tar din robot automatiskt bedårande foton av dina husdjur under städsessionerna – redo att visa, spara och dela med bara ett tryck.
Spåra ditt husdjur
Håll koll på dina pälsälskningar medan roboten navigerar runt i ditt hem. Deras positioner markeras på kartan – så du aldrig tappar bort dem.
Videosamtal och körning
Kolla in dina husdjur eller ditt hem i realtid och styr din robot på distans till vilken plats som helst för en närmare titt.
Fota ditt husdjur
Spåra ditt husdjur
Vardagsfunktioner
Genom att manuellt markera gardiner i appen kan roboten identifiera och städa bakom gardiner och mjuka avskiljare.
AI-städning med fokus på fläckar
Roboten detekterar intelligent olika fläcktyper, justerar automatiskt sin strategi och applicerar extra städkraft på hårt nedsmutsade områden för en djupare och enkel städning.
Automatisk omstädning av missade fläckar
Återvänder till områden som tidigare var blockerade av husdjur eller människor, vilket säkerställer att ingen fläck lämnas ostädad.
This is a image loading=
Inbyggd röstassistent
Säg "Hello Rocky" för att få hjälp. Din robot lyssnar och svarar – även utan WiFi.
Tredjeparts-styrning
Matter stöds. Automatisera rutiner och styr alla dina enheter från en enda plattform. Kompatibel även med Alexa, Siri och Google Home.
Din integritet, vår högsta prioritet.
TÜV Rheinland-certifierad
Roborock upprätthåller de högsta globala standarderna för dataintegritet och säkerställer att din personliga information alltid förblir säker.
Nyckelfunktioner
Saros 20
Mått
Saros 20
35,30 x 34,98 x 7,98 cm
Laddningsstation
38,10 x 47,50 x 48,79 cm
Vikt
Saros 20
5,05 kg
Laddningsstation
10,54 kg
* Bilderna och filmerna är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar de faktiska produkterna exakt.
1. Baserat på interna tester av tillverkaren. I testförhållanden överskryder första tröskeln inte 4.5 cm höjd; två trösklarnas mellanrum är mer än 12 cm och mindre än 14 cm; andra tröskelns höjd överskryder inte 4.3 cm; roboten är kapabel att gå över dubbelskiktade trösklar med en total höjd på upp till 8.8 cm. Aktuella prestanda kan variera beroende på omgivning and användning av konsumenten.
2. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
3. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
4. Baserat på interna tester av tillverkaren. I testförhållanden överskryder första tröskeln inte 4.5 cm höjd; två trösklarnas mellanrum är mer än 12 cm och mindre än 14 cm; andra tröskelns höjd överskryder inte 4.3 cm; roboten är kapabel att gå över dubbelskiktade trösklar med en total höjd på upp till 8.8 cm. Aktuella prestanda kan variera beroende på omgivning and användning av konsumenten.
5. Baserat på Roborocks interna FoU-register och tillgänglig offentlig information drivs denna funktion av Roborocks AdaptiLift chassi 3.0 – branschens första massproducerade lyftbara chassisystem med trehjulsreglage, lanserat under Q3 2024. Den dynamiska mattrengöringsfunktionen introducerades officiellt under Q3 2025.
6. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
7. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
8. Baserat på intern testning av tillverkaren enligt LDS urvalsfrekvens och beräkningsmetod.
9. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan robotdammsugaren se och kringgå objekt som är så små som 2 cm breda och 2 cm höga. Noggrannheten gällande igenkänningen kan variera beroende på omgivning.
10. Baserat på intern testning av den digitala motorn under specifika förhållanden. De faktiska resultaten kan variera beroende på produktkonfigurationen och användningsförhållanden.
11. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
12. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
13. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
14. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
15. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
16. Baserat på intern testning av tillverkaren. Det maximala nedåtriktade mopptrycket uppnås när funktionen ”Djuprengöring för svår smuts och svåra fläckar” aktiveras manuellt i Roborock-appen. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
17. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
18. Baserat på intern testning av tillverkaren. Den faktiska prestationen kan variera beroende på omgivningen.
19. Baserat på intern testning av tillverkaren. Vattnet i basens behållare för rent vatten kan värmas upp till 100°C i vanligt lufttryck (1 atm, 101,3 kPa) vid rumstemperatur. Faktisk temperatur kan variera beroende på omgivningen.
20. Baserat på testning som utförts av TÜV Rheinland i vanligt självrengörande läge, tas mer än 99,99 % av bakterierna på de roterande mopparna effektivt bort. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
21. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Jämfört med resultaten från Roborocks tidigare mopptvätts-städsessioner. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
22. Jämfört med rengöringstråget hos Roborocks tidigare modeller av robotdammsugare. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
23. Baserat på testning utförd av TÜV Rheinland. Vattnet i basens behållare för rent vatten kan värmas upp till 100°C i vanligt lufttryck (1 atm, 101,3 kPa) vid rumstemperatur. Faktisk temperatur kan variera beroende på omgivningen.
24. Baserat på interna tester som utförts av tillverkaren kan luften i basens luftutsläpp under torkning värmas upp till 55°C i normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen kan variera på grund av omgivningsfaktorer.
25. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska tömningsintervallen beror på användningsvanor och omgivningsfaktorer.
26. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren och jämfört med Roborocks tidigare modeller av robotdammsugare. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
27. Denna funktion är tillämplig på hushållsmattor med luggdhöjd på 3 cm eller lägre, vilket täcker majoriteten av mattor som används i vanliga hem.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
