Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Sugkraft
på nästa nivå
på nästa nivå
22 000 Pa
HyperForce®-sugkraft6
Hårborttagning på mattor7
Saros 10
Saros 10
Ner i minsta detalj
Den tunnaste Roborock
som gör stor skillnad
7,98 cm
Ultratunn design
Ultratunn design
Navigeringssystemet RetractSense™ sänder dess LDS så att den kan köra i låga utrymmen och sedan höja sig igen på öppna ytor. Allt med Roborocks tunnaste design hittills.1
Det här systemet är byggt för att hålla och har en livslängd på tiotusentals cykler och har testats i fabrik i flera tusen timmar, vilket gör att du kan slappna av och lita på dess hållbarhet.
Noggrann LiDAR,
Noggrann LiDAR,
mer än bara
höjning och indragning
Tydlig syn, även när LiDAR är indragen
Vidvinkelsmodulen gör det möjligt för LDS-sensorn att behålla ett brett synfält även när den är sänkt, vilket förhindrar kartläggningsfel och säkerställer smidig navigering i låga utrymmen.
Smarta beslut även i utmanande områden
Den uppåtriktade avståndsmätaren mäter höjden på ett utrymme exakt och får LDS att sänka sig i rätt tid för att kunna köra genom låga områden och sedan höja sig igen när den har kört ut, så att kartläggningen ska gå så smidigt som möjligt utan lagg eller kartläggningsfel.
Toppkontaktssensorn känner av lutande låga utrymmen i realtid och gör smarta val vid kritiska höjder för att undvika att roboten forcera framvägen, vilket minskar risken för repor.
AdaptiLift-chassi
AdaptiLift-chassi
Hantera barriärer
för utökade möjligheter
Klara upp till
4 cm
höga trösklar2
Saros 10 klarar trösklar på upp till 4 cm, med branschens första AdaptiLift-chassi3, och tar sig enkelt igenom dörröppningar. Den klarar 3 cm höga enkeltrösklar eller trösklar på 3 cm med dubbla trösklar som är 1 cm högre, vilket säkerställer oavbruten renlighet.
Förhindra fastkörning
AdaptiLift™ Chassit anpassar sig efter olika hinder. Saros 10 antar automatiskt den bästa strategin för att ta sig förbi hinder genom att lyfta sina flervägshjul och drivhjul, för att få en smidig och oavbruten städning i utmanande situationer.
Lyft chassit för mattor med hög lugg
Saros 10 höjer chassit upp till 10 mm på mattor med hög lugg vilket minskar risken att suginloppet blockeras av långa fibrer.4
Hårtrassel?
Dela och härska med
Dela och härska med
Hårtrassel5
DuoDivide®-huvudborste
DuoDivide®-borsten med antitrassel funktion transporterar hår till dammbehållarens inlopp i mitten där håret avlägsnas och sugs in i dammbehållaren med kraft.
Få veta mer om hur det dubbla anti-trasselsystemet fungerar
Hårtrassel5
FlexiArm™ Riser-sidoborste
Sidoborsten dras automatiskt in efter att ha lyfts för att undvika framtida kollisioner. Dess asymmetriskt böjda design motverkar hårtrassel och använder centrifugalkraften för att avlägsna hår och leda det mot huvudborsten för effektiv uppsamling.
VibraRise® 4.0-moppsystem
Förbättrad på
alla vis
Moppa, koppla loss!
Saros 10 har en vibrerande mopp som automatiskt kopplas loss när den inte behöver moppa, som i Endast dammsugning och Dammsug mattor först, vilket får mattor med hög lugg att hålla sig torra.8
Större, hårdare, smartare
VibraRise® 4.0-moppsystemet har en tätare mopp som kan absorbera mer vilket låser in mer fukt för bättre fläckborttagning. Dubbla soniska zoner som vibrerar upp till 4 000 gånger/min per zon, med upp till 8 N i tryck och 26 % större vibrationsområde för överlägsen mopprestanda.9
26% större
Moppvibrationsområde10
Klara upp till 8 N
Klara upp till
8 N
Nedåtriktat mopptryck11
Klara upp till 220 varv/min
Klara upp till
220 varv/min
Med sidomoppen12
Självständig lyftning av sidomoppen
Kantmoppen kan nu lyftas självständigt från huvudmoppen, och den sänks bara när roboten känner av en kant för att ge optimerad hörnstädning.
Moppa hårdare en gång till på envisa fläckar
Efter att ha aktiverats i AI-laboratoriet i Roborock-appen kan Saros 10 känna av blöta fläckar som utspillt kaffe, lyfta sitt flervägshjul och använda extra tryck med moppen för att ge en djupare städning direkt.13
Städning
från kant till kant
från kant till kant
Åtkomst i hörn och längs kanter14
0.51 mm
Kantnära moppning14
Anpassad höjning
Anpassad höjning
för utspilld vätska och mattor
Anpassad åtskiljning av torrt och fuktigt för noggrann städning: sidoborsten, huvudborsten och dammbehållaren håller sig torra medan moppen undviker mattor och förhindrar att sprida fukt.
Sidorborsten lyfts    /    Huvudborsten lyfts     /    Moppen sänks    /    Dammsugarmotorn stängs av
Sidorborsten lyfts    /    Huvudborsten sänks     /    Moppen lyfts 4
Den vibrerande moppen tas av     /    Huvudborsten sänks     /    Sidorborsten lyfts    /    Chassit lyfts (för mattor med medelhög och hög lugg)4
För utspilld vätska15
For Carpets
Mop Removal For Carpets
  • Sidorborsten lyfts
  • Huvudborsten lyfts
  • Moppen sänks
  • Dammsugarmotorn stängs av
For Carpets
  • Huvudborsten sänks
  • Moppen lyfts 4
  • Den vibrerande moppen tas av
  • Chassit lyfts (för mattor med medelhög och hög lugg)4
Hinderigenkänning med ReactiveAI 3.0
Fyrdubbel, exceptionell
Saros 10 är utrustad med ett avancerat avkänningssystem med främre tredubbel strukturerad belysning, en RGB-kamera och VertiBeam-sidostrukturerad belysning. Systemet erbjuder en bredare vy för hinderundvikande, minimala döda vinklar samt tydlig detektion både nära och långt borta med snabb respons.
Undvik snabbt
Saros 10 har en reaktionstid på bara några millisekunder, vilket gör att den kan reagera i realtid för sömlös, effektiv städning som anpassar sig till ditt hem.
Städa nära
Hinderundvikande i sidled med VertiBeam™ mäter noggranns avståndet mellan roboten och hinder åt sidan, vilket ger en exakt kantrengöring längs möbler och andra föremål.
RockDock Ultra 2.0
RockDock Ultra 2.0
Städa djupare och ladda snabbare
RockDock Ultra 2.0 kombinerar en elegant design med praktisk bekvämlighet. Den har ett AG-behandlat, härdat glaslock som öppnas med ett enkelt tryck, medan det dammtäta locket på vattentanken säkerställer långvarig renlighet.
This is a image 80 °C dynamisk mopptvätt16
This is a image Automatisk moppavtagning
This is a image 60 °C uppvärmd lufttorkning17
This is a image 150 min snabbladdning 1919
This is a image Automatisk dammtömning
This is a image Intelligent smutsigenkänning
This is a image Automatisk dosering av rengöringsmedel
This is a image 80°C Dock Self-Cleaning16
This is a image Påfyllning av varmvattentanken
RockDock Ultra 2.0 anpassar vattentemperaturen efter fläckarna vilket förhindrar att stärkelse klibbar fast, får olja att smälta och steriliserar med hög temperatur vilket tar bort 99,99 % av gul stafylokock och kolibakterier från moppen under självrengöring.18
50 °C
60 °C
80 °C
För fläckar med stärkelse i, som potatismos.16
För envisa fettfläckar.16
För kaffefläckar och för sterilisering.16
50 °C
60 °C
80 °C
Steget före med snabbladdning
RockDock Ultra 2.0 kan ladda ett batteri på 6 400 mAh på bara 150 minuter. Laddningsstationen anpassar laddningsbehovet efter den kvarvarande ytan så att du inte behöver vänta tills den är helt fulladdad.19
Den tystaste
Den tystaste
Roborocken hittills
Med Roborocks senaste bullerreducerande teknik sätter Saros 10 standarden som den tystaste Roborocken någonsin. Dess innovativa SmartPlan® 2.0 tar dessutom bekvämlighet till nästa nivå då den automatiskt sänker sugkraften och bullernivån under DND (stör ej)-tider för en tystare städupplevelse.20
52 dB(A)
Tyst moppningsläge21
72 dB(A)
Självtömmande laddningsstation21
Välkomna Matter in i ditt smarta hem
Upplev den sömlösa integrationen med andra enheter i ditt smarta hem. Med stöd för Matter erbjuder Saros 10 förbättrad anslutning, smidig kontroll och en smartare städupplevelse. Stöd för Matter, inklusive Apple Home, kommer att bli tillgänglig via en kommande OTA. Håll utkik efter de senaste uppdateringarna.
Utforska Roborock-appen och dess husdjursvänliga funktioner
Lättanvänd app
Tryck, tryck, rent
Roborock SmartPlan® 2.0
Håller koll på detaljerna som du lätt missar
Saros 10 känner automatiskt av golvtyp och rumskategori och anpassar sin städstrategi för varje område och efter tidigare städvanor.
Automatisk djuprengöring av rum som inte har städats på länge
Lägre sugkraft och mindre buller under DND (stör ej)-tider.
Omtvätt direkt efter städning i kök och badrum samt efter ett andra moppningspass.
Inget internet?
Inget internet?
Inga problem, den fungerar ändå
Även när den är offline, oavsett om internetuppkopplingen är tillfälligt nere eller om appen inte är ansluten, så kan du fortfarande styra roboten med röstkommandon. Självklart har Saros 10 också stöd för smarta hem-system som Google Home och Amazon Alexa.
Utspillda flingor
Arbetar aktivt
Klar med maten
För mycket husdjurshår på golvet
"Hello Rocky, städa här."
"Hello Rocky,, städa inte här."
"Hello Rocky, städa köket."
"Hello Rocky,, töm dammbehållaren."
Utspillda flingor
Arbetar aktivt
Klar med maten
Saros 10 är också certifierad av TUV Rheinland och uppfyller standarden ETSI EN 303 645 för datasäkerhet.22
Din integritet är viktig,
som alltid
som alltid
Plocka upp det
Den integrerade gummiborsten med borst är en fena på att plocka upp hår från mattor effektivt.
Samla in det
Designen med dubbla armar leder hår från båda ändar och in mot mitten och halverar sträckan håret behöver ledas vilket ökar effektiviteten.
Avlägsna det
De två huvudborstarna roterar i olika hastighet vilket ger en effekt som tar bort intrasslat hår i utrymmet i mitten för att enkelt avlägsna det.
Sug in det
Den smala öppningen med stort luftflöde suger bort hår från huvudborsten.
Asymmetrisk spiralbåge
Böjda spiralarmar leder bort smuts och hår vilket förhindrar trassel genom att leda flödet mot suginloppet.
Mjuk gummibaffel
Den mjuka gummibaffeln blockerar hår och hindrar det från att trassla sig.
Längre borst på sidoborsten
Längre borst på sidoborsten ökar räckvidden och förbättrar hårinsamlingsförmågan.
Saros 10 med automatisk påfyllning
och tömning
Saros 10 med automatisk påfyllning och tömning
Automatisk påfyllning och tömning av vatten
Fyller automatiskt på med rent vatten och tömmer ut smutsvatten under mopptvätt för en helt automatisk upplevelse.*
*Tillgängligheten av produkter med automatisk påfyllning och tömning varierar mellan olika regioner och länder. Gå till din regionala Roborock-hemsida eller fråga din lokala återförsäljare för mer information.
Kontrollera din omgivning
Utrymmeskrav
Inkommande renvattenkoppling
Elkontakt
Avloppsbrunn/koppling för utgående smutsvatten
Mer än 100 cm
Mer än 42 cm
Mer än 30,5 cm
Placera på ett hårt och plant underlag
Stark WiFi-signal
Undvik direkt solljus och fuktiga miljöer
Installationskrav
1. Avsätt ett utrymme som är minst: 30,5 cm högt, 42 cm brett och 100 cm djupt.
2. Laddningsstationen ska placeras mot en vägg på ett hårt och plant underlag (trä, klinker, betong, osv.) Placeras inte mot mjuka underlag (mattor, osv.) eller i trånga utrymmen.
3. Kontrollera att platsen har tillfredsställande WiFi-signal för bästa upplevelse med mobilappen.
4. Höjden mellan avloppsröret och golvet bör aldrig överskrida 50 cm.
5. Avståndet för anslutning av påfyllningsrör och avlopp ska vara max 6 meter. Annars ber vi dig kontakta vår kundtjänst för rådgivning.
6. Vattentryck i spannet 0,1-0,4 MPa. Om det överstiger 0,4 MPa så behöver du använda en tryckminskande ventil.
7. Undvik att dra rör genom dörröppningar eller korridorer.
8. Se till att det inte finns några trösklar, skenor eller trappsteg som är högre än 2 cm mellan platsen där laddningsstationen ska stå och området som ska städas. Detta minskar risken för att dammsugaren fastnar under städningen.
9. Koppla bort strömförsörjningen av laddningsstationen innan du påbörjar installationen. Stäng av huvudvattenkranen eller vattenventilen i huset. Töm slangarna och kontrollera att de är anslutna utan läckage.
Kompakt design
Laddningsstationen är bara 30 cm hög och passar sömlöst in i din hemmiljö.
Dina This is a image håriga vänner
förtjänar det bästa
Videosamtal
Videosamtal i realtid och tvåvägskommunikation låter dig "prata" med dina husdjur på ett unikt sätt.
Tyst städning. Moppning i tyst läge låter så lite som 52 dB(A). Så att dina husdjur kan slappna av och slipper bli störda.*
Automatisk igenkänning av husdjur. När den närmar sig kattungar eller valpar djur stannar robotdammsugarens huvudborste för att inte störa dina husdjur.**
Fota ditt husdjur. Roboten kan ta bilder på dina håriga vänner när den städar som du kan ladda ner.**
Sök efter ditt husdjur. Roboten kan automatiskt söka efter husdjur och se var de gömmer sig.**
Andra smidiga funktioner
Förbättrad algoritm för att dela upp rum
För större hem har rumsindelning ökat från 15 till 30. Den uppgraderade partitioneringsalgoritmen identifierar nu rumstyper mer exakt, särskilt i unika eller specialiserade områden.
Klara upp till
30
Stödda partitioner
Automatisk karträttelse
Robotdammsugaren rättar automatiskt kartläggningsfel som beror på golvspeglar. Användare kan också manuellt radera de här extrasektionerna i kartredigeringsläget så att det ockuperade området inte upptar rumspartitioner. ***
Klara upp till
30
Stödda partitioner
*Baserat på Roborocks interna tester. Ljudnivån i Tyst moppning har i tester varit så tyst som 52 dB(A). De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
**Automatisk igenkänning av husdjur, Fota ditt husdjur och Sök efter ditt husdjur kräver videofunktion. Av integritetsskäl måste funktionen aktiveras manuellt i Roborock-appen.
***De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
Saros 10
Robot (med indragen LDS)
350 x 353 x 79,8 mm
Robot (med uppfälld LDS)
350 x 353 x 93,5 mm
Laddningsstation
409 x 440 x 470 mm
  • Ladda din robot under lågpristider23
  • Flexibla städrutiner
  • Barnlås
  • Sensient® sensorsystem
  • Tyst moppning
Håll utkik
Produktjämförelse
1. Enligt Roborocks efterforskningar per januari 2025 är Roborock Saros 10 den tunnaste modellen av Roborocks dammsugarrobotar.
2. Baserat på Roborocks interna tester. Den här produkten har i tester klarat att ta sig över trösklar upp till 4 cm höga, inklusive en 3 cm hög tröskel plus en dubbeltröskel som var ytterligare 1 cm hög, eller upp till 3 cm höga enkeltrösklar. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
3. Roborock var först i branschen med att massproducera en produkt som kunde lyfta sitt chassi med trehjulskontroll. Teknologin släpptes officiellt under tredje kvartalet 2024.
4. Chassilyftningen på mattor behöver aktiveras manuellt i Roborock-appen. Lyftningens höjd är uppmätt under Roborocks interna tester, och de faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
5. Certifierad av SGS. För anti-hårtrassel i olika lägen är certifikatsnumret PT/24/GEN/0453. För anti-hårtrassel i sidoborsten är certifikatsnumret PT/24/GEN/045. De faktiska resultaten kan variera beroende på användningen.
6. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
7. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
8. Att byta mellan dammsugnings- och moppningslägen under samma städuppgift kan få moppen att lyftas upp istället för att tas av. De faktiska resultaten kan variera beroende på löpande uppdateringar.
9. Baserat på Roborocks interna tester. Termen avser den integrerade moppmodulen som kan drivas för att producera fram- och tillbakagående vibrationer med hög hastighet, upp till 4 000 gånger/min. Det motsvarar en frekvens på upp till 66 Hz, vilket ligger inom det 'soniska' området (20 till 20 000 Hz).
10. Baserat på Roborocks interna tester. Den aktiva moppningsytan är 26 % större än moppningsområdet på S8 MaxV Ultra. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
11. Baserat på Roborocks interna tester uppnås det maximala mopptrycket med funktionen Djuprengöring för kraftig smuts eller fläckar, som behöver aktiveras manuellt i Roborock-appen. De faktiska resultaten kan variera beroende på användningsförhållanden.
12. Baserat på Roborocks interna tester uppnås den högsta hastigheten på sidomoppen i Max-läget för moppningen mätt i situationer utan last. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
13. Den här funktionen behöver aktiveras i AI-laboratoriet via Roborock-appen. Förmågan att känna igen föremål varierar med olika användningssituationer.
14. Certifikat nr. 0217010051 från TÜV Rheinland. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
15. För större mängder utspilld vätska rekommenderas du att byta till läget Endast moppning. För att roboten ska känna av utspillda vätskor och anpassa sin höjd så behöver dessa funktioner aktiveras manuellt i AI-laboratoriet via Roborock-appen. De faktiska igenkänningsresultaten kan variera beroende på användning.
16. Baserat på Roborocks interna tester. Vattentemperaturen på laddningsstationens varmvattenutsläpp kan variera från 50 °C till 80 °C. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
17. Baserat på Roborocks interna tester. Lufttemperaturen på laddningsstationens luftsutsläpp kan nå upp till 60 °C. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
18. Baserat på tester som utförts av TUV Rheinland. Tar effektivt bort 99,99 % av gul stafylokock och kolibakterier från moppen under självrengöring. Certifikat-ID: 0000087672. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
19. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
20. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
21. Baserat på Roborocks interna tester. Ljudnivån i Tyst moppning har i tester varit så tyst som 52 dB(A). Ljudnivån för den självtömmande laddningsstationen har i tester varit så tyst som 72 dB(A). De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
22. Vissa valfria inställningar och funktioner kan kräva ytterligare datainsamling och bearbetning. Certifierad av TÜV Rheinland enligt ETSI EN 303 645. Certifikat-ID: 1111294338.
23. För att ladda och torka din robot under lågpristider måste detta ställas in manuellt i Roborock-appen.
