Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock Qrevo S
Enastående kraft, fullkomlig bekvämlighet
Spela video
Laddningsstation med flera funktioner
Luta dig tillbaka.
Den helautomatiska laddningsstation tömmer och rengör roboten utan kompromisser, så att du kan fokusera på det som är viktigt i livet.
Automatisk mopptvätt
Varmluftstorkning
Automatisk tömning av dammbehållaren
Automatisk tankfyllning
Avtagbar bas på laddningsstationen
30% snabbare laddning
Renare mopp.
Renare golv.
Laddningsstation med flera funktioner som liknar städprocessen hos en tvättmaskin – moppen rengörs med långsam förtvätt, sköljning i medelhastighet och torkning i hög hastighet. Den anpassar hastigheten och vattenflödet automatiskt för högre effektivitet och bekvämlighet.
3-stegs
dynamisk rengöringsprocess
Varmluftstorkning
Tyst. Säker. Jämn.
45dB(A)
lågt torkarljud1
Ljudnivån under torkningen har sänkts så lågt som 45dB(A), motsvarande bakgrundsljudet i ett bibliotek.
3x säkerhetsskydd
torkning med konstant temperatur
Laddningsstation med flera funktioner säkerställer en säker torkning med termostat, säkring och mjukvarukontroll.
15 minuters
rotationsintervall för jämn torkning
Under torkningen roterar moppen automatiskt med 15 minuters mellanrum, vilket säkerställer en mer jämn torkning av moppen.
Automatiskt anpassar tömningen av dammbehållaren efter hur mycket hår som samlats upp.
När roboten känner av att den har samlat upp en stor mängd hår ökar den automatiskt tömningsfrekvensen för att undvika att dammbehållaren är full när roboten återvänder för att ladda2.
Dammsugarpåsen är självförslutande, med ett stadigt handtag som försluter påsen automatiskt när man lyfter ur den. Detta håller inte bara dina händer rena utan förhindrar också att påsen ska svälla upp och spricka när den kommer i kontakt med vatten.
7 veckor mellan tömningarna3
Genom att automatiskt suga in damm i laddningsstationen kan du vänta upp till 7 veckor mellan tömningarna.
99,9% filtrering av pollen4
Laddningsstationen är certifierad av SGS och kan ta bort upp till 99,9% av pollen vid automatisk tömning av dammbehållaren.
Fuktmoppar upp till 330 kvm per påfyllning5.
Laddningsstation, med flera funktioner, fyller på robotens vattentank automatiskt så fort vattennivån blir för låg. Den kan moppa upp till 330 kvm innan du behöver fylla på tanken för rent vatten manuellt.
Upp till
330 kvm
moppning per påfyllning
Ta farväl
av leransamlingar.
Hela laddningsstationens bas kan tas bort för noggrann rengöring vilket minskar ansamlingen av lera och smuts över tid. Det uppgraderade, stora filtret hjälper också till att minska blockeringar.
Återupptar
städningen snabbare.
Återupptar snabbt städningen genom att ladda 30% snabbare än tidigare6.
7000 Pa
Extrem sugkraft7
HyperForce®-städkraft
Drar ut hår från springor och mattor.
Med sin imponerande 7 000 Pa sugkraft är Roborock Qrevo S designad för att ta bort hår och smuts som ligger i springor i golvet och djupt i mattor. Huvudborstens hastighet ökar med 10% när roboten städar med högsta sugkraft för optimerad effektivitet.
Borste helt i gummi för att undvika trassel
Mindre trassel. Mindre strul.
Gummiborstens blad med spiraldesign transporterar hår till båda ändarna där de sedan lätt tas bort. Borsten, som är helt i gummi för att undvika trassel, har också en flytande design som anpassar sig efter ojämna underlag för optimal städeffektivitet.
Dubbla roterande moppar som kan lyftas
Moppar som om du gjort det själv.
Med dubbla, lyftbara, roterande moppar är Roborock Qrevo S designad för att ta hand om envisa fläckar på samma sätt som om du hade moppat själv, oavsett om golvet är jämnt eller ojämnt.
200 rpm
maximal moppningshastighet8
Dubbla moppdynor som roterar upp till 200 varv per minut, tar bort envisa fläckar och efterliknar rörelsen när man moppar för hand.
10 mm
lyft av moppmodul9
Moppmodulen kan lyftas upp till 10 mm för att undvika att blöta ner mattor med kort lugg under städning.
30 nivåer
med konstant vattenflöde10
Du kan finjustera vattenflödet i 30 nivåer för att anpassa det efter golvtyp och luftfuktighet.
Lyfter mopparna för att inte sprida smuts.
Mopparna lyfts när roboten återvänder för att laddas eller tvättas samt när den återupptar moppning efter att ha tvättats.
Lyfter mopparna för att ventilera.
När roboten laddas lyfts mopparna för att ventileras vilket förhindrar mögel och dålig lukt.
Roborock SmartPlan®
Ta farväl av komplicerade inställningar.
Roborock SmartPlan® specialanpassar det perfekta städprogrammet utefter din rumstyp11. Om du har ställt in olika golvtyper kommer den att anpassa städningen därefter.
Kontor | Tyst dammsugning. Vanlig moppning.
Sovrum | Tyst dammsugning. Lätt moppning.
Vardagsrum | Vanlig dammsugning. Vanlig moppning.
Städar sovrum före badrum och kök.
Tvättar mopparna efter att varje rum är färdigt.
Välkommen till Roborock-appen
Föredrar du full kontroll? Inga problem.
Tillfällig städning
Är det inte tillräckligt rent? Städa igen.
Om något område inte är tillräckligt rent efter städning kan du skicka tillbaka roboten dit för att städa igen. När den är klar fortsätter den med sin ursprungliga städning.
Flexibla städrutiner
Anpassade genvägar.
Spara de funktioner du använder oftast som genvägar. Aktivera dem när du vill i Roborock-appen eller på hemskärmswidgeten.
Flexibla scheman
När och hur ska roboten städa? Det bestämmer du.
Du kan schemalägga städning per dag, per timme, per rum, per läge och till och med anpassa egna rutiner.
Barnlås
Säkerhet framför allt.
När barnlåset har aktiverats så är de fysiska knapparna låsta när roboten står still.
Starta städningen så som du vill.
Apple Watch-app
Starta städningen med din Apple Watch utan att hämta din telefon.
Launcher Widget
Med ett klick kommer du åt städrutiner, startar städningen och mer.
Ladda med
elprisoptimering.
Välj att ladda din robotdammsugare när elen är som billigast.
För golv
Städar i golvets riktning.
Roborock Qrevo S städar i golvets förinställda riktning för att bättre komma åt hår och smuts från springorna. Detta minskar också ljudet när huvudborsten drar mot kanter i golvet12.
För mattor
Tar hand om dina mattor så som du gör.
Olika strategier kan ställas in för varje matta13.
Mattor med hög lugg
Välj att undvika
Entrémattor
Kör över
Förbättrad mattstädning
Ökar sugkraften när roboten städar på mattor.
Djup mattrengöring
Rengör dina mattor två gånger i varje rum.
Dammsug mattor först
Dammsug mattor först medan moppen är torr. Starta sedan moppningen.
Reactive Tech för att undvika hinder
Redo att undvika problem. Varje gång.
Roborock Qrevo S drivs med strukturerat ljus (3D scanning) och är redo att identifiera och köra runt hinder utan problem, till och med i rum med föremål utspridda över golvet.
Föreslår förbjudna områden automatiskt
Roborock Qrevo S identifierar platser där risken att köra fast är stor, som under stolar och bord, och föreslår dem som förbjudna områden för att inte riskera att köra fast.
Integritet
Din integritet är viktig. Alltid.
Din integritet är lika viktig för Roborock som den är viktig för dig. Roborock Qrevo S är certifierad av TUV Rheinland enligt ETSI EN 303 64515.
Roborock Qrevo S
350 x 353 x 96,5 mm
Laddningsstation
340 x 487 x 521 mm
  • Anpassningsbara app-funktioner
  • ScratchSafe™ hjul och borstar
  • Sensorer från Sensient®
  • Anpassningsbara ruttalgoritmer
  • Tyst rengöring
  • Tvättbart E11-klassat luftfilter
Håll utkik
* Bilderna är endast för illustrationsändamål och behöver inte representera produkten exakt.
1. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
2. För att uppnå intelligent automatisk tömning behöver frekvensen på automatisk tömning sättas på Hög i Roborock-appen.
3. Baserat på interna tester från Roborock kan det faktiska tömningsintervallet variera beroende på hur ren miljön är.
4. Certifikat nr. SHFT230300005371 från SGS Testing. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
5. Baserat på Roborocks interna tester med full vattentank i laddningsstationen med standardmoppningsläget. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
6. Jämfört med Roborock S7. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på användning.
7. Baserat på Roborocks interna tester med Max+-läge och fullt batteri enligt IEC-standarderna 62885-2:2021/5.11.
8. Baserat på Roborocks interna tester med extremt vattenflöde i anpassat läge. De faktiska resultaten kan variera beroende på användningen.
9. Baserat på Roborocks interna tester kan moppmodulerna lyftas upp till 10 mm.
10. Tillgänglig i Roborock-appen med manuella inställningar.
11. Rumstypen måste ställas in manuellt i Roborock-appen. Det faktiska svepnings- och moppningsläget avgörs automatiskt baserat på hemmiljön och historiskt städbeteende. Det faktiska städläget har övertag.
12. Funktionen ”städar i golvets riktning” måste ställas in manuellt i Roborock-appen. Faktiska inställningar kan variera beroende på app-version. De faktiska funktionerna styrs av appen.
13. Mattstädningsstrategier måste ställas in manuellt i Roborock-appen.
14. Baserat på Roborocks interna tester jämfört med läget för städning och kartläggning. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivningen.
15. Certifierad av TUV Rheinland enligt ETSI EN 303 645. Certifikat-ID: 1111265626.
