DuoRoller™-borste
VibraRise®-moppsystem
Hinderundvikande med Undviker hinder med Reactive 3D
Automatisk dammtömning
DuoRoller™-borste
Automatisk mopptvätt
Automatisk mopptorkning
Automatisk vattentankpåfyllning
DuoRoller Riser™-borste
VibraRise® 2.0-moppsystem
Play Video
Prenumerera
S8 Pro Ultra tar automatiserad städning till nästa nivå med laddningsstationen som har allt-i-ett: RockDock® Ultra. Robotdammsugaren är dessutom utrustad med senaste nytt inom avancerad städteknologi – vår DuoRoller Riser™-borste och moppsystemet VibraRise® 2.0. S8 Pro Ultra är här för att ta bort städningen från “Att göra”-listan helt och hållet.
Tillgänglig i svart och vitt.
Robotens mopp tvättas automatiskt samtidigt som den städar. När den har städat klart, och återvänder till laddningsstationen, tvättas den rent igen, så att du alltid kan få ett optimalt städresultat.
Efter tvätt sätts varmluftstorken igång, vilket varsamt torkar moppen och laddningsstationens botten för att förhindra mögeltillväxt och otrevliga dofter.
Roboten töms automatiskt på smuts och damm efter varje städning. Du behöver bara byta dammsugarpåsen manuellt var 7:e vecka1.
Robotens vattentank fylls på under städrutinen för att uppnå en maximal moppräckvidd på över 300 kvm2.
Den självrengörande designen rengör laddningsstationens botten automatiskt för minimalt underhåll från din sida. Dessutom rengör de dubbla borstarna också sig själva.
Få ditt hem renare än någonsin med den nya, tvådelade borst- och moppsystemet,DuoRoller Riser™-borsten och moppsystemet VibraRise® 2.0.
Vår nya DuoRoller™-borste förbättrar inte bara dammsugningen, den gör även så att färre hårstrån trasslar in sig i borsten. Hår och smuts sugs enkelt upp från trägolv, klinker och mattor.
HyperForce®-sugkraften har förbättrats till 6,000 Pa3, vilket innebär att din robotdammsugare kan effektivt suga upp skräp och smuts från både hårda golv och mattor.
Roborock Carpet Boost+ rengör dina mattor på djupet. Allt från husdjurshår till brödsmulor avlägsnas.
30%
Så fungerar Roborock Carpet Boost+
Med hjälp av ultraljud identifierar roboten mattan.
Moppen lyfts5 automatiskt när den når mattkanten 6
DuoRoller™-borsten och S8:s förbättrade sugkraft rengör mattan två gånger7 för en så djupgående rengöring som möjligt.
VibraRise® 2.0 har förbättrat sina vibrationsmoduler tvådubbelt, vilket innebär att städzonen har blivit bredare. Tillsammans med höghastighetsskrubbning och konstant tryck mot golvet kan moppen rengöra allt från klibbiga läskedrycker till intorkade fläckar utan problem.
2x
vibrationsmoduler
3000 gånger/min
Höghastighetskrubbning9
> 6N
mopptryck10
5mm
mopplyftning5
Borsten och moppen lyfts upp automatiskt beroende på vilken städuppgift som utförs för att maximera städeffektiviteten och för att undvika att lämna kvar fläckar efter städningen.
| Endast dammsugning | Endast moppning | Mattrengöring | Återvänder till laddningsstationen | Mopptorkning | |
| Borste lyfts | |||||
| Mopp lyfts |
| Borste lyfts | Mopp lyfts | |
| Endast dammsugning | ||
| Endast moppning | ||
| Mattrengöring | ||
| Återvänder till laddningsstationen | ||
| Mopptorkning |
Behöver du städa medan du vilar? Din robotdammsugare kan minska ljudet när den moppar12, så att du kan återhämta dig när du behöver.
Undvik hinder med Reactive 3D
*Ljusstrålen är endast avsedd för visuella ändamål, hinderundvikande systemet Reactive 3D avger osynligt ljus när den används i realtid.
Med 3D-strukturerat ljus och infraröd bildteknologi kan det hinderundvikande systemet, Reactive 3D, identifiera hinder i både upplysta och mörka rum, så att du kan njuta av en bekymmersfri städupplevelse.
objekt13
Pedestal
Footwear
Pet Waste
Fabric
Power Strip
Wire
Dustpan
Obstacle
Scale
PreciSense® LiDAR-navigation
PreciSense® LiDAR-navigation är hjärnan bakom din robots extraordinära förmåga att skapa den bästa städrutten varje gång den städar. Genom att skanna miljön den befinner sig i skapar den detaljerade kartor för att hitta den optimala städrutten i ditt hem. Dammet har inte en chans.
Anpassningsbara app-funktioner
Total kontroll på bara några klick
Snabbladdning
Stödjer laddning under lågpristider
Tillgängliga kombinationer i S8-serien
S8 vs S8+ vs S8 Pro Ultra
DuoRoller™-borste
DuoRoller™-borste
* Registrera dig så att du kan bli den första att höra om exklusiva erbjudanden, nya produkter, kampanjer och mer.
1. Det faktiska tömningsintervallet beror på användningen och miljöfaktorer.
2. Baserat på intern testning som utförts på hårda golv med full renvattentank med S8 Pro Ultras laddningsstation i standardläge. De faktiska resultaten kan variera beroende på rummets egenskaper.
3. Baserat på interna tester som har utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2016/5.8-standarder, med Max+-läge och fulladdat batteri. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
4. Jämfört med Roborock S7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
5. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 5 mm.
6. Automatisk mopplyftning är endast lämplig för låga mattor högst 4 mm tjocka. Du kan också ställa in så att roboten undviker mattor under mattinställningarna i Roborock- och Mi Home-apparna.
7. Välj djupt läge under mattinställningar i Roborock- och Mi Home-appen för att rengöra mattor två gånger.
8. Jämfört med Roborock S7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
9. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Termen avser den integrerade moppmodulen som kan drivas för en fram- och tillbakagående vibration med hög hastighet, upp till 3 000 gånger/min. Det motsvarar en frekvens på upp till 50 Hz, vilket är inom ett ”ljud”-område (20 till 20 000 Hz).
10. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
11. Välj städ/tvätt-rutinen i Roborock-appen för att först dammsuga och sedan moppa.
12. Testat i läget Endast moppning med mjuk skrubbning och djup+ moppningsrutt. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
13. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan S8 Pro Ultra se och kringgå objekt som är så små som 5 cm breda och 3 cm höga. Identifieringsnoggrannheten kan variera beroende på omgivningsfaktorer.
14. Jämfört med läge för städning & kartläggning. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
15. Jämfört med läget för standardrengöringsrutt. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
16. Jämfört med Roborock S7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
