Saros 10R Nyhet! Nu tillgänglig. Läs mer
Flex Your Clean
Prenumerera
Köp nu
Upplev hur enkelt det kan vara att uppnå ett skinande rent hem. Med vår senaste teknologi hanterar den både våta och torra fläckar, städar hela vägen in till kanten och rör sig smidigt under låga möbler. Anpassningsbar rengöring och självrengöring är bara ett par funktioner som gör ditt liv lättare – och ditt hem renare.
Klarar enkelt våta och torra fläckar i ett svep
Rengöring i alla hörn
FlatReach™-teknik: Når varje vrå, även under låga möbler
Självrengörande och självtorkande rulle: En fräsch rulle hela tiden
DirTect®: Anpassar automatiskt prestandan för rengöring och självrengöring
LED-skärm och röstaviseringar för en enklare städning
Våt- och torrengöring i ett svep
Ju snabbare städningen går desto mer tid har du till viktigare saker i livet. Från smulor och fläckar till glömt skräp från lekstunden, Roborock Flexi Lite tar hand om allt i ett svep. Med 17 000 Pa1 sugkraft uppfyller den garanterat dina höga krav på renlighet och städning i hemmet.
Gillar du att ha det rent, men inte att städa?
Städa smart för maximal effektivitet
Roborock Flexi Lite använder sig av DirTect®, vilket gör att den kan anpassa sin kraft och intensitet beroende på hur smutsig ytan är. Detta gör det möjligt för din dammsugare att perfekt balansera städtid och noggrannhet för bästa och snabbaste städningen. När den rengörs vid basen kontrollerar DirTect® även om rullen är tillräckligt ren, och växlar automatiskt till djuprengöring om extra tvätt behövs.
Alltid ren, alltid fräsch
Med Roborocks system för självtorkning och självrengöring av våt-/torrdammsugare kan Roborock Flexi Lite rengöra sig själv med hjälp av en rullskrapa och vattenspraymodul – och garantera dig ett skinande rent hem.
50 °C
60
min
Automatisk torkning av borste
60 min
50°C
Varmluft
Skippa tvätt av rullen. För alltid.
Med Roborock Flexi Lites funktion för självtorkning med varmluft skrapas och tvättas rullen i två riktningar med vatten och varmluft i 50 ℃2, vilket garanterar en hygienisk och luktfri upplevelse på en timme.
15cm3
Flexibilitet är nyckeln
Roborock Flexi Lite har FlatReach™-teknik för en grundligare rengöring under låga möbler. Det finns helt enkelt ingen plats kvar för smuts, damm och fläckar att gömma sig på.
Trånga hörn. Låga möbler. Vi tar hand om allt.
Kantrengöring
Roborock Flexi Lite når lätt kanter och hörn med sidomarginaler på mindre än 1 mm4.
Allt inom räckhåll, allt i ljud
Med en LED-skärm alltid inom räckhåll blir det enkelt att kolla status och justera inställningar. Och för att göra det ännu mer bekvämt får du realtidsuppdateringar och driftpåminnelser genom röstavisering.
Automatisk
Rengöringsrullar
Töm smutsvattenbehållaren
Lättviktsdesign
Roborock Flexi Lite väger endast 4 kg och gör det enkelt att städa upp smuts utan att behöva släpa runt på en tung dammsugare från rum till rum.
4kg
Ett resultat som varar
Långa oavbrutna städstunder
Med 40 min5 lång batteritid räcker den länge utan avbrott.
620ml
Renvattenbehållarens storlek
40min6
Batterilivslängd
400ml
Smutsvattenbehållarens storlek
Håll utkik
Registrera dig för aviseringar när produkter blir tillgängliga, exklusiva erbjudanden, kampanjer med mera.
Tillgängliga kombinationer
Flexi-Pro Flexi-Lite
Upp till 50 min batteritid
Upp till 40 min batteritid
30 min automatisk torkning av borste
60 min automatisk torkning av borste
5kg
4kg
730 ml stor renvattenbehållare
620 ml stor renvattenbehållare
450 ml stor smutsvattenbehållaren
400 ml stor smutsvattenbehållaren
Dubbel kantrengöring
Enkel kantrengöring
Självtorkning med varmluft
Självrengöring med varmvatten
Standardsjälvrengöring
SlideTech anpassningsbara hjul
Inbyggd strålkastare
Appkompatibilitet
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5kg
Appkompatibilitet
4kg
Enkel kantrengöring
* Bilder och videor är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt.
1. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren enligt standarderna IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Baserat på interna tester. Den faktiska temperaturen varierar beroende på miljöfaktorer.
3. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer.
4. Baserat på interna tester. Faktiska resultat kan variera beroende på miljöfaktorer..
5. Baserat på interna tester genomförda av tillverkaren i EKO-läget.
Din kupongkod:
ROBOROCKS
Kopiera koden
Hämta din belöning!
Din belöning!
Här är din rabattkod
