S7
Ta din städning till nästa nivå, med sonisk moppning
From TIME. 2021 TIME USA LLC. All rights reserved. Used under license.
En revolutionerande nyhet inom robotrengöring
För att avlägsna intorkad smuts räcker det inte att dammsuga. Du måste skrubba. Roborock S7’s soniska vibrationsteknik skrubbar golv upp till 3 000 gånger per minut1. Den avlägsnar intorkad smuts som andra robotar kanske lämnar kvar, från kaffe till leriga fotavtryck och mycket annat. Med Roborocks första självlyftande mopp, får du en kraftfull moppning med en helt ny nivå av bekvämlighet. Lägg till den slitstarka huvudborsten som är gjord helt i gummi samt dess kapacitet på 2 500 Pa2 HyperForce™-sugkraft, och du har en maskin som verkligen rengör på djupet.
Sonisk moppningsteknologi1
Intelligent mopplyftning
Matt-detektor med ultraljud
Ny borste helt i gummi
Uppgraderad multivinkelbar borste
Roborock S7 robotdammsugare vit
Roborock S7 robotdammsugare svart
Detta är VibraRise®
Kraftfull utan ansträngning
  • Moppa med kraften av ultraljud1
    Robotmoppningen har förbättrats något enormt och använder nu en sonisk vibrationsteknik. Moppa förhand är pasé. Nu skrubbar din robotdamsugare upp till 3 000 gånger per minut. Med en vattentank på 300 ml rengör den golven effektivt och på djupet.
  • Redo att lyfta
    Den intelligenta moppen lyfter3 när en matta upptäcks. Av den anledningen kan du nu både moppa hårda golv och dammsuga dina mattor vid en och samma rengöring4. Den lyfter sig också in i laddningsstationen efter avslutad användning. Ta farväl av fula fuktskyddsmattor och smutsränder.
Certifierad bakterieslaktare
Rensa ditt hem från bakterier och allergener varje gång du städar med VibraRise®-moppen. Avlägsnar bevisat*.
Allergener Procent avlägsnat Bakterier Procent avlägsnat
Dammkvalster 99,6 % Kolibakterie >99,9 %
Kattmjäll 99,7 % Staphylococcus epidermidis >99,9 %
Gräspollen >99,9 % Bacillus cereus >99,9 %
Hundmjäll 98,6 %
*Testad med ljudmoppning med intensiv skrubbintensitet och djupmoppsläge på hårda golv.
Med hjälp av ultraljud identifierar S7 mattor med extraordinär precision. Vad som händer därefter bestämmer du själv. Lyft moppen och börja dammsuga3,4, rikta ditt fokus på hårda golv eller fortsätt helt enkelt att moppa. Gör det som passar bäst i just ditt hem.
Utforma en moppfri zon direkt på mattan för att hålla undan Roborock S7
Roborock S7 ultraljud
Roborock S7 identifierar mattor med extraordinär precision
Uppgraderad multivinkelbar huvudborste
Nära kontakt för förbättrad städning
För att kunna suga in smuts måste borsten befinna sig nära golvet. S7:s nya flytande huvudborste är förbättrad och möjliggör flera rörelseplan och anpassar sig även på ojämna ytor för en bättre rengöring.
Helt ny borste, gjord av gummi
Långvarig smutsbekämpning
Bort med den gamla borstade designen, in med den nya gummiborsten för mer hållbarhet. Dess spiralblad arbetar effektivare. Den är dessutom bättre på att undvika hårtrassel5.
Roborock S7’s nya borste är gjord av gummi och undviker hårtrassel bättre
Kraftfull sugeffekt
S7 är utrustad med Roborocks HyperForce™-sugsystem och har en kapacitet på 2 500 Pa2 sugkraft för att samla upp fint damm på hårda golv, hår från mattor och allt däremellan.
Med sin sugkraft på 2 500 Pa samlar Roborock S7 upp fint damm på hårda golv, hår från mattor och mycket annat
Städa under allt längre perioder
Ju större, desto mindre jobb för dig. Dammbehållaren rymmer 470ml vilket innebär flera dagars damm.Vattentanken rymmer 300ml och kan djuprengöra upp till 200 kvm6 vid ett tillfälle. Allt drivs med ett 5 200 mAh-litiumjonbatteri som ger upp till 3 timmars7 drift med en enda laddning.
470 ml
dammbehållare
5 200 mAh
Kraft
300 ml
vattentank
Roborock S7 rengör upp till 200 kvm tack vare sin 470 ml dammbehållare, 300 ml vattentank och 5 200 mAh-batteri
Roborock Självtömmande laddningsstation
Städa ofta.
Töm sällan.
Läs mer >
Roborock S7+
Ljudmoppning. Mopplyftning. Självtömning.
Läs mer >
PreciSense™ LiDAR-navigering
Automatisk rumsigenkänning
Repsäkra™ hjul och borstar
Sensient™ sensoruppsättning
Tvättbart E118-klassat luftfilter
Anpassningsbara ruttalgoritmer
Automatisk påfyllning
Barnlås
Statusindikatorlampor
Endast rendering. Den slutliga produktdesignen kan komma att ändras.
1.
Baserat på intern testning som utförts på hårda golv med full vattentank, fulladdat batteri samt lågt vattenflöde. De faktiska resultaten kan variera beroende på rummets egenskaper. Kvadratmetern är en uppskattning som förutsätter att 20 % av området är täckt av möbler och inte behöver moppas.
2.
Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2016 / 5.8-standarder.
3.
Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 5 mm.
4.
Lämpligt för mattor med kort lugg på högst 4 mm.
5.
Jämfört med Roborocks föregående produkter.
6.
Baserat på intern testning som utförts på hårda golv med full vattentank, fulladdat batteri samt lågt vattenflöde. De faktiska resultaten kan variera beroende på rummets egenskaper. Område är en uppskattning som förutsätter att 20 % av området är täckt av möbler och inte behöver moppas.
7.
Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i tyst läge på hårda golv med fulladdat batteri och utan anslutet moppsystem. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
8.
Testad av en oberoende tredje part i enlighet med EN 1822-1:2009-standarder.
