Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Q8 Max +
serien
Förenkla din städning, för ett skönare liv.
Spela video
Prenumerera
Nu kan du uppleva vår nya revolutionerande städteknologi med den nya DuoRoller™-borsten. Med hela5 500 Pa i sugkraft så har dammet och smutsen inte en chans. Dessutom har vi utrustat Q8 Max med vårt avancerade Reactive Tech-system som effektivt undviker alla hinder. Kort och gott, städningen har aldrig varit enklare.
2x
borstar helt i gummi
20%↑
bättre på att städa upp hår1
Dubbla borstar ger
Dubbel kraft
DuoRoller™-borsten är ett tekniskt underverk som är designad främst för att förbättra prestandan när du dammsuger på mattor. Dessutom minskar risken med hårtrassel tack vare de två separata borstarna ger en problemfri städning varje gång.
2x
20%↑
Imponerande sugkraft på 5 500 Pa
Roborock Q8 Max är utrustad med vår uppgraderade HyperForce®-teknik som ger en sugkraft på hela 5 500 Pa2. Detta innebär att dammsugaren enkelt tar bort all smuts, och hår från dina husdjur, på alla golvtyper. Den ger dig ett fläckfritt hem varenda städning.
Q8 synar golven i sömmarna
Dammet har inte en chans då Q8 Max automatiskt känner av riktningen på golvfogarna på dina trägolv när den städar. På så sätt når dammsugaren ner i springorna mer effektivt och lämnar ett skinande resultat varje gång.
Hittar smuts som knappt syns
Q8 Max både dammsuger och moppar på samma gång. Den är expert på att fånga upp fint damm som man lätt missar vid en vanlig dammsugning. Med hela 30 nivåer på vattenflödet kan du ställa in effekten i varje rum - och på varje yta - för att passa ditt specifika städbehov.
30 Nivåer
vattenflödesnivåer
Avtagbar design
för mångsidiga städbehov
Smidig städning med hinderundvikande teknik
Med Q8 Max slipper du stressen och strulet med att behöva plocka upp prylar från golvet innan du sätter igång en städning. Q8 Max känner av och undviker dessa effektivt. Dessutom kan du ställa in "förbjudna områden" såsom trappor och ställen där robotdammsugaren riskerar att fastna. Du kan känna dig trygg när Q8 Max navigerar runt i ditt hem.
Exakt kartläggning för smart navigering
PreciSense® LiDAR-navigering kartlägger ditt hem snabbt och effektivt. Q8 skapar en detaljerad och optimerad städrutt som du kan ta del av i appen.
  • 6x snabbare
    Snabbkartläggning3
  • 3D
    Kartvisning i appen
  • Kartläggningssystem
    för flera våningar4
Städa när, och hur du vill
Anpassa din städning
Alla har vi olika behov och olika rutiner. Med Q8 Max kan du ställa in när, var, och med vilken effekt städningen ska ske. Med några enkla klick i appen så kan du enkelt automatisera din städning.
Spara tid med en snabbstädning
Med Q8 Max kan du välja att genomföra en snabbstädning i appen. På så sätt sparar du upp till 30%5 i tid.
Städning utan avbrott
Q8 Max drivs av ett kraftfullt 5 200 mAh-batteri som håller för upp till 4 timmars städning. Det garanterar långa städningar utan avbrott.
240 min
max. drifttid6
300 kvm (3230 kvfot)
max. dammsugningsyta6
Starta dammsugaren This is a image
Avancerad röststyrning
Du kan styra din städrobot med röstkommandon. Säg till den att städa hela huset, eller bara vissa rum. Q8 Max är kompatibel med Amazon Alexa, Google Home samt Siri och Apple Home.
Laddningsstationen tar hand om smutsjobbet
Vår helt nya RockDock® Plus på hela 2,5 liter låter dammsugaren städa upp till 7 veckor7 utan att du behöver tömma den. Den är E12-klassad vilket gör den perfekt för familjer med allergier och husdjur.
7 veckor
*RockDock® Plus är endast tillgänglig till Roborock Q8 Max+.
  • Anpassningsbara app-funktioner
  • ScratchSafe™ hjul och borstar
  • Sensorer från Sensient®
  • Anpassningsbara ruttalgoritmer
  • Barnlås
  • Ladda din robot under lågpristider
Q8 Max mått
Robotdammsugare
350*353*96.5 mm
Laddningsstation
305*440*448 mm
Håll utkik
Tillgängliga kombinationer
Q8 Max+
  • Automatisk dammtömning
  • DuoRoller™-borste
  • 5 500 Pa sugkraft
  • Undviker hinder med Reactive Tech
  • PreciSense® LiDAR-navigering
Q7 Max+
  • En borste helt i gummi
  • 4 200 Pa sugkraft
* Bilderna och filmerna är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt.
1. Jämfört med Roborock Q7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
2. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2021/5.11-standarder, med Max+ läge och fullt batteri.
3. Jämfört med läget för städning & kartläggning. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
4. Upp till fyra våningar stöds.
5. Jämfört med läget för standardrengöringsrutt. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
6. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i Tyst läge på hårda golv med fulladdat batteri. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
7. De faktiska tömningsintervallen beror på användningen och miljöfaktorer.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
