Roborock H60 Hub-serien - Rengöring? Den är bara att lämna över | Roborock officiella butik i Sverige
Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Ökad effektivitet,
fulländad rengöring.
Avancerad hygien och självunderhåll för varaktig prestanda
Förbättrad för komfort, konstruerad för bekvämlighet
Rengöringen är inte riktigt klar förrän varje spår av damm är borta – tills nu. Med automatisk dammtömning och laddning hanterar vår allt i ett-dockningsstation med automatisk tömning den dolda städningen åt dig. I kombination med kraftfull sugkraft, lång batteritid, en antitrasselborste och ett filtreringssystem i flera steg, levererar Roborock H60 Hub-serien enkel, effektiv och verkligt hygienisk rengöring.
0 0
Produktjämförelse
Roborock H60 Hub Ultra
Coming Soon
Roborock H60 Hub Pro
Coming Soon
Roborock H60 Hub
Coming Soon
Maximal sugkraft
210AW
170AW
115AW
Maximal batteritid
90 min
80 min
60 min
Belysning med grönt ljus
Typ av skärm
LED
LED
LED
Typ av rör
Teleskop
Teleskop
Teleskop
Dockningsstation med automatisk tömning
Automatisk dammtömning
Automatisk laddning
Internt förvaringsutrymme i dockningsstationen
Kapaciteten för dockningsstationens dammsugarpåse
3 liter
3 liter
2 liter
Tillbehör
Antitrasselborste för golv och mattor x1 Motoriserad miniborste x1 2-i-1-fogborste x1
Roborock H60 Hub
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Maximal sugkraft
210AW
170AW
115AW
Maximal batteritid
90 min
80 min
60 min
Typ av skärm
LED
LED
LED
Typ av rör
Teleskop
Teleskop
Teleskop
Automatisk laddning
3 liter
3 liter
2 liter
Tillbehör
Roborock H60 Hub
Roborock H60 Hub
Helt handsfree,
hygienisk tömning och laddning för din bekvämlighet
Allt i ett
Docka den och njut av rengöring utan skräp med automatisk dammtömning. På bara 10 sekunder³ försluts damm i en dammsugarpåse med stor kapacitet på 3 liter och din dammsugare laddas redo för nästa rengöring.
Docka den och njut av rengöring utan skräp med automatisk dammtömning. På bara 10 sekunder²⁰ försluts damm i en dammsugarpåse på 2 liter och din dammsugare laddas, redo för nästa rengöring.
Allt i ett
Ergonomisk dockningshöjd
Dockningsstationen är designad med en optimal höjd på 848 mm som tillåter sömlös dammsugarplacering utan att lyfta högt – dra helt enkelt tillbaka teleskopstaven och docka den med lätthet.
Dockningsstationen är designad med en optimal höjd på 843 mm som tillåter sömlös dammsugarplacering utan att lyfta högt – dra helt enkelt tillbaka teleskopstaven och docka den med lätthet.
848 mm
848 mm
843 mm
hög dockningsstation
Docka den
Dammsugarpåse med stor kapacitet på
3 liter
3 liter
2 liter
Underhållsfri i upp till
100 dagar⁴
100 dagar⁴
60 dagar²¹
Andas lätt med en hygienisk rengöringslösning
Förseglad dammsugarpåse med
99%
bakterieborttagningsnivå⁵ bakterieborttagningsnivå⁵ bakterieborttagningsnivå²²
Den helt förseglade dammsugarpåsen och HEPA-filtreringen fångar upp fint damm och allergener, och håller dem säkert inneslutna och borta från ditt bostadsutrymme.
Den helt förslutna dammpåsen och svampfiltret fångar upp fint damm och allergener, så att de hålls säkert inneslutna och borta från ditt vardagsrum.
Internt förvaringsutrymme för flera rengöringshuvuden
Dockningsstationen har en praktisk förvaring för att snyggt förvara, en motoriserad miniborste och en 2-i-1-fogborste.
Kraftfull maximal sugkraft på 210 AW
Kraftfull maximal sugkraft på 170 AW
Kraftfull maximal sugkraft på 115 AW
Verklig kraft, verkligen ren
Med en imponerande maximal sugkraft på 210 AW lyfter Roborock H60 Ultra enkelt smuts, damm och skräp från både mattor och hårda golv. Certifierad av TÜV Rheinland¹ garanterar dess starka prestanda en djup, grundlig rengöring varje gång.
Med en imponerande maximal sugkraft på 170 AW lyfter Roborock H60 Hub Pro enkelt smuts, damm och skräp från både mattor och hårda golv. Certifierad av TÜV Rheinland¹⁴ garanterar dess starka prestanda en djup, grundlig rengöring varje gång.
Med en imponerande maximal sugkraft på 115 AW lyfter Roborock H60 Hub enkelt smuts, damm och skräp från både mattor och hårda golv. Certifierad av TÜV Rheinland²³ garanterar dess starka prestanda en djup, grundlig rengöring varje gång.
Upp till
210 AW¹
170 AW¹⁴
115 AW²³
sugkraft för hela maskinen
Långvarigt löstagbart batteri
Rengöring som varar
Fortsätt städa utan avbrott. Dra fördel av upp till 90 minuters körtid på en enda laddning.
Fortsätt städa utan avbrott. Dra fördel av upp till 80 minuters körtid på en enda laddning.
Fortsätt städa utan avbrott. Dra fördel av upp till 60 minuters körtid på en enda laddning.
Upp till
90 -Min⁶
80 -Min¹⁵
60 -Min²⁴
batteritid
Utrustad med en lätt batteripåse räcker dammsugaren 3 gånger längre än de cylindriska batterierna som används i tidigare modeller⁷, vilket ger enklare hantering och bättre prestanda.
3x
En perfekt rengöring av olika ytor
JawScrapers® Hybridborste
Den böjda hajtandsdesignen och den integrerade fibergummirullen arbetar tillsammans för att fånga, styra och separera håret under rengöringen - vilket minimerar trassel och gör underhållet enklare.
0 %⁸ 0%¹⁶ 0%²⁵
trasselgrad
Enkel rengöring av golv och mattor
En perfekt kombination av gummiremsor och mjuka borst gör underverk på både mattor och hårda golv. Gummiremsorna skakar löst inbäddad smuts med 7 200 slag per minut, medan de mjuka borsten sveper upp fint damm och skräp.
7200 slag/min⁹
slagfrekvens
Se det osynliga, rengör med lätthet
Ett kraftfullt grönt ljus exponerar osynligt damm och fina partiklar, medan dess 140° centrala inriktning säkerställer maximal golvtäckning för en djupare rengöring.
Filtreringssystemet i 5 steg
Ren luft överallt
Roborock H60 Hub-serien har ett filtreringssystem i 5 steg som fångar upp till 99,95 % av mikrodammpartiklar så små som 0,3 mikron, vilket släpper ut renare luft i ditt hem.
Upp till
99,95%¹⁰
99,95%¹⁷
99,95%²⁶
kvarhållning av mikrodammpartiklar
Cyklonfiltrering
Metallnät
Multicyklonkomponent
Svampfilter
5
HEPA-filter H13
Luotettavaa
allergiaystävällistä siivousta
Terveellisempää kotiympäristöä tukeva edistynyt suodatus- ja siivousjärjestelmämme on testattu ja sertifioitu poistamaan tehokkaasti yleisiä allergeeneja lattioilta ja sisäilmasta* – tarjoten huomattavaa helpotusta allergiaoireisiin.
*SGS:n testitulosten mukaan järjestelmä poistaa yli 99,9 % siitepölystä (vain lattiapinnoilta) sekä yli 99,9 % kissan ja koiran hilseestä ja niiden allergeeneista. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
9-cykloner-dammavskiljarsystem
Mindre igensättning, ostoppbar kraft
Det avancerade systemet med 9 cykloner separerar effektivt damm och skräp, minskar filtrets igensättning och bibehåller ett kraftfullt, konsekvent sug.¹¹
Det avancerade systemet med 9 cykloner separerar effektivt damm och skräp, minskar filtrets igensättning och bibehåller ett kraftfullt, konsekvent sug.¹⁸
Det avancerade 9-cyklonsystemet separerar effektivt damm och skräp, minskar filtrets igensättning och bibehåller ett kraftfullt, konsekvent sug.²⁷
Det spiralformade metallnätfiltret i dammbehållaren leder hår och damm in i behållaren smidigt, vilket minskar trassel i nätet och bibehåller ett jämnt sug för effektiv rengöring.
Flera verktyg och tillbehör
Den motoriserade miniborsten tar bort damm och djurhår från soffor, sängar och tyger utan hårtrassel.
6000 kertaa/min¹²
Tamppaustaajuus pölypunkkien poistamiseksi*
0 %⁸
trasselgrad
*SGS:n testausmenetelmän PT‑23‑000‑401951 mukaan moottoroitu pienoisharja poistaa yli 99,99 % pölypunkeista.
6000 kertaa/min¹²
0%¹⁶
trasselgrad
6000 kertaa/min¹²
0%²⁵
trasselgrad
2-i-1-fogborste
2-i-1-fogborsten hjälper till att rengöra trånga utrymmen och ömtåliga ytor med lätthet.
2-i-1-fogborste
2-i-1-fogborste
LED-skärm
Se enkelt batteristatus och välj mellan tre rengöringslägen.
LED-skärm
LED-skärm
Justerbar längd
Två justerbara längder för större räckvidd och komfort. Håll bara i mitten av teleskopröret för att enkelt justera höjden – inga knappar behövs.
Tvättbar dammbehållare och HEPA-filter
Den tvättbara dammbehållare och filtren säkerställer problemfri rengöring och effektivitet över lång tid.¹³
Den tvättbara dammbehållare och filtren säkerställer problemfri rengöring och effektivitet över lång tid.¹⁹
Den tvättbara dammbehållare och filtren säkerställer problemfri rengöring och effektivitet över lång tid.²⁸
Foto Album
Mått
ROBOROCK H60 Hub Ultra
ROBOROCK H60 Hub Pro
ROBOROCK H60 Hub
289*289*848 mm
289*289*848 mm
262*262*843mm
Dammsugare
293*250*1146 mm
293*250*1146 mm
293*250*1146 mm
Håll utkik!
* Bilder och videor är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt.
1. Testad av TÜV Rheinland baserat på standarden IEC 62885-4:2020/5.8. Testad utan några tillbehör i MAX-läge med fullt batteri och med testutrustning med en diameter på 10 mm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållandena. Testrapportens nummer: CN253JHD001.
2. Endast för användning i hemmiljö. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
3. Baserat på Roborocks interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
4. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska tömningsintervall kan variera beroende på renlighetsförhållandena.
5. Baserat på tester genomförda av SGS. Tar effektivt bort 99 % av Staphylococcus aureus och Escherichia coli. Testrapportens nummer: SHFT250200007571, SHFT250200007471. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
6. Baserat på Roborocks interna tester med ett fulladdat batteri i EKO-läge med 2-i-1-fogborste. Faktisk körtid kan variera under specifika förhållanden eller vid användning av olika tillbehör.
7. Avser Roborocks tidigare modeller av sladdlösa skaftdammsugare. Resultaten är baserade på Roborocks interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
8. Certifierad NO.PT/25/GEN/0112 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
9. Baserat på Roborocks interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
10. Testat av TÜV Rheinland baserat på standarden ASTM F1977-22. Testad i MAX-läge för att fånga upp partiklar med en diameter på 0,3–5 μm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden. Filtreringssystemet i 5 steg inkluderar cyklonfiltrering, ett metallnät, en multicyklonkomponent, ett svampfilter och ett HEPA-filter. Testrapportens nummer: CN253JHD001.
11. Certifierad NO.PT/25/GEN/0111 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
12. Baserat på Roborocks interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
13. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
14. Testad av TÜV Rheinland baserat på standarden IEC 62885-4:2020/5.8. Testad utan några tillbehör i MAX-läge med fullt batteri och med testutrustning med en diameter på 10 mm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållandena. Testrapportens nummer: CN25D3NM001.
15. Baserat på Roborocks interna tester med ett fulladdat batteri i EKO-läge med 2-i-1-fogborste. Faktisk körtid kan variera under specifika förhållanden eller vid användning av olika tillbehör.
16. Certifierad NO.PT/25/GEN/0190 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
17. Testat av TÜV Rheinland baserat på standarden ASTM F1977-22. Testad i MAX-läge för att fånga upp partiklar med en diameter på 0,3–5 μm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden. Filtreringssystemet i 5 steg inkluderar cyklonfiltrering, ett metallnät, en multicyklonkomponent, ett svampfilter och ett HEPA-filter. Testrapportens nummer: CN25D3NM001.
18. Certifierad NO.PT/25/GEN/0194 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
19. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
20. Baserat på Roborocks interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
21. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska tömningsintervall kan variera beroende på renlighetsförhållandena.
22. Baserat på tester genomförda av SGS. Tar effektivt bort 99 % av Staphylococcus aureus och Escherichia coli. Testrapportens nummer: SHFT250400016571, SHFT250400016572. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
23. Testad av TÜV Rheinland baserat på standarden IEC 62885-4:2020/5.8. Testad utan några tillbehör i MAX-läge med fullt batteri och med testutrustning med en diameter på 10 mm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållandena. Testrapportens nummer: CN25LG2F001.
24. Baserat på Roborocks interna tester med ett fulladdat batteri i EKO-läge med 2-i-1-fogborste. Faktisk körtid kan variera under specifika förhållanden eller vid användning av olika tillbehör.
25. Certifierad NO.PT/25/GEN/0216/1 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
26. Testat av TÜV Rheinland baserat på standarden ASTM F1977-22. Testad i MAX-läge för att fånga upp partiklar med en diameter på 0,3–5 μm. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden. Filtreringssystemet i 5 steg inkluderar cyklonfiltrering, ett metallnät, en multicyklonkomponent, ett svampfilter och ett HEPA-filter. Testrapportens nummer: CN25LG2F001.
27. Certifierad NO.PT/25/GEN/0215 av SGS. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
28. Faktiska resultat kan variera beroende på användningsförhållanden.
