Hongkong
  • English
  • France
  • Germany
🎉 Sommarerbjudande! Spara upp till 5400 kr – Endast under en begränsad tid! Köp nu
Roborock Qrevo MaxV
Kom närmare, rengör grundligare
Prenumerera
Möt Roborock Qrevo MaxV – en fusion av interaktiv AI och ren städkraft. Med röstkommandot “Hello Rocky” kan du styra robotdammsugaren så att den navigerar runt hinder och kommer åt varje vrå av ditt hem. Den använder varmt vatten för att inte bara rengöra sina egna moppar utan också dina golv, och garanterar därmed en dubbel rengöringseffekt.
Roborock Qrevo MaxV med påfyllning och tömning
Nästa nivå av automation
Gå steget längre med automatisk städning. Roborock Qrevo MaxV finns inte bara i en version med en underhållsfri laddningsstation, utan också med en helt automatisk laddningsstation som tömmer, fyller på rent vatten och torkar din robotdammsugare efter användning för att eliminera dålig lukt.
Automatisk påfyllning och tömning av vatten
Städningen blir ännu lättare då laddningsstationen fyller på rent vatten och tömmer smutsvatten automatiskt när mopparna rengörs.
Automatisk dosering av rengöringsmedel
Fyller automatiskt på rätt mängd rengöringsmedel i renvattentanken för optimalt städresultat.
550 ml
tank för rengöringsmedel
Kompakt design
Spara plats. Vi har gjort laddningsstationen mer än 10 centimeter mindre.
* Produkter med automatisk påfyllning och tömning är bara tillgängliga i vissa regioner och länder.
Kantmoppningssystem med FlexiArm Design™
Perfekt städåtkomst
Kanter och hörn är inte längre några problem med vår nya moppteknik FlexiArm Design™. Den eliminerar "blinda fläckar" där dammsugaren har svårt att komma åt. Roboten förlänger moppen så att den når 98,8 procent av alla ytor, med en precision på 1,85 mm.1.
98,8%
Kanttäckning
1,85 mm
Kantprecision
Städning utmed väggar
Städning under bord och stolar
Städning nära laddningsstationen
HyperForce®-städkraft
Inget smuts och damm lämnas kvar
Roborock Qrevo är ostoppbar med sin kraftfulla Hyperforce®-sugkraft på hela 7000 Pa. Smulor, smuts och alla typer av fläckar avlägsnas med dubbla roterande moppar och den effektiva gummiborsten. Alla golvtyper blir fläckfria.
7 000 Pa
Extrem sugkraft2
Huvudborste
tillverkad i gummi
30 nivåer
att välja för vattenflödet
200 RPM
Rotationshastighet3
Borste och moppar med automatisk lyftning
Ta städningen till nästa nivå
Borsten och mopparna anpassar sig automatiskt för olika städuppgifter vilket maximerar effektiviteten och undviker märken efter städningen.
Endast dammsugning Endast moppning Mattstädning Återvänder till laddaren Mopptorkning
Mopparna lyfter
Borsten lyfter
Borsten lyfter Mopparna lyfter
Endast dammsugning
Endast moppning
Mattstädning
Mopptorkning
Laddningsstation 2.0
Upplev framtidens robotskötsel
Automatisk tömning av damm
Varmvattentvätt av mopparna
Varmluftstorkning
Intelligent smutsigenkänning
Kontrollera dina möjligheter
550 ml
Kompakt design
Se till att uppfylla installationskraven
Säkerställ att du har möjlighet att ansluta inkommande rent vatten samt att det finns en golvbrunn/ avloppskoppling i anslutning till där du avser att installera laddningsstationen.
Placera på ett hårt och plant underlag
Bra WiFi anslutning
Undvik direkt solljus och fuktiga miljöer
Installationskrav
  • Kräver att området är cirka 41 cm högt, 40 cm djupt och 120 cm brett.
  • Placera laddningsstationen på ett hårt och plant golv (trä, klinker, betong osv.) mot en vägg. Placeras inte mot mjuka underlag (mattor etc.) och i trånga utrymmen.
  • Kontrollera att platsen har tillfredsställande WiFi-signal för bästa upplevelse med mobilappen.
  • Höjden mellan avloppsröret och golvet bör aldrig överskrida 50 cm.
  • Anslutning för påfyllningsrör och avlopp ska vara max 6 meter från laddningsstationen. Om detta inte är möjligt ber vi dig kontakta vår kundtjänst för rådgivning.
  • Vattentryck i spannet 0,1-0,4 MPa. Om det överstiger 0,4 MPa så behöver du använda en tryckminskande ventil.
  • Rören bör inte gå genom dörröppningar och korridorer för att minska skaderisken.
  • Kontrollera att det inte finns några trösklar, skenor eller trappsteg som är högre än 2 cm mellan platsen där laddningsstationen ska stå och området som ska städas. Detta minskar risken för problem (som att dammsugaren fastnar) under städningen.
  • Koppla bort strömförsörjningen innan du påbörjar installationen. Stäng av huvudvattenkranen eller vattenventilen i huset. Töm allt vatten från rören, anslut till vattenledningen och kontrollera att det inte läcker innan du kopplar på strömmen.
Mopptvätt med varmt vatten
Tvätta noggrant och moppa hygieniskt
Genom att använda 60℃ varmt vatten tas envisa fläckar och smuts bort effektivt, vilket sparar tid och minskar vattenförbrukningen. Dessutom blir mopparna desinficerade, vilket håller dem rena och förbättrar moppningen.
99.7%
Bakterieborttagningsnivå5
60℃
Så smart att den känner igen smutsen
Dynamisk städning för högre effektivitet
Omtvätt
När mopparna rengörs utvärderas samtidigt hur rena de är, för att avgöra om de behöver tvättas ännu en gång för att de ska bli helt rena.
Ommoppning
På platser där det är extra smutsigt och där fläckar och smuts är svåra att få bort, moppas området upprepade gånger för att garantera att det blir ordentligt rent.
* Den automatiska ommoppningsfunktionen måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
Minimal ansträngning, maximal effektivitet
Varmluftstorkning
Laddningsstationen torkar mopparna med 45 ℃ het luft för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt.
Automatisk dammtömning
Kan användas i över 7 veckor6 utan tömning.
Robotens vattentank fylls på automatiskt vid behov.
Löstagbar bas
Du kan enkelt ta bort laddningstationens bas för att underlätta rengöring.
"Hello Rocky"
Säg det magiska ordet
Starta städningen smidigt genom att säga ”Hello Rocky”, även om du inte är ansluten till WiFi. Oavsett om du är upptagen med att laga mat, ta hand om barnen eller bara tar det lugnt och kopplar av så har städningen aldrig varit lättare.
Börja städa
Städa här
Städa sovrummet
* Röstkommandona som visas på den här sidan är bara exempel. Faktisk prestanda kan variera beroende på omständigheterna.
Starta och pausa städning
Städa på kommando
Specificera rumstädning
Anpassa städlägen
Mopptvätt och torkning
* Den intelligenta röstassistenten är tillgänglig på utvalda språk. Läs i Roborock-appen för mer information.
Städåtkomst,
alltid inom räckhåll
Styr med rösten och automatiserade hemlösningar
Röstkommandon via Amazon Alexa, Apple Siri och Google Home.
Widget för styrning
Kom åt anpassade städrutiner med ett klick.
App till Apple Watch
Starta städningen eller kontrollera status.
Reaktiv hinderigenkänning med AI
Ser och undviker
Med hjälp av strukturerat ljus och en RGB-kamera kan Roborock Qrevo MaxV snabbt identifiera och undvika 62 olika sorters föremål i 20 kategorier7. Det garanterar en problemfri städning utan att du behöver plocka upp saker. Effektiv i både ljusa och dunkla miljöer.
62 typer av föremål
känns igen automatiskt
Automatisk igenkänning av rum
Anpassad städning tack vare AI
Roboten kan känna igen rums- och golvtyper och rekommendera lämpliga städlösningar.
Sovrum
Matsal
Vardagsrum
Smarta förslag på förbjudna områden
Roboten identifierar trappor och områden som är lätta att fastna i och föreslår dem som förbjudna områden så att du inte behöver oroa dig för att den ska köra fast eller falla ner för trapporna av misstag.
Sovrum
Matsal
Vardagsrum
Djurvänliga funktioner för hem med husdjur
Funktioner för
ditt djur
Funktioner för ditt djur
Videosamtal
Videosamtal i realtid med tvåvägskommunikation låter dig “prata” med dina husdjur.
Automatisk igenkänning av djur
När den närmar sig ett djur stannar robotdammsugarens huvudborste och roboten väjer för att inte skrämma dina husdjur.
PreciSense® LiDAR-navigering
Exakta rutter för exakt städning
Den LiDAR-baserade navigeringen skapar detaljerade och exakta kartor i realtid för att alltid navigera den bästa rutten när den städar ditt hem.
6så snabb
Snabbkartläggning8
3D
Kartvisning i appen
Kartläggningssystem
för flera våningar9
Roborock-appen
Flexibilitet i din hand
Tillfällig städning
Låter roboten städa spill och smuts utan att störa den vanliga städrutinen. Du kan också välja att tillfälligt hoppa över vissa områden när det behövs.
Snabbstädning
Ökar städhastigheten med 35 % jämfört med standardläget.
Flexibla städrutiner
Alla har vi olika behov och olika rutiner. Ställ in när, var och med vilken effekt städningen ska ske. Med några enkla klick i appen kan du enkelt automatisera din städning.
Roborock-appen
Superladdat städningsresultat
För mattor
Djuprengöring utan att mattan blir fuktig.
Dammsuger mattor först
Mattor identifieras och rengörs noggrant innan roboten fuktar mopparna.
Djuprengöring av mattor
Med ökad sugkraft rengörs mattan två gånger i ett korsmönster för maximal rengöring.
För mattor
Skräddarsy din städning genom att välja vilka mattor som ska rengöras eller ignoreras.
För trägolv
Roborock Qrevo MaxV dammsuger i golvets riktning så att springorna rengörs och golvrepor minimeras.
Galleri
  • Anpassningsbara app-funktioner
  • ScratchSafe® hjul och borstar
  • Sensorer från Sensient®
  • Anpassningsbara ruttalgoritmer
  • Barnlås
  • Ladda din robot under lågpristider
Mått
350 * 353 * 102 mm
Laddningsstation
340 * 487 * 521 mm
Håll utkik
Tillgängliga kombinationer
Q-Revo-MaxV
Roborock Qrevo MaxV
  • FlexiArm Design™ kantmoppningssystem
  • Mopptvätt med varmt vatten
  • Intelligent igenkänning av smuts
  • Intelligent röstassistent
  • Reactive AI hinderigenkänning
  • 7 000 Pa HyperForce®-sugkraft
  • Automatisk lyft av borste och mopp
Q-Revo
Roborock Qrevo
  • Mopptvätt med rumstempererat vatten
  • Reactive Tech För att undvika hinder
  • 5 500 Pa HyperForce®-sugkraft
  • Automatisk mopplyft
1. Certifikat nr. 1111277404 från TÜV Rheinland.
2. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2021/5.11-standarder, med Max+ läge och fullt batteri.
3. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan mopparna rotera i upp till 200 rpm med valet extremt vattenflöde i anpassat läge.
4. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 10 mm.
5. Baserat på tester utförda av TÜV Rheinland på gul stafylokock och kolibakterier i vanligt självrengörande läge, tas mer än 99,7 % av bakterierna på de roterande mopparna effektivt bort. Testets rapportnummer: 244555550b1 001. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
6. De faktiska tömningsintervallen beror på användningen och miljöfaktorer.
7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan Roborock Qrevo MaxV se och kringgå objekt som är så små som 5 cm breda och 3 cm höga. Identifieringsnoggrannheten kan variera beroende på omgivningsfaktorer.
8. Jämfört med läget för städning & kartläggning. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
9. Upp till fyra våningar stöds.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
