Unna dig fräscha, nymoppade golv varje dag med S5 Max. Den är konstruerad för sömlös automatiserad moppning och har en superstor vattentank, precisionsvattenkontroll, virtuella förbjudna moppzoner och mer. Kombinerad med laserprecisionskartläggning, avancerad navigering och intensiv sugkraft gör den fläckfria golv enklare än någonsin. Allt du behöver göra är att ställa in den och fortsätta med det du höll på med.
S5 Max
Vardaglig moppning på ett enkelt sätt
Se videon
Köp nu
Helt bekväm moppning
Utformad för att göra moppning bekymmersfri
Precisionsvattenkontroll
Välj rätt mängd för olika golv
Virtuella gränser
Förbjudna moppzoner och städning ger ökad kontroll
Kraftfull sugning
Dra upp smuts, till och med från mattors djup
Total appkontroll
Förinställ allt från scheman till ström
Gör så att morgonröran är en sak mindre att oroa dig för. Sopa ner smulor och kaffepulver på golvet och gå ut genom dörren. Ställ in S5 Max för att städa upp när du är borta och den kan gå direkt till köket och starta en kombinerad dammsugning och moppning så att dina golv blir fläckfria. Använd förbjudna moppzoner så kan du till och med navigera runt alla mattor du har på vägen.
Håll dina trägolv skinande med noll ansträngning. Fyll upp S5 Max-vattentanken och njut av dagar med gnistrande nymoppade golv innan den behöver fyllas på. Förbjudna moppzoner håller mattorna torra och säkra, medan optimerade sökvägsalgoritmer och hörnoptimerad rengöring hittar den snabbaste vägen för att täcka varje del av ditt golv utan att ens missa en centimeter.
Tid och slapp rengöring mattar färgen på mattor. Se till att dina får liv igen med S5 Max. Klättringsförmågan på 2 cm ger den räckvidden att klättra upp på de flesta mattor. När den är där, vevar den upp till full sugstyrka för att dra upp smuts från djupt inne i mattfibrerna. Gör en större inverkan med zonrengöring för att skicka S5 Max på flera vändor på en enda matta med bara några tryck.
Batterilivslängd
Superstort litium-jon-batteri innebär upp till 3 timmars rengöring utan stopp2
Röstassistans
Din röst är allt du behöver för att starta och stoppa en rengöring.
Enkelt underhåll
Underhåll eller byt snabbt ut delar för att hålla S5 Max rengöring på 100 %
1. Baserat på interna tester utförda på hårda golv med en full vattentank, fullt batteri och lågt vattenflöde. Faktiska resultat kan variera beroende på rumsegenskaperna. Intervallet är en uppskattning baserad på antagandet att 20 % av ytan täcks av möbler och inte kommer att behöva moppas
2. Baserat på intern testning utförd av tillverkaren i tyst läge med ett fullt batteri och utan moppsystem anslutet.
