Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Zeo Mini
Zeo Mini
Zeo Mini Tvättmaskin och Torktumlare
Roborock Zeo Mini
Skonsam vård för speciella kläder
*I vissa territorier kan den kallas M1.
Prenumerera
Zeo Mini
Avlägsnande av svåra fläckar:
TÜV-certifierad
TÜV-certifierad
Zeo Mini
Zeo-cycle®
torkteknik
Zeo-cycle®
torkteknik
Zeo Mini
Smart dosering
Smart dosering
Zeo Mini
Hygienisk tvätt:
TÜV-certifierad
Hygienisk tvätt:
TÜV-certifierad
Zeo Mini
Expert textilvård
Expert textilvård
Zeo Mini
Ekspert tekstilpleie
Den kompakta lösningen för
olika tvättbehov
Den är utformad för små tvättmängder och erbjuder skräddarsydda lösningar för tvätt och torkning med multi-scenario, zonbaserad vård och Zeo-cycle®-torkteknik.
Zeo Mini
Liten men ändå kraftfull
Roborock Zeo Mini rengör effektivt små tvättmängder, som underkläder och strumpor, och säkerställer noggrann rengöring med optimal prestanda.
Zeo Mini
1kg
tvättmaskin
0,5kg
torktumlare
Den kompakta tvättmaskinen för 1 kg hanterar lätt1
Zeo Mini
1 yogakläder
15
Zeo Mini
15 behåar
10
Zeo Mini
10 klädesplagg för barn
15
Zeo Mini
15 lätta handdukar
Den perfekta passformen för alla utrymmen
Kompakt elegans möter
utrymmeseffektivitet
Zeo Mini
Zeo Mini
Avloppsutlopp
Avloppsrör
Avloppsplugg
Zeo Minis eleganta, minimalistiska utformning passar sömlöst in i alla utrymmen, och det övre avloppssystemet* maximerar utrymmets effektivitet, vilket gör den perfekt för trånga platser.
*Den högsta punkten på avloppsslangen får inte vara högre än tvättmaskinens ovansida.
Zeo Mini
Enkel installation
med stil
Med snabb installation och modern design kombinerar Zeo Mini problemfri användbarhet med en estetisk touch som gör ditt hem vackrare.
Skonsam torkning med Zeo-cycle®-teknik
Zeo-cycle®-teknik
Zeo-cycle®-torkning vid måttliga temperaturer skyddar ömtåliga tyger som siden, förhindrar krympning, deformation och missfärgning.
Zeo Mini
Zeo Mini
Läs mer om Zeo-cycle®-torkteknik
Zeo Mini
Vad är Zeo-cycle®-
torkteknik?
Till skillnad från traditionell torkteknik fungerar Zeo-cycle®-torkteknik genom att effektivt fånga upp fukt från fuktiga kläder utan extrem värme tack vare zeolitens superförmåga att absorbera vattenånga.
På grund av zeolitens unika struktur har den en stark absorptionsförmåga. Den totala ytan av zeolit i Zeo-cycle® för absorption av vattenånga mäter 288 000 kvadratmeter9, motsvarande 41 143 gånger sin egen yta10. Med hjälp av starkt luftflöde kan hela ytan snabbt utnyttjas inom en minut, utan att kräva extrem värme, vilket ytterligare förbättrar effektiviteten vid torkning av kläder.
*Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren med Roborock Zeo One-modulen.
288,000 kvadratmeter
Vattenångsabsorption
41,143 gånger sin egen yta
Zeo Mini
Hur fungerar Zeo-cycle®?
Zeo-cycle® är utvecklad med en unik, dubbel luftcirkulationsbana:
orkluftens bana cirkulerar kontinuerligt luften för att absorbera den fuktiga luften från trumman till zeolit. Den torra luften blåser sedan in i trumman för att fortsätta avfukta kläderna.
Regenereringsluftens bana utför avfuktning av zeoliten, vilket reducerar den till ett torrt tillstånd, och som ett resultat återställs zeolitens förmåga att absorbera vatten.
Zeo Mini
Varför Zeo-cycle®?
Visste du att det inte nödvändigtvis är bättre att torka kläder i höga temperaturer? Traditionell teknik för kondenstorkning använder vanligtvis temperaturer över 80 grader, eller till och med 100 grader. Så höga temperaturer kan slita på eller försvaga fiberstyrkan, vilket orsakar bestående skador på kläder, särskilt ylle och siden. Med Zeo-cycle® behöver du inte oroa dig för krympning, deformation eller missfärgning.
Zeo Mini
Zeo Mini
Zeo Mini
Hygien först: Certifierad rengöring för varje last
Hygien först:
Roborock Zeo Mini ser till att din tvätt inte bara är ren, utan också hygieniskt säker.
Zeo Mini
Zeo Mini
Med TÜV-certifieringar för antibakteriella, antidammkvalster- och antiallergenprogram, garanterar den effektiv hygien för dig och dina nära och kära.
Zeo Mini
99,99%2
Avlägsningsgrad för bakterier
Avlägsningsgrad
för bakterier
99%3
Avlägsningsgrad
för allergener
Avlägsningsgrad
för allergener
100%4
Avlägsningsgrad
för kvalster
Avlägsningsgrad
för kvalster
Zeo Mini
Programmet Spädbarnskläder desinficerar försiktigt barns kläder, och ser till att ditt barn har plagg som är mjuka, säkra och fria från irriterande ämnen.
Expertvård för varje tyg
Med Roborock Zeo Mini får dina vardagliga och ömtåliga plagg den specialiserade vård de behöver, vilket säkerställer långvarigt slitage och skydd.
Zeo Mini
Zeo Mini
Programmet Sportkläder är designat för att rengöra träningskläder på ett effektivt sätt, samtidigt som det bevarar elasticiteten och de fuktavledande egenskaperna hos tekniska tyger.
*Observera att mobilappens gränssnitt kan ändras med uppdateringar och det visade gränssnittet är endast för referens. Det faktiska användargränssnittet kan variera.
Zeo Mini
BH-programmet tvättar försiktigt för att bibehålla formen och integriteten hos känsliga tyger, och ser till att de förblir bekväma.
Säg adjö till
envisa fläckar
Säg adjö till envisa fläckar
Zeo Mini
Blod
Zeo Mini
Urin
Zeo Mini
Mjölk
fläckar som dessa kan vara en mardröm.
Zeo Mini
Den är utrustad med TÜV-certifierad fläckborttagningsteknik5 och tar effektivt bort svåra fläckar samtidigt som kläderna bevaras.
Sömlöst underhåll,
problemfri vardag
Med Zeo Minis intelligenta självunderhållssystem får du problemfri vård eftersom det hanterar alla detaljer åt dig.
Smart dosering, överlägsen rengöring
Smart dosering,
Tillsätter automatiskt den perfekta mängden tvättmedel baserat på tvättens vikt, med anpassningsbar dosering via Roborock-appen för personlig tvättvård.
50 dagar
Underhållsfri i 7
270ml
tvättmedelskapacitet
Zeo Mini
24-timmars kontinuerlig vård för
fullständig sinnesfrid
Säg adjö till fuktiga kläder. Roborock Zeo Minis luftcirkulation håller din tvätt torr och fräsch i upp till 24 timmar och bevarar dess skick.
*Funktionen för efterbehandling av tvätt måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
Fläckfri trumma för
nästa cykel
Zeo Mini
Fläckfri trumma för nästa cykel
Håll din trumma fläckfri med bara en knapptryckning med varmvatten i upp till 90 °C för att ta bort 99,99 % av bakterierna8
60℃
90℃
varmvatten som alternativ
Zeo Mini
Smart tvätt nära till hands
Roborock Zeo Mini förenklar tvätten med appkontrollerade inställningar, anpassningsbara lägen och schemaläggning.
Zeo Mini
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
10
20
30
40
50
Today
03
00
This is icon
Schemalagda starttider
This is icon
20 smarta tvätt- och torkprogram
This is icon
Anpassningsbara tvätt- och torklägen
This is icon
Kontinuerliga uppdateringar av firmware
This is icon
Fjärrkontroll och ljudmeddelanden
Tillverkad för komfort
Invändig belysning
Barnlås
Pausa och lägg till
* Om vattennivån efter att du har pausat inte är lämplig för att öppna luckan, kan ytterligare kläder inte läggas till mitt under tvätten.
Zeo Mini
Zeo Mini
Roborock Zeo Mini
Produktens mått
428*489*512 mm
Håll utkik!
Registrera dig för aviseringar när produkter blir tillgängliga, exklusiva erbjudanden, kampanjer med mera.
* Bilder och video är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt.
1. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på tyget och vikten på plagget.
2. Certifikat nr 704012402042 av TÜV SÜD, baserat på tester på Staphylococcus aureus och Escherichia coli med läget Underkläder, med 90 °C varmt vatten och UVC, avlägsnar över 99,99 % av bakterierna effektivt.
3. Certifikat nr 704012402042 av TÜV SÜD, baserat på tester på kvalster, kattmjäll, hundmjäll och pollen med läget Underkläder, med 90 °C varmt vatten och UVC, avlägsnar över 99 % av allergenerna effektivt.
4. Certifikat nr 704012402042 av TÜV SÜD, baserat på tester på Dermatophagoides farina med läget Underkläder, med 90 °C varmt vatten och UVC, avlägsnar 100 % av kvalstren effektivt.
5. Certifikat nr 4840124073800 av TÜV SÜD.
6. Ludd avser ludd från tyg och inte katthår eller hundhår.
7. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. I testmiljön var tvättmaskinen helt fylld med 270 ml tvättmedel och inställd på endast tvättläge, med 5 ml tvättmedel per cykel, en gång om dagen. Faktiska resultat kan variera beroende på tvättmängd, tyg och tvättfrekvens.
8. Certifikat nr 704012404371 av TÜV SÜD, baserat på tester på Staphylococcus aureus och Escherichia coli med läget Trumrengöring, med 90 °C varmt vatten, avlägsnar över 99,99 % av bakterierna effektivt.
9. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
10. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
