Saros 10R Nyhet! Nu tillgänglig. Läs mer
Flex Your Clean
Prenumerera
Köp nu
Upplev hur enkelt det kan vara att uppnå ett skinande rent hem med Roborock Flexi Pro. Med vår senaste teknilogi hanterar den både våta och torra fläckar, städar hela vägen in till kanten och rör sig smidigt under låga möbler. Anpassningsbar rengöring, självrengöring och kompabilitet med Roborock-appen är bara ett fåtal funktioner som gör ditt liv lättare – och ditt hem renare.
Klarar enkelt våta och torra fläckar i ett svep
Rengöring i alla hörn
Når överallt , även under låga möbler
SlideTech smarta hjul: Byggd för smidig drift
Självrengörande och självtorkande rulle: En fräsch rulle hela tiden
DirTect®: Anpassar automatiskt rengöring och självrengöring
Intelligenta app- och röstaviseringar för enklare städning
Våt- och torrengöring i ett svep
Ju snabbare städningen går desto mer tid har du till viktigare saker i livet. Från smulor och fläckar till glömt skräp från lekstunden, Roborock Flexi Pro tar hand om allt i ett svep. Med 17 000 Pa1 sugkraft uppfyller den garanterat dina höga krav på renlighet och städning i hemmet.
Gillar du att ha det rent, men inte att städa?
Städa smart för maximal
Roborock Flexi Pro använder sig av DirTect®, vilket gör att den kan anpassa sin kraft och intensitet beroende på hur smutsig ytan är. Detta gör det möjligt för din dammsugare att perfekt balansera städtid och noggrannhet för bästa och snabbaste städningen. När den självrengörs vid basen kontrollerar DirTect® även om rullen är tillräckligt ren, och växlar automatiskt till djuprengöring om extra tvätt behövs.
Alltid ren, alltid fräsch
Med Roborocks system för självtorkning och självrengöring av våt-/torrdammsugare kan Roborock Flexi Pro rengöra sig själv med hjälp av en rullskrapa och vattenspraymodul – och garantera dig ett skinande rent hem.
55°C
60°C
Självrengöring med varmvatten
30 min
Automatisk torkning av borste
99.9%4
Bakterieborttagningsnivå
Skippa tvätt av rullen. För alltid.
Med Roborock Flexi Pros funktion för självrengöring med varmvatten och självtorkning med varmluft skrapas och tvättas rullen i två riktningar med vatten i 60 °C2 och varmluft i 55 ℃3, vilket garanterar en hygienisk och luktfri upplevelse på 30 minuter.
15 cm5
Flexibilitet är nyckeln
RRoborock Flexi Pro har FlatReach™-teknik för grundlig rengöring under låga möbler. Det finns helt enkelt ingen plats kvar för smuts, damm och fläckar att gömma sig på.
Trånga hörn. Låga möbler. Vi tar hand om allt.
En dammsugare som följer dina rörelser
Utrustad med SlideTechs automatiska och adaptiva hjul reagerar Roborock Flexi Pro på rullens hastighet – vilket gör det enklare att både skjuta på och dra dammsugaren.
Rengöring från kant till kant
Roborock Flexi Pro når lätt kanter och hörn med sidomarginaler på mindre än 1 mm6.
Allt inom räckhåll, allt i ljud
Med en LED-skärm alltid inom räckhåll blir det enkelt att kolla status och justera inställningar. Och för att göra det ännu mer bekvämt får du realtidsuppdateringar och driftpåminnelser genom röstavisering.
Automatisk
Rengöringsrullar
Töm smutsvattenbehållaren
Enkel rengöring med intelligenta funktioner
Vattentemperatur för självrengöring
Rumstemperatur
Varm
Het
Underhåll
50%
75%
Schemalagd självrengöring och torkning
Starttid
16: 47
Upprepa
Veckodagar
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Städa på ditt sätt
Med Roborock-appen kan du göra städupplevelsen till din egen. Anpassa städschemat och sätt en timer för självtorkning och rengöring, samt justera alltifrån vattentemperatur till sugkraft.
Långa oavbrutna städstunder
Med 50 min lång batteritid räcker den länge utan avbrott, för rengöring av stora utrymmen (420 kvadratmeter7) utan laddning.
730ml
Renvattenbehållarens storlek
50min8
Batterilivslängd
450ml
Smutsvattenbehållarens storlek
Ett resultat som varar
Håll utkik
Registrera dig för aviseringar när produkter blir tillgängliga, exklusiva erbjudanden, kampanjer med mera.
Tillgängliga kombinationer
Flexi-Pro Flexi-Lite
Upp till 50 min batteritid
Upp till 40 min batteritid
30 min automatisk torkning av borste
Automatisk torkning av rullen på 60 minuter
5kg
4kg
730 ml stor renvattenbehållare
620 ml stor renvattenbehållare
450 ml stor smutsvattenbehållaren
400 ml stor smutsvattenbehållaren
Dubbel kantrengöring
Enkel kantrengöring
Självtorkning med varmluft
Standardsjälvrengöring
SlideTech anpassningsbara hjul
Inbyggd strålkastare
Appkompatibilitet
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5kg
Appkompatibilitet
4kg
Enkel kantrengöring
* Bilder och videor är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt.
1. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren enligt standarderna IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Baserat på interna tester kan vattnet i renvattenbehållaren värmas upp till 60 °C vid normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen varierar beroende på miljöfaktorer.
3. Baserat på interna tester. Den faktiska temperaturen varierar beroende på miljöfaktorer.
4. Baserat på tester genomförda av TÜV Rheinland avseende Staphylococcus aureus och Escherichia coli under standardsjälvrengöringsläget avlägsnades mer än 99,9 % av bakterierna på rullen. Testrapportens nummer: 244555550b3 001. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsmiljön.
5. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
6. Baserat på interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
7. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i EKO-läget..
8. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i EKO-läget.
Din kupongkod:
ROBOROCKS
Kopiera koden
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
