Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
  • Så här väljer du Hitta rätt städpartner för ditt hem.
    Olika styrkor. Bättre tillsammans.
Black Friday preview: Allt du kan förvänta dig
19/10–08/11
förhandsvisningsevenemang
09/11–12/11
Early Bird – Bästa Priset
13/11–30/11
Ordinarie Black Friday-erbjudande
Black Friday Early Bird – Bästa Dealen
Roborock Saros 20 Sonic
- Moppningssystemet VibraRise® 5.0
- AdaptiLift®-chassi 3.0
- HyperForce®-motor på 36 000 Pa
Försäljningspris7 490,00 kr
Ordinarie pris 15 990,00 kr
läs mer
Varför Roborock? – Så Mycket Mer för Pengarna
Activity Image
Prenumerera för att få en kupong på 5 % rabatt, plus 6600 Roborock-poäng*!
Activity Image
Hitta rätt modell för ditt hem.
Upplev städning i flaggskeppsklass med Saros-serien.
Activity Image
Därför behöver du våt- och torrdammsugare tillsammans med robotdammsugare
Robotdammsugare
Bäst för automatiserat dagligt underhåll, från damm och smulor till husdjurshår.
Damm
hår
Smulor
Spill
Våt- och torrdammsugare
Bäst för manuell rengöring av spill, klibbig smuts och golvfläckar.
Blandade våta och torra kladd
Hår
Torkade fläckar
Fett
Roborock Saros 20 Neo
- Utökad rengöringsräckvidd
- Tar sig över höga trösklar och glider lätt in under möbler
- Stark sugkraft och trasselfri rengöring
Roborock Qrevo 2 Pro
- HyperForce®-sugkraft på 25 000 Pa
- Inget trassel med dubbelt trasselbefriande system
- Fuktfri automatisk moppavtagning för mattor
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
- Mopprengöring i 75 °C hög temperatur och 55 °C varmluftstorkning
- 270 mm extra bred rulle och 2,5 x ökat moppningstryck
- DirTect®-teknologi
Roborock Saros 10R
- StarSight™ autonomt system 2.0
- 7,98 cm ultratunn design
- DuoDivide®-antitrassel-borste
Roborock QV 35A
- Uppgraderad version av Qrevo S
- 8000Pa HyperForce® sugkraft
- Ingen trassel bågformad sidoborste
Roborock Q7 L5+
- 8 000 HyperForce® sugkraft
- Dubbelt trasselfritt system
- PreciSense® LiDAR-navigering
Roborock F25 Steam
- 180 °C ånga djuprengör envisa fläckar
- 25 000 Pa sugkraft utan hårtrassel
- Upp till 80 minuters drifttid för rengöring av hela hemmet
Roborock  F25 Ultra
- Rengöring med 180 °C ånga och 86 °C varmvatten
- Ånga i 180 °C och självrengöring med hög temperatur i 90 °C
- Kraftfull sugkraft på 22 000 Pa
Roborock F25 Ace Combo
- Ultimat 5-i-1-rengöringslösning
- Smart våt- och torrengöring: Fläckfritt med ett enda svep
- Komplett rengöring: Kommer åt från kanter till under möbler
Vanliga frågor
  • 1. Varför behöver jag en robotdammsugare?
     En robotdammsugare sköter den dagliga golvstädningen automatiskt och hjälper dig att hålla undan damm, smulor och husdjurshår med mindre ansträngning i vardagen.
  • 2. Varför behöver jag en våt- och torrdammsugare?
     En våt- och torrdammsugare suger upp både våt och torr smuts vid rengöring av hårda golv. Den hjälper till att ta bort spill, klibbiga rester och leriga fotspår utan att behöva dammsuga och moppa separat.
  • 3. Fungerar robotdammsugare på mattor?
     Ja. Utvalda Roborock-modeller har ett lyftchassi för att enklare kunna flyttas över mattor, tillsammans med automatisk moppborttagning för att hålla mattorna torra under dammsugning.
  • 4. Fungerar robotdammsugare bra mot husdjurshår?
     Ja. Robotdammsugare hjälper till att hålla undan husdjurshår som fälls dagligen, medan antitrasseltekniken på utvalda Roborock-modeller minskar risken för att hår lindas runt borstarna och därmed underlättar underhållet.
  • 5. Vilka golvtyper kan jag rengöra med en våt- och torrdammsugare?
     Roborocks våt- och torrdammsugare rengör en mängd olika typer av hårda golv, inklusive trä och klinker. Ångrengöring är även lämpligt för kompatibla trägolv vid användning enligt anvisningarna.
  • 6. Behöver jag en våt- och torrdammsugare med ånga?
     Ånga hjälper till att lossa envis, intorkad smuts. Modeller utan ångfunktion rengör också effektivt med vatten och skrubbande rullborste, så välj vad som bäst passar dina vardagliga städbehov.
Teknik för vanliga hem
Roborock-appen Kraftfulla funktioner. Enkla kontroller.
Schemalägg städning, välj specifika rum och justera inställningar enkelt från din telefon. För oväntade röror, starta en rengöring när det behövs. Din robot kan också justera hur den städar baserat på dina golv och städvanor.
*Funktionerna varierar efter modell.
Teknik för robotdammsugare Utformad för grundlig och enkel rengöring.
Stark sugkraft och effektiv moppning tar itu med vardaglig smuts och fläckar. Tekniker som StarSight autonomt system, RetractSense-navigationssystem och AdaptiLift-chassi hjälper robotar att navigera runt hinder, under låga möbler och över trösklar. Multifunktionella laddningsstationer hanterar dammtömning samt mopptvätt och torkning, vilket minskar det dagliga underhållet.
Teknik för våt- och torrdammsugare Tuff mot röran. Snäll mot dig.
Från ingrodd smuts till fettfläckar på köksgolvet – Roborock har teknik som hjälper dig. VaporFlow använder het ånga för att lossa envis smuts, medan WaveFlow tar itu med oljiga rester med hett vatten. JawScrapers hjälper till att förhindra hårtrassel och minska ränder under rengöringen.
*Rabattkupongen på 5 % upphör att gälla den 30 november 2026. Gäller endast Roborock-maskiner; gäller ej tillbehör och tjänster.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
