Roborock Q Revo is available now! Läs mer >
Få rent i ett svep
DYAD PRO
Dyad Pro ger dig det perfekta städresultatet varje gång du använder den. Städa våta och torra fläckar i ett svep och upplev en helt ny nivå av städning som kräver nästan inget underhåll från din sida.
Rengör våta och torra fläckar med DyadPowerTM DyadPowerTM
Städa med precision från kant till kant kant till kant
Självrengöring och självtorkning med RevoBrush RevoBrush
Adaptiv rengöring med DirTect DirTect Smart Sensor
Lösningsdispenser med automatisk rengöring automatisk rengöring
Appkontroll Appkontroll som är lätt att använda
DyadPowerTM
DyadPowerTM använder multipla rullar som roterar i motsatta riktningar, så att ingen smuts lämnas kvar.
Städa mer med en sugkraft på 17 000 Pa 17 000 Pa
DyadPowerTM-rengöringshuvud har en sugkraft på 17 000 Pa1. Våta och torra fläckar torkas bort i ett svep.
krukjord
tomatsås
kaffe
mjölk
husdjursmat
Ägg
och annat
Besegra våta och torra våta och torra fläckar
DyadPowerTM-rengöringshuvud tacklar våta och torra fläckar utan problem. Med en otrolig sugkraft och förbättrade rullar torkas all smuts upp i ett svep och kvar lämnas ett skinande rent golv.
Dyad Pro rengör från båda sidor tack vare kombinationen av multipla rullar: en rulle i full längd och två bakre rullar. Tillsammans sopar de upp smuts med mindre än 1 mm2 marginal.
Kant
Kant
1mm
1mm
Självrengöring
I ett ögonblick rengör RevoBrush-systemet rullarna på Dyad Pro, utan att du behöver lyfta ett finger. Rullarna skrubbas rena med alternerande skrubbning vilket gör att mer än 99%3 av all smuts tas bort.
Självtorkande
När rullarna har skrubbats klart torkas de automatiskt av varmluft för att motverka dålig lukt. Torken är så ljuddämpad att det liknar en spinnande katt när varmluften drar i gång.
Smartare städning med DirTect DirTect Smart Sensor
Dyad Pro justerar automatiskt rengöringskraften och vattenflödet när den analyserar hur smutsigt golvet är. LED-indikatorn på skärmen talar om för dig var smutsen är så att du vet var du ska städa lite extra.
Smartare städning med DirTect Smart Sensor
Städa som ett proffs med automatisk dispenser automatisk dispenser
Dyad Pro använder en rengöringslösning som automatiskt pumpas in i vattenröret och sprayas jämnt ut på rullarna. Hur mycket rengöringslösning som används justeras beroende på vilken typ av golvfläckar den städar, så att resultatet alltid blir så rent som möjligt. 1 liten låda med rengöringslösning kan användas på 20 tankar med rent vatten, som räcker i upp till 600 minuters4 städning.
20 tankar
vattenrengöringsvolym
600 minuter
tid med automatisk dispenser
Anslut till Roborock-appen
Dyad Pro ansluter enkelt till Roborock-appen för din bekvämlighet. Behöver du använda RevoBrush-systemet? Behöver du ändra rengöringsläget? Dessa inställningar (och fler) går enkelt att justera i appen.
Röstavisering
Oroa dig inte om att komma ihåg felkoder eller leta efter handboken om någonting behöver justeras. Dyad Pro berättar allt du behöver veta genom röstaviseringar för att lösa situationen.
Hållbar design för längre, effektivare städning
Dyad Pros batteri är 30% mer effektivt i jämförelse med Dyads. Med branschledande batterieffektivitet sparar du energi och får det perfekta städresultatet. Rengör ditt golv på djupet i upp till 300 kvadratmeter4 på en enda laddning.
900 ml
Storlek på vattenbehållaren med rent vatten i
760 ml
Storlek på vattenbehållaren med smutsigt vatten i
43 min
Batterilivslängd
300 kvadratmeter
Maximalt rengöringsområde
30%
Högre batterieffektivitet
Bara rulla fram
Rullarna roterar dubbelriktat, och själva maskinen väger bara 4,5 kg, så att det blir så enkelt som möjligt att flytta runt Dyad Pro längst golvet. Du kan till och med leka med dina husdjur medan du städar.
4.5kg
Lättviktsdesign
Produktalbum
Produktalbum
Håll dig uppdaterad!
Registrera dig så att du kan bli den första att höra om exklusiva erbjudanden, nya produkter, kampanjer och mer.
Tillgängliga kombinationer
Dyad Pro Dyad
Dyad-Pro Dyad
Multipla rullar
Multipla rullar
1 mm kantrengöring
2 mm kantrengöring
RevoBrush självrengörande och självtorkande system
Självrengöring
Appanslutning
30% högre batterieffektivitet
43 min körtid
35 min körtid
Dyad Pro   vs   Dyad
Dyad-Pro
Dyad Pro
Dyad
Dyad
Multipla rullar
1 mm kantrengöring
Appanslutning
43 min körtid
Multipla rullar
2 mm kantrengöring
Självrengöring
35 min körtid
* Bilder och videor är endast för illustrationsändamål och kanske inte exakt representerar produkten.
1. Eliminera våta och torra fläckar helt på några sekunder med ett kraftfullt sug på 17 000 Pa.
2. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren nådde rullarna till 1 mm från väggarnas kanter.
3. Enligt Roborocks interna experiment utförda med smuts och katthår.
4. Baserat på intern testning med EKO-läget. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
