Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock Qrevo Curv-serien
Qrevo Curv-serien
Kraft, levererad med stil.
Prenumerera
Hitta rätt modell för dig
Hitta rätt
modell för dig
  • Qrevo CurvX
  • Qrevo Curv
  • Qrevo Curv S5X
Roborock Qrevo CurvX
7,98 cm ultraslimmad design
Utformad för att städa upp dammet du inte ser
HyperForce®-sugkraft på 22 000 Pa1
Fångar upp det mest envisa och djupt inbäddade skräpet
Branschens första2 AdaptiLift®-chassi
Höjer sig för att enkelt ta sig förbi hinder
Laddningsstation med flera funktioner 3.0 Thermo+
80 °C varmvatten3 för riktigt rena moppar
Dubbelt anti-trasselsystem
Minimerad trassel, maximerad renhet
Hinderigenkänning med Reactive AI
Upptäcker och undviker hinder – du behöver inte städa på förhand
Inga fler oåtkomliga ställen under soffor och skåp! Roborock Qrevo CurvX – den mest slimmade Roborock hittills4 – glider enkelt under möbler, fångar upp dolt damm och städar både djupare och grundligare.
100% önskade resultat
Städari områden som är ≥7,98 cm höga5
RetractSense® navigeringssystem
På öppna ställen
Under låga möbler
LiDAR-sensorn är upphöjd och ger 360-graders panoramaskanning för att kartlägga ditt hem med exakt precision och bestämma den mest effektiva städningsbanan.
LiDAR-sensorn fälls in automatiskt och justeras till ett bakre synfält på 100° – precisionsinställt för navigering i trånga utrymmen. Detta garanterar smidig och exakt navigering, även i de mest svåråtkomliga områdena.
Byggd för precision och tillförlitlighet
Den uppåtriktade avståndsmätare mäter den exakta höjdskillnaden och säkerställer att LiDAR fälls in eller höjs vid rätt tillfälle för smidig, oavbruten navigering.
Toppkontakt-sensorn känner av hinder ovanför och förhindrar kollisioner och repor på ytan för extra skydd.
Systemet är byggt för hållbarhet och genomgår rigorösa tester för att klara tiotusentals cykler6, vilket garanterar långvarig och tillförlitlig prestanda.
AdaptiLift®-chassi
AdaptiLift®-chassin ger ökad mångsidighet och gör det möjligt för roboten att lyfta hela chassit eller justera enskilda delar – fram, bak, vänster eller höger – beroende på omgivningen. Den anpassar sig sömlöst till ditt hems layout för en problemfri och oavbruten städning, oavsett om den behöver navigera över höga trösklar eller runt möbelben.
4 cm max.
tröskelhantering för dubbla lager7
Lyft chassit för
rengöring av mattor med högre lugg
Förhindra fastkörning
Roborocks banbrytande dubbla anti-trasselsystem med en huvud- och sidoborste hjälper dig med allt från husdjurspäls till 40 cm långt hår. Du får en städning utan vare sig trassel, problem eller att ständigt behöva rengöra borsten.
DuoDivide®-huvudborste
Hårtrassel8
Hårborttagning9
Roborock Qrevo Curv-serien Roborock Qrevo Curv-serien
Bågformad FlexiArm-sidoborste
Hårtrassel10
Klara varje städutmaning
Med sitt kraftfulla HyperForce®-sugkraft på 22 000 Pa1 klarar Roborock Qrevo CurvX de svåraste städutmaningarna – från djupa mattor till envisa golvspringor – och håller ditt hem rent.
FlexiArm-teknologi
Roborocks unika bågformade FlexiArm-sidoborste och kantmoppningssystem ger fantastisk städtäckning som eliminerar blinda fläckar och ser till att ingen smuts är kvar.
Täckning längs kanter och i hörn11
0mm
Längs kanter och i hörn11
Förbättrade roterande moppar
De uppgraderade dubbelmopparna, som roterar med upp till 12 N nedåtriktat tryck12 och använder varmt vatten, lyfter och avlägsnar enkelt envisa fläckar och ger dina golv en fläckfri finish.
12N max.
Nedåtriktat mopptryck12
200varv/min
Rotationshastighet13
17mm max.
Mopplyftning14
Lyftbar borste och mopp
Rengöring av mattor med låg lugg/dammsugningsläge
Rengöring av mattor med högre lugg
Moppläge
Mopparna lyfts automatiskt för att hålla mattor eller golv torra.
Mopparna och chassit lyfts tillsammans för att hålla mattorna torra och förhindra att långa fibrer blockerar sugöppningen, vilket ger en grundlig och effektiv djuprengöring.
Huvudborsten lyfts för att hålla sig torr och ren, vilket förhindrar uppbyggnad av fukt och håller smuts och vätska åtskilda.
Moppläge
Roborock Qrevo CurvX:s eleganta, rundade laddningsstation är ett elegant inslag i ditt hem och passar in perfekt i ditt vardagsrum medan roboten håller golvet rent och prydligt.
80 °C varmvatten3
Laddningsstation med flera funktioner 3.0 Thermo+ använder 80 °C varmt vatten³ för att lösa upp envisa fläckar och fett, så att dina moppar blir ordentligt rengjorda och hygieniska vid varje användning.
99.99 %
Bakterieavskiljningsgrad15
80 °C varmt vatten
i den självrengörande laddningsstationen33
Laddningsstationens bas håller sig hygienisk med upp till 80 °C varmt vatten och den självrengörande modulen, vilket minskar det manuella underhållet.
Intelligent smutsigenkänning
(för omtvätt och ommoppning)
Smutsnivåerna övervakas hela tiden under mopptvättningen, vilket justerar tvättiden och utför ett extra moppass i särskilt smutsiga områden.
45 ℃ varmluftstorkning16
Laddningsstationen torkar mopparna med 45 ℃ varm luft för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt.
Automatisk påfyllning av varmvatten
Fyller automatiskt på robotens vattentank med varmt vatten när det behövs.
Automatisk dammtömning
Ger möjlighet att inte behöva tömma manuellt på upp till 65 dagar.17
Avtagbar bas på laddningsstationen
Laddningsstationens bas är helt löstagbar för enkel tvätt vid behov.
Med hjälp av strukturerat ljus och en RGB-kamera upptäcker och undviker roboten effektivt 108 olika typer av föremål18, och navigerar enkelt runt hinder i både ljusa och svagt upplysta områden – du behöver inte rensa golvet i förväg.
108typer
av igenkännbara objekt
Välkommen till Roborock-appen
Tryck, tryck, rent
Roborock SmartPlan® 2.0
Var det ett tag sedan sist du städade? Avancerad djup rengöring. Kök? Moppa och tvätta igen innan du är klar. Roborock SmartPlan® 2.0 anpassar ditt städschema utifrån dina vanor, rumstyper och golvmaterial, vilket ger en effektiv städupplevelse som är skräddarsydd för ditt hem.
Automatisk djupstädning av rum som inte har städats på länge
Minskad sugkraft och sänker bullernivån under DND-tider (stör ej)
Omtvätt av mopparna direkt efter städning i kök och badrum samt efter ett andra moppass
Husdjursvänlig
För att dina
håriga vänner
förtjänar det bästa
Videosamtal
Videosamtal i realtid och tvåvägskommunikation låter dig "prata" med dina husdjur på ett unikt sätt.
Automatisk igenkänning av husdjur
När den närmar sig kattungar eller valpar djur stannar robotdammsugarens huvudborste och roboten väjer för att inte skrämma dina husdjur.
Fota ditt husdjur
Roboten kan ta gulliga bilder av dina håriga vänner medan den städar. Du kan sedan ladda ner bilderna när det passar.
Sök efter ditt husdjur
Roboten kan automatiskt söka efter husdjur och se var de gömmer sig. Du kan också se var dina husdjur är och hur de har det när du inte är hemma.
Säg “Hej, Rocky”
för att få hjälp
Säg bara “Hej, Rocky” för att påbörja städningen eller justera inställningar – du behöver inte lyfta ett finger. Din intelligenta röstassistent är alltid redo att hjälpa till – även utan internetanslutning.
  • "Städa här"
  • "Städa köket"
  • "Dammsug bara"
Matter-protokoll
Välkomna framtidens
smarta liv
Med stöd för Matter-protokoll kan du enkelt styra din robotdammsugare och andra smarta enheter utan kompatibilitetsproblem. Upplev bekvämligheten med ett helt uppkopplat hem.
*Matter-protokollet blir tillgängligt via en OTA-uppdatering. Håll dig uppdaterad om de senaste uppdateringarna.
Fungerar utmärkt med
Tredjeparts röststyrning
Röstkontroll via Amazon Alexa-, Apple Siri-genvägar och Google Home.
Launcher Widget
Aktivera anpassade städrutiner med ett enkelt klick
Apple Watch-app
Starta städningen eller kontrollera status.
350*352*79.8 mm
Laddningsstation
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv
Med huvudborsten DuoDivide®-huvudborste och bågformad FlexiArm-sidoborste får du trasselfri städning.
Klarar utan problem trösklar på upp till 4 cm7 för sömlös rörelse.
HyperForce®-sugkraft på 18 500 Pa1
Kraftfull städning som till och med fångar de allra minsta partiklarna.
FlexiArm-teknologi
Med en sidoborste och mopp som kan förlängas får du noggrann städning i varje hörn.
Förbättrad mopptvätt med 75 °C varmt vatten19 för djupare och mer hygienisk rengöring av din mopp och dina golv.
Roborock Qrevo Curv
352*347*103 mm
Laddningsstation
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv S5X
Utrustad med DuoDivide®-huvudborste och FlexiArm bågformad sidoborste som ger trasselfri städning.
Kraftfull HyperForce®-sugkraft
Ger omatchad sugkraft för djupare och effektivare rengöring.
*Värdena för sugkraft kan variera beroende på land eller region. Se information från din inköpskanal för exakta detaljer.
FlexiArm-teknologi
Med en sidoborste och mopp som kan sträckas ut för noggrann städning i varje hörn.
Intelligent användning av 75 °C varmt vatten19 för omtvätt och ommoppning för fläckfria golv.
352*352*98 mm
Laddningsstation
450*450*450 mm
Håll utkik
1. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2021/5.11-standarder, med Max+ läge och fullt batteri. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
2. Roborock var först i branschen med att massproducera en produkt som kunde lyfta sitt chassi med trehjulskontroll. Teknologin släpptes officiellt under tredje kvartalet 2024.
3. Baserat på interna tester av tillverkaren kan vattnet i behållarna för rent vatten i laddningsstationens bas värmas upp till 80 °C i normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen varierar beroende på omgivning.
4. Enligt Roborocks efterforskningar per april 2025 är Roborock Qrevo CurvX den tunnaste modellen av Roborocks dammsugarrobotar.
5. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
6. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
8. Certifikat nr PT/24/GEN/0453/2 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
9. Certifikat nr PT/24/GEN/0454/3 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
10. *Certifikat nr PT/24/GEN/0455/2 från SGS. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
11. Certifikat nr. 0217010051 från TÜV Rheinland. Den faktiska täckningen och det faktiska avståndet kan variera beroende på hemomgivning.
12. Baserat på interna tester som utförts av tillverkaren uppnås det maximala mopptrycket med djuprengöring för kraftig damm eller kraftiga fläckar, vilka behöver aktiveras manuellt i Roborock-appen. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
13. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan mopparna rotera i upp till 200 varv/min med valet extremt vattenflöde i anpassat läge. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
14. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulerna lyftas upp till 17 mm från golvet när chassit är lyft.
15. Baserat på tester utförda av TÜV Rheinland på gul stafylokock och kolibakterier i vanligt självrengörande läge, tas mer än 99,99 % av bakterierna på de roterande mopparna effektivt bort. Certifikat-ID: 0000088029. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljö.
16. Baserat på interna tester av tillverkaren kan luften i basens luftutsläpp under torkning värmas upp till 45 °C i normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen kan variera beroende på omgivning.
17. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska tömningsintervallen beror på användningsvanor och omgivningsfaktorer.
18. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan robotdammsugaren se och kringgå objekt som är så små som 5 cm breda och 3 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.
19. Baserat på interna tester av tillverkaren kan vattnet i behållarna för rent vatten i laddningsstationens bas värmas upp till 75 °C i normal rumstemperatur. Den faktiska temperaturen varierar beroende på omgivning.
