Roborock S6 och S6 Pure Robotdammsugare | Roborock Sverige
Roborock Q Revo is available now! Läs mer >
Roborock S6 och Roborock S6 Pure - gör hemmet smartare
Roborock S6 - vinnare av iF design award 2019
Roborock S6 utsågs till en av de bästa robotdammsugarna av Android Central
Roborock S6-serien
Vinn över smutsen med Roborock S6-serien. Verklig bearbetning och precisionslasernavigering innebär att S6 och S6 Pure kan kartlägga ditt hem och sedan rengöra ett rum, många rum eller hela huset med några tryck på din telefon.
Roborock S6 Pure
S6 Pure
Roborock S6
S6
Adaptiv ruttplanering hanterar en snabbare rengöring.
资源 18
Hyperkraftsugning drar upp varje litet dammkorn, även djupt från mattors inre
Anpassa rumsstädningssekvenser
Kartläggningsstöd på flera nivåer
Går dit du vill ha den
S6 kan skilja på ditt kök från lekrummet och sovrummet från vardagsrummet1. Ger dig kontroll att schemalägga rengöring för ett enskilt rum, flera rum eller hela våningar, definiera specifika rengöringssekvenser och till och med ställa in anpassade sugnivåer för varje rum på flera våningar. Städning har aldrig varit så här enkelt och smart.
Roborock S6 robot med våningskarta för specifika städningssekvenser
Smartare och snabbare
S6-robotar vet alltid exakt vart de ska. Med hjälp av kraftfulla 32-bitars fyrkärniga processorer, samma typ som i smartphones, beräknar robotdammsugaren den bästa och snabbaste vägen för rengöring av varje rum.
Roborock S6 robot räknar ut en effektiv rutt
Känn av, undvik och mer
Massiva sensoruppsättningar med en accelerometer, vägmätare, infraröda klippsensor, kompass och mer ger S6-robotar 360° avkänning. De vet var de är, kan undvika trappor, hitta vägen bort från problemställen och hålla dina värdesaker säkra.
Roborock S6 robot med en massiv Sensient sensoruppsättning
Nå mer golvyta
Kartläggningssystem på flera nivåer använder precisions LiDAR-skanning för att automatiskt känna igen olika nivåer i ett hem4. Varje golv kan ha oberoende förbjudna zoner, osynliga väggar och förbjudna moppzoner. Och den aktuella nivån identifieras automatiskt så att du inte behöver öppna Roborock-appen.
Roborocks kartsystem känner igen olika nivåer i hemmet automatiskt
Ditt hem, din ordning
Om du föredrar att dina sovrum rengörs direkt på morgonen eller om du vill att badrummet ska dammsugas i slutet av cykeln, har du fullständig kontroll att ställa in det. Anpassningsbar rumssekvensering innebär att du kan berätta för din robot den exakta ordningen du vill att dina rum ska rengöras i.
Ge Roborock-roboten exakta order för att anpassa rumssekvenseringen
Skapa osynliga väggar
Skydda dina värdesaker med virtuella förbjudna zoner eller virtuella väggar, allt från appen1. De kan vara så små som 0,4m och så stora som 10 m. Använd dem för att skydda allt från små vaser till hela rum.
Roborock S6 robot med virtuella väggar, 0,4 m - 10 m
Fantastisk sugkraft
Kraftfull HyperForce-sugning drar smuts och husdjurshår från trägolv lika lätt som det muddrar upp det ur mattor. S6-seriens sugning skapas av en fläkt som snurrar i 15 000 rpm och kanaliseras genom avancerade luftflödessystem, och är effektiv konstant. Det gör dem förmodligen till de bästa dammsugarna för att städa efter dina husdjur och barn.
Roborock S6-serien med effektiv och imponerande sugkraft
Omfattande röststyrning
Några få ord är allt som krävs för att få ett renare hem. Börja städa, skicka din Roborock-robot till flera rum, kontrollera flera robotar, hitta en förlorad robot, ändra sugstyrka och mer. Med Amazon Alexa-stöd är det nu enklare än någonsin att städa.
Alexa, be roborock att fortsätta
Alexa, be roborock att städa
Alexa, be roborock att docka
Roborot robot med omfattande röstkontroll med Amazon Alexa-stöd
Fånga allergener
Det inbyggda E11-graderade filtret3 fångar upp till 95 % av allergener inklusive pollen och mögel, vilket hjälper dig att hålla luften hemma fräsch, ren och lätt att andas. Den är tvättbar också, så den behöver inte bytas så ofta.
Pollen
Mögel
Filtrerande effekt
Roborock S6 robot suger bort upp till 96 % av alla allergener, inklusive pollen och mögelpartiklar
Exklusivt för S6
Tuff men skonsam
En helt ny rengöringsborste har ökat borstens densitet med 250 % samtidigt som borsten är mjukare. Även när den snurrar i 1 350 rpm är den mjuk mot dina golv men hård mot damm.
Tjockare och mjukare
Roborock S6 med ny rengöringsborste är mjuk mot golven, men hård mot dammet
Viskande tyst
Städar när du behöver. Avancerad design för ljuddämpning3 innebär att S6 inte bara är 50 % tystare än S5. Den låter bättre också. Den förvandlar den typiska hårdheten hos dammsugarbrus till ett mjukare ljud som inte stör, även under städning sent på kvällen.
Tystare
Roborock S6 med avancerad ljuddämpningsdesign
Inte bara en dammsugare
Snäpp bara på moppenheten, justera hur mycket vatten du vill använda, och din robot förvandlas till en dammsugar- och moppkombo för en djupare rengöring. Ge dina golv mer glans med S6 Pures ultra-stora 180 ml vattentank. Kan moppa upp till 150 kvm2 du kan rengöra hela ditt hem i en enda körning.
Roborock S6 Pure med extra stor 180 ml vattentank
  180 ml
S6 Pure
Roborock S6 med 140 ml vattentank
  140 ml
S6
Roborock S6 Pure
Roborock S6 Pure
  • 180 ml vattentank
  • Standard Roborock-borst
Roborock S6
Roborock S6
  • Avancerad ljuddämpningsdesign
  • Ultrafina DuPont-borst
1. Sparläge för kartor måste slås på
2. Baserat på intern testning med lågt vattenflöde. Faktiska resultat kan variera. Intervallet är en uppskattning baserad på antagandet att 20 % av ytan täcks av möbler och inte kommer att behöva moppas.
3. Tillverkas och testas av en oberoende tredje part i enlighet med EN 1822-1:2009-standarder
4. Jämfört med Roborock S5.
5. Baserat på intern testning utförd av tillverkaren i tyst läge med ett fullt batteri och utan moppsystem anslutet.
