Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock F25 Combo-serien
Mångsidig, passar överallt
Prenumerera
Prenumerera
Ingen plats utom räckhåll
Ultimat 5-i-1-rengöringslösning
Smart våt- och torrengöring
Fläckfritt med ett enda svep
JawScrapers™
Rengöring utan trassel och ränderfri
Komplett rengöring
Kommer åt kanter och under möbler
Smart självrengörande och självtorkande rulle
Håller sig ren och redo att användas
Sömlös och uppgraderad
manövrerbarhet
Intelligenta app- och
röstaviseringar
Utformade för en
smidigare städning
Tick, tack, växla.
En kärna ”slår” för alla
Med en löstagbar kraftenhet som är kompatibel med båda huvudenheterna och tre utbytbara borsthuvuden förvandlas din maskin sömlöst till en våt- och torrdammsugare, en sladdlös skaftdammsugare eller en enhet för dammkvalsterkontroll.
99.99%1
Bakterieborttagningsnivå
99.99%2
Kvalsterborttagningsnivå
Inte bara på golvet, utan överallt
Våt- och torrdammsugare
Torka bort både våt och torr smuts
Sladdlös skaftdammsugare
Dammborttagning med kraftfullt, förlustfritt sug3
Dammkvalsterkontroll
Noggrant anpassat för personer som lider av dammkvalster4
Rengör fogar
Fogrengöringsborste utformad för möbelspringor och fönsterkanter
Når kanter
Sug upp damm från hushållets höga utrymmen med förlängningsskaft
Klibbig eller till och med hårig röra?
Nu kan du undvika röran helt!
Enkel våt- och torr-rengöring
99.99 %6
avlägsningsgrad för bakterier
99.99 %6
Lägg mindre tid på att städa och mer tid på att leva. Med 20 0005 Pa sugkraft och en rengöringsfrekvens på 450 rpm ger Roborock F25 Combo-serien fläckfria resultat i ett enda svep.
rengöringsdrag / min
20 000 Pa9
sugkraft
>20 N8
nedåtriktat rengöringstryck
<1mm12
Rengöring från kant till kant
<1mm12
Med en batteritid på 60 minuter i Eko-läge säkerställer den oavbrutna städsessioner och täcker upp till 410 kvm (4,413 sqft) innan den behöver laddas. *
60 min10
batteritid i Eko-läge
410 kvm11(4,413 sqft)
rengöringsområde per laddning
JawScrapers™-rulle
Utformad för varaktig glans
Få felfria golv utan vattenmärken med en trasselfri borste – skrapa med konstant tryck förhindrar ränder, medan “hajtandsblad” fångar upp hårstrån för en jämn och ren finish varje gång.
0%13
Trasselgrad
Ingen plats lämnas orörd, även under möbler
12.5cm 0°
Kraft genom trånga utrymmen med en 12,5 cm14 platt design som håller fullt sug vid 0°. Dess ultralåga profil når varje hörn och lämnar inget damm efter sig.
Automatiskt dosering av rengöringsmedel
Smartare för överlägsen rengöring
Få upp till 30 dagars15 rengöring med en enda påfyllning av rengöringsmedel, eftersom den automatiska dispensern släpper ut rengöringsmedlet exakt efter behov. *
*Tillgänglig på Roborock F25 ACE Combo.
Rör sig när du rör dig
Smidiga manövrer med AI-förbättrad SlideTech 2.0
SlideTech 2.0 är förbättrad med dubbla borstlösa motorer för styrning av enskilda hjul, vilket ger ultrasmidig manövrerbarhet med svarstider på millisekunder och gör snäva svängar mjuka, oavsett om du skjuter eller drar den. *
Liten justering, stor förbättring
Förbättrad med en låg vattenbehållare och 70° vridbar design kan den enkelt glida runt möbler och hinder, vilket ger en jämnare och effektivare rengöring.
Alltid redo, till och med stående
Behåller kraft även i stående läge – perfekt för att köra över trösklar eller hantera trånga fläckar, t.ex. i trappor. Inga avstängningar eller omstarter, bara smidig oavbruten rengöring.
Lämna det smutsiga arbetet åt den
Lås upp oöverträffad renlighet med intelligent självrengöring med hög temperatur och torkning. Den helt förseglade dockningsstationen optimerar torkning, medan smart teknik förutser behoven av självrengöring av din F25. Den avancerade tekniken för avskiljning av fast-vätska-luft säkerställer en noggrann rengöring varje gång.
90 °C16
självtorkning med varmluft & självrengöring med hög temperatur
5 min
snabb torkning
99.99 %17
Flera Steg
separationssystem
99.99 %17
Flera Steg
separationssystem
Intuitiv att använda
och flexibel för anpassning
Röstvarning
Automatisk
Rengöringsrullar
Töm smutsvattentanken
Automatisk
Rengöringsrullar
Få aviseringar och uppdateringar i tid genom bekväma röstvarningar, som håller dig informerad utan att behöva kontrollera enheten.
Bildskärm för statuskontroll
Övervaka enkelt enhetens prestanda och inställningar med en tydlig bildskärm som gör det möjligt att kontrollera statusen med en hastig blick.
Appanpassning med ett tryck*
Skräddarsy enkelt dina inställningar och preferenser med app-anpassning nära till hands, vilket verkligen ger en personlig städupplevelse.
Mäktigt sug,
dammfritt boende
Sug upp damm på ett ögonblick
Kraftfullt sug i kombination med en unik adaptiv borste, rengör golv och mattor på djupet och lämnar dem fläckfria och fräscha.
120 000 rpm18
Höghastighetsmotor
25 000 Pa19
Sugkraft
Belysning med grönt ljus
Tänd ljuset på dolt damm
Det gröna ljuset, som avges från borsthuvudet, avslöjar damm och fina partiklar som knappt syns i naturligt ljus på golvet.
Cyklonteknik med 9-cykloner
Filtrering i flera lager som konsekvent förhindrar tilltäppning
Kraftfulla cyklonkrafter i kombination med ett femlagers filtreringssystem på mikronnivå separerar dammpartiklar 8 gånger mindre än PM2,5, vilket förhindrar igensättning av filter och dammföroreningar.
Avlägsningsgrad på 0,3 μm damm20
5-lagers brusreduceringssystem
Fri från bullriga störningar
≤73 dB(A)21
I standardläge
5
Inget intrasslat hår
0 % 22 hårtrasselgrad med unik adaptiv borste*
Klicka, frigör, rengör
Frigör dammbehållaren med ett klick för bekväm tömning och grundlig invändig rengöring.
0 0
Produktjämförelse23
Roborock F25 Combo
5-i-1-kombination
Självrengöring och torkning
Röstvarning
Vikt (våt- och torrdammsugare)
4,2 kg (9.3 lbs)
Mått (med dockningsstation)
352 * 316 * 1 157 mm (13,9 * 12,4 * 45,6 in.)
Smutsvattenbehållare
720 ml
Renvattenbehållare
870 ml
Vikt (sladdlös skaftdammsugare)
1,7 kg (3.7 lbs)
Multiytborste
Motoriserad miniborste
2-I-1 rengöringsborste
Förvaringsstativ för skaftdammsugare och borstmunstycke
Maximal sugkraft
Våt- och torrdammsugare: 20 000 Pa
skaftdammsugare: 25 000 Pa
Dammkapacitet
560ml
Batterilivslängd
Våt- och torrdammsugare: 60 min (Eko-läge)
skaftdammsugare: 65 min (Eko-läge med 2-i-1-rengöringshuvud på)
5-i-1-kombination
Röstvarning
Appanpassning
4,7 kg (10.4 lbs)
720 ml
Rengöringsmedelsbehållare
100 ml
Renvattenbehållare
740 ml
1,7 kg (3.7 lbs)
Multiytborste
Maximal sugkraft
Dammkapacitet
560ml
Batterilivslängd
Produktjämförelse23
Roborock F25 Combo
5-i-1-kombination
Röstvarning
4,2 kg (9.3 lbs)
720 ml
Renvattenbehållare
870 ml
1,7 kg (3.7 lbs)
Multiytborste
Maximal sugkraft
Dammkapacitet
560ml
Batterilivslängd
5-i-1-kombination
Röstvarning
Appanpassning
4,7 kg (10.4 lbs)
720 ml
100 ml
Renvattenbehållare
740 ml
1,7 kg (3.7 lbs)
Multiytborste
Maximal sugkraft
Dammkapacitet
560ml
Batterilivslängd
* Bilderna är endast för illustrationsändamål och behöver inte representera produkten exakt.
1. Baserat på tester genomförda av TÜV SÜD avseende Staphylococcus aureus, Candida albicans och Escherichia coli med standardrengöringsläget avlägsnades mer än 99,99 % av bakterierna på golvet. Rapportnummer: 704012409452-00. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
2. Baserat på tester utförda av SGS-laboratorium tar sängborsten bort kvalster på upp till 99,99 % under testförhållandena. Rapportnr: DSS_SHES241102212771. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
3. Baserat på tester utförda av SGS-laboratorium kan den fortfarande hålla en konstant sugeffekt när dammsamlaren kontinuerligt töms. Rapportnr: SHES241102211271. Enligt standarden QB/T1562-2014 föreskriver kapitel 5.8 att ”skillnaden mellan testvärdet och det angivna värdet inte ska vara större än 3 %.” När testresultatet av provet är mindre än 3 % kan det konstateras att sugförlusten för denna produkt är 0 %
4. Baserat på tester utförda av SGS-laboratoriet, tar sängborsten bort upp till 99,99 % av kvalster under testförhållandena. Rapport nr: DSS_SHES241102212771. Faktiska resultat kan variera beroende på hemmamiljön.
5. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren enligt IEC 62885-2:2021/5.11 standarder. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
6. Baserat på tester genomförda av TÜV SÜD avseende Staphylococcus aureus, Candida albicans och Escherichia coli med standardrengöringsläget avlägsnades mer än 99,99 % av bakterierna på golvet. Rapportnummer: 704012406928-00. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
7. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
8. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
9. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
10.Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i Eko-läge.
11.Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i Eko-läge.
12.Baserat på interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
13.Datakälla från SGS och Roborocks interna tester. I SGS testmiljö var hårtrasselfrekvensen för golvrengöraren 0 % över alla fyra driftlägena. I Roborocks interna testmiljö var hårtrasselfrekvensen också 0 % vid användning med 200 stycken 30 cm långa torra och våta hårstrån. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
14.Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer
15.Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. När rengöringsbehållaren är full kan den ge upp till 30 dagars användning utan att behöva påfyllning baserat på en användning per dag i en testmiljö. Faktisk användning kan variera beroende på miljöfaktorer.
16.Baserad på interna tester. Med sjävrengöringstemperaturen hänvisar man till värmluftsuttagets temperatur som blåser över vattnet och inte själva vattnetstemperaturen. Resultaten i själva verket varierar beroende på miljöfaktorer.
17.Baserat på tester genomförda av TUV SÜD avseende Staphylococcus aureus, Candida albicans och Escherichia coli med standardsjälvrengöringsläget avlägsnades mer än 99,99 % av bakterierna effektivt från rullen. Rapportnummer: 704012409452-00. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
18.aserat på laboratorietester från tredje part. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
19.Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren enligt standarderna IEC 62885-2:2021/5.11. Det maximala suget når upp till 120 AW, vilket genererar en sugeffekt på upp till 25 000 Pa. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
20.Baserat på tester genomförda av TÜV Rheinland. Dammsugaren har en filtreringseffektivitet på upp till 99,99 % för partiklar så små som 0,3μm under testmiljön. Rapportnr: CN24W1OK001. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
21.Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
22.Baserat på tester utförda av TÜV NUD, når den genomsnittliga håravlägsningsgraden 100,00 % och lämnar 0 hårintrassling på borstytan. Rapportnummer: 704012409503-00. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
23.På grund av skillnader i mätmetoder och användningsmiljöer kan de faktiska värdena avvika från de angivna. Vänligen se till de fysiska produkterna för korrekt information.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
