Roborock Q Revo is available now! Läs mer >
Få rent överallt i ett svep.
dyad-pro-combo dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Upplev kraften och mångsidigheten med Dyad Pro Combo som hjälper dig att göra rent oavsett om det är våt eller torr smuts.
Räkna med total renhet med Roborocks 5-i-1-kombinerade dammsugare.
5-i-1 -kombinerad dammsugare
Hantera både våta och torra fläckar med DyadPower®
Förbättrad städning från kant till kant
RevoBrush™ självrengörande och -torkande system
Adaptiv rengöring med DirTect® Smart Sensor
Lösningsdispenser med automatisk rengöring
Appkontroll som är lätt att använda
5-i-1-kombo
Dyad Pro Combo är en våt- och torrdammsugare och en multifunktionell handdammsugare med olika rengöringshuvuden för att möta alla dina rengöringsbehov.
dyad-pro-combo
Multiborste
Upplev optimal mattrengöring med multiborsten som effektivt tar itu med smuts på mattor.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Motoriserad
miniborste
Designad för att ta bort dammkvalster och skräp, vilket säkerställer en fräsch och ren sovmiljö.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Rengöringshuvud 2-i-1 (Fogmunstycke)
Bli av med damm och smuts på svåråtkomliga områden, inklusive soffspringor, tak och bilsäten.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Rengöringshuvud 2-i-1 (Dammborste)
Rengör trånga utrymmen som gardiner och tangentbord med hjälp av dammborsten som håller dem dammfria och orörda.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Våt- och
torrdammsugare
Dammsug och moppa samtidigt, vilket sparar både tid och ansträngning.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Multiborste
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Motoriserad
miniborste
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Våt- och
torrdammsugare
Dyad Power® Power®
DyadPower® använder flera rullar som roterar i motsatta riktningar för att säkerställa att ingen smuts lämnas kvar.
dyad-pro-combo
Städa mer med sugkraft på 17 000 Pa
Med DyadPower®-rengöringshuvudet med sugkraft på 17 000 Pa1 är våt och torr smuts inget problem.
Oöverträffad moppningsprestanda
20 N2 konstant tryck säkerställer en grundlig rengöring utan ansträngning och hanterar de tuffaste fläckarna.
Besegra våt och torr smuts
Med otrolig sugkraft och förbättrade rullar tas all smuts bort och lämnar efter sig det renaste golvet.
Förbättrad städning från kant till kant kant till kant
Dyad Pro Combo ger rengöring på båda sidor tack vare de två främre rullarna som sopar upp samm och smuts med marginaler på mindre än 1 mm3.
1mm
1mm
RevoBrush™ RevoBrush™ självrengörande och -torkande system
Självrengörande
Förvandla automatiskt dina rullar från smutsiga till rena på ett ögonblick, utan att lyfta ett finger. Mer än 99 %4 av smutsen tas bort av rullarna tack vare dess omväxlande skrubbning.
Självtorkande
Med 50 ℃5 varmluftstorkning och tre rader luftutlopp ges en omfattande och dimensionell torkning som effektivt förhindrar lukter och gör underhållet väldigt enkelt.
50°C
Smartare städning med DirTect® DirTect® Smart Sensor
Dyad Pro Combo justerar automatiskt rengöringskraften och vattenflödet när den identifierar hur smutsigt golvet är. LED-indikatorn på skärmen talar om för dig var smutsen är så att du vet var du ska fokusera.
Städa som ett proffs med automatisk automatisk dispenser
Rengöringslösningen kan dispenseras adaptivt beroende på golvfläckar och är även justerbar i appen för att ge dig en perfekt rengöring.
20 tankar6
Vattenrengöringsvolym
700 min6
Automatiska dispenserns varaktighet
dyad-pro-combo
Appanslutning
Ansluter enkelt till Roborock-appen för din bekvämlighet. Behöver du använda RevoBrush™ självrengörande och -torkande system? Behöver du ändra rengöringsläget? Dessa alternativ (och fler) är bara ett tryck bort.
Rengör rullarna.
Röstvarningar
Oroa dig inte om att komma ihåg felkoder eller leta efter handboken. Lyssna bara efter röstaviseringarna som talar om för dig det du behöver veta.
Hållbar design Hållbar design för längre, effektiv städning
Dyad Pro Combo använder sitt batteri med 30 % högre effektivitet jämfört med Dyad. Med branschledande batterieffektivitet tillåter den dig att djuprengöra hela ditt golv, vilket ger ett maximalt städområde på upp till 300 kvm7 på en enda laddning.
950 ml renvattenbehållare
770 ml smutsvattenbehållare
43 minuter lång batteritid
300 kvm rengöringsområde
30 % högre batterieffektivitet (jämfört med Dyad)
Som en handdammsugare har den en 465 ml dammbehållare och en anmärkningsvärd batterilivslängd på upp till 60 minuter6, som garanterar oavbruten rengöringskraft under längre perioder.
60 minuter lång batterilivslängd
Dyad Pro Combo Produktens mått
Våt- och torrdammsugare
305*270*1112 mm
Hela kitet
532*360*1136 mm
dyad-pro-combo
Håll ögonen öppna
Registrera dig för aviseringar om produkttillgänglighet, exklusiva erbjudanden, kampanjer med mera.
Jämförelse
Dyad Pro Combo Dyad Pro Dyad
Dyad-Pro-Combo Dyad-Pro Dyad
5-i-1-kombinerad dammsugare
Flera rullar
Flera rullar
Flera rullar
1 mm kantrengöring
1 mm kantrengöring
2 mm kantrengöring
Självrengöring
Appanslutning
Appanslutning
43 min körtid (våt- och torrdammsugare)
60 min körtid (handdammsugare)
43 min körtid
35 min körtid
Jämförelse
Dyad Pro Combo   vs   Dyad Pro   vs   Dyad
Dyad-Pro-Combo
Dyad Pro Combo
Dyad-Pro
Dyad Pro
Dyad
Dyad
Flera rullar
1 mm kantrengöring
Appanslutning
43 min körtid
60 min körtid
(handdammsugare)
Flera rullar
1 mm kantrengöring
Appanslutning
43 min körtid
Flera rullar
2 mm kantrengöring
Självrengöring
35 min körtid
* Bilder och videor är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt.
1. Eliminera våta och torra fläckar helt på några sekunder med ett kraftfullt sug på 17 000 Pa.
2. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren.
3. Baserat på interna tester utförda av tillverkaren nådde rullarna till 1 mm från väggarnas kanter.
4. Enligt Roborocks interna experiment utförda med smuts och katthår.
5. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren med fullt batteri.
6. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren med fullt batteri och i Auto-läge.
7. Baserat på intern testning med EKO-läget. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
