S8 Series
S8 Series
DuoRoller™-borste
VibraRise®-moppsystem
Hinderundvikande med Undviker hinder med Reactive 3D
Automatisk dammtömning
DuoRoller™-borste
Automatisk mopptvätt
Automatisk mopptorkning
Automatisk vattentankpåfyllning
DuoRoller Riser™-borste
VibraRise® 2.0-moppsystem
s8plus
s8plus
S8 / S8+
Glöm städningen. Bokstavligen.
Spela video Prenumerera
Roborock S8+ gör grovjobbet åt dig så att du kan få mer tid över till att göra det du älskar. Vår senaste teknologi, DuoRoller™-borste och moppsystemet VibraRise®, tar automatiserad städning till nästa nivå. Tillsammans med RockDock® Plus, har det aldrig varit lättare att få en smart städrutin.
DuoRoller™-borste:
Den perfekta städduetten
Vår nya DuoRoller™-borste förbättrar inte bara dammsugningen, den gör även så att färre hårstrån trasslar in sig i borsten. Hår och smuts sugs enkelt upp från trägolv, klinker och mattor.
Hår, smuts och damm S8 ser allt.
Med den förbättrade HyperForce®-sugkraften på 6000 Pa1 kan även de allra minsta partiklarna sugas upp utan problem av Roborock S8.
Djuprengör mattor
Roborock Carpet Boost+
rengör dina mattor på djupet. Allt från husdjurshår till brödsmulor avlägsnas.
30%
bättre på att städa upp människohår2
Med stöd för Carpet Cleaning First.
bättre på att städa upp människohår bättre på att städa upp
människohår
Roborock Carpet Boost+ System
Steg 1:
Med hjälp av ultraljud identifierar roboten mattan.
Steg 2:
Moppen lyfts3 automatiskt när den når mattkanten4.
Steg 3:
DuoRoller™-borsten och S8:s förbättrade sugkraft rengör mattan två gånger5 för en så djupgående rengöring som möjligt.
  • Steg 1:
  • Steg 2:
  • Steg 3:
VibraRise®-moppsystem:
Moppa med ljudets kraft3
Sonisk vibrationsteknik skrubbar golvet med ett konstant tryck för ett skinande resultat.
Learn More Learn More
3000gånger/min
6N
5mm
3000 gånger/min Höghastighetsskrubbning6
> 6N  mopptryck7
5mm  mopplyftning3
> 6N  mopptryck7
5mm  mopplyftning3
Undvik hinder med Reactive 3D:
Smart nog att upptäcka hinder även i mörkret
Med 3D-strukturerat ljus och infraröd bildteknologi kan det hinderundvikande systemet, Reactive 3D, identifiera hinder i både upplysta och mörka rum, så att du kan njuta av en bekymmersfri städupplevelse.
Morning
Night
*Ljusstrålen är endast avsedd för visuella ändamål, hinderundvikande systemet Reactive 3D avger osynligt ljus när den används i realtid.
42objekt8
Power Strip Shoes
PreciSense®
LiDAR-navigation
Den bästa städrutten, varje gång
PreciSense® LiDAR-navigation är hjärnan bakom din robots extraordinära förmåga att skapa den bästa städrutten varje gång den städar. Genom att skanna miljön den befinner sig i skapar den detaljerade kartor för att hitta den optimala städrutten i ditt hem. Dammet har inte en chans.
PreciSense®
LiDAR-navigation
Translation missing: sv.s8Plus.section-eleven.title2
Translation missing: sv.s8Plus.section-eleven.desc
Anpassningsbara app-funktioner
Total kontroll på bara några klick
Kartlägger bättre, städar snabbare
Upplev snabb och effektiv städning tack vare robotdammsugarens kartläggningsförmåga. Den kan kartlägga upp till 6 gånger snabbare9 innan första städningen och sedan städa dina vardagsytor 30% snabbare10 när det behövs.
Smarta förslag på No Go-zoner
Roboten identifierar platser som det är lätt att fastna på och föreslår No Go-zoner för att göra städrutten så smidig som möjligt. No Go-zoner förhindrar din robotdammsugare från att fastna i trånga utrymmen. I Roborock-appen kan du själv sätta upp No Go-zoner för att förhindra att din robotdammsugare åker in i särskilda områden.
Justerbara städrutiner
Bestäm när din robotdammsugare ska städa med anpassningsbara städscheman, och ställ in städrutiner för vissa delar av huset efter behov.
3D-kartläggning
3D-kartan visar en detaljerad bild av ditt hem. Du kan själv lägga in möbler så att din robotdammsugare städar med större precision. På så sätt säkerställer du att du får bästa möjliga städning.
Kartläggningssystem för flera våningar
Har du flera våningar i ditt hem? Kartläggningssystemet registrerar de olika våningarna automatiskt i upp till 4 våningar. Allt du behöver göra är att sätta ner robotdammsugaren på golvet. Inga ytterligare laddningsstationer eller appidentifiering krävs.
*Appens gränssnitt kan ändras utan förvarning.
3D-kartläggning
Ladda din robot under lågpristider
Välj att ladda din robotdammsugare när elen är som billigast.
7 veckors
Tar hand om
grovjobbet
När den har städat klart tömmer robotdammsugaren sig själv automatiskt i den 2,5 liter-stora dammsugarpåsen, som kan lagra upp till 7 veckors11 smuts och damm utan att behöva tömmas manuellt.
*RockDock® Plus är bara tillgänglig med Roborock S8+.
Tar hand om
grovjobbet
7 veckors
Rengöringskraft
med dubbla motorer
Automatisk
tömning
Rengöringskraft
med dubbla motorer
Automatisk
tömning
E12-klassad   dammsugarpåse
2.5L   kapacitet
  • DuoRoller™-borste
    Sensorer från Sensient®
  • HyperForce®-sugkraft
  • VibraRise®-moppsystem
    Anpassningsbara ruttalgoritmer
  • PreciSense® LiDAR-navigation
    Barnlås
  • Undviker hinder med Reactive 3D
    Röstkontroll
Håll utkik
Tillgängliga kombinationer i S8-serien
S8 S8+ S8 Pro Ultra
Q7-Max-Plus Q7-Max Q7-Max
DuoRoller™-borste
DuoRoller™-borste
Q7-Max
S8 Pro Ultra
DuoRoller™-borste
DuoRoller™-borste
* Registrera dig så att du kan bli den första att höra om exklusiva erbjudanden, nya produkter, kampanjer och mer.
1. Det faktiska tömningsintervallet beror på användningen och miljöfaktorer.
2. Baserat på intern testning som utförts på hårda golv med full renvattentank med S8 Pro Ultras laddningsstation i standardläge. De faktiska resultaten kan variera beroende på rummets egenskaper.
3. Baserat på interna tester som har utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2016/5.8-standarder, med Max+-läge och fulladdat batteri. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
4. Jämfört med Roborock S7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
5. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 5 mm.
6. Automatisk mopplyftning är endast lämplig för låga mattor högst 4 mm tjocka. Du kan också ställa in så att roboten undviker mattor under mattinställningarna i Roborock- och Mi Home-apparna.
7. Välj djupt läge under mattinställningar i Roborock- och Mi Home-appen för att rengöra mattor två gånger.
8. Jämfört med Roborock S7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
9. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Termen avser den integrerade moppmodulen som kan drivas för en fram- och tillbakagående vibration med hög hastighet, upp till 3 000 gånger/min. Det motsvarar en frekvens på upp till 50 Hz, vilket är inom ett ”ljud”-område (20 till 20 000 Hz).
10. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
11. Välj städ/tvätt-rutinen i Roborock-appen för att först dammsuga och sedan moppa.
VibraRise® Mopping System
Mop with the Power of Sound
3,000 times/min 30% more effective
Experience robot mopping like never before, with VibraRise® sonic vibration technology that scrubs your floors not hundreds, but thousands of times per minute. 3,000 times per minute to be exact. Combined with consistently high pressure, the VibraRise® system removes dried stains 30% more effectively than traditional robot mops and leaves less dirt behind than spinning mops.
Ready to Rise Up
When you want to mop, you don’t want to have to find and attach a mop cloth. Let alone the hassle of swapping your robot’s side brushes for mops. With VibraRise®, you don’t have to. With a tap on your phone, you can switch from vacuuming to mopping and back as often as you like.
Vac & Mop
Mop
Vacuum
Keep Clean Areas Clean
If you’ve got beautifully cleaned living room floors but your kitchen needs to be mopped, do you want that kitchen dirt dragged across your living room? No. Using VibraRise®, you can mop your kitchen and only your kitchen. Afterward, the robot will lift the mop and cruise back to its dock, leaving floors spotless.
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
