Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Q7 Max-serien
Q7 Max Series
4200 Pa sugkraft
Självtömmande laddningsstation
300 g konsekvent mopptryck
Precisions PreciSense LiDAR
3D-kartläggning
Justerbara städrutiner
4200 Pa sugkraft
3D-kartläggning
q7max
Q7 Max+
Enkel städning. Enklare tömning.
Spela video
Prenumerera
red dot
q7max
42001 Pa sugkraft
q7max
Passar Auto-Empty Dock Pure
q7max
300 g jämnt mopptryck
q7max
q7max
3D-kartläggning
q7max
Roborock Q7 Max+ kombinerar flera effektiva teknologier som har beprövats i flera generationer av robotdammsugare från Roborock. Tillsammans med Auto-Empty Dock Pure levererar den ett kompromisslöst städresultat — och en användarvänlig upplevelse.
Imponerande sugkraft
Sug upp smuts som gömmer sig i mattor och golvsprickor med en sugkraft på upp till 42001 Pa.
Slitstark smutsborttagning
En slitstark gummiborste skakar dina mattor för att lösgöra smuts som sitter djupt inne i mattan. Gummiborstens design är framtagen för att motverka att hår trasslar upp sig i den medan borsten rör sig enkelt över paneler, samtidigt som den håller sig nära golvet för att städa effektivare.
7 Veckor
utan att tömma
2.5L
Dammpåse
7 Veckor
utan att tömma
Städa ofta men töm sällan med laddningsstationen Auto-Empty Dock Pure. Den tömmer din robot automatiskt i en 2,5 l stor dammpåse, som du själv endast behöver tömma så sällan som var 7:e vecka. Dammpåsen fungerar också som ett effektivt luftfilter, och har i tester filtrerat bort 99,7% av partiklar så små som 0,3 mikrometer2, vilket hjälper till att hålla din luft ren.
2.5L
Dammpåse
7 Veckor
utan att tömma
Dubbel städkraft
Q7 Max dammsuger och moppar samtidigt. På så sätt fångas smuts upp som kanske hade varit kvar om man bara dammsugit. Robotdammsugaren har en elektrisk pump som erbjuder 30 olika nivåer av vattenflöde, så att du kan anpassa städningen till dina golv och ditt sätt att städa.
240 m2
Maximal moppräckvidd3
300 g
Jämnt mopptryck
Elektrisk moppning
30 vattenflödesnivåer
Dubbel städkraft
240m2
300g
Jämnt mopptryck
Elektrisk moppning
Kombinerad damm-
och vattenbehållare
Q7 Max använder sig av en och samma enhet för både damm- och vattenbehållare för att göra det mycket enklare att tömma båda behållarna.
470 ml
Dammbehållarens volym
350 ml
Vattenbehållarens volym
Städa, städa,
städa
Q7 Max drivs av ett 5200 mAh litiumjonbatteri och kan städa oavbrutet i upp till 3 timmar på en laddning — tillräckligt för de flesta hem.
300 kvm
Maximal städyta4
Kombinerad damm-
och vattenbehållare
470 ml
350 ml
Städa, städa,
städa
300 kvm
Maximal städyta4
Precisions PreciSense LiDAR med hög precision
Roborocks Precisions PreciSense LiDAR är hjärnan bakom robotens fantastiska förmåga att klura ut det bästa sättet att städa ditt hem. Den kartlägger ditt hem vilket lägger grunden för flera funktioner som du styr direkt från Roborock-appen.
Schemaläggning
Gör livet enkelt för dig genom att upprätta effektiva städscheman som passar dig och din vardag bäst. Välj exakt när din robotdammsugare ska starta, vilka rum som ska städas och med vilken sugkraft de ska dammsugas med. Q7 Max sköter resten — helt automatiskt.
Kartläggning av flera våningar
Q7 Max avancerade kartläggningssystem har kapacitet för fyra våningsplan samtidigt — perfekt för stora hem. Robotdammsugaren känner av vilken våning den befinner sig på, och aktiverar automatiskt de tillhörande inställningarna som du upprättat i appen.
Förbjudna områden
och osynliga väggar
Efter att Q7 Max har kartlagt en hel våning upprättar den förbjudna områden; ytor där den i framtiden inte kommer att städa. Men är det något du själv inte vill ha städat, som till exempel rum med känsliga föremål, kan även du upprätta så kallade virtuella väggar som robotdammsugaren aldrig åker igenom.
3D-kartläggning
Se ditt hem från ett nytt perspektiv och få en bättre förståelse för din planlösning med 3D-kartläggning. Du kan till och med lägga till möbler och golvmaterial för att skapa en ännu mer detaljerad bild av ditt hem.
Rutiner
Pågår det alltid matlagning i köket? Eller är det ett konstant spring mellan ytterdörren och hallen? Ingen fara. I Roborock-appen kan du bestämma inställningar för varje rum, såsom specifik sugkraft och antalet städningar. Därefter kan dessa aktiveras med ett enkelt knapptryck, och på så sätt anpassa städningen efter rummens behov.
Röststyrning
Påbörja ett städschema eller skicka den till ett specifikt rum — allt med bara din röst. Q7 Max är kompatibel med Amazon Alexa, Google Home och Apple Siri.
Barnlås för barn
och husdjur
Q7 Max är utrustad med ett effektivt barnlås, vilket totalt eliminerar risken för att nyfikna barn och ovetande besökare startar en städning av misstag.
Bekymmerfri städning
Q7 Max har massvis med sensorer — trappsensorer och accelerometrar från Sensient — och en tålig stötfångare. Du kan alltså helt lita på att din robotdammsugare inte kommer att köra nedför trappor, fastna i utspridda föremål eller köra in i väggar.
Håll utkik
Hitta kombinationen som passar ditt hem
Q7 Max+ Q7 Max
Q7-Max-Plus Q7-Max
Automatisk dammtömning
4200 Pa sugkraft
4200 Pa sugkraft
3D-kartläggning
3D-kartläggning
Q7 Max+   vs   Q7 Max
Q7-Max-Plus
Q7 Max+
Q7-Max
Q7 Max
4200 Pa sugkraft
3D-kartläggning
4200 Pa sugkraft
3D-kartläggning
* Endast rendering. Den slutliga produktdesignen kan komma att ändras.
1. Baserat på interna tester som har utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2016/5.8-standarder, med Max+ läge och fulladdat batteri. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
2. Baserat på tester utförda av ett oberoende laboratorium enligt ISO/TS 11155-1-2001- och PT-22-000-100650-standarder.
3. Baserat på intern testning som har utförts på hårda golv med full vattentank, fulladdat batteri samt lågt vattenflöde. De faktiska resultaten kan variera beroende på rummets egenskaper. Området är en uppskattning som förutsätter att 20 % av området är täckt av möbler och inte behöver moppas.
4. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i tyst läge på hårda golv med fulladdat batteri och utan anslutet moppsystem. Det faktiska resultatet kan variera beroende på hemmiljö.
